    4. Material UI keine History
      Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Schober last edited by
      @stefan-schober
      Kannst du mal mehr Informationen bringen?
      Stefan Schober 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stefan Schober
        Stefan Schober @Homoran last edited by
        @homoran habs oben angehängt
          @stefan-schober sagte in Material UI keine History:
          was genau?
          ohne Kennzeichnung hab ich keine Ahnung was da verändert wurde.
          und so richtig Informationen aus denen man irgedwas hilfreiches ableiten könnte sehe ich nicht
          • Stefan Schober
            @homoran habs gekennzeichnet, alles nach "edit:"
            Welche Informationen fehlen noch?
              alles!
              da sind keinerlei Informationen zu deinen Konfigurationen drin.
              Nichts zu deinem System.
              also erst einmal iob diag in der Langfassung
              • Stefan Schober
                Skript v.2023-10-25
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: smarthomelinux
                       Icon name: computer-desktop
                         Chassis: desktop
                Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                          Kernel: Linux 6.5.0-14-generic
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: Hewlett-Packard
                  Hardware Model: HP ProDesk 400 G1 DM
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 22:23:34 up 2 days,  4:59,  1 user,  load average: 0.58, 0.86, 0.78
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2024-01-16 22:23:34 CET
                           Universal time: Tue 2024-01-16 21:23:34 UTC
                                 RTC time: Tue 2024-01-16 21:23:34
                                Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                stefan
                /home/stefan
                stefan adm dialout cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.9G        3.0G        324M        2.0M        4.5G
                   4.6G
                Swap:           2.0G        1.2G        773M
                Total:          9.9G        4.2G        1.1G
                         7858 M total memory
                         2993 M used memory
                         2572 M active memory
                         4481 M inactive memory
                          323 M free memory
                         3469 M buffer memory
                         1071 M swap cache
                         2020 M total swap
                         1247 M used swap
                          773 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * grafana-server.service loaded failed failed Grafana instance
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     786M  3.9M  783M   1% /run
                /dev/sda4      ext4      117G   23G   89G  21% /
                tmpfs          tmpfs     3.9G  112K  3.9G   1% /dev/shm
                efivarfs       efivarfs  128K   81K   43K  66% /sys/firmware/efi/efivars
                /dev/sda1      vfat       96M   32M   65M  33% /boot/efi
                /dev/sdc1      fuseblk   1.9T  1.4T  439G  77% /media/festplatte
                /dev/sdb2      fuseblk   4.6T  3.2T  1.5T  69% /media/festplatte2
                tmpfs          tmpfs     786M   68K  786M   1% /run/user/1000
                [sudo] password for stefan:
                Sorry, try again.
                [Sun Jan 14 17:24:24 2024] EXT4-fs (sda4): mounted filesystem 7b8e08c6-0fb5-4996-823a-20710e8d6cae ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Jan 14 17:24:28 2024] EXT4-fs (sda4): re-mounted 7b8e08c6-0fb5-4996-823a-20710e8d6cae r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                   SOURCE           FSTYPE OPTIONS
                /                                        /dev/sda4        ext4   rw,relat|-/sys                                   sysfs            sysfs  rw,nosui| |-/sys/kernel/security                 securityfs       securi rw,nosui| |-/sys/fs/cgroup                       cgroup2          cgroup rw,nosui| |-/sys/fs/pstore                       pstore           pstore rw,nosui| |-/sys/firmware/efi/efivars            efivarfs         efivar rw,nosui| |-/sys/fs/bpf                          bpf              bpf    rw,nosui| |-/sys/kernel/debug                    debugfs          debugf rw,nosui| |-/sys/kernel/tracing                  tracefs          tracef rw,nosui| |-/sys/fs/fuse/connections             fusectl          fusect rw,nosui| `-/sys/kernel/config                   