    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Blockmove @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @jogibear9988
      Hallo Jochen,
      ich wollte gerade das node-projects Package installieren und hab dabei festgestellt, dass ich keine Packages mehr installieren kann. Das Kontextmenu mit "Install Package" öffnet sich nicht.
      webui-Version 1.0.15
      VG
      Dieter
      geht bei mir:
      War es nicht in den vorherigen Versionen so, dass man bei Suggestions mit Rechtsklick auf ein Package (z.B. material/web) das Package dann installieren konnte?
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Blockmove last edited by
        @jogibear9988
        Hallo Jochen,
        VG
        Dieter
        geht bei mir:
        nö, einfach doppelklicken
          @jogibear9988
          Hallo Jochen,
          VG
          Dieter
          geht bei mir:
          Hab's mal im Wiki notiert.
          • Smilie108
            Smilie108 @jogibear9988 last edited by
            @jogibear9988 DANKE 😉
            • jogibear9988
              Hab grad noch .16 freigegeben, nun sollte das drag/drop auf nicht aufgeklappte treenodes funktionieren
              • jogibear9988
                selection im split view text, selektiert nun auch im designer
                • jogibear9988
                  Simlere Binding Syntax mit expressions:
                  Wenn Ihr in euerem Binding nun nur Variablen habt, und Expressions ohne ";" und ohne Zeilenumbruch, dann werden die bindings so ins HTML geschrieben:
                   <div bind-content:html="a:a.b.cvar1;b:a.b.c.varb;a + ' ' + b">
                  das heißt, auch die bindings mit expressions sollten in HTML lesbar sein.
                  Nun ist noch die Frage, brauchen wir noch bindings im CSS editor? Hatte mit überlegt, z.b.: mit 2 klammern : ”{{bindingexpression}}" ein binding zu erzeugen.
                  Wird sowas benötigt?
                  Es geht ja auch jetzt schon, wenn ich CSS Variablen nutze, und die außerhalb an einem Control Binde.
                  Ich könnte natürlich über die Expression auch einfach dynamisch eine CSS Variable erzeugen (dann könnte man das binding aber nur für einfache css werte nutzen), oder ich ersetze jedes mal wenn sich am binding was ändert immer wieder den ganzen style (ist sicher langsamer, aber merkt man es? aber dadurch wäre auch mehr möglich)
                  Bsp:
                      width: calc({{a.b.c}} * 1px)
                      height: {{a:c.d.e;a + 'px'}}
                  ginge mit Variante 1 und 2. Bei Variante1 würde ich das entsprechend so transformieren:
                      width: calc(var(--tmpVar1) * 1px);
                      height: var(--tmpVar2);
                  das folgende:
                       {{v:a.b.c;'width : ' + v + 'px'}}
                  ginge nur mit Variante 2, die frage ist bräuchte man das? Also das Ihr dynamisch per binding nicht nur werte, sondern auch css properties hinzufügt.
                  Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Smilie108
                    @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    hi jochen
                    Habe mich inzwischen mit der mittleren variate angefreundet dann kannst du eh sogut wie alles machen ( mit namen muss mann halt ein wenig erfinderisch sein 😉 )
                    mir langt das weis jetzt nicht ob das andere notwendig ist.
                    Das was mir noch kopfzerbrechen macht aber ich glaube ich fange da mal wieder falsch an ist das ich zb einen navigationstree erstellen wollte ( eigene seite) und dann in dieser javascript verwenden wollte. ( Standart kopiert) das geht aber garnicht.
                    z.b.
                    https://github.com/gero1992/side-menu
                    oder zb.:
                    https://www.w3schools.com/howto/howto_js_treeview.asp
                    aber da ich auch sonst noch genug zu tun habe habe ich das nach hinten verschoben 😉
                    MFG und DANKE bis jeztt geht das eht inzwischen richtig gut wenn man mal etwas sich reingefuchst hat 😉
                    • jogibear9988
                      jogibear9988 last edited by jogibear9988
                      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                      2 Probleme:
                      • du musst das als NPM Paket hinzufügen: "@maksu/side-menu", da er aber eine alter version von lit-element nutzt, und aber eine neue version von lit-html installiert sein kann, gibts bei mir z.b. probleme, daher muss ich auch das npm paket "lit-element@latest" hinzufügen.
