    3. Einsteigerfragen
    4. Best Practice - Alias / Raumstruktur
      EasyTJ @da_Woody last edited by
      @da_woody
      @crunchip
      Danke euch beiden für die Antwort. Aufgrund des Hochwassers habe ich bislang wenig Zeit gehabt mich wieder damit zu beschäftigen - bis jetzt.
      Ich habe den Alias-Manager installiert und finde ihn semi übersichtlich aber ich fange ja erst an.
      Wenn ich das richtig sehe baut der keine eigenen Datenpunkte, die mit den ursprünglichen DP verknüpft sind und dabei einen individuellen Namen verwenden sondern nimmt die DP und steckt sie in eine andere Ordner-Struktur oder mache ich da etwas falsch?
      Also ich habe einen Alias "Büro" erstellt ohne DP. Damit erhalte ich einen Ordner unter alias. Wenn ich nun einen zweiten alias erstelle in alias/Büro/Temperatur und diesen alias mit dem Datenpunkt des Sensors im Büro verknüpfe dann kopiert er diesen Datenpunkt doch nur in den pfad oder? Übersichtlicher ist es aber irgendwie nicht ganz das Gleiche was ich mir vorgestellt habe. Der Name des ursprünglichen DP steht da trotzdem (und ist teils ziemlich nichtsaussagend)
        Stephan1966 @da_Woody last edited by Stephan1966
        Guten morgen,
        das mit dem Alias-Manager gefällt mir um es übersichtlicher zu gestalten.
        Habe mir den Adapter gerade installiert!
        Wie legt man mit dem Alias-Manager eigentlich Ordner an?
        • I
          ignis-draco @Stephan1966 last edited by
          @stephan1966
          So wie ich es verstanden haben (und benutze) legt man mit dem Alias-Manager keine Ordner an.
          Wenn man z.b. eine Lampe am TV im Wohnzimmer hat.
          Diese besitzt 4 DP, die man Verwenden möchte. (Brightness, Color, Color temperature und Switch state)
          Wenn man jetzt z.b. eine Struktur aus <Etage><Raum><Gewerk><Gerät> hat würde die ID vpm State so aussehen.
          "alias.0.eg.living_room.light.tv.state"
          Um das erreichen muss man per Hand die Ordner "eg", "living_room" und "light" anlegen.
          Dann öffnete man den Alias-Manger und erstellt einen neuen Alias mit "alias.0.eg.living_room.light.tv".
          Jetzt bindet man unter "Datenpunkte des gewählten Aliases" die DP ein die man möchte.
          Diesen kann man natürlich auch andere Namen (id) als auch Namen (Namen) geben, auch kann die common.role angepasst werden.
          Wichtig ist noch zu erwähnen das eg.living_room.light von type alles folder sind und tv ein channel.
          MartinP da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            MartinP @ignis-draco last edited by
            @ignis-draco said in Best Practice - Alias / Raumstruktur:
            @stephan1966
            An welcher Stelle erleichtert da der Alias-Manager gegenüber dem manuellen Anlegen von Aliases die Arbeit?
            • da_Woody
              da_Woody @EasyTJ last edited by
              @easytj wenn du dir nochmal mein 2. bild anschaust, sieht man, daß man da sehr wohl alles benennen kann.
              alias.0.Drassburg.Wohnung.Küche.Steckdose.Eiskasten: damit baust du den pfad auf. alles andere (Name) kannst du benennen wie du magst.
              um bei deinem büro bespiel zu bleiben, hab ich ja auch:
              du sollst ja auch nicht einen DP verknüpfen, sondern das Gerät als ganzes und dann deine wunschkandidaten anhaken. so hast du dann eben eine liste derer welcher.
              • da_Woody
                da_Woody @ignis-draco last edited by
                @ignis-draco sagte in Best Practice - Alias / Raumstruktur:
                noe.png das wird automatisch angelegt.
                sonst bräuchte man das ding ja nicht.
                • da_Woody
                  da_Woody @MartinP last edited by
                  @martinp sagte in Best Practice - Alias / Raumstruktur:
                  weil eben nur die benamsung manuell erfolgt. da ist nix mit manuell anlegen.
                  • I
                    @da_Woody
                    Habe es gerade ausprobiert. Ja es geht
                    Wobei man sagen muss das "neu" und "neu" vom Type her kein Folder sind. Ob was wirklich einen Unterschied macht, weiß ich nicht.
                    • MartinP
                      MartinP @da_Woody last edited by
                      @da_woody said in Best Practice - Alias / Raumstruktur:
                      Ich habe das Ding ausprobiert - mich verwirrt der mehr, als er mir hilft ... Grauenhafte Benutzeroberfläche ... Bedienung war ein reines Suchspiel....
                      • MartinP
                        @da_woody
                        Woher weiß der Alias Manager denn, dass die zigbee-Lampe im erdgeschoss/living_room steht?
