    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @Diginix last edited by
      @diginix Hast du mittlerweile ein dummy account der auch nicht geht?
      • Diginix
        Diginix @tombox last edited by
        @tombox Nein, den Schritt bin ich noch nich gegangen.
          Thomas Braun Most Active @Diginix last edited by
          @diginix sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          Für mein Ubuntu 22.04.3 LTS ist das die aktuelle Ver
          Nein, ist es nicht.
          18.19.0 ist die aktuelle empfohlene Version. Auch für dein Ubuntu.
          • Rene55
            Rene55 last edited by
            @thomas-braun Ich hab den Rat befolgt und upgedatet. Aber gab es da nicht auch einen kurzen (neuen) Befehl zu?
              Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by
              @rene55
              iob nodejs-update
              setzt dich da wieder auf das richtige Gleis.
              • Diginix
                Diginix @Thomas Braun last edited by Diginix
                @thomas-braun Ich mache wöchentlich ein:
                sudo apt update
                sudo apt -y dist-upgrade
                Dann musst du mal bei Ubuntu anrufen und denen sagen, dass sie mir nicht das richtige liefern. 😄
                /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
                Edit:
                Hab nun in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:
                deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                Und damit die 18.19.0 bekommen.
                Und noch viel erstaunlicher ist, dass damit tatsächlich DHL wieder funktioniert!
                Bist mein Held! Vielen Dank!
                PS: Du wirst mir nicht sagen können wieso in der nodesource.list erst "jammy" und nun "nodistro" steht und dadurch das Update klappte?
                Hatte nur noch mal gemacht und das hat die Quelle geändert
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                sudo apt install -y nodejs
                Thomas Braun Thisoft 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @diginix
                  Dein Repo ist/war halt nicht aktuell. Da muss ich nicht anrufen, jedenfalls nicht bei Ubuntu sondern wenn überhaupt beim Admin von der Kiste...
                  • Diginix
                    Hab gerade schon kommentiert dass ich immer das mache wenn eine neue Major Node Ver. kommt
                    Aber bis zu nächsten musste ich das noch nie nochmal machen damit die Quelle stimmt.
                    Dennoch hat es nun "jammy" zu "nodistro" geändert und dadurch kam das Update.
                      Doch, kann ich. Ist aber nicht der richtige Thread dafür, davon ab stand das schon im passenden Thread seinerzeit dabei.
                        Mach es über
                        iob nodejs-update
                        Das stellt dir das Repo richtig ein. Auch die Priority z.B.
                          Die hat sich ja auch geändert und die alte Quelle wird nicht mehr mit neuen Versionen gefüttert, die kommen nur noch über das neue Repo.
                          • Diginix
                            Nochmal abschließend hier, falls es oben in der Menge der Posts unterging:
                            Version 0.2.6 funktioniert mit DHL wenn NodeJS wirklich aktuell ist.
                            Und auch das neue Objekt parcel.0.notDelivered in der Version von git funktioniert.
                              mctom last edited by
                              ich habe 2 kleine Herausforderungen mit dem Adapter. Vielleicht hat jemand eine Idee was ich machen könnte.
                              a)
                              No UPS address found. Please activate UPS My Choice in the UPS App
                              myChoice ist aktiviert wenn ich das bei UPS richtig sehe. Was könnte ich noch prüfen ?
                              b)
                              parcel.0 2024-01-21 15:51:22.224	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                              parcel.0 2024-01-21 15:51:22.224	error	{"additionalInfo":{"exception":"BadCredentialsException"},"status_code":401}
                              Mit den Zugangsdaten kann ich mich bei GLS ohne Probleme einloggen. Allerdings ist das ein Zugang für die neue GLS Seite. Kann es damit zu tun haben ?
                              Velen Dank für eure Hilfe.
                              Michael
                                tombox @mctom last edited by
                                @mctom ups ist mit 0.2.7 gefixt aber gls würde länger dauern
                                M Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  mctom @tombox last edited by
                                  @tombox Danke für die Rückmeldung.
                                  GLS ist auch bei mir nicht dringend. Ich habe nur auch verstanden, dass die alte GLS Seite bald abgeschaltet wird, daher wollte ich den Hinweis hier geben.
                                  • Flexer
                                    Flexer @tombox last edited by
                                    @tombox also ich bin auf der 0.2.7 und ups klappt leider nicht.
                                    	{"response":{"transId":"ea5f1e4c-0d1f-48b1-9ed2-f","addressToken":"","shipments":[],"errors":[{"code":"10011","message":"Missing addressToken Value"}]},"isError":true,"isWarning":false,"success":false}
                                    parcel.1
                                    2024-01-22 19:51:07.359	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    parcel.1
                                    2024-01-22 19:51:07.359	error	https://onlinetools.ups.com/mychoice/v1/shipments/details/AddressToken?loc=de_DE
                                      tombox @Flexer last edited by
                                      @flexer sind noch andere Fehler? ups mychoice ist aktiv?
                                      • Flexer
                                        @tombox Ja das ist aktiv ich kann dir mal das log hier reinposten moment
                                        • Flexer
                                          @tombox Habe dir mal eine Direktnachricht mit dem Log geschickt
                                          • JoJo58
                                            JoJo58 last edited by
                                            @tombox
                                            Guten Morgen,
                                            ich habe den Adapter installiert und Amazon sowie DHL angemeldet. Das funktioniert auch soweit. Leider bekomme ich alle 10 Minuten folgende Fehlermeldung:
                                            parcel.0	2024-01-29 10:47:57.640	error	Error: read ETIMEDOUT
                                            parcel.0	2024-01-29 10:37:57.576	error	Error: read ETIMEDOUT
                                            parcel.0	2024-01-29 10:26:31.496	error	Error: read ETIMEDOUT
                                            parcel.0	2024-01-29 10:25:20.434	info	Login to Amazon successful
                                            parcel.0	2024-01-29 10:25:18.150	info	Login to Amazon
                                            parcel.0	2024-01-29 10:25:18.100	info	Login to DHL successful
                                            parcel.0	2024-01-29 10:25:15.208	info	Login to DHL
                                            parcel.0	2024-01-29 10:25:15.187	info	starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            Weiter oben im Post 661 wurde ähnliches berichtet und das sollte daran liegen das Amazon nicht zu erreichen war. Das ist bei mir ja nicht der Fall, meldet sich ja erfolgreich bei Amazon an.
                                            Was auch noch auffällt, der Datenpunkt "parcel.0.amazon.json" hat als Wert nur "{"sendungen":[]}". Die vorherigen DP Ordner wie "parcel.0.amazon.sendungen01" sind alle gefüllt. Im "sendungen01" steht auch die aktuelle Sendung, die morgen kommen soll.
                                            Mit UPS habe ich auch das Problem, dass ich mich nicht anmelden kann. Da warte ich noch ab, denn das wurde ja schon gemeldet.
                                            Gruß Johannes
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            536137