configfs         config rw,nosui|-/proc                                  proc             proc   rw,nosui| `-/proc/sys/fs/binfmt_misc             systemd-1        autofs rw,relat|   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc           binfmt_misc      binfmt rw,nosui|-/dev                                   udev             devtmp rw,nosui| |-/dev/pts                             devpts           devpts rw,nosui| |-/dev/shm                             tmpfs            tmpfs  rw,nosui| |-/dev/hugepages                       hugetlbfs        hugetl rw,relat| `-/dev/mqueue                          mqueue           mqueue rw,nosui|-/run                                   tmpfs            tmpfs  rw,nosui| |-/run/lock                            tmpfs            tmpfs  rw,nosui| |-/run/credentials/systemd-sysusers.service
                | |                                      ramfs            ramfs  ro,nosui| |-/run/rpc_pipefs                      sunrpc           rpc_pi rw,relat| |-/run/user/1000                       tmpfs            tmpfs  rw,nosui| | |-/run/user/1000/gvfs                gvfsd-fuse       fuse.g rw,nosui| | `-/run/user/1000/doc                 portal           fuse.p rw,nosui| `-/run/snapd/ns                        tmpfs[/snapd/ns] tmpfs  rw,nosui|   |-/run/snapd/ns/adguard-home.mnt     nsfs[mnt:[4026532485]]
                |   |                                                     nsfs   rw
                |   `-/run/snapd/ns/snapd-desktop-integration.mnt
                |                                        nsfs[mnt:[4026532412]]
                |                                                         nsfs   rw
                |-/snap/bare/5                           /dev/loop0       squash ro,nodev|-/snap/adguard-home/6448                /dev/loop1       squash ro,nodev|-/snap/core/16091                       /dev/loop2       squash ro,nodev|-/snap/core/16202                       /dev/loop3       squash ro,nodev|-/snap/core20/2015                      /dev/loop4       squash ro,nodev|-/snap/core20/2105                      /dev/loop5       squash ro,nodev|-/snap/core22/1033                      /dev/loop6       squash ro,nodev|-/snap/core22/864                       /dev/loop7       squash ro,nodev|-/snap/firefox/3600                     /dev/loop8       squash ro,nodev|-/snap/firefox/3626                     /dev/loop9       squash ro,nodev|-/snap/gnome-42-2204/141                /dev/loop10      squash ro,nodev|-/snap/gtk-common-themes/1534           /dev/loop11      squash ro,nodev|-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop12      squash ro,nodev|-/snap/jdownloader2/20                  /dev/loop13      squash ro,nodev|-/snap/snap-store/959                   /dev/loop15      squash ro,nodev|-/snap/snap-store/638                   /dev/loop14      squash ro,nodev|-/snap/snapd/20290                      /dev/loop16      squash ro,nodev|-/snap/snapd/20671                      /dev/loop17      squash ro,nodev|-/snap/snapd-desktop-integration/57     /dev/loop19      squash ro,nodev|-/snap/snapd-desktop-integration/83     /dev/loop18      squash ro,nodev|-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda4[/usr/share/hunspell]
                |                                                         ext4   ro,noexe|-/boot/efi                              /dev/sda1        vfat   rw,relat|-/media/festplatte2                     /dev/sdb2        fusebl rw,nosui`-/media/festplatte                      /dev/sdc1        fusebl rw,nosui
                /var:
                5.8G    /var/
                5.1G    /var/lib
                3.3G    /var/lib/snapd
                1.4G    /var/lib/snapd/cache
                1.4G    /var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server
                Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                608M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                828M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                574M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                154M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                113M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.dff666b1.js.map
                36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230602151526-if00
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/local/bin/npx              8.19.2
                /usr/local/bin/corepack         0.14.1
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                Run ob nodejs-update to fix it.
