    4. lohnt noch Hardwareanschaffung für Smartmeter?
    • Mojito Joe
      Mojito Joe @Homoran last edited by Homoran
      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
      @mojito-joe sagte in Adapter "smartmeter":
      Da ich gelesen habe, dass man sich seinen Messtellenbetreiber aussuchen darf, stellt sich mir auch die Frage, warum ich mir dann nicht einen Betreiber suchen sollte, der einen ioBroker-"kompatiblen" Smart Meter anböte.
      da gibt's nichts auszusuchen. Außer du bist bereit in den Bereich eines dir genehmen Netzbetreibers umzuziehen.
      Hmm, wie darf ich dann (ist nur eines von vielen Quellen), diesen Beitrag (https://www.finanztip.de/wechsel-messstellenbetreiber/) verstehen (siehe Punkt drei).
        Homoran Global Moderator Administrators @Mojito Joe last edited by Homoran
        das kannte ich noch nicht.
        Kann daran liegen
        Es gibt zwei bundesweit tätige Messstellenbetreiber, zu denen Du wechseln kannst.
        dass das sehr limitiert ist.
        edit:
        ... und erst 2008 eingeführt wurde und
        Samson71 Mojito Joe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
          Den Messstellenbetreiber zu wechseln ist auch nur möglich, wenn ein Haushalt bereits mit einem digitalen Zähler ausgestattet ist oder einen solchen erhalten soll. Außerdem muss er Eigentümer sein. Als Mieter muss er die Zustimmung vom Vermieter einholen.
          Mojito Joe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mojito Joe
            Naja, zum einen ist der Artikel von 2022 und weist mehrfach daraufhin, dass sich das bis zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben mit großer Wahrscheinlichkeit noch verbessert und zum anderen sind zwei weitere Messstellenbetreiber evtl. schon zwei Anbieter von "kompatiblen" Smart Metern. Weiter unten sind schon vier Anbieter in einer Tabelle genannt - zumindest scheint für meinen Fall Discovergy möglich zu sein, aber (noch) keine Ahnung von deren Smart Meter 🙂
            Habe bzgl. Wechsel auch noch gar nichts weiter recherchiert.
            • Mojito Joe
              Mojito Joe @Samson71 last edited by
              @samson71 sagte in Adapter "smartmeter":
              Ist in meinem Fall alles gegeben - hätte ich evtl. oben auch schreiben können, aber ist bzgl. meiner Fragen gar nicht sooo relevant 🙂
                die Umsetzung wurde aber bis heute noch nicht datenschutzkonform gesichert.
                Da hakt es bis heute noch.
                höchstens 3 😉
                • Mojito Joe
                  höchstens 3 😉
                  Korrekt, vier Zeilen mit drei Anbietern... 😘
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Mojito Joe last edited by wendy2702
                    @mojito-joe Warum kaufst du dir dein "Smartmeter" nicht selber und lässt es dir vom Elektriker deines Vertrauens hinter den Zähler vom Messstellenbetreiber einbauen?
                    Dann kannst du dir aussuchen welche Funktionen es hat und vor allem wird es nach Ablauf der Eichzeit nicht ausgetauscht.
                    aktuell lediglich einen digitalen Zähler, der nach bisheriger Recherche nicht kompatibel mit verfügbaren Leseköpfen ist.
                    Der da welcher wäre?
                    • Mojito Joe
                      Mojito Joe @wendy2702 last edited by Mojito Joe
                      @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
                      Ja, das hatte ich als letzten Absatz unter meinem Original-Post oben noch gefagt, ob das dann nicht mehr (und evtl. vor allem langfristig) Sinn macht und auch ein Beispiel-SmartMeter angegeben.
                      Logarex LK13BD. Man kann ihn wohl auslesen - Doku kaum bis gar nicht vorhanden - und er gibt wohl lediglich den Gesamtverbrauch raus, was natürlich nicht zu den von uns gewünschten Featuren führt. Und das evtl. auch nur nach Freischaltung, die mein Netzbereiber nich mitmacht - bzgl. Freischaltungsbedarf bin ich mir aber nicht ganz sicher.
                        @mojito-joe was soll der Netzbetre7ber an deinem privaten Zähler freischalten?
