    3. Off Topic
    4. keine Temperatur werte per MQTT im Iobroker
    • O
      orfix @haselchen last edited by orfix
      @haselchen
      servus,
      danke für die hilfe, bin kein mqtt fachmann, aber einige sonoffs laufen aber schon.
      port ist 1084
      es wird auch was übertragen z.B die uhrzeit?
      siehe anhang
      konsole_ausgabe1.txt
      mfg
      orfix
      haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @orfix last edited by haselchen
        @orfix
        Das hat mit Fachmann nichts zu tun, wenn man die Fragen immer und immer wieder nicht beantwortet.
        Immerhin hast Du es ja anscheinend geschafft die Sensoren zu installieren.
          Homoran Global Moderator Administrators @orfix last edited by
          @orfix sagte in keine Temperatur werte per MQTT im Iobroker:
          siehe anhang
          bitte hier in code-tags posten!
          eine Datei kann und will nicht jeder öffnen
          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            orfix @Homoran last edited by
            Hier die Konsolenausgabe:
            17:21:11.441 MQT: tele/tasmota_329E75/STATE = {"Time":"2024-01-14T17:21:11","Uptime":"1T03:21:15","UptimeSec":98475,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":2,"SSId":"FRITZ!Box 4040 IV","BSSId":"30:D3:2D:1A:F7:40","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-38,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
            17:21:11.449 MQT: tele/tasmota_329E75/SENSOR = {"Time":"2024-01-14T17:21:11","DS18B20":{"Id":"3C82F648F691","Temperature":-1.1},"TempUnit":"C"}
            17:21:21.581 MQT: tele/tasmota_329E75/STATE = {"Time":"2024-01-14T17:21:21","Uptime":"1T03:21:25","UptimeSec":98485,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":23,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":2,"SSId":"FRITZ!Box 4040 IV","BSSId":"30:D3:2D:1A:F7:40","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-38,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
            17:21:21.588 MQT: tele/tasmota_329E75/SENSOR = {"Time":"2024-01-14T17:21:21","DS18B20":{"Id":"3C82F648F691","Temperature":-1.2},"TempUnit":"C"}
            • O
              danke für den Hinweis
              • MartinP
                MartinP @orfix last edited by MartinP
                @orfix Steht da Json im Datenpunkt "SENSOR", wenn Du Ihn öffnest? ...
                Dann könntest Du mit einem Alias die Temperatur-Werte herauspflücken...
                • O
                  orfix @orfix last edited by
                  B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    berndsolar13 @orfix last edited by
                    @orfix
                    ich schicke meine Temp Werte an den Sonoff Adapter, der splittet den Json String automatisch auf 😉
                      interne IP Adressen brauchst du nicht schwärzen. auch nicht mit rot.
                      Den Usernamen hätte ich ja noch verstanden.
                      Was steckt denn hinter der erröteten IP?
                      • O
                        mit dem original Sonoff adapter läuft es jetzt.
                        mfg
                        orfix
                        704