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.2-1nodesource1 500
                     18.18.1-1nodesource1 500
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                        500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : smarthomelinux                           - disabled
                  system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : smarthomelinux                           - disabled
                  system.adapter.awattar.0                : awattar               : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.garmin.0                 : garmin                : smarthomelinux                           - disabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : smarthomelinux                           - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthomelinux                           -  enabled, port: 443
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : smarthomelinux                           - disabled, port: 9090
                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : smarthomelinux                           - disabled
                  system.adapter.material.0               : material              : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.moma.0                   : moma                  : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthomelinux                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0+ system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8000
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthomelinux                           - disabled
                  system.adapter.reolink.0                : reolink               : smarthomelinux                           - disabled
                + system.adapter.reolink.1                : reolink               : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.reolink.2                : reolink               : smarthomelinux                           - disabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : smarthomelinux                           - disabled
                  system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : smarthomelinux                           - disabled
                + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0+ system.adapter.telegram.1               : telegram              : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0+ system.adapter.text2command.0           : text2command          : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthomelinux                           -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230602151526-if00
                + instance is alive
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthomelinux                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0+ system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8000
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0+ system.adapter.telegram.1               : telegram              : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0+ system.adapter.web.0                    : web                   : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "garmin"       : 0.0.3    , installed 0.0.4
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
                Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.2.6  [Updatable]
                Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                Adapter    "reolink"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.1.1
                Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.1.0
                Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
                Adapter    "weather-warnings": 0.6.4 , installed 0.6.4
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "welcome"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
                Objects and States
                Objects:        39112
                States:         29674
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY
                963FA27710458545
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian jammy InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/jammy/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Get:3 https://repos.influxdata.com/debian jammy InRelease [7046 B]
                Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                Hit:5 https://phoscon.de/apt/deconz jammy InRelease
                Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Err:3 https://repos.influxdata.com/debian jammy InRelease
                Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Fetched 7046 B in 1s (8296 B/s)
                Reading package lists... Done
                N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://phoscon.de/apt/deconz jammy InRelease' doesn't support architecture 'i386'
                963FA27710458545
                N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease' doesn't support architecture 'i386'
                Pending Updates: 19
                *** Listening Ports ***
                Netid State   Recv-Q  Send-Q     Local Address:Port    Peer Address:Port
                Process
                udp   UNCONN  0       0                0.0.0.0:5353         0.0.0.0:*
                 users:(("io.wled.0",pid=2178,fd=21))
                udp   UNCONN  0       0         192.168.178.55:5353         0.0.0.0:*
