    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • copystring
      copystring @adsfa last edited by
      @adsfa stimmt. Das muss ich mal anpassen.
      • copystring
        copystring last edited by
        @tritanium Teste bitte die neue dev von GitHub.
        T da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tritanium @copystring last edited by tritanium
          @copystring Moin 🙂
          Kurze Review: Neue /dev heute morgen installiert, Adapter crasht nicht mehr!
          Beim verlassen des Hauses, starteten beide Robis auch normal (durch Blockly).
          Gefahren sind sie ganz normal und in der App konnte ich logischerweise sehen was die machen.
          AAAABER:
          Derzeit wird mir das Logging vom ioBroker zugespammt 🙂
          Die Datenpunkte für die CleaningInfo scheint nicht aktualisiert zu werden. Die steh noch auf dem Datum von gestern .... auch während der Reinigungsvorgänge kommen die ganze Zeit diese Logeinträge.....
          Hier mal ein kurzer Auszug:
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:10.420	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:10.325	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:09.324	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:09.233	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:08.232	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:08.136	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:07.135	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:07.038	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:06.377	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 28705 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:06.038	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:05.951	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:05.746	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 28704 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:04.951	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:04.854	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:03.854	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:03.743	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:02.742	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:02.655	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:01.655	warn	MQTT connection close.
          linux-control.0
             2024-01-16 08:37:01.566	info	getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:01.553	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:01.430	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 28696 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:00.740	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 28692 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:00.553	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:37:00.446	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:59.445	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:59.338	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:58.337	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:58.232	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:57.232	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:57.125	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:56.337	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 28691 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:56.126	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:56.018	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:55.792	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 28685 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:55.018	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:54.912	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:53.910	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:53.809	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:52.809	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:52.700	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:51.699	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:51.592	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:51.393	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 28679 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:50.748	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 28678 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:50.591	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:50.487	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:49.486	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:49.379	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:48.378	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:48.272	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:47.270	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:47.160	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:46.373	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 28670 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:46.160	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:46.053	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:45.785	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 28666 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:45.053	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:44.946	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:43.946	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:43.840	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:42.840	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:42.735	warn	MQTT connection reconnect.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:41.735	warn	MQTT connection close.
          roborock.0
             2024-01-16 08:36:41.625	warn	MQTT connection reconnect.
          Ich würde jetzt mal den Adapter neu starten um zu beobachten, was passiert ....
          EDIT:
          Adapter normal neu gestartet:
          Keine verdächtigen Logs, oder sonstiges "negatives".....
          Nach ca. 7 Minuten:
          Lediglich die WARNINGS für get_status bzw. get_network_info waren mal angezeigt.
          Auch die Cleaning_Infos wurden "nach aktualisiert", die stimmen nun auch wieder....
          Ich behalte es im Auge und sage bis später..... aber bis dato: TOP Version 🙂
          -> danke für dein Engagement 🙂
            tritanium last edited by
            ich schon wieder 🙂
            -> Ging grade wieder los mit den "WARN" Meldungen:
            roborock.0
            	2024-01-16 13:00:16.950	warn	MQTT connection close.
            roborock.0
            	2024-01-16 13:00:16.854	warn	MQTT connection reconnect.
            roborock.0
            	2024-01-16 13:00:15.854	warn	MQTT connection close.
            roborock.0
            	2024-01-16 13:00:15.760	warn	MQTT connection reconnect.
            roborock.0
            	2024-01-16 13:00:14.760	warn	MQTT connection close.
            roborock.0
            	2024-01-16 13:00:14.654	warn	MQTT connection reconnect.
            roborock.0
            	2024-01-16 13:00:13.653	warn	MQTT connection close.
            roborock.0
            	2024-01-16 13:00:13.556	warn	MQTT connection reconnect.
            roborock.0
            	2024-01-16 13:00:12.556	warn	MQTT connection close.
            roborock.0
            	2024-01-16 13:00:12.455	warn	MQTT connection reconnect.
            roborock.0
            	2024-01-16 13:00:11.454	warn	MQTT connection close.
            roborock.0
            	2024-01-16 13:00:11.362	warn	MQTT connection reconnect.
            roborock.0
            	2024-01-16 13:00:10.362	warn	MQTT connection close.
            roborock.0
            	2024-01-16 13:00:10.262	warn	MQTT connection reconnect.
            roborock.0
            	2024-01-16 13:00:09.262	warn	MQTT connection close.
            roborock.0
            	2024-01-16 13:00:09.168	warn	MQTT connection reconnect.
            roborock.0
            	2024-01-16 13:00:08.167	warn	MQTT connection close.
            roborock.0
            	2024-01-16 13:00:08.073	warn	MQTT connection reconnect.
