    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      Stephan1966 last edited by Stephan1966
      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      Wi-Fi SSID (comma-separated)
      Was bedeutet das mit der Kommatrennung?
      Wenn meine SSID z.B. FRITZ!Box 7740 AX lautet muss ich dann FRITZ!Box,7740,AX eingeben (Komma anstatt der Leerzeichen)?
      • da_Woody
        da_Woody @Stephan1966 last edited by da_Woody
        @stephan1966 nein. Du kannst das auch für mehrere WLAN einrichten.
        Warum deine ssid so einen mühsamen Namen hat...
          Stephan1966 @da_Woody last edited by
          @da_woody sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
          Habe ich irgendwann mal so bestimmt und mich daran gewöhnt 🙂
          Danke für die Hilfe 👍
          • da_Woody
            @stephan1966 OK, soll so sein, allerdings sind solche ssid nicht hilfreich.
            Zum Thema Leerzeichen und Sonderzeichen.
              Wie kann man eigentlich in der App einstellen das zuerst die Startseite angezeigt wird?
              Bei mir springt die App (Android) nach dem öffnen auf eine mittlere Seite meiner Visualisierung?
              • da_Woody
                @stephan1966 unter Allgemein gibst du deine visu ein unt drunter deine startpage.
                  @da_woody
                  Funktioniert, in meinem Fall ist das folgender Eintrag:
                  #Menü
                  DANKE 👍
                  • da_Woody
                    war zufall, mit iQontrol muss ich da nix angeben...
                      Zu empfehlen, zufrieden damit?
                      • da_Woody
                        @stephan1966 mit iQontrol? jo, einfacher als vis.
                        hab alles mögliche ausprobiert, einfach hängen geblieben. kein anpassen diverser auflösungen.
                        da werden mal grundansichten erstellt, die mal dann verfeinern kann. einfaches verschieben einzelner geräte in andere räume...
                        sidebar/panel ist auch angenehm. frei gestaltbar.
                          @da_woody
                          Sieht gut aus, habe den Adapter installiert und teste es mal 🙂
                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • da_Woody
                            @stephan1966 da findest vieles brauchbares:
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                            wenns klemmt, gibts einige treads dazu...
                              @da_woody
                              Sollte man hier einen Haken setzen?
                              • da_Woody
                                @stephan1966 nö, mach ich nicht.
                                ich probiere viel auf meiner testpage aus, kopier die dann auf die richtige page, wenn ich dann auf der testpage noch was anderes probiere, wird das dort sofort übernommen.
                                genauso umgekehrt. hab ich eine idea etwas zu verbessern, kopie auf die testpage, testen. wenns passt, zurück auf die originalpage und alte löschen.
                                  @da_woody
                                  Danke für diese Info 👍
                                  Wo findet man so etwas hier:
                                  • da_Woody
                                    @stephan1966 pöff, muss ich suchen... ich schau mal... allerdings wirds schon wieder offtopic.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-2-0-x-vis-entwicklungs-thread
                                    https://forum.iobroker.net/topic/52077/iqontrol-vis-support-thread
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung
                                    • astuermer
                                      astuermer last edited by astuermer
                                      Gibts eigentlich schon eine Lösung am Horizont, weil man die App unter iOS mit LTE immer erst 5-10x starten muss, damit eine Verbindung zum Pro Account aufgebaut werden kann? Mit WLAN im Hausnetz gehts sofort.
                                      Ich hab mit LTE zirka 75% der Starts das rotierende ioBroker Icon und dann "Loading Data" (lädt ewig und passiert nix). Nach 4, 5, 6 mal neu starten der App lädt er dann direkt mein Lovelace Interface.
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by
                                        Mal eine Frage an die Programmierer der App - was würde es für einen Aufwand bedeuten, wenn man der Android & iOS Version ggf. eine Android Auto, Appel Carplay Integration verpassen würde?
                                        Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das an Aufwand bedeutet - ob ggf. alles neu programmiert, oder ob vielleicht in den Programmiertools nur irgend ein Harken gesetzt werden muss (AA Ready).
                                        Als Anwendungsfall sehe ich hier u.a. die Darstellung der VIS bei Elektro Fahrzeug im Android Auto Infotainment während der Ladepausen. Oder die aktive Bedienung von Gargentoren, Garten- und Eingangsbeleuchtung über eine entsprechendes Visualisierung.
                                        Eine verwegene Idee und nicht machbar, oder etwas was es Wert ist zu diskutieren?
                                        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Hiltex
                                          Hiltex @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan
                                          Ich finde die Idee garnicht so schlecht. Mir fehlt dafür gerade noch die Idee, wie ich das sinnvoll nutzen könnte, aber wenn die Funktion erstmal da ist, fällt mir ganz sicher etwas ein.
                                          Ich weiß nicht, wie das bei Android ist, aber Apple ist bei sowas sehr strickt, was die Funktionen einer solchen App angeht. Letztlich ist das ja ein Webbrowser und ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple sowas durchwinken wird.
                                          Mit CarPlay und HomeKit kann man das Garagentor überwiegend auch ohne Vis ganz bequem öffnen. Wenn man sich dem Zuhause nähert erscheint eine Schaltfläche dafür
                                          • Duffy
                                            Duffy @Hiltex last edited by
                                            @foxriver76 und alle anderen.
                                            Hallo an alle.
                                            Ich habe eine Frage bezüglich ioBroker Visu und der Batteriebafrage die dann in der iobroker Vis erscheint.
                                            Bei mir ist es so das die Batteriedaten nur dann "online" sind wenn auch der Handybildschirm an ist und die App gestartet.
                                            Geht der Bildschirm des Handys aus ist in der vis auch der Batteriestand "offline"
                                            Was muss ich einstellen das der Batteriestand immer "online ist? In der App habe ich diesbzüglich nichts gefunden.
                                            Geht das Vielleicht nur mit dem Pro Zugang?
                                            Ich möchte den Datenpunkt abfragen fürs laden des Handys auf 90%.
                                            Wäre für eine Tip sehr dankbar.
                                            VG Duffy
                                            da_Woody foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            96
                                            918
                                            238644