                 users:(("io.tr-064.0",pid=1321,fd=29))
                 users:(("avahi-daemon",pid=610,fd=12))
                udp   UNCONN  0       0         192.168.178.55:38653        0.0.0.0:*
                 users:(("Plex Media Serv",pid=890,fd=70))
                udp   UNCONN  0       0         192.168.178.55:51018        0.0.0.0:*
                 users:(("Plex Media Serv",pid=890,fd=63))
                udp   UNCONN  0       0                0.0.0.0:1900         0.0.0.0:*
                 users:(("io.upnp.0",pid=2226,fd=30))
                udp   UNCONN  0       0                0.0.0.0:1901         0.0.0.0:*
                 users:(("Plex Media Serv",pid=890,fd=68))
                udp   UNCONN  0       0                0.0.0.0:55764        0.0.0.0:*
                 users:(("avahi-daemon",pid=610,fd=14))
                udp   UNCONN  0       0                0.0.0.0:32410        0.0.0.0:*
                 users:(("Plex Media Serv",pid=890,fd=76))
                udp   UNCONN  0       0                0.0.0.0:32412        0.0.0.0:*
                 users:(("Plex Media Serv",pid=890,fd=78))
                udp   UNCONN  0       0                0.0.0.0:32413        0.0.0.0:*
                 users:(("Plex Media Serv",pid=890,fd=61))
                udp   UNCONN  0       0                0.0.0.0:32414        0.0.0.0:*
                 users:(("Plex Media Serv",pid=890,fd=75))
                udp   UNCONN  0       0         192.168.178.55:53           0.0.0.0:*
                 users:(("AdGuardHome",pid=882,fd=13))
                udp   UNCONN  0       0          127.0.0.53%lo:53           0.0.0.0:*
                 users:(("systemd-resolve",pid=496,fd=13))
                udp   UNCONN  0       0                0.0.0.0:111          0.0.0.0:*
                 users:(("rpcbind",pid=488,fd=5),("systemd",pid=1,fd=33))
                udp   UNCONN  0       0        192.168.178.255:137          0.0.0.0:*
                 users:(("nmbd",pid=878,fd=16))
                udp   UNCONN  0       0         192.168.178.55:137          0.0.0.0:*
                 users:(("nmbd",pid=878,fd=15))
                udp   UNCONN  0       0                0.0.0.0:137          0.0.0.0:*
                 users:(("nmbd",pid=878,fd=13))
                udp   UNCONN  0       0        192.168.178.255:138          0.0.0.0:*
                 users:(("nmbd",pid=878,fd=18))
                udp   UNCONN  0       0         192.168.178.55:138          0.0.0.0:*
                 users:(("nmbd",pid=878,fd=17))
                udp   UNCONN  0       0                0.0.0.0:138          0.0.0.0:*
                 users:(("nmbd",pid=878,fd=14))
                udp   UNCONN  0       0         192.168.178.55:32914        0.0.0.0:*
                 users:(("Plex Media Serv",pid=890,fd=67))
                udp   UNCONN  0       0              127.0.0.1:41118        0.0.0.0:*
                 users:(("Plex Media Serv",pid=890,fd=65))
                udp   UNCONN  0       0                0.0.0.0:45237        0.0.0.0:*
                 users:(("io.upnp.0",pid=2226,fd=29))
                udp   UNCONN  0       0                0.0.0.0:631          0.0.0.0:*
                 users:(("cups-browsed",pid=70231,fd=7))
                udp   UNCONN  0       0              127.0.0.1:58024        0.0.0.0:*
                 users:(("Plex Media Serv",pid=890,fd=62))
                udp   UNCONN  0       0                0.0.0.0:50001        0.0.0.0:*
                 users:(("anydesk",pid=711,fd=23))
                udp   UNCONN  0       0                   [::]:5353            [::]:*
                 users:(("avahi-daemon",pid=610,fd=13))
                udp   UNCONN  0       0                      *:52                 *:*
                 users:(("AdGuardHome",pid=692,fd=11))
                udp   UNCONN  0       0                   [::]:41069           [::]:*
                 users:(("avahi-daemon",pid=610,fd=15))
                udp   UNCONN  0       0                   [::]:111             [::]:*
                 users:(("rpcbind",pid=488,fd=7),("systemd",pid=1,fd=35))
                tcp   LISTEN  0       100              0.0.0.0:1883         0.0.0.0:*
                 users:(("mosquitto",pid=715,fd=5))
                tcp   LISTEN  0       128            127.0.0.1:38663        0.0.0.0:*
                 users:(("Plex Script Hos",pid=989,fd=4))
                tcp   LISTEN  0       4096      192.168.178.55:53           0.0.0.0:*
                 users:(("AdGuardHome",pid=882,fd=15))
                tcp   LISTEN  0       50               0.0.0.0:445          0.0.0.0:*
                 users:(("smbd",pid=931,fd=46))
                tcp   LISTEN  0       128            127.0.0.1:631          0.0.0.0:*
                 users:(("cupsd",pid=70230,fd=7))
                tcp   LISTEN  0       511            127.0.0.1:9001         0.0.0.0:*
                 users:(("iobroker.js-con",pid=1029,fd=21))
                tcp   LISTEN  0       511            127.0.0.1:9000         0.0.0.0:*
                 users:(("iobroker.js-con",pid=1029,fd=27))
                tcp   LISTEN  0       50               0.0.0.0:139          0.0.0.0:*
                 users:(("smbd",pid=931,fd=47))
                tcp   LISTEN  0       4096             0.0.0.0:111          0.0.0.0:*
                 users:(("rpcbind",pid=488,fd=4),("systemd",pid=1,fd=32))
