    • Rene55
      Rene55 @SBorg last edited by
      @sborg Danke für die schnellen Antworten. Ja sicher, ob der Wind vor nem Jahr aus Osten kam ist sicher nicht wichtig. Ich hatte mich anhand des Dashboards hier angenähert. Da sah ich eigentlich nur vier Datenpunkte, die im long waren (Aussentemperatur, Temperatur_außen_Max_24h, Temperatur_außen_Min_24h und Solarenergie_Vortag). Wobei die Werte möglicherweise ja auch ins short könnten - oder liege ich da falsch? Welchen Ansatz verfolgst du denn, um den überflüssigen Datensalat zu entsorgen?
      • Rene55
        @sborg Da ich gerade so schön tief im Dashboard stecke. Welcher Adapter liefert denn die Ozon-Werte?
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          Latzi @Rene55 last edited by
          @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ozon-Werte
          • Rene55
            @latzi Danke dafür! Jetzt habe ich auch Ozon-Werte. Hast du das Wetterstation-Dashboard_V3 am laufen? Ich hab da einige leere und blöd aussehende Felder drin.
            Latzi SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              Latzi @Rene55 last edited by Latzi
              nein, verwende ich nicht!
              • Rene55
                Rene55 @Latzi last edited by
                @latzi ok, trotzdem Danke.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                  Wenn du sie füllen willst dann sag doch mal welche fehlen. Das Dashboard hatte ich für mich erstellt, wurde dann aber gebeten es öffentlich zu stellen. Deswegen sind da auch Dinge drin wie bspw. "Ozon" was überhaupt nichts mit dem WLAN-Skript zu tun hat. Ein oder zwei Dinge basieren auch auf einem JS (glaube Temperatur in 3 Stunden).
                  Solange es im Thema "Wetter" bleibt habe ich hier auch keine Probleme mit Fragen über Grafana/Influx, nur keine allgemeine Fragen diesbzgl. wie zB. "wie komme ich denn in Influx an die Daten meines Smartmeters..."
                  • Rene55
                    Rene55 last edited by Rene55
                    @sborg Besten Dank. Auch dafür, dass du das .json veröffentlicht hast. Vorweg: das alte Dashboard mit Influx1 habe ich derzeit auch noch laufen. Aber ich möchte den alten Ballast mal abwerfen. Ja konkret Ozon bekomme ich jetzt wahrscheinlich hin. Stimmt auch "Temperatur in 3 Stunden" fehlt (oder würde mir fehlen). Dann habe ich genau unter UV Index ein Panel, in dem keine Abfrage drin ist. OK, könnte ich löschen. Der größte Missstand ist der, dass ich z.B beim Regen dieses sehe:
                    Ich denke, ich hab da auch noch ein grundlegendes Problem mit Mehrfachdaten.
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Also schmeiße ich die per Task (glaube 7 Tage) kpl. aus der DB raus
                      kannst du das genauer erklären?
                      Hab mir dazu schon öfter was im Netz gesucht. Aber so richtig schlau, wie wo was konfiguriert werden muss, hab ich nichts vernünftiges gefunden.
                      + @Rene55
                      Da wirst du so auch nichts "gutes" finden, denn Flux beherrscht kein "drop" von Datenreihen. Mit einem einfachen Task ist da nichts zu machen. Meine Lösung war (ich nutze sie auch nicht mehr) weder richtig praktikabel, geschweige denn massentauglich. Das war auslagern der gewünschten Daten, kpl. Reihe droppen und die ausgelagerte wieder importieren.
                      Sehr, sehr System lastig und durch den Im- und Export gehen auch definitiv Daten verloren, da alles was in dem Zeitraum Export - droppen - Import in die InfluxDB an neuen Daten geschrieben wird geht unweigerlich den Weg ins Nirvana.
                      Aus Zeitmangel speichere ich aktuell einfach alles. Mein NAS hat im Moment 20TB, da ist noch Platz (auch für zusätzliche HDDs).
                      Der Zukunftsplan sieht dann aggregieren vor wo es Sinn macht (Temperatur genügt IMO alle 15 Minuten ein Messwert) und leider per Bash-Skript und Cronjob dann droppen der nicht benötigten Daten per Influx-CLI. Eine andere praktikable Lösung sehe ich aktuell nicht. Das Hauptproblem dabei ist, man kann halt nicht das aktuelle Bucket bearbeiten. Man muss immer alles in ein anderes Bucket schreiben. Verweist man bei Grafana auf das "neue" Bucket fehlen aktuelle Daten (außer man lässt den Task alle x Minuten laufen), nimmt man das "aktuelle" Bucket muss man die Daten in diesem auch zumindest für 365 Tage vorhalten 😞
                      • Rene55
                        @sborg Das hört sich für mich gerade so an, als ob das aufspalten in long/short eigentlich gar nichts bringt.