            Jede Sekunde close / reconnect.
            Laut App stehen beide Robis geladen im Dock und sind per WLAN sauber erreichbar .....
              Ich schon wieder 😞
              Hier nun wieder ein crash:
              host.iobroker
                 2024-01-16 20:07:44.215	warn	Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
              host.iobroker
                 2024-01-16 20:07:44.215	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
              host.iobroker
                 2024-01-16 20:07:44.215	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.iobroker
                 2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[4]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1030:23)
              host.iobroker
                 2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[4]: at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:556:32)
              host.iobroker
                 2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
              host.iobroker
                 2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              host.iobroker
                 2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[2]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1030:23)
              host.iobroker
                 2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[2]: at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:556:32)
              host.iobroker
                 2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
              host.iobroker
                 2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              host.iobroker
                 2024-01-16 20:07:44.213	error	Caught by controller[0]: Downloading AlexxIT/go2rtc@v1.8.5...
              roborock.0
                 2024-01-16 20:07:44.009	info	terminating
              roborock.0
                 2024-01-16 20:07:43.679	error	Cannot read properties of null (reading 'devices')
              roborock.0
                 2024-01-16 20:07:43.679	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices') at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:556:32) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1030:23)
              roborock.0
                 2024-01-16 20:07:43.678	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'devices')
              roborock.0
                 2024-01-16 20:07:43.677	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              roborock.0
                 2024-01-16 20:07:43.506	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              roborock.0
                 2024-01-16 20:07:43.503	info	terminating
              roborock.0
                 2024-01-16 20:07:43.458	error	Cannot read properties of null (reading 'devices')
              roborock.0
                 2024-01-16 20:07:43.457	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices') at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:556:32) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1030:23)
              roborock.0
                 2024-01-16 20:07:43.447	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'devices')
              roborock.0
                 2024-01-16 20:07:43.446	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              roborock.0
                 2024-01-16 20:07:43.343	error	Failed to update updateHomeData with error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
              roborock.0
                 2024-01-16 20:07:43.185	info	Starting adapter finished. Lets go!!!!!!!
              Ich weiß nicht mehr weiter.... 🤔
              • da_Woody
                da_Woody @copystring last edited by
                @copystring moin.
                gestern auch die letzte dev geholt, nachdem in iQontrol gar nichts mehr ging. keine buttons, keine mapaktualisierung.
                (adapter gestoppt, alle objekte gelöscht, dann gestartet) am anfang wars ja relativ ruhig.
                jetzt nervt er rum mit
                roborock.0
                	2024-01-17 05:38:48.330	warn	MQTT connection close.
                roborock.0
                	2024-01-17 05:38:48.229	warn	MQTT connection reconnect.
                roborock.0
                	2024-01-17 05:38:47.228	warn	MQTT connection close.
                roborock.0
                	2024-01-17 05:38:47.130	warn	MQTT connection reconnect.
                roborock.0
                	2024-01-17 05:38:46.130	warn	MQTT connection close.
                roborock.0
                	2024-01-17 05:38:46.029	warn	MQTT connection reconnect.
                roborock.0
                	2024-01-17 05:38:45.029	warn	MQTT connection close.
                roborock.0
                	2024-01-17 05:38:44.933	warn	MQTT connection reconnect.
                roborock.0
                	2024-01-17 05:38:43.932	warn	MQTT connection close.
                roborock.0
                	2024-01-17 05:38:43.811	warn	MQTT connection reconnect.
                roborock.0
                	2024-01-17 05:38:42.811	warn	MQTT connection close.
                roborock.0
                	2024-01-17 05:38:42.716	warn	MQTT connection reconnect.
                roborock.0
                	2024-01-17 05:38:39.988	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                kommt zwischendurch auch immer wieder, obwohl ich den raum in der app schon benannt habe.
                sind zwar nur warnings, aber lästig.
                  tritanium @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  ...wie bei mir, ich habe den Adapter derzeit aus, da ich keinen Anhaltspunkt habe, warum es nach unterschidelichen Zeiten mit den ganzen "WARNINGS" los geht.
