    4. Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit
      Thomas Braun Most Active @Pingus last edited by
      @pingus sagte in Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit:
      iob diag ist still und sagt nichts.
      Irgendwas wird es schon sagen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Pingus last edited by
        10 GB RAM der VM zugewiesen
        undxwarum steht im Screenshot 1.8GB?
          Pingus @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ja, nach einen Neustart hat es funktioniert.
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
          			/usr/bin/node 		v18.19.0
          			/usr/bin/npm 		10.2.3
          			/usr/bin/npx 		10.2.3
          			/usr/bin/corepack 	0.22.0
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
          			admin 			6.12.0
            Pingus @Homoran last edited by Pingus
            @homoran Genau das frage ich mich auch 🙂
            Für mich leider immer relativ viel Aufwand für ioBroker im Vergleich zu Home Assistant oder fhem.
              bitte iob diag in der Langfassung.
                Ist das die Langfassung? Danke für die Unterstützung.
                Oh, das ist ja noch Debian 10 🙄
                			v.2023-10-10
                   Static hostname: iob01
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                  Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 4.19.0-26-amd64
                      Architecture: x86-64
                Installation: 		kvm
                Kernel: 		x86_64
                Userland: 		amd64
                Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                User-ID: 		1002
                X-Server: 		false
                Boot Target: 		graphical.target
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	0
                			/usr/bin/npm 		10.2.3
                			/usr/bin/npx 		10.2.3
                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                MEMORY:
                Mem:             9G        2.7G        6.4G        8.0M        882M        7.0G
                Swap:          2.0G          0B        2.0G
                Total:          12G        2.7G        8.5G
                Active iob-Instances: 	32
                Active repo(s): stable
                			admin 			6.12.0
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob01                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iob01                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 		45407
                States: 		41201
                Size of iob-Database:
                51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                43M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  Und das muss ersetzt werden.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Pingus last edited by Homoran
                    Mem: 9G 2.7G 6.4G
                    dann sind die 2.8 die used MEM.
                    ist nur Summary, aber dafür reicht's
                    wenn @Thomas-braun noch nach Leichen im Keller suchen soll dann wäre die full Ausgabe besser,
                      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                      @homoran sagte in Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit:
                      Das lese ich nur bis Debian 10 'Buster'. Damit ist das Thema dann auch erledigt. Bis da Debian 12 'Bookworm' steht. Dann kann ich mir das anschauen.
                        So, aktualisiert. RAM wird jetzt richtig angezeigt
                        			v.2023-10-10
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                                  Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                         Hardware Vendor: QEMU
                          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                        Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                        Installation: 		kvm
                        Kernel: 		x86_64
                        Userland: 		amd64
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                        Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                        Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                        			/usr/bin/npm 		10.2.3
                        			/usr/bin/npx 		10.2.3
                        MEMORY:
                        Mem:             10G        3.4G        6.2G        512K        1.1G        7.0G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:           11G        3.4G        7.2G
                        Active iob-Instances: 	39
                        			admin 			6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		52392
                        States: 		46342
                        37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        16M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Würde ich auf multi-user setzen.
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                          Netzwerktrouble? IPv6 war zuletzt z. B. ein Thema.
                            @thomas-braun Danke Dir. IPv6 deaktiviert und jetzt ist alles ok bei iob diag. Für mich ist dieser Teil abgeschlossen.
                              IPv6 deaktiviert
                              Ich würde ja im Gegenteil schauen, das du einen vollständigen Zugang zum Internet hast und IPv6 vollständig einrichten.
                              1265