                      • da er im NPM Paket nur auf "side-menu.js" verweist, muss man "side-menu-item.js" selber importieren. Das sollte er im Paket am besten fixen. (issue dazu: https://github.com/gero1992/side-menu/issues/2 (upvoten))
                      jogibear9988 created this issue in gero1992/side-menu
                      closed Import "side-menu-item.js" from "side-menu" #2
                        Blockmove @Smilie108 last edited by
                        Ich schließ mich da an.
                          Hallo Jochen,
                          ich habe gerade etwas "entdeckt".
                          Ich habe bei mir einige Screens in einen Ordner "subscreen" verschoben.
                          Will ich nun in der Splitview den Ordnernamen ändern, so wird die Änderung nicht übernommen.
                          In der Property wird Namen des Unterordners nicht übernommen.
                          Wenn ich den Screename direkt in der Property ändere, dann funktioniert es.
                          Version: 1.0.19
                          VG
                          Dieter
                            Hansi1234 last edited by
                            Hi, ich konnte jetzt auf die schnelle nichts finden.
                            Gibt es in webui so etwas wie ein circle Menü?
                            Fhem hat sowas zb
                            link
                            • jogibear9988
                              Hallo Jochen,
                              Version: 1.0.19
                              VG
                              Dieter
                              sollte gefixt sein, kamm durch mein umbau das man auch im split view im text elemente selektieren kann
                              • jogibear9988
                                jogibear9988 @Hansi1234 last edited by
                                @hansi1234 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                Fhem hat sowas zb
                                link
                                bspw: https://www.fabiovitali.it/radial/
                                hab auch noch das gefunden: https://github.com/mmontoya/radial-menu
                                ist ne webcomponente, geht aber gerade nicht, stencil erzeugt keinen code den man direkt als esm im browser importieren kann
                                • jogibear9988
                                  Screen "radialmenu" im testserver
                                    Hansi1234 @jogibear9988 last edited by
                                    @jogibear9988 puh, ich muss hier Mal mein Dank für deine erbrachte Arbeit da lassen. Vielen Dank!!! 😊
                                    • Smilie108
                                      Smilie108 last edited by Smilie108
                                      @jogibear9988
                                      Verständnissfrage
                                      Dann ist alles ok mit wert übertragung
                                      Wenn ich aber
                                      mache dann löscht er beim speichern das two way binding
                                      ist das ein bug ?
                                      nach dem speichern und wieder öffen sieht es dann so aus
                                      B jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @jogibear9988
                                        Verständnissfrage
                                        Wenn ich aber
                                        ist das ein bug ?
                                        Das Verhalten hab ich auch, allerdings nur wenn type ignore gewählt ist.
                                        Wähle ich type number funktioniert das twoway-Binding.
                                        Wenn du type ignore nimmst, dann bekommst du im ioBroker-Protokoll auch die Meldung 'State value to set for "0_userdata.0.Test.stateZahl" has to be type "number" but received type "string" '.
                                        @jogibear9988
                                        Vielleicht wäre es sinnvoll default das twoway-Bindung deaktiviert zu lassen und wenn man es anwählt muss zuätzlich der Typ gewählt werden.
                                        • jogibear9988
                                          jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                                          @smilie108
                                          ist schon ein bug, aber ist es das was du willst? Wenn es gelesen wird fügst du °C hinzu, wenn nu was eingegeben wird, willst du das °C nicht wegschneiden?
                                          Ich fixe es aber
                                          • jogibear9988
                                            @jogibear9988
                                            Verständnissfrage
                                            Wenn ich aber
                                            ist das ein bug ?
                                            @jogibear9988
                                            nö wieso, der typ ist ja oft egal
                                            1100
                                            336080