                        Ergo: speichern bis die Platte voll ist; ja oder bis kurz davor, damit man noch was retten kann. Oder einen Fummel schreiben, der aus dem Datenwust, irgendetwas komprimiertes macht. Noch keine Ahnung, was das sein könnte.
                        • SBorg
                          @rene55
                          Jupp, da fehlt wohl bisserl was beim Regen. Irgendwie finde ich im neuen Grafana gerade nicht den JSON-Export für ein Panel...
                          Hier ist mal mein JSON, allerdings müsstest du da überall die "uid": "ssI1YtJ4z" durch die UID deiner InfluxDB vor dem Import ersetzen.
                           "datasource": {
                             "uid": "000000001",
                             "type": "influxdb"
                           "fieldConfig": {
                             "defaults": {
                               "custom": {
                                 "align": "left",
                                 "cellOptions": {
                                   "type": "auto"
                                 "inspect": false,
                                 "filterable": false
                               "mappings": [],
                               "thresholds": {
                                 "mode": "absolute",
                                 "steps": [
                                     "color": "green",
                                     "value": null
                               "color": {
                                 "mode": "thresholds"
                               "decimals": 1,
                               "displayName": "${__field.name}"
                             "overrides": [
                                 "matcher": {
                                   "id": "byName",
                                   "options": "Field"
                                 "properties": [
                                     "id": "displayName",
                                     "value": "Zeitraum"
                                     "id": "custom.align",
                                     "value": "left"
                                 "matcher": {
                                   "id": "byName",
                                   "options": "Last"
                                 "properties": [
                                     "value": "Regenmenge"
                                     "value": "left"
                                     "id": "decimals",
                                     "value": 1
                                     "id": "unit",
                                     "value": "mm"
                           "gridPos": {
                             "h": 7,
                             "w": 5,
                             "x": 9,
                             "y": 12
                           "id": 79,
                           "options": {
                             "showHeader": true,
                             "cellHeight": "sm",
                             "footer": {
                               "show": false,
                               "reducer": [
                                 "sum"
                               "countRows": false,
                               "fields": "",
                               "enablePagination": false
                           "pluginVersion": "10.2.3",
                           "targets": [
                               "datasource": {
                                 "type": "influxdb",
                                 "uid": "ssI1YtJ4z"
                               "alias": "☂️ Heute",
                               "groupBy": [
                                   "params": [
                                     "$__interval"
                                   "type": "time"
                                   "params": [
                                     "none"
                                   "type": "fill"
                               "hide": false,
                               "measurement": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                               "orderByTime": "ASC",
                               "policy": "default",
                               "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.Statistik.Wetter.VorTag.Regenmenge\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ Gestern\")\r\n  |> yield(name: \"Gestern\")\r\n  ",
                               "refId": "B",
                               "resultFormat": "time_series",
                               "select": [
                                     "params": [
                                       "value"
                                     "type": "field"
                                     "params": [],
                                     "type": "last"
                               "tags": []
                               "datasource": {
                                 "type": "influxdb",
                                 "uid": "ssI1YtJ4z"
                               "groupBy": [
                                   "params": [
                                     "$__interval"
                                   "type": "time"
                                   "params": [
                                     "none"
                                   "type": "fill"
                               "hide": false,
                               "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Regen_Tag\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ Heute\")\r\n  |> yield(name: \"Heute\")\r\n\r\n  ",
                               "refId": "C",
                               "select": [
                                     "params": [
                                       "value"
                                     "type": "field"
                                     "params": [],
                                     "type": "last"
                               "tags": []
                               "datasource": {
                                 "type": "influxdb",
                                 "uid": "ssI1YtJ4z"
                               "groupBy": [
                                   "params": [
                                     "$__interval"
                                   "type": "time"
                                   "params": [
                                     "none"
                                   "type": "fill"
                               "hide": false,
                               "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Regen_Woche\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ aktuelle Woche\")\r\n  |> yield(name: \"aktuelle Woche\")\r\n\r\n  ",
                               "refId": "D",
                               "select": [
                                     "params": [
                                       "value"
                                     "type": "field"
                                     "params": [],