                tcp   LISTEN  0       128              0.0.0.0:22           0.0.0.0:*
                 users:(("sshd",pid=717,fd=3))
                tcp   LISTEN  0       4096       127.0.0.53%lo:53           0.0.0.0:*
                 users:(("systemd-resolve",pid=496,fd=14))
                tcp   LISTEN  0       1024           127.0.0.1:32401        0.0.0.0:*
                 users:(("Plex Media Serv",pid=890,fd=11))
                tcp   LISTEN  0       128            127.0.0.1:32600        0.0.0.0:*
                 users:(("Plex Tuner Serv",pid=1070,fd=10))
                tcp   LISTEN  0       10               0.0.0.0:7070         0.0.0.0:*
                 users:(("anydesk",pid=711,fd=32))
                tcp   LISTEN  0       4096      192.168.178.55:3002         0.0.0.0:*
                 users:(("AdGuardHome",pid=882,fd=14))
                tcp   LISTEN  0       100                 [::]:1883            [::]:*
                 users:(("mosquitto",pid=715,fd=6))
                tcp   LISTEN  0       50                  [::]:445             [::]:*
                 users:(("smbd",pid=931,fd=44))
                tcp   LISTEN  0       50                  [::]:139             [::]:*
                 users:(("smbd",pid=931,fd=45))
                tcp   LISTEN  0       4096                [::]:111             [::]:*
                 users:(("rpcbind",pid=488,fd=6),("systemd",pid=1,fd=34))
                tcp   LISTEN  0       4096                   *:52                 *:*
                 users:(("AdGuardHome",pid=692,fd=13))
                tcp   LISTEN  0       128                 [::]:22              [::]:*
                 users:(("sshd",pid=717,fd=4))
                tcp   LISTEN  0       32                     *:21                 *:*
                 users:(("vsftpd",pid=702,fd=3))
                tcp   LISTEN  0       511                    *:8082               *:*
                 users:(("io.web.0",pid=2082,fd=29))
                tcp   LISTEN  0       511                    *:8081               *:*
                 users:(("io.admin.0",pid=1148,fd=30))
                tcp   LISTEN  0       4096                   *:8086               *:*
                 users:(("influxd",pid=884,fd=626))
                tcp   LISTEN  0       511                    *:8000               *:*
                 users:(("io.upnp.0",pid=2226,fd=31))
                tcp   LISTEN  0       1024                   *:32400              *:*
                 users:(("Plex Media Serv",pid=890,fd=10))
                tcp   LISTEN  0       4096                   *:3001               *:*
                 users:(("AdGuardHome",pid=692,fd=10))
                tcp   LISTEN  0       128                [::1]:631             [::]:*
                 users:(("cupsd",pid=70230,fd=6))
                2024-01-16 22:10:13.066  - info: hue.0 (1305) Started scene: Scene Sehr hell
                2024-01-16 22:10:24.859  - info: hue.0 (1305) Started scene: Scene Sehr hell
                2024-01-16 22:10:29.452  - warn: hue.0 (1305) State value to set for "hue.0.Vorhaus_1.ct" has value "2000" less than min "2203"
                2024-01-16 22:12:10.895  - info: tapo.0 (70762) true
                2024-01-16 22:13:53.698  - info: worx.0 (2320) Request Counter: 336
                2024-01-16 22:15:00.022  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 160041
                2024-01-16 22:15:01.143  - info: netatmo-crawler.0 (160041) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node:
                v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-16 22:15:01.167  - info: netatmo-crawler.0 (160041) Getting data
                for stationid:70:ee:50:12:ed:0a
                2024-01-16 22:15:02.178  - info: netatmo-crawler.0 (160041) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2024-01-16 22:15:02.712  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-16 22:15:04.056  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 160056
                2024-01-16 22:15:05.148  - info: pegelalarm.0 (160056) starting. Version
                1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0,
                2024-01-16 22:15:21.785  - info: pegelalarm.0 (160056) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-01-16 22:15:22.298  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-01-16 22:20:00.048  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 160450
                2024-01-16 22:20:01.139  - info: netatmo-crawler.0 (160450) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node:
                2024-01-16 22:20:01.167  - info: netatmo-crawler.0 (160450) Getting data
                2024-01-16 22:20:02.627  - info: netatmo-crawler.0 (160450) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2024-01-16 22:20:03.162  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-16 22:20:04.081  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 160465
                2024-01-16 22:20:05.210  - info: meteoalarm.0 (160465) starting. Version
                2.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v18.19.0,
                2024-01-16 22:20:07.456  - info: meteoalarm.0 (160465) 15.1: Updated Weather Alarms for Wolfsberg -> 2 alarm(s) found
                2024-01-16 22:20:07.458  - info: meteoalarm.0 (160465) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next
                scheduled process.
