    4. Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit
      Thomas Braun Most Active @Pingus last edited by
      @pingus
      Losgelöst von deinem Problem ist auch dein nodejs-Setup verfummelt.
      iob nodejs-update
      sollte das wieder geraderücken. Finger weg von manuellen npm-Updates!
        Pingus @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ok, woran hast du das gesehen? Man will ja etwas lernen 🙂
        MartinP Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @Pingus last edited by
          @pingus In aller Regel kann man das nur anhand eines Vergleiches des Installierten mit dem Soll-Stand feststellen
          Node js hinkt etwas hinterher
          18.17.1 vs 18.19.0
          NPM ist voraus
          10.3.0 vs. 10.2.3
          So sieht das bei mir aus:
          NPM: 10.2.3
          Adapter-Anzahl: 524
          Datenträgergröße: 62.4 GB
          Freier Festplattenspeicher: 53.7 GB
          Aktive Instanzen: 17
          Pfad: /opt/iobroker/
          Betriebszeit: 21 T. 17:40:56
          aktiv:
          _nodeCurrent: 18.19.0
          _nodeNewest: 18.19.0
          _nodeNewestNext: 18.19.0
          _npmCurrent: 10.2.3
          _npmNewest: 10.2.3
          _npmNewestNext: 10.2.3
            Thomas Braun Most Active @Pingus last edited by Thomas Braun
            @pingus
            An deinem Screenshot mit den inkonsistenten Versionsnummern.
            nodejs 18.17.1 ist zu alt, npm 10.3.0 ist zu neu.
            Da hast du also von Hand dran herumgefummelt. npm wird aber NIE manuell angepackt, das kommt immer aus dem Paket 'nodejs'.
            Im Output von
            iob diag
            muss das so aussehen:
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
              Pingus last edited by Pingus
              Danke euch, sollte jetzt passen. iob diag ist still und sagt nichts.
              Ich habe jetzt mal die zweite Instanz deaktiviert und entfernt. Auf den Speicherverbrauch hat das keinen Einfluss.
              10 GB RAM der VM zugewiesen und jetzt liegt der RAM Verbraucht in iob bei ca 33% ...
              Mal kommende Updates abwarten.
                @pingus sagte in Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit:
                Irgendwas wird es schon sagen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Pingus last edited by
                  undxwarum steht im Screenshot 1.8GB?
                    @thomas-braun Ja, nach einen Neustart hat es funktioniert.
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                    			/usr/bin/npm 		10.2.3
                    			/usr/bin/npx 		10.2.3
                    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                    			admin 			6.12.0
                      Pingus @Homoran last edited by Pingus
                      @homoran Genau das frage ich mich auch 🙂
                      Für mich leider immer relativ viel Aufwand für ioBroker im Vergleich zu Home Assistant oder fhem.
                        bitte iob diag in der Langfassung.
                          Ist das die Langfassung? Danke für die Unterstützung.
                          Oh, das ist ja noch Debian 10 🙄
                          			v.2023-10-10
                             Static hostname: iob01
                                   Icon name: computer-vm
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                            Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Kernel: Linux 4.19.0-26-amd64
                                Architecture: x86-64
                          Installation: 		kvm
                          Kernel: 		x86_64
                          Userland: 		amd64
                          Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                          User-ID: 		1002
                          X-Server: 		false
                          Boot Target: 		graphical.target
                          Pending OS-Updates: 	0
                          Pending iob updates: 	0
                          			/usr/bin/npm 		10.2.3
                          			/usr/bin/npx 		10.2.3
                          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                          MEMORY:
                          Mem:             9G        2.7G        6.4G        8.0M        882M        7.0G
                          Swap:          2.0G          0B        2.0G
                          Total:          12G        2.7G        8.5G
                          Active iob-Instances: 	32
                          Active repo(s): stable
                          			admin 			6.12.0
                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob01                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iob01                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects: 		45407
                          States: 		41201
                          Size of iob-Database:
                          51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          43M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            Und das muss ersetzt werden.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Pingus last edited by Homoran
                              Mem: 9G 2.7G 6.4G
                              dann sind die 2.8 die used MEM.
                              ist nur Summary, aber dafür reicht's
                              wenn @Thomas-braun noch nach Leichen im Keller suchen soll dann wäre die full Ausgabe besser,
                                Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                @homoran sagte in Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit:
                                Das lese ich nur bis Debian 10 'Buster'. Damit ist das Thema dann auch erledigt. Bis da Debian 12 'Bookworm' steht. Dann kann ich mir das anschauen.
                                  So, aktualisiert. RAM wird jetzt richtig angezeigt
                                  			v.2023-10-10
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                            Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                                   Hardware Vendor: QEMU
                                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                  Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                                  Installation: 		kvm
                                  Kernel: 		x86_64
                                  Userland: 		amd64
                                  User-ID: 		1000
                                  X-Server: 		false
                                  Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                                  Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                  			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                  			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                  MEMORY:
                                  Mem:             10G        3.4G        6.2G        512K        1.1G        7.0G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:           11G        3.4G        7.2G
                                  Active iob-Instances: 	39
                                  			admin 			6.12.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		52392
                                  States: 		46342
                                  37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  16M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Würde ich auf multi-user setzen.
                                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                                    Netzwerktrouble? IPv6 war zuletzt z. B. ein Thema.
                                      @thomas-braun Danke Dir. IPv6 deaktiviert und jetzt ist alles ok bei iob diag. Für mich ist dieser Teil abgeschlossen.
                                        IPv6 deaktiviert
                                        Ich würde ja im Gegenteil schauen, das du einen vollständigen Zugang zum Internet hast und IPv6 vollständig einrichten.
                                        1265