                  Es fängt erst auch wie bei dir an mit den stnändigen Re-Connects, was sich dann hochschaukelt bis zu schwerwiegenderen Problemen und der Adapter dann crasht und neustartet.
                  Bis dann der ioBroker sagt: nö, du bleibst jetzt aus 😞
                  Warten wir mal ab, was copystring herausfindet, wenn seine Zeit es zulässt ...
                  @copystring : ...wenn du Logs brauchst, sag bescheid, ich tu alles um zu helfen 😄
                  copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • copystring
                    copystring @tritanium last edited by copystring
                    Ein Log brauche ich erstmal nicht. Könnt ihr bestätigen, dass der Ausfall mit der aktualisierten dev von gestern, ziemlich genau jede Stunde auftritt?
                    jahnbes da_Woody T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • jahnbes
                      jahnbes @copystring last edited by
                      @copystring
                      siehe meinen Eintrag im git, ja, nach genau einer Stunde. "Jede" kann ich nicht bestätigen, weil ich vorher immer abschalte.
                      Gruß jahnbes
                      • da_Woody
                        @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                        der Ausfall mit der aktualisierten den von gestern, ziemlich genau jede Stunde Auftritt?
                        meinst du kartenupdate?
                        kann ich nicht genau sagen. bei mir läuft der adapter seit dem letzten test. gerade einen kurzen testlauf gemacht.
                        meine buttons funktionieren, die map nicht. roborock.0.Devices.xxx.deviceStatus.state klappt auch, allerdings mit verzögerung.
                        häng dir trotzdem ein log da an...
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:49.638	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8148 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:49.489	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:49.401	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:49.300	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:49.188	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:48.187	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:48.073	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:47.941	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8147 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:47.932	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:47.390	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:47.073	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:46.954	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:45.948	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:45.849	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:45.617	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8146 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:45.506	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:45.390	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:44.842	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:44.739	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:43.739	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:43.609	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:43.509	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8145 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:43.462	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:43.383	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:43.062	debug	homedata successfully updated
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:43.036	debug	get_timer: "[]
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:43.036	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:42.793	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_timer
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:42.793	debug	get_server_timer: " + []
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:42.793	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:42.641	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_server_timer
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:42.641	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:42.609	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:42.495	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:42.440	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8144 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:42.201	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:42.170	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_network_info
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:42.170	debug	Consumables of robot: {"main_brush_work_time":68952,"side_brush_work_time":68952,"filter_work_time":68952,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":97966}
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:42.169	debug	Length of message queue: 6
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:41.712	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_consumable
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:41.712	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:41.712	debug	All mapped rooms: []
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:41.712	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:41.495	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:41.480	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:41.386	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:41.383	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:40.995	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_room_mapping
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:40.929	debug	get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":1465,"state":8,"battery":99,"clean_time":133,"clean_area":2172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:40.928	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:40.687	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_status
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:40.687	debug	Latest data requested
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:40.669	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8143 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:40.620	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:40.385	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:40.236	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:39.382	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:39.234	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:39.090	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:38.088	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:38.011	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8142 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:37.936	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:37.808	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:37.807	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:37.366	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:36.935	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:36.816	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:35.816	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:35.694	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:35.546	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8141 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:35.429	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:35.428	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:35.366	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:34.694	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:34.577	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:33.564	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:33.459	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:33.411	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8140 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:33.377	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:33.366	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:32.443	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:32.329	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:31.546	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8139 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:31.366	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:31.354	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:31.327	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:31.211	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:30.291	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8138 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:30.209	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:30.112	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:29.524	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:29.523	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:29.358	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:29.111	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:29.010	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:28.010	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:27.892	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:27.547	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8137 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:27.427	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:27.356	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:26.891	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:26.774	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:25.952	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8136 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:25.924	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:25.923	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:25.773	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:25.660	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:25.356	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:24.659	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:24.556	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:23.969	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8135 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:23.949	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:23.948	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:23.556	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:23.447	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:23.344	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:22.447	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:22.324	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:22.194	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8134 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:22.118	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:21.344	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:21.316	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:21.198	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:20.215	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8133 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:20.197	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:20.130	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:20.129	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:20.033	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:19.343	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:19.032	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:18.875	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:17.875	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:17.813	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8132 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:17.761	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:17.726	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:17.334	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:16.761	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:16.651	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:15.842	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8131 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:15.664	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:15.651	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:15.506	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:15.328	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:14.506	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:14.405	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:13.825	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8130 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:13.405	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:13.373	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:13.328	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:13.289	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:12.289	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:12.153	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:12.050	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8129 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:11.898	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:11.323	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:11.153	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:11.016	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:10.015	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:09.883	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:09.872	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8128 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:09.483	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:09.482	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:09.320	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:08.879	