    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      cash Most Active @Rookie50 last edited by
      @rookie50 Nein ich stimme nur bedingt zu. Wenn ich mich nicht täusche hatte ich die Abfrage wie von Dir beschrieben auf >0 aber das hatte negative Effekte, an die ich mich nicht erinnern kann. Mit anderen Wort kann funktionieren muss aber nicht.
      Muss aber dazu sagen das ich derzeit das Script nicht mehr nutze, da ich keinen Sinn mehr dadrin sehe. Außer für Batteriemeldungen aber da gibt es dann auch schlankere Lösungen...
      Dominik F. R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @cash last edited by
        @cash
        Kannst du kurz erläutern warum? Nutzt du andere Lösungen?
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @Dominik F. last edited by
          @dominik-f klar. Ich nutze es nicht mehr weil mich die Servicemeldungen nicht mehr interessieren. Ich bestätige die einfach alle paar Monate mal und fertig. Ich habe relativ wenig Meldungen bzw immer wieder die selben Geräte.
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            @cash
            Ja, da hast du irgendwie recht. 99% der Meldungen ignoriere ich tatsächlich auch. Ich bekomme auch fast ausschließlich die Meldung über eine bestätigbare Kommikationsstörung. Die Batteriemeldungen sind für mich auch das interessanteste weil mein anderes Skript nicht so zuverlässig funktioniert.
            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • cash
              @dominik-f Dann editier das Script und lösch alle unwichtigen Meldungen. So habe ich es gemacht. Ist zwar Quick & Dirty und eigentlich gefällt es mir so auch nicht richtig aber ich habe auch derzeit keine Zeit und Lust das ganze neu zu schreiben…
                Rookie50 @cash last edited by
                @cash danke für Deine Antwort. Ich habe mir nun den device-watcher angeschaut und werde wahrscheinlich den Adapter in Zukunft nutzen. Trotzdem vielen Danke für Deine Arbeit an dem Script!
                • N
                  Neopholus last edited by Neopholus
                  @cash
                  Ich weiß nicht, seit wann, aber man könnte mittlerweile auch die Alarmmeldungen der CCU2 abfragen und z.B. in separate Datenpunkte speichern.
                  Ich habe das bei mir in einem Typescript mal folgendermaßen umgesetzt:
                  "use strict";
                   * Aktualisiert Anzahl und den Text der Alarmmeldungen in der entsprechenden Systemvariable
                  function updateAlarmMessages() {
                      let messages:string = "";
                      let cacheSelectorState = $('state[id=hm-rega.0.*]');
                      cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                          if ((<iobJS.StateObject><unknown>getObject(id)).common.name.toString().startsWith("WatchDog")) {
                              if (getState(id).val == true) {
                                  // Das Alarm-Flag ist aktiv
                                  messages += (<iobJS.StateObject><unknown>getObject(id)).common.desc + "\n";
                      // Meldungen setzen
                      setState('0_userdata.0.ccu2.alarmmeldungen'/*Text der Alarmmeldungen der CCU2*/, messages);
                      // Anzahl setzen
                      let oldCouter:number = getState('0_userdata.0.ccu2.alarmmeldungenAnzahl'/*Anzahl der Alarmmeldungen der CCU2*/).val;
                      let newCounter:number = getState('hm-rega.0.alarms'/*Alarmmeldungen*/).val;
                      if (oldCouter != newCounter) {
                          setState('0_userdata.0.ccu2.alarmmeldungenAnzahl'/*Anzahl der Alarmmeldungen der CCU2*/, newCounter);
                   * Bei Änderungen auf der CCU werden Anzahl und Texze der Alarmmeldungen neu gesetzt
                  on({id:['hm-rega.0.alarms'/*Alarmmeldungen*/], logic: "and", change: "ne"}, function (obj) {
                      updateAlarmMessages();
                   * Beim Starten des Skripts aufrufen
                  Vielleicht braucht es ja der eine oder andere oder kann @cash als Vorlage dienen, das in sein Skript einzubauen.
