    4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz
    • wcag22
      wcag22 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
      ich frage mich aber ob die Dosen überhaupt für draußen gedacht sind, bzw. für negative Temperaturen.
      Die DECT 210 ja. Habe sie schon das 4. Jahr 365 Tage draußen. Das sollte nicht das Problem sein.
        foxthefox Developer @wcag22 last edited by foxthefox
        @pi-ter
        Kommt drauf an. Hatte mal einen 866mhz dht Sensor über Jahre draußen und irgendwann ist er halt „aufgeblüht“ und tut nix mehr. Wenns läuft ist gut. Aber dect210 ist ja ausdrücklich mit ip44 auch für außen gedacht.
        F wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Stephan1966 @foxthefox last edited by Homoran
          @MartinP
          @Homoran
          @foxthefox sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
          bitte wie oben als Beispiel gezeigt, den Start des Adapters als log posten
          Habe den Adapter fritzdect soeben angehalten u. neu gestartet, hier ist das log-Ergebnis:
          2024-01-17 01:57:54.523 - info: host.raspberrypismarthome Delete log file iobroker.2024-01-09.log.gz
          2024-01-17 01:58:49.574 - info: admin.0 (649) Request actual repository...
          2024-01-17 01:58:50.272 - info: host.raspberrypismarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2024-01-17 01:58:56.071 - info: admin.0 (649) Repository received successfully.
          2024-01-17 01:59:02.289 - info: info.0 (1052) Reading/updating systemdata.
          2024-01-17 01:59:02.836 - info: info.0 (1052) cpu Temp res = {"main":41.868,"cores":[],"max":41.868,"socket":[],"chipset":null}
          2024-01-17 02:02:10.884 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
          2024-01-17 02:02:12.324 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2024-01-17 05:30:36.285 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
          2024-01-17 05:30:37.709 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2024-01-17 08:40:48.996 - info: admin.0 (649) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
          2024-01-17 08:46:01.625 - info: host.raspberrypismarthome "system.adapter.fritzdect.0" disabled
          2024-01-17 08:46:01.629 - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
          2024-01-17 08:46:01.642 - info: fritzdect.0 (19316) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-01-17 08:46:01.661 - info: fritzdect.0 (19316) cleaned everything up...
          2024-01-17 08:46:01.662 - info: fritzdect.0 (19316) terminating
          2024-01-17 08:46:01.665 - info: fritzdect.0 (19316) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-01-17 08:46:01.730 - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
          2024-01-17 08:46:02.166 - info: fritzdect.0 (19316) terminating
          2024-01-17 08:46:02.244 - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-17 08:46:10.411 - info: host.raspberrypismarthome "system.adapter.fritzdect.0" enabled
          2024-01-17 08:46:10.542 - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 31068
          2024-01-17 08:46:12.669 - info: fritzdect.0 (31068) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-17 08:46:12.696 - info: fritzdect.0 (31068) fritzdect entered ready
          2024-01-17 08:46:12.739 - info: fritzdect.0 (31068) fritzdect uses USER: Stephan
          2024-01-17 08:46:13.081 - error: fritzdect.0 (31068) --------------- error calling the fritzbox -----------
          2024-01-17 08:46:13.082 - error: fritzdect.0 (31068) API msg => error calling executeCommand
          2024-01-17 08:46:13.083 - error: fritzdect.0 (31068) API funct => login_SID
          2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) no response part in returned error message
          2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
          2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) login not possible, check user and permissions
          Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            foxthefox Developer @foxthefox last edited by
            Nochmal zum Verständnis des Offsets
            In der FB , und nur dort, kann man die falsch gemessene Temperatur korrigieren:
            Hierbeispielhaft 22,5 sind eigentlich 22°C
            das führt zur Übergabe an den fritzdect Adapter mit celsius=20°C und offset=-0,5°C, man hat ja um 0,5°C nach unten korrigiert
            celsius ist also die aktuelle Temperatur die schon die Korrektur enthält.
              @MartinP
              @Homoran
              bitte zusätzlich die Ausgabe von „meine Geräte“ bzw. „my devices“ posten
              Wie mache ich das?
                Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by
                @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                  foxthefox Developer @Stephan1966 last edited by
                  Das log zeigt, daß die FB den Zugriff verweigert und den Hinweis, daß man Benutzer und Berechtigung prüfen soll.
                  Also bitte als erstes Benutzernamen und Passwort in der config-Seite des Adapters neu eingeben (adapter sollte schon automatisch neu starten), dann das log anschauen ob immer noch error angezeigt wird.
                  Falls das nicht schon geholfen hat, bitte auch in der FB kontrollieren:
                  • Benutzername passt
                  • passwort passt mit Adapter
                  • Berechtigung für smart home erteilt
                  • ggf. auch mal das log in der FB anschauen.
                  • wcag22
                    wcag22 @foxthefox last edited by
                    @foxthefox
                    Richtig, ein bischen Glück gehört dazu 🙂
                    Die technischen Daten von Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20° C bis +40° C wurden - glaube ich - schon genannt.
                    Solange die Elektronik - hier besonders die Elkos - unter Spannung stehen, ist aus meiner Sicht die Gefahr geringer.
                    Und ein wenig Wärme dürften die Geräte selbst auch erzeugen. Schwachpunkte könnten dann noch die Lötstellen und Leiterbahnen sein. Also hoffe ich mal auf die nächsten Jahre...
                      Habe mein Passwort neu eingegeben und nun scheint es zu funktionieren, Temperaturen wurden geändert. Der Zeitstempel ist von heute und nicht mehr vom 18.12.2023 👍
                        @stephan1966
                        dann haben wir es ja nun
                          @MartinP
                          @Homoran
                          @foxthefox
                          Das hat uns ganz schön Zeit gekostet die Ursache zu finden, kleine Ursache mit großer Wirkung!
                          DANKE an alle für die Hilfe 👍
                            @stephan1966 sagte in [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                            Da siehst du mal wie wichtig es ist alle Informationen bereitzustellen und systematisch an die Ursachenforschung zu gehen.
                            Schön dass es jetzt läuft
                            avm vis
                            3857