                2024-01-16 22:20:07.986  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-16 22:20:34.063  - info: worx.0 (2320) Request Counter: 337
                  Thomas Braun Most Active @Stefan Schober last edited by
                  iob nodejs-update
                    Pending Updates: 19
                    Und das grafana wie auch das influxdb Repository musst du neuanlegen bzw. die keys erneuern.
                    • Stefan Schober
                      Stefan Schober @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun das hab ich eigentlich immer nach der Anleitung von Matthias Kleine gemacht, ich verstehe nicht warum die Installation nicht passt
                      iob nodejs-update
                      iobroker nodejs-update [<major-version>]
                      Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                      Options:
                        --help  Show help  [boolean]
                      Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @stefan-schober bitte vollständig zeigen.
                        wo ist der Prompt?
                          Weil sich Dinge auch ändern. Die keys oder gleich das ganze Repo z. B.
                            @stefan-schober
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            Dann grafana und influx - Repos neuanlegen, danach
                            iob nodejs-update
                            • Stefan Schober
                              @thomas-braun iob fix hat leider nicht zur Lösung geführt.
                              Sry das ich so blöd frage aber kannst du mir bitte sagen wie ich die repos neu anlege. Grafana benutze ich eigentlich zur Zeit nicht und habs deswegen löschen probiert.
                                @stefan-schober
                                Lösche die entsprechenden .list Dateien im Verzeichnis
                                /etc/apt/sources.list.d/ für Grafana und influx raus.
                                Dann legst du die neu mit den Befehlen aus meinem Beitrag 'Phantastische Repos und wo sie zu finden sind ' an.
                                • Stefan Schober
                                  @thomas-braun hat leider nicht zur lösung geführt
                                  im diag steht bei influxdb "debian" ich hab aber ubuntu
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: desktop
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                   13:14:31 up 6 days, 19:50,  2 users,  load average: 0.78, 1.06, 0.93
                                  CPU threads: 4
                                                 Local time: Sun 2024-01-21 13:14:31 CET
                                             Universal time: Sun 2024-01-21 12:14:31 UTC
                                                   RTC time: Sun 2024-01-21 12:14:31
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  stefan
                                  /home/stefan
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.9G        4.4G        1.3G        2.0M        2.2G        3.2G
                                  Swap:           2.0G        213M        1.8G
                                  Total:          9.9G        4.6G        3.1G
                                           7858 M total memory
                                           4374 M used memory
                                           4259 M active memory
                                           1609 M inactive memory
                                           1296 M free memory
                                            497 M buffer memory
                                           1690 M swap cache
                                           2020 M total swap
                                            213 M used swap
                                           1806 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  tmpfs          tmpfs     786M  4.0M  782M   1% /run
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G   68K  3.9G   1% /dev/shm
                                  /dev/sdb2      fuseblk   4.6T  3.3T  1.4T  71% /media/festplatte2
                                  /                                        /dev/sda4                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                                  |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                  |-/snap/bare/5                           /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/adguard-home/6448                /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/core/16091                       /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/core/16202                       /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/core20/2015                      /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/core20/2105                      /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/core22/1033                      /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/core22/864                       /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/firefox/3600                     /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/firefox/3626                     /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/gnome-42-2204/141                /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/gtk-common-themes/1534           /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/jdownloader2/20                  /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/snap-store/959                   /dev/loop15                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/snap-store/638                   /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/snapd/20290                      /dev/loop16                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/snapd/20671                      /dev/loop17                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/snapd-desktop-integration/57     /dev/loop19                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/snap/snapd-desktop-integration/83     /dev/loop18                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                  |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda4[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
                                  |-/boot/efi                              /dev/sda1                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  |-/media/festplatte2                     /dev/sdb2                      fuseblk     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
                                  `-/media/festplatte                      /dev/sdc1                      fuseblk     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
                                  /var:
                                  5.8G    /var/
