    4. Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit
      Homoran Global Moderator Administrators @Pingus last edited by
      @pingus sagte in Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit:
      10 GB RAM der VM zugewiesen
      undxwarum steht im Screenshot 1.8GB?
        Pingus @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ja, nach einen Neustart hat es funktioniert.
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
        			/usr/bin/node 		v18.19.0
        			/usr/bin/npm 		10.2.3
        			/usr/bin/npx 		10.2.3
        			/usr/bin/corepack 	0.22.0
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
        			admin 			6.12.0
          Pingus @Homoran last edited by Pingus
          @homoran Genau das frage ich mich auch 🙂
          Für mich leider immer relativ viel Aufwand für ioBroker im Vergleich zu Home Assistant oder fhem.
            bitte iob diag in der Langfassung.
              Ist das die Langfassung? Danke für die Unterstützung.
              Oh, das ist ja noch Debian 10 🙄
              			v.2023-10-10
                 Static hostname: iob01
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 4.19.0-26-amd64
                    Architecture: x86-64
              Installation: 		kvm
              Kernel: 		x86_64
              Userland: 		amd64
              Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
              User-ID: 		1002
              X-Server: 		false
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	0
              			/usr/bin/npm 		10.2.3
              			/usr/bin/npx 		10.2.3
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
              MEMORY:
              Mem:             9G        2.7G        6.4G        8.0M        882M        7.0G
              Swap:          2.0G          0B        2.0G
              Total:          12G        2.7G        8.5G
              Active iob-Instances: 	32
              Active repo(s): stable
              			admin 			6.12.0
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob01                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iob01                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 		45407
              States: 		41201
              Size of iob-Database:
              51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              43M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                Thomas Braun Most Active @Pingus last edited by
                Und das muss ersetzt werden.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Pingus last edited by Homoran
                  Mem: 9G 2.7G 6.4G
                  dann sind die 2.8 die used MEM.
                  ist nur Summary, aber dafür reicht's
                  wenn @Thomas-braun noch nach Leichen im Keller suchen soll dann wäre die full Ausgabe besser,
                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                    @homoran sagte in Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit:
                    Das lese ich nur bis Debian 10 'Buster'. Damit ist das Thema dann auch erledigt. Bis da Debian 12 'Bookworm' steht. Dann kann ich mir das anschauen.
                      So, aktualisiert. RAM wird jetzt richtig angezeigt
                      			v.2023-10-10
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                                Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                       Hardware Vendor: QEMU
                        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                      Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                      Installation: 		kvm
                      Kernel: 		x86_64
                      Userland: 		amd64
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		false
                      Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                      Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                      			/usr/bin/npm 		10.2.3
                      			/usr/bin/npx 		10.2.3
                      MEMORY:
                      Mem:             10G        3.4G        6.2G        512K        1.1G        7.0G
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:           11G        3.4G        7.2G
                      Active iob-Instances: 	39
                      			admin 			6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		52392
                      States: 		46342
                      37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      16M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Würde ich auf multi-user setzen.
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        Netzwerktrouble? IPv6 war zuletzt z. B. ein Thema.
                          @thomas-braun Danke Dir. IPv6 deaktiviert und jetzt ist alles ok bei iob diag. Für mich ist dieser Teil abgeschlossen.
                            IPv6 deaktiviert
                            Ich würde ja im Gegenteil schauen, das du einen vollständigen Zugang zum Internet hast und IPv6 vollständig einrichten.
                            1265
