    4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz
      @Stephan1966
      Dann weisst du ja jetzt was zu tun ist!
        Stephan1966 @Homoran last edited by
        Spätestens Freitag komme ich dazu und melde mich dann wieder 👍
        • wcag22
          wcag22 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
          ich frage mich aber ob die Dosen überhaupt für draußen gedacht sind, bzw. für negative Temperaturen.
          Die DECT 210 ja. Habe sie schon das 4. Jahr 365 Tage draußen. Das sollte nicht das Problem sein.
            foxthefox Developer @wcag22 last edited by foxthefox
            @pi-ter
            Kommt drauf an. Hatte mal einen 866mhz dht Sensor über Jahre draußen und irgendwann ist er halt „aufgeblüht“ und tut nix mehr. Wenns läuft ist gut. Aber dect210 ist ja ausdrücklich mit ip44 auch für außen gedacht.
            F wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Stephan1966 @foxthefox last edited by Homoran
              @MartinP
              @Homoran
              @foxthefox sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
              bitte wie oben als Beispiel gezeigt, den Start des Adapters als log posten
              Habe den Adapter fritzdect soeben angehalten u. neu gestartet, hier ist das log-Ergebnis:
              2024-01-17 01:57:54.523 - info: host.raspberrypismarthome Delete log file iobroker.2024-01-09.log.gz
              2024-01-17 01:58:49.574 - info: admin.0 (649) Request actual repository...
              2024-01-17 01:58:50.272 - info: host.raspberrypismarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2024-01-17 01:58:56.071 - info: admin.0 (649) Repository received successfully.
              2024-01-17 01:59:02.289 - info: info.0 (1052) Reading/updating systemdata.
              2024-01-17 01:59:02.836 - info: info.0 (1052) cpu Temp res = {"main":41.868,"cores":[],"max":41.868,"socket":[],"chipset":null}
              2024-01-17 02:02:10.884 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
              2024-01-17 02:02:12.324 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2024-01-17 05:30:36.285 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
              2024-01-17 05:30:37.709 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2024-01-17 08:40:48.996 - info: admin.0 (649) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
              2024-01-17 08:46:01.625 - info: host.raspberrypismarthome "system.adapter.fritzdect.0" disabled
              2024-01-17 08:46:01.629 - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
              2024-01-17 08:46:01.642 - info: fritzdect.0 (19316) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-01-17 08:46:01.661 - info: fritzdect.0 (19316) cleaned everything up...
              2024-01-17 08:46:01.662 - info: fritzdect.0 (19316) terminating
              2024-01-17 08:46:01.665 - info: fritzdect.0 (19316) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-01-17 08:46:01.730 - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
              2024-01-17 08:46:02.166 - info: fritzdect.0 (19316) terminating
              2024-01-17 08:46:02.244 - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-01-17 08:46:10.411 - info: host.raspberrypismarthome "system.adapter.fritzdect.0" enabled
              2024-01-17 08:46:10.542 - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 31068
              2024-01-17 08:46:12.669 - info: fritzdect.0 (31068) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-17 08:46:12.696 - info: fritzdect.0 (31068) fritzdect entered ready
              2024-01-17 08:46:12.739 - info: fritzdect.0 (31068) fritzdect uses USER: Stephan
              2024-01-17 08:46:13.081 - error: fritzdect.0 (31068) --------------- error calling the fritzbox -----------
              2024-01-17 08:46:13.082 - error: fritzdect.0 (31068) API msg => error calling executeCommand
              2024-01-17 08:46:13.083 - error: fritzdect.0 (31068) API funct => login_SID
              2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) no response part in returned error message
              2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
              2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) login not possible, check user and permissions
              Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                foxthefox Developer @foxthefox last edited by
                Nochmal zum Verständnis des Offsets
                In der FB , und nur dort, kann man die falsch gemessene Temperatur korrigieren:
                Hierbeispielhaft 22,5 sind eigentlich 22°C
                das führt zur Übergabe an den fritzdect Adapter mit celsius=20°C und offset=-0,5°C, man hat ja um 0,5°C nach unten korrigiert
                celsius ist also die aktuelle Temperatur die schon die Korrektur enthält.
                  @MartinP
                  @Homoran
                  bitte zusätzlich die Ausgabe von „meine Geräte“ bzw. „my devices“ posten
                  Wie mache ich das?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by
                    @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                      foxthefox Developer @Stephan1966 last edited by
                      Das log zeigt, daß die FB den Zugriff verweigert und den Hinweis, daß man Benutzer und Berechtigung prüfen soll.
                      Also bitte als erstes Benutzernamen und Passwort in der config-Seite des Adapters neu eingeben (adapter sollte schon automatisch neu starten), dann das log anschauen ob immer noch error angezeigt wird.
                      Falls das nicht schon geholfen hat, bitte auch in der FB kontrollieren:
                      • Benutzername passt
                      • passwort passt mit Adapter
                      • Berechtigung für smart home erteilt
                      • ggf. auch mal das log in der FB anschauen.
                      • wcag22
                        wcag22 @foxthefox last edited by
                        @foxthefox
                        Richtig, ein bischen Glück gehört dazu 🙂
                        Die technischen Daten von Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20° C bis +40° C wurden - glaube ich - schon genannt.
                        Solange die Elektronik - hier besonders die Elkos - unter Spannung stehen, ist aus meiner Sicht die Gefahr geringer.
                        Und ein wenig Wärme dürften die Geräte selbst auch erzeugen. Schwachpunkte könnten dann noch die Lötstellen und Leiterbahnen sein. Also hoffe ich mal auf die nächsten Jahre...
                          Habe mein Passwort neu eingegeben und nun scheint es zu funktionieren, Temperaturen wurden geändert. Der Zeitstempel ist von heute und nicht mehr vom 18.12.2023 👍
                            @stephan1966
                            dann haben wir es ja nun
                              @MartinP
                              @Homoran
                              @foxthefox
                              Das hat uns ganz schön Zeit gekostet die Ursache zu finden, kleine Ursache mit großer Wirkung!
                              DANKE an alle für die Hilfe 👍
                                @stephan1966 sagte in [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                                Da siehst du mal wie wichtig es ist alle Informationen bereitzustellen und systematisch an die Ursachenforschung zu gehen.
                                Schön dass es jetzt läuft
                                avm vis
                                3857
