    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Diginix
      Diginix @Rene55 last edited by
      Bei mir kommt der Fehler nur wenn ich den Adapter neu starte. Aber habe seit dem ich alles neu gemacht habe auch keine DHL Knoten mehr. Soeben noch mal parcel.0.auth gelöscht und alle Logindaten neu. DHL bleibt weiterhin tot. Debuglog hatte ich ja schon ins git Issue.
      Ich hatte gar keie DHL Lieferungen mehr und heute morgen eine Briefankündigung in der DHL App und nun noch eine angekündigte Paketsendung. Kommt aber alles nicht im Adapter an.
      • Rene55
        Rene55 @Diginix last edited by Rene55
        @diginix Der Fehler kommt bei mir kontinuierlich in unregelmäßigem Abstand. Den Auth-Ordner habe ich auch schon gelöscht. Danach bekam ich nur die Aufforderung für AMZ, sich neu einzuloggen. Ich werde mal die Einträge für DHL löschen - mal sehen ob das was bringt.
        Nachtrag: nach dem Ändern der DHL-Zugangsdaten bekomme ich:
        parcel.0 2024-01-12 19:53:34.978	error	DHL PreSession failed. Please check username password
        parcel.0 2024-01-12 19:53:34.977	error	SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 324
        Anschließend mit den richtigen Login-Daten wieder erfolgreich eingeloggt - ohne erneute Eingabe einer PIN!
        • Diginix
          Diginix @Rene55 last edited by Diginix
          @rene55 Und bekommst du nun auch wieder Daten von DHL?
          Wurde parcel.0.dhl wieder erstellt?
          Habe auch mal falsche und dann korrekte DHL Logindaten eingetragen. Mit den falschen kam:
          2024-01-12 20:54:47.784	error	SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 324
          2024-01-12 20:54:47.785	error	DHL PreSession failed. Please check username password
          und mit den richtigen dann wieder der Axio Fehler:
          2024-01-12 20:55:17.829	error	AxiosError: Request failed with status code 400
          2024-01-12 20:55:17.830	error	{"error":"invalid_request","error_description":"code is missing"}
          Ich hoffe @tombox findet was.
            tombox @Diginix last edited by
            @diginix brauch ich wohl konkret den account
            Diginix Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Diginix
              Diginix @tombox last edited by
              @tombox Doof, weil im Konto sehr viele persönliche Infos einsehbar sind. Dann muss ich vorerst ohne DHL leben. Ich erstelle mal ein neues Konto, um zu sehen ob es damit geht und falls nicht, dann kannst du dessen Logindaten haben.
              • Rene55
                Rene55 @tombox last edited by
                @tombox Ich habe gerade nochmal auf einem "frischen" Testsystem den Adapter in Version 0.2.6 installiert. Ich habe DPD drin (ohne weiterers zutun successful), AMZ (brachte mir einen neues OTP, logi und relogin successful) und bei DHL die gleichen Fehlermeldungen wie @Diginix .
                • Diginix
                  @rene55 Der Fehler liegt ja auch am DHL Konto. Ob nun "frischer" Adapter oder älter spielt keine Rolle.
                  @tombox Im Debuglog tauchte ja diese Zeile auf:
                  2024-01-12 08:29:24.848 - debug: parcel.0 (128223) Please close this window to continue.
                  Ist der Text "close this window" von DHL?
                  DHL funktionierte mehrere Tage problemlos und ich hatte auch nichts am Konto verändert bis es nicht mehr ging. Es ist aktuell auch egal ob 2FA an oder aus ist. Könntest du dich mit einer Debug Adapterversion annähern? Also eine Version, die noch mehr Infos ausgibt um die Ursache zu finden.
                  • Rene55
                    @diginix Ja, irgendetwas ist da faul. Ich hab den Adapter jetzt (leider) nur noch im Testbetrieb mit dem Account von DHL laufen. Ich habe gerade nochmal alles gelöscht und neu (Email&Passwort) eingegeben. Es kam keine SMS/Mail Pin nach erstem Start.
                    2024-01-17 10:06:28.517 - info: host.CT113 instance system.adapter.parcel.0 started with pid 302094
                    2024-01-17 10:06:30.740 - debug: parcel.0 (302094) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2024-01-17 10:06:30.762 - debug: parcel.0 (302094) Objects client ready ... initialize now
                    2024-01-17 10:06:30.763 - debug: parcel.0 (302094) Objects create System PubSub Client
                    2024-01-17 10:06:30.764 - debug: parcel.0 (302094) Objects create User PubSub Client
                    2024-01-17 10:06:30.814 - debug: parcel.0 (302094) Objects client initialize lua scripts
                    2024-01-17 10:06:30.819 - debug: parcel.0 (302094) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2024-01-17 10:06:30.841 - debug: parcel.0 (302094) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2024-01-17 10:06:30.848 - debug: parcel.0 (302094) States create System PubSub Client
                    2024-01-17 10:06:30.849 - debug: parcel.0 (302094) States create User PubSub Client
                    2024-01-17 10:06:30.860 - debug: parcel.0 (302094) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2024-01-17 10:06:30.891 - debug: parcel.0 (302094) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2024-01-17 10:06:31.228 - info: parcel.0 (302094) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-17 10:06:31.305 - info: parcel.0 (302094) Login to DHL
                    2024-01-17 10:06:31.893 - debug: parcel.0 (302094) [object Object]
                    2024-01-17 10:06:32.605 - debug: parcel.0 (302094) Please close this window to continue.