                                  5.2G    /var/lib
                                  3.3G    /var/lib/snapd
                                  1.5G    /var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server
                                  616M    /opt/iobroker/backups/
                                  45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.1 [Updatable]
                                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 0.4.5  [Updatable]
                                  Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.4  [Updatable]
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.9.7  [Updatable]
                                  Objects and States
                                  Objects:        39151
                                  States:         29779
                                  W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                                  Pending Updates: 10
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      132        20913      715/mosquitto
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:38663         0.0.0.0:*               LISTEN      998        25189      989/Plex Plug-in [c
                                  tcp        0      0 192.168.178.55:53       0.0.0.0:*               LISTEN      0          23535      882/AdGuardHome
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23517      931/smbd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8478208    360235/cupsd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9243811    385111/iobroker.js-
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9239296    385111/iobroker.js-
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23518      931/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19124      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23011      717/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        20651      496/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      998        21141      890/Plex Media Serv
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      998        25191      1070/Plex Tuner Ser
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20934      711/anydesk
                                  tcp        0      0 192.168.178.55:3002     0.0.0.0:*               LISTEN      0          21135      882/AdGuardHome
                                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      132        20914      715/mosquitto
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          23515      931/smbd
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          23516      931/smbd
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          19125      1/init
                                  tcp6       0      0 :::52                   :::*                    LISTEN      0          24897      692/AdGuardHome
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23013      717/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          24150      702/vsftpd
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9247625    386102/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9242439    385129/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        24499      884/influxd
                                  tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      998        21139      890/Plex Media Serv
                                  tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      0          24303      692/AdGuardHome
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8478207    360235/cupsd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       9246677    386508/io.wled.0
                                  udp        0      0 192.168.178.55:5353     0.0.0.0:*                           1001       9244177    385326/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           114        22961      610/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9250247    386561/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           998        8076171    890/Plex Media Serv
                                  udp        0      0 0.0.0.0:55764           0.0.0.0:*                           114        22963      610/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 127.0.0.1:35656         0.0.0.0:*                           998        8076169    890/Plex Media Serv
                                  udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           998        21346      890/Plex Media Serv
                                  udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           998        24569      890/Plex Media Serv
                                  udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           998        8076758    890/Plex Media Serv
                                  udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           998        25649      890/Plex Media Serv
                                  udp        0      0 192.168.178.55:53058    0.0.0.0:*                           998        8076168    890/Plex Media Serv
                                  udp        0      0 192.168.178.55:53       0.0.0.0:*                           0          23534      882/AdGuardHome
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        20650      496/systemd-resolve
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1401       1/init
                                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          23450      878/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.55:137      0.0.0.0:*                           0          23449      878/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          23437      878/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          23452      878/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.55:138      0.0.0.0:*                           0          23451      878/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          23438      878/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.55:45227    0.0.0.0:*                           998        8076170    890/Plex Media Serv
                                  udp        0      0 192.168.178.55:41575    0.0.0.0:*                           998        8076759    890/Plex Media Serv
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          8479812    360237/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:45694           0.0.0.0:*                           1001       9250108    386561/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          26122      711/anydesk
                                  udp        0      0 127.0.0.1:33770         0.0.0.0:*                           998        8076167    890/Plex Media Serv
