    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • nograx
      nograx Developer @Johan Suck last edited by
      @johan-suck Guten Morgen, nein das wird nicht funktionieren. Entscheidend an der Stelle ist das der HUB sich mit dem globalen Server verbindet.
      • nograx
        nograx Developer @Mr.Watchdog last edited by
        @mr-watchdog hi, habe heute eine neue Version bereit gestellt, damit gibt es 2 neue Datenpunkte um die beiden Eingänge zu überwachen.
          Mr.Watchdog @nograx last edited by
          @nograx Ja, die Version 1.0.5 ist da! 👍 Vielen Dank!
          Ich habe sie schon installiert und werde heute über den Tag testen - gerade ist so wenig Solarertrag, da kann ich die Daten der beiden Solareingänge schlecht testen 😉
            Mr.Watchdog @Mr.Watchdog last edited by
            Die beiden PV-Eingänge werden jetzt mit abgefragt, allerdings scheinen pvPower1 und pvPower2 vertauscht zu sein im Vergleich zur Anzeige in der App...
            Ist für mich nicht tragisch, und könnte auch ein Problem in der App sein...
            • Forestarius
              Forestarius @lesiflo last edited by
              @lesiflo Hi, rein interessehalber, wie steuerst du den Wert an?
                SlipKoRn_DH88 last edited by
                bietet die API die Möglichkeit die aktuelle Temperatur der Akkus auszulesen? Falls ja, wäre ich stark daran interessiert, diese Werte auch im ioBroker zu haben, damit ich meine separate Heizung für die AB1000 steuern kann.
                Besten Dank
                  Mr.Watchdog @SlipKoRn_DH88 last edited by
                  @slipkorn_dh88 Die Temperatur des Akkus wird bereits unter maxTemp bereitgestellt.
                  Beschreibung des Feldes: "The maximum temperature, which represents the highest temperature value among all battery cells at the current (real-time) moment"
                  • nograx
                    nograx Developer last edited by
                    Guten Morgen, Version 1.0.7 ist im Beta Kanal verfügbar. Damit ist es auch möglich die Lade und Entladegrenze einzustellen. Bitte mal testen 🙂
                      lesiflo Most Active @nograx last edited by
                      @nograx Moin, Update hat geklappt. Werte werden auch in der App verändert. Top!
                      Johan Suck Forestarius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Johan Suck
                        Johan Suck @lesiflo last edited by
                        Ich will den Adapter in den nächsten Tagen auch mal ausprobieren, muss dazu allerdings erstmal vom EU Server auf den Globalen Server umziehen.
                        Gibt es da etwas zu beachten ?
                        Die Daten wie Ertrag etc. sind dann wahrscheinlich weg oder ?
                        Danke schonmal vorab.
                        Johan
                        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nograx
                          @johan-suck Hi Johan, ja leider sind die Daten dann weg. Wenn du aber eh ioBroker nutzt schlage ich vor das du sowieso ioBroker dafür nutzt die Daten zu sammeln.
                          Johan Suck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Johan Suck
                            Johan Suck @nograx last edited by
                            @nograx Danke für deine Antwort, der Verlust der Daten wäre zu verschmerzen, da die Anlage eh erst seit Mitte Oktober läuft, und der Winter ja ziemlich mau war. Zur Zeit nutze ich im iobroker einen mqtt Adapter sowie ein Blockly script aus der Facebook Gruppe, und hole die Daten vom EU Server ab. Leider werden mit dem Script nicht alle verfügbaren Datenpunkte ausgelesen. Daher kam mir der Gedanke auf deinen Adapter zu wechseln.
                            Ich denke am Wochenende werde ich mal etwas Sonne haben und deinen Adapter testen.
                            LG
                            Johan
                            • Forestarius
                              @lesiflo
                              Hi, wie steuerst du denn die Werte an? Über blockly?
                              Ich hatte da ein Blockly Script geschrieben, jedoch werden keine Werte angepasst. Selbst wenn ich die Werte direkt im IoBroker anpassen ändert sich bei mir nichts 🙂
                                lesiflo Most Active @Forestarius last edited by lesiflo
                                @forestarius Über Blockly. Du must im iobroker mit einem zweiten Account arbeiten der vom ersten freigegeben wurde. Hast du das gemacht?
                                Es sollten auch keine Energiepläne aktiv sein.
                                Forestarius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  diet99 @Johan Suck last edited by
                                  @johan-suck Der Umzug hat bei mir gerade problemlos geklappt auf den Globalen Server und wie erwartet sind die Werte weg und man muß den SolarFlow neu in den Account einbinden (IoT-Taste 3sec gedrückt halten und die WiFi-Einbindungsprozedur erneut durchlaufen). Ich hatte mir vorher noch ein paar Screenshots vom bisherigen, täglichen Ertrag gemacht. Bei mir läuft das System ja eh erst seit 30.12.2023 und seither hab ich gute 15kWh Ertrag gehabt.
                                  @nograx Wie groß ist das Update-Intervall der Werte im Adapter? Ich habe den Eindruck, daß da auch nicht jedesmal alle Werte aktualisiert werden, kann das sein? Einstellen kann man da ja nichts außer den Zugangsdaten, oder?
                                  Danke für das tolle Projekt!
                                  Webranger nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Webranger
                                    Webranger @diet99 last edited by
                                    Hi, meine Bestellung für das Solarflow ist seit gestern raus und jetzt ist warten angesagt.
                                    Adapter ließ sich schonmal installieren und anmelden konnte ich mich auch.
                                    Weiter testen kann ich dann wenn alles hier ist.
                                    Freu mich drauf und schonmal danke für deine Arbeit.
                                    Kann ich später irgendwo meinen Verbrauch den ich von der Discovergy API bekomme einpflegen?
                                    Gruss Danyel
                                      diet99 @Webranger last edited by
                                      Moin!
                                      @nograx ich hab da teilweise sehr häufig diese Meldung:
                                      Jetzt über Nacht war sie deutlich seltener, aber immer noch vorhanden.
                                      Was läuft da falsch?
                                      Danke und Grüße, Didi
                                      • nograx
                                        nograx Developer @diet99 last edited by
                                        @diet99 Aktualisiert wird immer nur der Wert der "neu" bzw. "geändert" vom HUB gemeldet wird.
                                          diet99 @nograx last edited by
                                          @nograx Das bedeutet, daß es diese Fehlermeldung gibt, wenn es keine Änderung gab?
                                          • nograx
                                            @diet99 Ne die Meldung sollte eigentlich nur kommen wenn die Anfrage an den Server in einen Timeout läuft.
                                            1821
                                            666642