                    2024-01-17 10:06:32.716 - debug: parcel.0 (302094) (janrain.capture.ui.handleCaptureResponse)({"stat":"ok","result":{"transactionId":"3LenxxxxxxxxxfxWO","status":"success","statusMessage":"signedIn",...usw.}});
                    2024-01-17 10:06:33.786 - debug: parcel.0 (302094) {"access_token":"aFyAWxxxxxxxxHOLUag","refresh_token":"F_SUdK4xxxxxxxlxkOpj9c-","expires_in":1800,"token_type":"Bearer","scope":"openid offline_access",...usw.}
                    2024-01-17 10:06:33.787 - info: parcel.0 (302094) Login to DHL successful
                    2024-01-17 10:07:44.755 - error: parcel.0 (302094) Error: read ETIMEDOUT
                    2024-01-17 10:07:44.756 - debug: parcel.0 (302094) https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
                    2024-01-17 10:07:49.578 - debug: parcel.0 (302094) {"sendungen":[{"id":"0034xxxxxxxxxxxxx98","hasCompleteDetails":true,"sendungsinfo":{"gesuchteSendungsnummer":"0034xxxxxxxxxxxxx98","sendungsname":...usw}
                    2024-01-17 10:07:49.584 - debug: parcel.0 (302094) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    2024-01-17 10:07:49.591 - debug: parcel.0 (302094) dhl merge provider json
                    2024-01-17 10:07:49.592 - debug: parcel.0 (302094) https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
                    2024-01-17 10:07:50.032 - debug: parcel.0 (302094) {"currentAdvice":null,"oldAdvices":[{"date":"11.01.2024","advices":[{"image_url":"https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/16db1785-::: usw.,"basicAuth":"","serviceState":{"contractState":"ACTIVE","recognitionDegree":3}}
                    2024-01-17 10:07:50.238 - debug: parcel.0 (302094) ""
                    2024-01-17 10:07:51.254 - debug: parcel.0 (302094) dhl merge provider json
                    2024-01-17 10:07:51.255 - debug: parcel.0 (302094) Write states
                    Es wurden die alten Daten abgerufen und bringt weiterhin 'Error: read ETIMEDOUT'. Evtl. bringt die Auflösung von [object Object] auch noch eine Erhellung.
                    • Diginix
                      @rene55 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      Du nutzt ja die stable 0.0.27. Ich bin von Anfang an auf latest, also 0.2.6 und aktuell auf der git Version damit ich parcel.0.notDelivered habe. Ich teste mal ob mit der 0.0.27 bei DHL mehr geht.
                      • Rene55
                        @diginix Oha, dass kann ja einiges erklären. In beta wird mir gerade nur die 0.2.2 angeboten, obwohl es ja schon eine 0.2.6 geben soll. Ich machs mal schrittweise.
                        • Diginix
                          @rene55 Und mit wird der Adapter im stable Repo gar nicht angeboten 😉
                          Komme im latest nur maximal auf 0.1.1 zurück.