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:08.757	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:07.757	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:07.665	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8127 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:07.646	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:07.506	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:07.320	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:06.645	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:06.494	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:05.607	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8126 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:05.494	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:05.399	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:05.398	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:05.352	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:05.315	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:04.350	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:04.236	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:03.506	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8125 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:03.502	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:03.300	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:03.235	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:03.123	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:02.122	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8124 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:02.122	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:02.009	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:01.922	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:01.294	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:01.007	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:47:00.907	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:59.906	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:59.784	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:59.415	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8123 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:59.366	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:59.294	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:58.783	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:58.652	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:57.652	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:57.521	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:57.416	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8122 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:57.310	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:57.275	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:56.521	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:56.394	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:55.550	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8121 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:55.502	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:55.500	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:55.386	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:55.275	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:55.259	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:54.257	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:54.089	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:53.593	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8120 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:53.372	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:53.272	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:53.089	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:52.980	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:51.979	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:51.813	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:51.563	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8116 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:51.398	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:51.272	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:50.809	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:50.708	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:49.708	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:49.542	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:49.365	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8111 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:49.307	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:49.306	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:49.272	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:48.539	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:48.411	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:47.411	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:47.305	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8110 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:47.303	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:47.287	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:47.272	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:46.284	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:46.167	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:45.447	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8109 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:45.341	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:45.340	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:45.272	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:45.167	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:45.049	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:44.044	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:43.925	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:43.331	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8108 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:43.315	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:43.314	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:43.271	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:43.015	debug	homedata successfully updated
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:42.923	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:42.782	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:41.847	debug	get_timer: "[]
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:41.846	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:41.782	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:41.674	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:41.605	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_timer
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:41.605	debug	get_server_timer: " + []
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:41.605	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:41.523	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_server_timer
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:41.523	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:41.352	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_network_info
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:41.352	debug	Consumables of robot: {"main_brush_work_time":68952,"side_brush_work_time":68952,"filter_work_time":68952,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":97966}
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:41.352	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:41.328	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8107 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:41.271	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:41.266	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:41.225	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_consumable
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:41.225	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:41.225	debug	All mapped rooms: []
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:41.225	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:41.148	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:40.953	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_room_mapping
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:40.940	debug	get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":1433,"state":8,"battery":99,"clean_time":133,"clean_area":2172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:40.940	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:40.687	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_status
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:40.686	debug	Latest data requested
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:40.671	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:40.528	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:39.526	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:39.422	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:39.418	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8106 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:39.410	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:39.263	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:38.419	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:38.268	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:37.722	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8105 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:37.719	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:37.718	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:37.263	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:37.248	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:37.097	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:36.095	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:35.970	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:35.567	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8104 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:35.496	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:35.263	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:34.970	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:34.854	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:33.845	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:33.760	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8103 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:33.744	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:33.728	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:33.262	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:32.728	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:32.629	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:31.629	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:31.515	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:31.355	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8102 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:31.328	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:31.327	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:31.255	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:30.514	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:30.410	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:29.694	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8101 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:29.675	debug	Length of message queue: 5
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:29.410	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:29.303	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:29.254	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:28.292	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:28.189	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:27.550	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8100 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:27.253	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:27.253	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:27.189	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:27.082	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:26.079	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:25.960	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:25.448	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8099 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:25.312	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:25.311	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:25.253	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:24.952	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:24.814	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:23.813	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:23.700	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:23.554	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8098 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:23.381	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:23.380	debug	Length of message queue: 4
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:23.252	debug	Update map
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:22.700	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:22.552	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:21.552	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                        2024-01-17 14:46:21.425	warn	MQTT connection reconnect.
                          @copystring
                          Ich müsste ehrlich gesagt lügen.
                          Kann nachher mal schauen, was meine Logs sagen... hast du ne vermutung ? 🙂
                          ...wenn du schon so gezielt fragst ...