                        • Mojito Joe
                          Du hast zwar formal recht, aber scheinst meine Worte auch extrem auf die Goldwaage zu legen 😉
                          Korrekt formuliert: Er muss mir die PIN geben, die ich am Zähler eingeben muss, damit ich die Verbrauchsdaten über die optische Schnittstelle freischalten kann. Macht er nicht.
                          • wendy2702
                            @mojito-joe Hast du denn überhaupt mal versucht den Zähler auszulesen und geschaut welche Werte er liefert?
                            Grundsätlich geht es ja wie du schreibts und man findet ja auch genug Lesestoff:
                            https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b
                            https://www.photovoltaikforum.com/thread/181836-einrichtung-tasmota-zähler-logarex-lk13bd-lk13bd202035/?pageNo=1
                            Dein Alternativ "Smartmeter" kenne ich nicht im Detail und habe auf Anhieb keine Ahnung ob der sich mit iobroker Boardmitteln einbinden lässt.
                            Viele nutzen hier die Zähler von Eastron SDMxxx und dann mit Modbus Anbindung.
                            Ich persönlich nutze einen InePro 380M per Modbus und Frage diese Daten ab:
                              dann formuliere ich um:
                              Wieso muss der Netzbetreiber dir eine PIN für deinen privat (irgrndwo) gekauften Zähler geben?
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Homoran last edited by
                                @homoran Wie kommst du auf einen "Privaten" Zähler?
                                  @wendy2702
                                  weil es gerade darum geht (aufklappen!)
                                  • wendy2702
                                    @homoran OK.
                                    Denke das liegt an der Wortwahl. Bei meinem "Smartmeter" in Anführungszeichen meine ich einen Zähler welcher natürlich keinen PIN erfordert. Smart sind die Dinger ja nur weil man sie in der Regel irgendwie auslesen kann.
                                    • Mojito Joe
                                      Nein, habe ich noch nicht, weil genau die Beiträge, die Du auch gepostet hast für mich nach "geht nicht" bzw. "nur limitiert" klingen. Aber sie würden auch zusätzliche Hardware (nen Raspberry und den Lesekopf) benötigen, die ich ohnehin vermeiden wollte und außerdem bei der 2025 kommenden Pflicht zur Breitstellung einer "Intelligenten Messeinrichtung" dann wieder obsolet würden, weil der Zähler ausgetauscht würde, oder nicht? Also dachte ich, wechsel ich lieber gleich auf was 'gscheits'.
                                      Ich habe schon etwas herumgesucht, An den ersten Artikel von Dir hier kann ich mich jetzt per se nicht gleich erinnern, muss ich mir ansehen. Aber den zweiten habe ich noch gut in Erinnerung und darin kann man auch sehen, dass die Herrschaften auch von PINs sprechen, die sie nicht erhalten. Aber dann einige auch bei ihren Ausleseerfolgen nur den aktuellen Zählerstand erhalten. Ich hatte bisher angenommen, der Zählerstand alleine reicht bei weitem nicht für die Möglichkeiten, die man mir mit Smart Meter immer verspricht. Liege ich da aber falsch? Kann ich damit alles andere relevante berechnen...?
                                      Der Link hinter dem SmartMeter von mir oben im post beschreibt die ioBroker Nutzung und das Resultat - sieht für mich sehr gut aus 🙂
                                      wendy2702 Homoran K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        Welche HW ist denn vorhanden?
                                        Pflicht ab 2025 aber nur wenn:
                                        Ab dem Jahr 2025 ist für Haushalte mit einem Jahresstromverbrauch von über 6.000 Kilowattstunden oder einer Photovoltaik-Anlage mit mehr als sieben Kilowatt installierter Leistung der Einbau von intelligenten Messystemen verpflichtend.
                                        tifft ja auf dich aktuell alles nicht zu. Also bis 2032 wenn sich nichts ändert.
                                        Kommt darauf an was für dich relevant ist. Aus dem Zählerstand kannst du nur den Verbrauch berechnen. Pro Tag, Woche, Monat oder was auch immer.
                                        OK. Hier bin ich a) bei Wifi im Zählerschrank und b) bei Stromklemmen raus gewesen. Letzteres ist aus meiner sicht leider nur was als absolute Notlösung.
                                          äääh, ehrlich jetzt?
                                          wo steht das ganze denn?