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                114        22962      610/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::52                   :::*                                0          24896      692/AdGuardHome
                                  udp6       0      0 :::41069                :::*                                114        22964      610/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1402       1/init
                                  2024-01-21 13:10:48.889  - info: host.smarthomelinux iobroker upload [3] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/Roboto-Thin.ttf vendor/fonts/Roboto-Thin.ttf font/ttf
                                  2024-01-21 13:10:48.894  - info: host.smarthomelinux iobroker upload [2] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/Roboto-ThinItalic.ttf vendor/fonts/Roboto-ThinItalic.ttf font/ttf
                                  2024-01-21 13:10:48.898  - info: host.smarthomelinux iobroker upload [1] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/roboto-woff.css vendor/fonts/roboto-woff.css text/css
                                  2024-01-21 13:10:48.903  - info: host.smarthomelinux iobroker upload [0] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/roboto.css vendor/fonts/roboto.css text/css
                                  2024-01-21 13:10:48.990  - info: host.smarthomelinux iobroker Update "system.adapter.material.0"
                                  2024-01-21 13:10:49.302  - info: host.smarthomelinux iobroker upload [1] material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin/material.png material.png image/png
                                  2024-01-21 13:10:49.307  - info: host.smarthomelinux iobroker upload [0] material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin/material.svg material.svg image/svg+xml
                                  2024-01-21 13:10:50.383  - info: host.smarthomelinux iobroker exit 0
                                  2024-01-21 13:10:55.453  - info: web.0 (386102) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                                  2024-01-21 13:10:56.610  - info: web.0 (386102) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                                  2024-01-21 13:10:59.728  - info: web.0 (386102) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                  2024-01-21 13:11:12.413  - info: web.0 (386102) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                                  2024-01-21 13:11:15.362  - info: web.0 (386102) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                                  2024-01-21 13:11:24.357  - error: web.0 (386102) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hmip.0.devices.3014F711A0000C1D89AA69AF.channels.1.presenceDetected, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"presenceDetected","type":"boolean","role":"indicator","read":true,"write":false,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":0},"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},"native":{},"_id":"hmip.0.devices.3014F711A0000C1D89AA69AF.channels.1.presenceDetected","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","ts":1705838684186}
                                  2024-01-21 13:11:24.358  - error: web.0 (386102) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hmip.0.devices.3014F711A0000C1D89AA69AF.channels.1.illumination, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"illumination","type":"number","role":"value","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","ts":1705838684186,"_id":"hmip.0.devices.3014F711A0000C1D89AA69AF.channels.1.illumination","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2024-01-21 13:11:24.358  - error: web.0 (386102) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hmip.0.devices.3014F711A0000C1D89AA69AF.channels.1.unreach, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"unreach","type":"boolean","role":"indicator","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","ts":1705838684186,"_id":"hmip.0.devices.3014F711A0000C1D89AA69AF.channels.1.unreach","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2024-01-21 13:11:33.701  - info: web.0 (386102) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                                  2024-01-21 13:11:34.904  - info: web.0 (386102) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                                  2024-01-21 13:15:00.089  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 388997
                                  2024-01-21 13:15:01.624  - info: netatmo-crawler.0 (388997) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-21 13:15:01.648  - info: netatmo-crawler.0 (388997) Getting data for stationid:70:ee:50:12:ed:0a
                                  2024-01-21 13:15:03.574  - info: netatmo-crawler.0 (388997) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                  2024-01-21 13:15:04.090  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-01-21 13:15:04.191  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 389032
                                  2024-01-21 13:15:05.347  - info: pegelalarm.0 (389032) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    Ubuntu ist bekanntermaßen ein Abklatsch von Debian.
                                    echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                    echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                    rm influxdata-archive_compat.key
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    Und hau die Adapter-Updates rein.
                                    • Stefan Schober
                                      @thomas-braun es funktioniert trotzdem noch immer nicht aber im log bekomme ich jetzt folgenden Fehler:
                                      web.0
                                      2024-01-21 15:27:40.593	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hmip.0.devices.3014F711A00000D8A99E3C14.channels.1.windowOpen, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"windowOpen","type":"boolean","role":"sensor.window","read":true,"write":false,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":0},"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},"native":{},"_id":"hmip.0.devices.3014F711A00000D8A99E3C14.channels.1.windowOpen","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","ts":1705840692311}
                                        @stefan-schober
                                        iob diag
                                        sagt nun?
                                          dann mach was da steht
                                          • Stefan Schober
                                            @homoran ich versteh nicht was ich da überprüfen soll, der datenpunkt ist vorhanden und zeigt mir die History an. Nur in Material zeig es mir nichts an.
                                            2189