                          • Diginix
                            Diginix last edited by Diginix
                            Es ist echt verhext. Nun erhalte ich:
                            2024-01-17 10:44:07.317 - info: parcel.0 (1104269) starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                            2024-01-17 10:44:07.386 - info: parcel.0 (1104269) Login to DHL
                            2024-01-17 10:45:08.526 - error: parcel.0 (1104269) AxiosError: Request failed with status code 504
                            2024-01-17 10:45:08.530 - error: parcel.0 (1104269) "\r\n\r\n\r\n
                            504 Gateway Time-out
                            \r\n
                            nginx
                            \r\n\r\n\r\n"
                            2024-01-17 10:45:08.530 - error: parcel.0 (1104269) DHL Signin failed
                            2024-01-17 10:45:08.533 - warn: parcel.0 (1104269) No login session found
                            Beim zweiten Versuch kam wieder de alt bekannte Fehler:
                            2024-01-17 10:47:08.336 - debug: parcel.0 (1104833) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2024-01-17 10:47:08.376 - debug: parcel.0 (1104833) Objects client ready ... initialize now
                            2024-01-17 10:47:08.441 - debug: parcel.0 (1104833) Objects create System PubSub Client
                            2024-01-17 10:47:08.442 - debug: parcel.0 (1104833) Objects create User PubSub Client
                            2024-01-17 10:47:08.523 - debug: parcel.0 (1104833) Objects client initialize lua scripts
                            2024-01-17 10:47:08.529 - debug: parcel.0 (1104833) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2024-01-17 10:47:08.587 - debug: parcel.0 (1104833) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2024-01-17 10:47:08.619 - debug: parcel.0 (1104833) States create System PubSub Client
                            2024-01-17 10:47:08.621 - debug: parcel.0 (1104833) States create User PubSub Client
                            2024-01-17 10:47:08.735 - debug: parcel.0 (1104833) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2024-01-17 10:47:08.797 - debug: parcel.0 (1104833) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2024-01-17 10:47:09.265 - info: parcel.0 (1104833) starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                            2024-01-17 10:47:09.334 - info: parcel.0 (1104833) Login to DHL
                            2024-01-17 10:47:10.404 - debug: parcel.0 (1104833) Please close this window to continue.
                            2024-01-17 10:47:10.636 - debug: parcel.0 (1104833) (janrain.capture.ui.handleCaptureResponse)({"stat":"ok","result":{"transactionId":"RrOP4lGjA0bA4EGwmdekC45uCeBddyN4rVtq2xmA","status":"success","statusMessage":"signedIn","action":"traditionalSignin","flow":"ciam_flow_001","version":"20230309140056615616","screen":"signIn","form":"signInForm","fields":["emailOrPostNumber","currentPassword"],"oneTime":false,"userData":{"uuid":"574cc929-033f-4ad4-a29a-a8d55657c4a0","email":"***","displayName":"***"},"keepMeLoggedIn":false,"accessToken":"asdcmq6mz985ban2","ssoImplicitLogin":false,"renders":false}});
                            2024-01-17 10:47:12.027 - error: parcel.0 (1104833) AxiosError: Request failed with status code 400
                            2024-01-17 10:47:12.027 - error: parcel.0 (1104833) {"error":"invalid_request","error_description":"code is missing"}
                            2024-01-17 10:47:12.028 - warn: parcel.0 (1104833) No login session found
                              Thomas Braun Most Active @Diginix last edited by
                              @diginix @Rene55
                              2024-01-17 10:55:52.346  - info: parcel.0 (405471) starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-17 10:55:52.427  - info: parcel.0 (405471) Login to DHL
                              2024-01-17 10:55:54.848  - info: parcel.0 (405471) Login to DHL successful
                              Funktioniert hier...
                              Allerdings mit aktuellem nodejs. Bitte auf Stand bringen.
                              • Diginix
                                Diginix @Thomas Braun last edited by Diginix
                                @thomas-braun Für mein Ubuntu 22.04.3 LTS ist das die aktuelle Ver. und daran wird es wohl nicht liegen. Und es hilft auch nicht wenn sich jetzt alle melden, bei denen es geht. Ich bin nicht allein mit dem Problem und ohne Unterstützung eines Entwicklers wird es bei meinem DHL Konto wohl nicht besser.
                                T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @diginix Hast du mittlerweile ein dummy account der auch nicht geht?
                                  • Diginix
                                    @tombox Nein, den Schritt bin ich noch nich gegangen.
                                      @diginix sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                      Nein, ist es nicht.
                                      18.19.0 ist die aktuelle empfohlene Version. Auch für dein Ubuntu.
                                      • Rene55
                                        @thomas-braun Ich hab den Rat befolgt und upgedatet. Aber gab es da nicht auch einen kurzen (neuen) Befehl zu?
                                          Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by
                                          @rene55
                                          iob nodejs-update
                                          setzt dich da wieder auf das richtige Gleis.
                                          • Diginix
                                            @thomas-braun Ich mache wöchentlich ein:
                                            sudo apt update
                                            sudo apt -y dist-upgrade
                                            Dann musst du mal bei Ubuntu anrufen und denen sagen, dass sie mir nicht das richtige liefern. 😄
                                            /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
                                            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
                                            Edit:
                                            Hab nun in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:
                                            deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                            Und damit die 18.19.0 bekommen.
                                            Und noch viel erstaunlicher ist, dass damit tatsächlich DHL wieder funktioniert!
                                            Bist mein Held! Vielen Dank!
                                            PS: Du wirst mir nicht sagen können wieso in der nodesource.list erst "jammy" und nun "nodistro" steht und dadurch das Update klappte?
                                            Hatte nur noch mal gemacht und das hat die Quelle geändert
                                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                                            sudo apt install -y nodejs
                                            Thomas Braun Thisoft 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.4k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            535410