                          copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • copystring
                            Wenn der Fehler mit der neusten dev von GitHub genau nach einer Stunde Auftritt, hätte ich eine Idee. Könnte ihr das bestätigen? Lässt sich das wiederholt reproduzieren? Zum Beispiel: disconnect und reconnect schleife immer eine Stunde, nachdem der Adapter gestartet wurde.
                              @copystring
                              das ja einfach nachzustellen -> Mein Adapter ist grade aus!
                              Ich schalte den ein und warte ab 🙂
                              -> Ich berichte, sobald sich was tut ... is später....
                                tritanium @tritanium last edited by
                                So, Adapter läuft.
                                Dann warten wir mal auf 19 Uhr 😄
                                • da_Woody
                                  da_Woody @tritanium last edited by da_Woody
                                  @tritanium hab auch gerade neu gestartet. mal schauen...
                                  schau im debuglog mit... im moment ist ruhe.
                                  roborock.0
                                  2024-01-17 18:10:09.214	debug	MQTT connection connected {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}.
                                  roborock.0
                                  2024-01-17 18:10:09.123	debug	tcp client for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw connected
                                  roborock.0
                                  2024-01-17 18:10:08.666	debug	Robot key: roborock.vacuum.a08
                                  roborock.0
                                  2024-01-17 18:10:08.665	debug	RoomIDs debug: {"16510226":"Studio"}
                                  roborock.0
                                  2024-01-17 18:10:08.665	info	MQTT initialized
                                  roborock.0
                                  2024-01-17 18:10:08.636	debug	localDevices: {"5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw":"192.168.1.15"}
                                  roborock.0
                                  2024-01-17 18:10:02.231	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                  roborock.0
                                  2024-01-17 18:10:02.201	info	starting. Version 0.5.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  roborock.0
                                  2024-01-17 18:10:01.203	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  edith: erstes warning ist da. allerdings anderes thema.
                                  ich hab nur einen raum, der ist benannt. wurde auch richtig erkannt.
                                  roborock.0
                                  2 min später
                                  roborock.0
                                  2024-01-17 18:12:05.443	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                  roborock.0
                                  2024-01-17 18:12:05.443	debug	All mapped rooms: []
                                    @da_woody
                                    okay, bei mir is gähnende Leere in Sachen roborock Adapter....
                                    Ein Sprachkommando zu Alexa, welches ein blockly triggert um Roborock "FRIDAY" zu finden via DP "find_me" funktioniert ohne Probleme.
                                    Also das klappt auch 🙂
                                    bin mal gespannt.... noch 5 Minuten ....
                                    • da_Woody
                                      @copystring ich hab 75minuten gewartet. nur debug meldungen, bis auf die komische map warning.
                                      kurze testfahrt gemacht, alles ok.
                                      ich lass das log noch weiterlaufen. schaun wir mal...
                                        @da_woody
                                        hier derzeit auch alles ruhig.... nach 100 Minuten....
                                        Ich warte auch noch 🙂
                                          @copystring
                                          So, hier gehts los.... nach 3h dauerhafte re-connects....
                                          Vorher keine Logs zum Roborock Adapter....:
                                          roborock.0
                                             2024-01-17 21:07:21.291	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-17 21:07:20.291	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-17 21:07:20.124	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-17 21:07:19.123	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-17 21:07:18.974	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-17 21:07:17.974	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-17 21:07:17.737	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-17 21:07:17.734	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-17 21:07:17.695	warn	Reconnecting mqtt client!
                                          linux-control.0
                                             2024-01-17 21:05:50.014	info	successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                                          linux-control.0
                                             2024-01-17 21:05:36.041	info	getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                                          tr-064.0
                                             2024-01-17 21:05:04.878	info	starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                                          host.iobroker
                                             2024-01-17 21:05:02.170	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2476245
                                          host.iobroker
                                             2024-01-17 21:05:00.932	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          host.iobroker
                                             2024-01-17 21:05:00.931	info	instance system.adapter.tr-064.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                          tr-064.0
                                             2024-01-17 21:05:00.595	info	terminating
                                          tr-064.0
                                             2024-01-17 21:05:00.229	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          tr-064.0
                                             2024-01-17 21:05:00.225	info	terminating
                                          Jede Sekunde disconnect & reconnect...
                                          Thomas Braun copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @tritanium last edited by
                                            @tritanium sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                            node: v18.17.0
                                            Aktualisieren...
                                            iob nodejs-update
                                            da_Woody T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            920
                                            316368