                        • da_Woody
                          @martinp eben anhand deiner erdachten struktur.
                          beim automatisch anlegen kommt mal das:
                          da dann eben den pfad rein
                          alias.0.Drassburg.Werkstatt.Buero.Heizung.HT:
                          runtescrolen, die gewünschten DPs anhaken, speichern, fertig.
                          ich weis, am anfang etwas verwirrend, aber wenn du es mal begriffen hast, gehts hurtig dahin...
                          • MartinP
                            @da_woody Ich finde das eher nervig ...
                            Man muss immer den gesamten Pfad, den man sich ausgedacht hat aus dem Kopf eintippen.
                            Wenn man dann nach Monaten wieder mal etwas einfügen will, steht man wieder auf dem Schlauch...
                            Hieß es "Wohnzimmer", "Living-Room", "LivingRoom" oder wie auch immer?
                            Wenn man direkt im Alias-Pfad navigiert, und dort von Hand die neuen Alias-Einfügungen macht, ist man sicher, dass man immer die richtigen Abzweigungen genommen hat ...
                            Wenn man da nicht immer wieder nachblättert, hat man zwangsläufig irgendwann alles von obigem...
                            • da_Woody
                              da_Woody @MartinP last edited by da_Woody
                              tja, halt eine durchdachte struktur ausdenken. dann weis mans auch.
                              nofalls in der baumstruktur nachlinsen, copy/paste verwenden und das leben geht weiter.
                              glaubst du ich tippe den sermon immer ein? ich kopier mir den pfad einfach und lasse ein neues gerät automatisch anlegen. warum willst du immer was von hand anlegen?
                              übersichtlicher gehts ja kaum. außer du hast ein schloß mit 1000 räumen... 😉 da gibts auch immer den 1b0e3c35-428d-4ba6-90d5-91ea24103556-grafik.png zum editieren...
                              • MartinP
                                @da_woody Wie kann man denn ein neues Gerät mit mehreren Datenpunkten automatisch anlegen?
                                Jede Tasmota-Zwischensteckdose hat schon um die 20 Datenpunkte ...
                                paul53 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  paul53 @MartinP last edited by
                                  @martinp sagte: Jede Tasmota-Zwischensteckdose hat schon um die 20 Datenpunkte ...
                                  Die werden alle für Visualisierung oder in Skripten verwendet?
                                  Man sollte die Alias-DP auf benötigte DP beschränken.
                                  • da_Woody
                                    @martinp liest du eigentlich meine postings?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/71446/best-practice-alias-raumstruktur/14
                                    • MartinP
                                      @da_woody Das is
                                      "Automatisch" ist das aber nicht besonders ...
                                      • da_Woody
                                        ich geb auf. willst du es nicht verstehn? du kannst dir die gebrauchten/verwendeten DPs aussuchen.
                                        mein HT hat auch jede menge DPs
                                        als alias verwende ich aber nur
                                        wobei für mich in iQontrol nur die ersten 2 wichtig sind. den targetSetpoint hol ich von alexa um schnell eine temperaturänderung machen zu können.
                                        • MartinP
                                          @da_woody Nach etwas Spielen und Überlegen könnte der alias-Adapter ggfs. eine gewisse Hilfe sein - aber wenn man dann von 20 auf automatische Generierung wieder 18 manuell "ausknipsen" muss, ist das weit von "automatisch" erzeugt. Da bleibt schon noch genug manuelles Nachbessern.
                                          Schwierig ist es wahrscheinlich besonders, wenn man nicht genug Bildschirmfläche hat, um seine bestehende Alias-Landkarte und das offene Alias-Manager Fenster gleichzeitig betrachten zu können - vielleicht hätte ich meine ersten Gehversuchen nicht am Laptop ohne externen Monitor machen sollen ...
                                          Trotzdem finde ich die Oberfläche nicht besonders responsiv und eingängig ... Da blinkt es, und Checkbox als statische unveränderliche Icons sind auch nicht besonders originell.
                                          Und die erzeugten Aliase haben auch so ihre Ecken und Kanten ... Die Konvertierungsfunktion ist z. B. aktiviert, trotzdem keine angegeben ist ...
                                          Hier die beiden Test-Aliase
                                          OnOff ist der Schalter für die Meross Steckdose...
                                          • da_Woody
                                            da gibts buttons zur beschleunigung
                                            klar, hat vorher sinn sich zu überlegen welche DPs man verwenden will. ist aber beim manuell anlegen das selbe...
                                            am laptop kanns natürlich zäh sein. hab den luxus in der männerhöhle und im büro jeweils 3 monitore zu haben. hift ungemein.
                                            warum machst du für die Meross Stecker 1 2 ordner? nicht gerade übersichtlich.
                                            ok, ist nur ein test. ich packe das immer zusammen.
                                            1501