                                     "type": "last"
                               "tags": []
                               "datasource": {
                                 "type": "influxdb",
                                 "uid": "ssI1YtJ4z"
                               "groupBy": [
                                   "params": [
                                     "$__interval"
                                   "type": "time"
                                   "params": [
                                     "none"
                                   "type": "fill"
                               "hide": false,
                               "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Regen_Monat\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ aktueller Monat\")\r\n  |> yield(name: \"aktueller Monat\")\r\n\r\n  ",
                               "refId": "E",
                               "select": [
                                     "params": [
                                       "value"
                                     "type": "field"
                                     "params": [],
                                     "type": "last"
                               "tags": []
                               "datasource": {
                                 "type": "influxdb",
                                 "uid": "ssI1YtJ4z"
                               "groupBy": [
                                   "params": [
                                     "$__interval"
                                   "type": "time"
                                   "params": [
                                     "none"
                                   "type": "fill"
                               "hide": false,
                               "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Regen_Jahr_kumuliert\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ aktuelles Jahr\")\r\n  |> yield(name: \"aktuelles Jahr\")\r\n\r\n  ",
                               "refId": "F",
                               "select": [
                                     "params": [
                                       "value"
                                     "type": "field"
                                     "params": [],
                                     "type": "last"
                               "tags": []
                               "datasource": {
                                 "type": "influxdb",
                                 "uid": "ssI1YtJ4z"
                               "groupBy": [
                                   "params": [
                                     "$__interval"
                                   "type": "time"
                                   "params": [
                                     "none"
                                   "type": "fill"
                               "hide": false,
                               "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Info.Regenmenge_VorJahr\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ VorJahr\")\r\n  |> yield(name: \"VorJahr\")\r\n\r\n  ",
                               "refId": "G",
                               "select": [
                                     "params": [
                                       "value"
                                     "type": "field"
                                     "params": [],
                                     "type": "last"
                               "tags": []
                           "transformations": [
                               "id": "reduce",
                               "options": {
                                 "includeTimeField": false,
                                 "labelsToFields": true,
                                 "mode": "seriesToRows",
                                 "reducers": [
                                   "last"
                           "transparent": true,
                           "type": "table",
                           "description": ""
                          Temperatur in 3h geht über den Adapter "Das Wetter" und ein kleines JS:
                          const idTemp = '0_userdata.0.Data.Temperatur_in_3h';
                          if (!existsState(idTemp)) { createState(idTemp, 0, { name: "erwartete Aussentemperatur in 3 Stunden", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); }
                          schedule('2 * * * *', function () {
                             let hours3 = new Date().getHours() + 3;
                             let id = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_' + hours3 + '.temp_value';
                             if(hours3 > 24) {
                                hours3 -= 24;
                                id = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_' + hours3 + '.temp_value';
                              setState(idTemp, getState(id).val, true);
                          Das leere Panel unter UV-Index existiert bei mir nicht mehr, aber das könnte das Panel für das "Boom-Theme" sein. Das ist eigentlich auf unsichtbar gestellt, darüber kann man aber das Hintergrundbild auswählen.
                          Mit dem long/short bin ich noch unschlüssig. Eine Idee wäre in ein "Tages-Bucket" zu schreiben. Hierauf würden dann aktuelle Werte von Grafana (short) verweisen. Per Tasks wird dann alles kopiert, aggregiert und ins long geshifftet. Hierauf verweist dann Grafana auf alles was eben nicht "heute" ist (zB. Temperaturgraf der letzten 365 Tage).
                          Die Retention für dieses "Tages-Bucket" könnte dann bspw. 5 Tage sein, sprich alles älter als 5 Tage wird automatisch aus diesem Bucket gelöscht. Deswegen ist die Idee mit mehreren Buckets nicht abwegig, da man pro Bucket die Retention wählen kann 😉
                          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Rene55
                            Rene55 @SBorg last edited by Rene55
                            @sborg Mega Danke. Ich werde mich jetzt erstmal um die uid kümmern und dein Script einbauen. Damit komme ich bestimmt weiter. (Hab aber bestimmt noch weitere Fragen) 😊
                            Tasks wird dann alles kopiert, aggregiert und ins long geshifftet das wäre sowas, wie ich oben den Fummel betitelt hatte.
                            • Nashra
                              @SBorg
                              welchen Adapter nutzt du für die Ozonwerte?
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                @nashra
                                Keinen, mir ist auch keiner bekannt, ich nutze (wie bei mir fast üblich 😊 ) ein Linux Shell-Skript.
                                Bevor nun wieder die Frage kommt: nein, das kann ich schlecht zur Verfügung stellen, da es die Daten vom HLNUG bezieht und somit nur für Hessen gültig ist.
                                Weil aber bestimmt hier wieder Begehrlichkeiten geweckt wurden (nehme ich mal an 😇 ), habe ich mir heute morgen mal Gedanken gemacht und bin auf die Suche gegangen.