                                          wenn es nicht gehen würde, hätten nicht mindestens 6200 User mit dem Smartmeter Adapter arbeiten
                                          Dazu kommen noch die, die mit dem HICHI Tasmota WLAN kopf auslesen.
                                          wieso braucht man zusätzlich einen Raspberry?
                                          nen Lesekopf ist klar.
                                          was du beim iMSys noch brauchst kann ich dir nicht sagen.
                                          • Mojito Joe
                                            Mojito Joe last edited by Mojito Joe
                                            Vielleicht bin ich es ja, aber irgendwie verstehen wir uns nicht so, habe ich das Gefühl.... Ich versuche es trotzdem ganz emotionsfrei:
                                            "Ehrlich" was genau?
                                            • Dass ich es nicht versucht habe? - Ja.
                                            • Dass es für mich nach limitiert klingt? - Ja, ich lese bei Besitzern von "geht technisch nicht", über "die IR-Dioden altern bei diesem Modell zu schnell und sind nicht mehr lesbar" bis "es geht, aber leider nur der aktuelle Gesamtzählerstand" alles. Die Zweifel mal ignorierend habe ich mit dem Gesamtzählerstand nicht die Möglichkeit, die Phasenwerte oder einzelne Verbraucher zu erkennen.
                                            • Dass sie zusätzliche Hardware benötigen, die ich vermeiden will? - Ja, der Lesekopf wäre ja noch nicht mal das Problem. Aber als Linux-Noob auch noch den Raspberry zu installieren an dem der Lesekopf ran muss (oder etwas anderes, oder funktioniert irgendeiner ohne nen Host-OS?) und dauerhaft in Zukunft zu warten will ich vermeiden.
                                            Mir ist nicht ganz klar, was Du mit "das ganze" meinst. Mein Zählerschrank ist zumindest im Keller. Ansonsten gibt es ja noch nichts. Der ioBroker läuft auf nem NUC im EG in meinem Office. Verbindung vom Lesekof zum NUC kan man aufgrund Entfernung knicken. NUC zum Zählerschrank umziehen ist auch etwas, dass dann wieder mit anderen Nachteilen kommt, die ich hier der Langeweile halber gar nicht anfangen will.
                                            "nicht gehen" ist auch wieder mit der goldwaage interpretiert. Ich sagte ja bereits oben mehrfach auch zu wendy, dass ich ne Menge lese. Nichts klingt nach einer vollwertigen Alternative zu einem Smart Meter Einbau. Wenn man aber zu den Glücklichen gehört, bei denen die Zähler-IR-LED noch hell genug zum Auslesen ist, kein PIN benötigt wird und man nur mit dem Zählerstand leben kann, dann "funktioniert" es. Das war mir nur zu viel "wenn" - aber ich glaube aus Deiner Antwort zu lesen, ich sollte da an alle geannnten Kritikpunkte optimistischer ran gehen?
                                            OK, auch hier muss ich wohl wieder präzisieren 🙂 : Man braucht nicht zwingend einen Raspberry, aber irgendeine Hardware und Software (und Zeit für Installation und regelmäßige Wartung, etc.) habe ich bisher angenommen. Weil ich bisher ansonsten nicht verstünde, wie ich die Daten des Lesekopfs erhalten soll.
                                            was du mein iMSys noch brauchst kann ich dir nicht sagen.
                                            Da muss ich passen, da kann ich Dir gar nicht mehr folgen.
                                            Und falls es nicht zu viel verlangt wäre, würde ich jetzt einfach mal pauschal für meine bisherigen oder zukünftigen Posts hier im Thread darum bitten, dass Du sie als Annahmen auf Basis meiner bisherigen spärlichen Informationen betrachtest, jedoch nicht als Wahrheiten - dann müssen wir uns hier nicht so mühsam zum Kern der tatsächlichen "Wahrheit" vorarbeiten 😄 . Das ich nicht alles verstehe oder evtl. falsche Schlussfolgerungen ziehe ist Grund für meine Posts hier: Ich bitte um Richtigstellung. Vielleicht täusche ich mich jetzt, aber Deine Fragen scheinen nicht wirklich Fragen zu sein, sondern mir signalisieren zu wollen, dass ich mit einer Aussage falsch liege. Aber wirklich deutlich wird das erst nach einigen Posts hin und her, den Aufwand können wir uns doch sparen. Korrigier mich gerne - wird mein Ego nicht kränken.
                                            Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            3963
