    4. Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit
      Pingus last edited by Pingus
      Danke euch, sollte jetzt passen. iob diag ist still und sagt nichts.
      Ich habe jetzt mal die zweite Instanz deaktiviert und entfernt. Auf den Speicherverbrauch hat das keinen Einfluss.
      10 GB RAM der VM zugewiesen und jetzt liegt der RAM Verbraucht in iob bei ca 33% ...
      Mal kommende Updates abwarten.
        Thomas Braun Most Active @Pingus last edited by
        @pingus sagte in Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit:
        Irgendwas wird es schon sagen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Pingus last edited by
          undxwarum steht im Screenshot 1.8GB?
            Pingus @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Ja, nach einen Neustart hat es funktioniert.
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
            			/usr/bin/node 		v18.19.0
            			/usr/bin/npm 		10.2.3
            			/usr/bin/npx 		10.2.3
            			/usr/bin/corepack 	0.22.0
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
            			admin 			6.12.0
              Pingus @Homoran last edited by Pingus
              @homoran Genau das frage ich mich auch 🙂
              Für mich leider immer relativ viel Aufwand für ioBroker im Vergleich zu Home Assistant oder fhem.
                bitte iob diag in der Langfassung.
                  Ist das die Langfassung? Danke für die Unterstützung.
                  Oh, das ist ja noch Debian 10 🙄
                  			v.2023-10-10
                     Static hostname: iob01
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                    Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel: Linux 4.19.0-26-amd64
                        Architecture: x86-64
                  Installation: 		kvm
                  Kernel: 		x86_64
                  Userland: 		amd64
                  Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                  User-ID: 		1002
                  X-Server: 		false
                  Boot Target: 		graphical.target
                  Pending OS-Updates: 	0
                  Pending iob updates: 	0
                  			/usr/bin/npm 		10.2.3
                  			/usr/bin/npx 		10.2.3
                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                  MEMORY:
                  Mem:             9G        2.7G        6.4G        8.0M        882M        7.0G
                  Swap:          2.0G          0B        2.0G
                  Total:          12G        2.7G        8.5G
                  Active iob-Instances: 	32
                  Active repo(s): stable
                  			admin 			6.12.0
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob01                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iob01                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects: 		45407
                  States: 		41201
                  Size of iob-Database:
                  51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  43M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    Und das muss ersetzt werden.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Pingus last edited by Homoran
                      Mem: 9G 2.7G 6.4G
                      dann sind die 2.8 die used MEM.
                      ist nur Summary, aber dafür reicht's
                      wenn @Thomas-braun noch nach Leichen im Keller suchen soll dann wäre die full Ausgabe besser,
                        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                        @homoran sagte in Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit:
                        Das lese ich nur bis Debian 10 'Buster'. Damit ist das Thema dann auch erledigt. Bis da Debian 12 'Bookworm' steht. Dann kann ich mir das anschauen.
                          So, aktualisiert. RAM wird jetzt richtig angezeigt
                          			v.2023-10-10
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                                    Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                           Hardware Vendor: QEMU
                            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                          Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                          Installation: 		kvm
                          Kernel: 		x86_64
                          Userland: 		amd64
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		false
                          Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                          Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                          			/usr/bin/npm 		10.2.3
                          			/usr/bin/npx 		10.2.3
                          MEMORY:
                          Mem:             10G        3.4G        6.2G        512K        1.1G        7.0G
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:           11G        3.4G        7.2G
                          Active iob-Instances: 	39
                          			admin 			6.12.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		52392
                          States: 		46342
                          37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          16M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Würde ich auf multi-user setzen.
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Netzwerktrouble? IPv6 war zuletzt z. B. ein Thema.
                              @thomas-braun Danke Dir. IPv6 deaktiviert und jetzt ist alles ok bei iob diag. Für mich ist dieser Teil abgeschlossen.
                                IPv6 deaktiviert
                                Ich würde ja im Gegenteil schauen, das du einen vollständigen Zugang zum Internet hast und IPv6 vollständig einrichten.
                                1265
