    5. Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.
      Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
      @wendy2702
      Wenn sich natürlich die Anzahl der Spalten irgendwie ändern sollte ist es kaputt:
      echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Fully charged, 100.00%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
      charged,
      Du musst dann wirklich mal bei 100% schauen wie die Zeile aussieht.
      • wendy2702
        wendy2702 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun So klappt das bei mir auch.
        Mal abwarten wenn die 100% erreicht sind.
        • wendy2702
          @thomas-braun sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
          @wendy2702
          charged,
          Kann es eigentlich so nicht sein da scheinbar bei 100 nur das „%“ mehr kommt.
            @wendy2702
            Kannst du nur sagen, wenn du die Zeile bei 100% anschaust. Irgendwas muss da ja leicht anders sein.
            wendy2702 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              @thomas-braun Ja.
              Mal abwarten ob das heute noch passiert bevor ich schlafen gehe.
                paul53 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte: Irgendwas muss da ja leicht anders sein.
                Laut Bild oben: 100.0%
                  Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
                  Ob zwei oder eine Nachkommastelle macht aber eigentlich auch keinen Unterschied:
                  echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Discharging, 100.0%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                  100.0
                  echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Discharging, 100.00%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                  100.00
                  • wendy2702
                    Bei 100% sieht es so aus:
                    mirko@vis-og:~$ acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                    100.0%
                      Battery #1     : Full, 100.0%
                    mirko@vis-og:~$
                    Also anstelle von „Charging“ steht dann „Full“ und die Zeit und Komma nach % Wert fehlt.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                      Ich vermute 100% sähe dann so aus:
                      von dem was ich gesehen habe unterscheidet sich bei 100 die Stellen vor dem Komma auf drei statt zwei, sowie nach dem Komma von zwei auf eine.
                      Aldo nicht 100,00 sondern 100,0
                      Ob das jetzt due Folge vom parsen ist oder bereits so vorliegt, weiß ich natürlich nicht.
                      EDIT:
                      habt ihr ja schon
                        @wendy2702
                        Schau mal ob es so wie gewünscht funktioniert:
                        acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%//g'
                        Das sed Argument muss ohne Komma sein.
                        Edit: Dafür kommt es dann bei Werten unter 100 mit...
                        • wendy2702
                          @thomas-braun so kommt die 100.0 daraus:
                          100.0
                          Aber macht euch jetzt keinen Stress. Mit dem Blockly von @DJMarc75 und dem umwandeln des Strings in eine Zahl scheint es ja zu laufen.
                            @wendy2702
                            So geht es:
                            acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | cut -d'%' -f1
                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • wendy2702
                              Danke. Werde ich testen.
                              2017