                                Übrig bleibt eigentlich nur das "Umwelt Bundesamt", da es für ganz Deutschland Daten liefert (sry @Negalein), auch kleinere Stationen. Leider keine API verfügbar und https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/luftqualitaet/ verlangt das ausfüllen der gewünschten Daten (ist hier nicht einfach zu automatisieren, da darüber ein Einmal-Token generiert wird).
                                Aber wird sind ja nicht blöd 😂
                                Über die "Stationen" kommen wir zwar zu einer ähnlichen Eingabemaske, aber nach dem ausfüllen erhalten wir einen nutzbaren Link "Station herunterladen". Per MouseOver erkennen wir nun auch einen für uns nutzbaren Link 😎
                                Beispiel: https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v3/measures/csv?date_from=2024-01-18&time_from=11&date_to=2024-01-18&time_to=11&data%5B0%5D%5Bco%5D=3&data%5B0%5D%5Bsc%5D=2&data%5B0%5D%5Bst%5D=533&lang=de
                                Also doch eine (nicht öffentliche) API. Die Daten könnte ich automatisieren, man muss es nur einmalig per Frontend ausfüllen damit man seine StationID bekommt. In der heruntergeladenen CSV steht dann der Ozonwert drin 😀
                                Nashra Boronsbruder Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                  @sborg
                                  nö lass mal, so wichtig ist das nicht. Aber trotzdem danke fürs suchen 🙂
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
                                    @sborg
                                    Doch öffentliche Api 😉
                                    Git-Hub zur Luftqualität-Api des Bundes
                                    Dokumentation der Api
                                    Beispiel Daten für Ulm:
                                    (https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v2/airquality/json?date_from=2024-01-18&time_from=13&date_to=2024-01-18&time_to=13&station=228&lang=de)
                                         "request": {
                                                "station": "228",
                                                "date_from": "2024-01-18",
                                                "date_to": "2024-01-18",
                                                "time_from": "13:00:00",
                                                "time_to": "13:00:00",
                                                "lang": "de",
                                                "index": "id",
                                                "datetime_from": "2024-01-18 12:00:00",
                                                "datetime_to": "2024-01-18 12:00:00"
                                          "data": {
                                                "228": {
                                                      "2024-01-18 12:00:00": [
                                                            "2024-01-18 13:00:00",
                                                            1,
                                                            0,
        3,
        64,
        1,
        "1.051"
        5,
        9,
        0,
        "0.45"
        1,
        7,
        0,
        "0.35"
                                          "indices": {
                                                "data": {
                                                      "Id of station - string": {
                                                            "Date of measure start in CET - string": [
        "0: Date of measure end  in CET - string",
        "1: Airquality index for all components - integer",
        "2: Data incomplete (0|1) - integer",
        "0: Id of component id - integer",
        "1: Value - number",
        "2: Airquality index of this component- integer",
        "3: Decimal representation of Airquality index of this component - string"
                                          "count": 1
                                    => 64 µg/m³ Ozon / 9 µg/m³ NO2 / 7 µg/m³ Feinstaub PM10
                                    Man kann anstatt der 228 auch die von der Stationsseite den angezeigten Code DEBW019 der Station verwenden
                                    Und anscheinend gibts auch schon ne Api v3
                                    Da kommt bei der Station dann sogar ein PM2.5-Wert mit
                                    • Rene55
                                      @boronsbruder Das schreit ja förmlich nach einem neuen Adapter
                                      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                        sry @Negalein)
                                        No Problem.
                                        Ich brauch Ozon nicht.
                                        Wenn doch, verwende ich einen deutschen Ort.
                                        Kann von Ö nach DE rüber spucken. 😂 😂
                                        • Boronsbruder
                                          Boronsbruder @Rene55 last edited by Boronsbruder
                                          @rene55
                                          Adapter kann ich nicht.
                                          Skripten ein bischen, deswegen hab ich für euch/uns Daten-Fetischisten mal mit nem Skript angefangen:
                                          // Luftqualität v1
                                          // User Einstellungen
                                          const stations = ["DEBW019"]; // Stationen, können durch Komma getrennt werden z.B. ["DEBW019", "DEBY007"]
                                          const datenpunkt_pre ="0_userdata.0" // => wird in 0_userdata.0.Luftqualität gespeichert
                                          const debug = false;
                                          //  Abfrage findet um **:05 und **:10 stündlich statt (um fehlende Daten eventl. nachzufüllen). Die Daten werden sowieso nur stündlich von der letzten Stunde zur Verfügung gestellt...
