    5. Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]
    • MartinP
      MartinP @Duffy last edited by MartinP
      @duffy Das ist der "sonst" Zweig (sehr kurz....)
      Es wird entweder der "mache" oder der "sonst" Zweig ausgeführt ...
      Steht "ganz oben" im Sonst Zweig...
      • Duffy
        Duffy @Homoran last edited by
        Danke Euch. Dann flick ich ihn wieder rein 😇
        Danke an alle und einen schönen Abend.
        LG Duffy
          Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
          @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:
          LG Duffy
          was war jetzt mit
          Alledings gerate ich da schon hart an meine Grenzen
          Hast du doch flott hinbekommen!
          • Duffy
            Ja, dank eurer tollen Unterstützung. Mir fehlen da einfach öfter mal die Ansätze.
            Die Bedingungen für das was ich tun will bekomme ich im Kopf noch zusammen aber nicht ohne weiteres ins Blockly.
            Das mit dem Datenpunkt ist im nachhinein logisch aber bei mir selber wäre der Groschen da glaub nicht so ohne weiteres gefallen.
              @duffy Deswegen immer schrittweise notfalls laut denken!
              Dann wird das schon!
              • Duffy
                Hallo Paul53,
                ich war ja guter Dinge das ich dein Blockly zum laufen bringe aber es klappt nicht.
                Um es einfacher zu machen habe ich den Schalter mal deaktiviert (hoffe ich)
                Müsste das jetzt nicht funktionieren das eine Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?
                Ein weiterer Punkt den ich nicht verstehe ist der oberste Block. Was muss bei on rein? Ein Datenpunkt aus 0_userdata oder der Taster (habe einen 2. gekauft) der springt beim drücken kurz von true auf false.
                Wäre schön wenn ich das Blockly auch noch zum laufen bringen würde.
                Gruß Duffy
                  paul53 @Duffy last edited by paul53
                  @duffy sagte: Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?
                  Nein, eine Meldung kommt nur, wenn sich die Temperatur von > 6 °C auf <= 6 °C ändert.
                  @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]:
                  Der Taster muss triggern. Er springt beim Drücken erst auf true und kurz darauf zurück auf false.
                  • Duffy
                    Duffy @paul53 last edited by
                    Also zu dem Taster so?
                    Da kommt beim drücken true und nach 10 sec wieder true.
                      @duffy sagte: beim drücken true und nach 10 sec wieder true.
                      Du hast zwei Debug-Blöcke: Einen für sofort und einen nach 10 s. Es wird der Wert ausgegeben, der bei Starten des Timeout vorlag. Andernfalls muss der Wert nach 10 s direkt aus dem Datenpunkt gelesen werden.
                      • Duffy
                        Ja, aber ist das Resultat der Debug Blöcke so wie erforderlich, so wollte ich eigentlich meine Frage stellen.
                          @duffy
                          • Duffy
                            Top das klappt.
                            Aber bei dem Kühlaschrank Blockly ist der Taster ja eher überflüssig da die Meldung das der Külschrank über 6 Grad ist ja ohnehin nur einmal kommt und nicht wie bei dem Blockly der Gefriere so lange bis die Solltemperatur wieder erreicht wurde, oder?
                            Kühlschrank Blockly:
                            Gefriere Blockly:
                            Habe ich das richtig verstanden?
                              @duffy sagte: Taster ja eher überflüssig da die Meldung das der Külschrank über 6 Grad ist ja ohnehin nur einmal kommt
                              Richtig, wenn die beiden Vergleiche umgedreht werden, denn sie sind falsch herum.
                              • Duffy
                                Dann mal wieder vielen dank für deine tolle Unterstützung.
                                Ich galube wenn ich bei mir im Haushalt sagen würde "alles von Paul53 aus" würde ich im dunklen sitzen 🙂
                                LG Duffy
                                936