                  • cash
                    cash Most Active @Neopholus last edited by
                    @neopholus aufgefallen war es mir schon aber ich hatte mich noch nicht weiter damit beschäftigt.. Danke aber für den Hinweis. Auf jeden Fall wäre das Script wesentlich einfacher. Man würde natürlich nicht mehr sehen welche Batterien getauscht werden müssen aber da gibt es bestimmt auch einen Weg das wieder einzubauen…
                    • U
                      Ulli 0 last edited by Ulli 0
                      Ich habe eine Frage zum Script:
                      Kann man die ID des betroffenen Gerätes irgendwie aus dem generiertem String raus nehmen?
                      Meister Mopper cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Ulli 0 last edited by Meister Mopper
                        @ulli-0
                        Ich denke mal, du möchtest mit wildcard (*) arbeiten. Dann würde es mit einem System-Block funktionieren.
                        • U
                          @Meister-Mopper : Eigentlich solls nur übersichtlicher - eben ohne die Geräte-ID sein 🙂
                          • cash
                            cash Most Active @Ulli 0 last edited by
                            @ulli-0 Geht schon. Du kannst es gerne ändern.
                            • U
                              Ulli 0 @cash last edited by
                              @cash Verrat mir bitte wie - ich suche schon ne Weile 🙂
                              • cash
                                @ulli-0 such mal nach +' ('+id_name +')'. Das sollte es sein. Habe aber nur flüchtig geguckt
                                • U
                                  @cash den Ausdruck gibt es 49x im script - einfach alle rauslöschen?
                                  Noch was bekomm ich nicht hin: In meiner Testumgebung ist
                                  a) ein HMIP-Gerät (HmIP-eTRV-2) mit leerer Batterie, und
                                  b) ein "normales" HM-Gerät (HM-CC-RT-DN), wo der Stellbereich zu groß ist
                                  Beide Servicemeldungen werden in der CCU-Oberfläche angezeigt:
                                  Das Script zeigt aber nur die Meldungen von a) (dem HMIP) Gerät an. Neustart von iobroker, Neustart der Adapter und Geräte einlesen in den Adaptern hat nichts gebracht. In den Adaptern ist die Servicemeldung aber zu sehen:
                                    looxer01 last edited by looxer01
                                    ich habe das script -zunachest fuer mich- komplett umgeschrieben.
                                    • effizienter gestaltet
                                    • Historie
                                    • Subsrciption auch auf REGA (also nur 1) wenn gewünscht
                                    • alle message-services zum Senden integiert (email, whatsapp, telegram, signal etc)
                                    @Cash: wenn fuer dich ok und falls interesse von anderen wuerde ich dafuer einen einen neuen Thread aufmachen
                                    vG Looxer
                                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                    • cash
                                      @looxer01 Habe natürlich nichts dagegen. Ich würde das Script heute vermutlich auch anders schreiben 🙂 aber ich nutze es auch schon ewig nicht mehr…
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @looxer01 last edited by
                                        @looxer01 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                        • Historie
                                        vG Looxer
                                        wo finde ich denn das neue Skript?
                                        Thx
                                          looxer01 @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702
                                          https://forum.iobroker.net/topic/77816/vorlage-servicemeldungen-volume2
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                            Moin zusammen,
                                            ich nutze das Script auch seit einigen Jahren und lief immer problemlos.
                                            Doch neuerdings häufen sich Meldungen wegen gestörter Kommunikation, die dann aber auch gleich wieder gelöscht werden.
                                            Da ich so gar kein Programmierer bin, tue ich mich immer schwer sich wieder damit zu befassen.
                                            Wo kann ich diese Meldungen löschen, damit sie nicht aufpoppen?
                                            Auf Github ist V1.59, ich habe 1.86. Woher bekomm ich also das neuste wenn es was neueres gibt?
                                            Auf "Volume2" wollte ich aus Zeitgründen nicht gehen.
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            297137