                                          // Datenverarbeitung
                                          var dp_path = datenpunkt_pre + ".Luftqualität.";
                                          var timer;
                                          var components;
                                          var stations_list;
                                          const fetch = require('node-fetch');
                                          function createBaseFolder(ID, type, name)
                                          /** geklaut bei grrfield
                                           * Erstellt Basisfolder und stellt den richtigen Typ ein
                                           * @param   {string}    ID          ID des Folders
                                           * @param   {any}       type        Typ des Folders
                                           * @param   {string}    [name]      (optional) Name des Folders
                                              createState(ID, function() {
                                                  let obj=getObject(ID);
                                                  obj.type=type;
                                                  if(name != undefined) obj.common.name=name;
                                                  obj.common.role='';
                                                  setObject(ID, obj);
                                          const get_stations = async () => {
                                              const url_stations = "https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v3/stations/json?lang=de";
                                              var stations_json = fetch(url_stations)
                                                  .then(response => response.json())
                                                  .then(data => {
                                                      //if (debug) console.log(data);
                                                      return data})
                                                  .catch ((err) => {
                                                  console.error("failed fetch " + err);
                                              return stations_json;
                                          const send_request = async (station_code) => {
                                                  const d = new Date();
                                          let hour = d.getHours()-1;
                                          let date = d.getFullYear + "-" + d.getMonth + "-" + d.getDay;
                                                  const url_server = "https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v3/airquality/json?date_from=" + date + "&time_from=" + hour + "&date_to=" +date +"&time_to=" + (hour +1) + " &station=" + station_code + "&lang=de";
                                                  var request = fetch(url_server)
                                                  .then(data => {
                                                      return data})
                                                  .catch ((err) => {
                                              return request;
                                          const get_components = async () => {
                                                  var list = fetch("https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v3/components/json?lang=de&index=id")
                                                  .then(data => {
                                                      return data})
                                                  .catch ((err) => {
                                              return list;
                                          async function get_data (station_code) {
                                              var data = await send_request(station_code);
                                              if (!existsObject(dp_path + station_code)){
                                                  if (debug) console.warn("not exist => " +  stations_list.data[data.request.station][2]);
                                                  createBaseFolder(dp_path + station_code, "folder", stations_list.data[data.request.station][2]);
                                              var measure_set = data.data[data.request.station][data.request.datetime_from];
                                              for (let i = 3 ; i < measure_set.length; i++) {
                                                  var id = dp_path + station_code + "." + components[measure_set[i][0]][1];
                                                  if (debug) console.log ("ID: " + id);
                                                  existsState(id, (err, isExists) => {
                                                      var idwork = dp_path + station_code + "." + components[measure_set[i][0]][1];
                                                      if (debug){
                                                          console.log ("IDwork: " + idwork);
                                                          console.log ("initval: " + measure_set[i][1]);
                                                          console.log ("Name: " + components[measure_set[i][0]][4] + "(" + components[measure_set[i][0]][1] + ")");
                                                          console.log ("unit: " + components[measure_set[i][0]][3]);
                                                      if (err) console.error (err);
                                                      if (isExists) {
                                                          if (debug) console.log ("Exists writing new value");
                                                          setState(idwork,  measure_set[i][1]);
                                                      else{
                                                          if (debug) console.log ("Not Exists - creating State");
                                                          createState(idwork, measure_set[i][1], { name: components[measure_set[i][0]][4] + " (" + components[measure_set[i][0]][2] + ")", unit: components[measure_set[i][0]][3], type: "number", role: "value", read: true, write: true} , () => { log('Dp '+ idwork + ' erstellt!'); });
                                          onStop (() => {
                                              clearSchedule(timer);
                                          async function init(){
                                              stations_list = await get_stations();
                                              components = await get_components();
                                              stations.forEach (get_data); // init für sofortige Datenverfügbarkeit
                                              // timer um */5 und */10
                                              timer = schedule({minute: [5,10]}, () => {
                                          init();
                                          Funktion:
                                          auf der SEITE des Umwelbundesamtes die StationsID raussuchen
                                          Es können auch mehrere Stationen durch Komma getrennt im Skript eingetragen werden.
                                          Dann werden die Daten (letzter Stündlicher Mittelwert) unter dem eingestellten Datenpunkt um **:05 und **:10 gespeichert.
                                          Ich plane noch die "Airquality indexes" hinzuzufügen.
                                          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Rene55
                                            Rene55 @Boronsbruder last edited by
                                            @boronsbruder Ich schau mal, ob es da schon eine Anfrage auf einen Adapter zu diesem Thema gibt. Danke für dein Engagement, aber wir sollten den Thread hier nicht weiter volltexten sondern wenn du willst in einem Neuen.
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3770574
