    4. Test Adapter drops-weather 0.3.x
    • V
      Voggl93 last edited by
      bei mir macht die location auch keinen unterschied.
      Systemsprache steht auf deutsch, allerdings hat das Ändern der Systemsprache keinen einfluss auf das Verhalten.
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @Marc Berg last edited by Neuschwansteini
        @marc-berg Systemsprache ist deutsch. Auf debug bringt der Adapter leider auch nicht mehr Informationen.
        System ist ein Debian 11 bullseye, Node 16, NPM 8, iobroker js-controller 4.0.24.
        Edit: hab den Adapter deinstalliert, neu installiert von Git, Instanz hinzugefügt und jetzt gehts.. keine Ahnung, was da geklemmt hatte.. mal schauen ob der Fehler wieder kommt...
        • V
          Mhh also ich habe den Adapter ebenfalls deinstalliert, über den GitHub Link neu hinzugefügt, Instanz hinzugefügt aber der Fehler bleibt leider bestehen.
          • Chris76e
            Chris76e last edited by
            Benutzt noch jemand diesen Adapter? Bekomme seit ein paar Tagen keine Daten mehr, immer
            	no weatherData found in HTML
            Gibt es eine alternative?
              bommel_030 @Chris76e last edited by
              @chris76e
              Gerade Mal geschaut, letzter erfolgreicher Abruf gestern gegen 16 Uhr.
              Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Neuschwansteini
                Neuschwansteini @bommel_030 last edited by
                @bommel_030
                Hier auch, hat jemand ein issue auf GitHub aufgemacht?
                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Chris76e
                  Chris76e @Neuschwansteini last edited by Chris76e
                  @ilovegym
                  glaube nicht das es was bringt, letztes update war vor 2 Jahren und der Entwickler ist nicht mehr aktiv
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @Chris76e last edited by Neuschwansteini
                    @chris76e
                    Hab n issue mal schnell angelegt…
                    Edith: DEV hat schon geantwortet, schaut in den nächsten Tagen nach…
                    Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Neuschwansteini last edited by
                      @ilovegym sagte in Test Adapter drops-weather 0.2.x:
                      Drops möchte nun statt "https://drops.live/..." --> "https://www.drops.live/..." sehen. Habe einen PR angelegt.
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @inbux last edited by
                        @inbux
                        vielen Dank fuer die Version 0.2.3, laeuft jetzt wieder !
                        Schoen, wenn alle mithelfen, so muss das sein, danke auch an @Marc-Berg !
                        • Chris76e
                          @inbux @Marc-Berg
                          Auch von mir ein Danke 👍
                          • Winni
                            Winni last edited by Winni
                            Guten Morgen in die Runde, drops liefert seit gestern keine Daten mehr bei mir. Im Log kommt die Meldung:
                            drops-weather.0
                            2024-02-02 06:00:44.275	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                            Hat noch jemand as Problem? Danke.
                            JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • JoJo58
                              JoJo58 @Winni last edited by JoJo58
                              @winni
                              Moin, welche Version hast du installiert? Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich das Problem auch. Habe dann die Version 0.2.3 installiert und damit läuft alles.
                              EDIT:
                              Mit der Version hat es doch nichts zu tun, habe jetzt den gleichen Fehler.
                              Gruß, Johannes
                              Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Winni
                                Winni @JoJo58 last edited by
                                @jojo58 ich habe auch die 02.3. installiert. Aber gut zu wissen, dass der Fehler nicht nur bei mir auftritt. Der Adapter ist super, gerade die stündlich Temperatur-Vorhersage hat eine super Trefferquote. Ich hoffe dass er bald wieder funktioniert.
                                • Chris76e
                                  Bei mir funktioniert es auch nicht mehr, habe ein Issue ertsellt https://github.com/inbux/ioBroker.drops-weather/issues/58
                                  chris76e created this issue in inbux/ioBroker.drops-weather
                                  closed status 404 #58
                                  • Chris76e
                                    @inbux
                                    Vielen Dank für den schnellen fix
                                    Funktioniert wieder mit der Version v0.3.1
                                    Man muss jetzt in der Instanz den Citycode eingeben.
                                    • Neuschwansteini
                                      @inbux
                                      Danke, die 0.3.1 laeuft hier auch im Docker V9.0.1 einwandfrei!
                                      Ja, waere schoen, wenn die Popups der App auch im iobroker waeren!
                                      • Winni
                                        Vielen Dank auch von meiner Seite. Daten kommen aber für meinen City code leider noch keine und der Datenpunkt "tempdata" ist nicht vorhanden.
                                        inbux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • inbux
                                          inbux @Winni last edited by
                                          @winni
                                          Wie ganz oben auch in der Beschreibung steht, gibt es keine Temperaturdaten mehr....
                                          JoJo58 Chris76e Winni frankthegreat arteck 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • JoJo58
                                            JoJo58 @inbux last edited by
                                            @inbux
                                            Vielen Dank für das schnelle Update 👍 , hat geklappt und läuft wieder.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            80
                                            6143
