    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      torkel @bolliy last edited by
      @bolliy Die Timeouts sind nicht immer gleich, wiederholen sich aber immer wieder über alle 3 WR's und auch die ID's kommen immer wieder vor
        bolliy Developer @torkel last edited by
        @torkel jetzt mal nur den ersten WR abfragen...
          @bolliy hier
            @torkel mach mal ein
            ping <inverter ip> -t
            mal sehen wie groß die Latenz ist ...
                @torkel ok, das ist nicht das Probelm.
                Welche Version hat deine Dongle Software?
                Du hast wirklich keinen anderen Adapter, der über modbus auf den Inverter zugreift?
                  @bolliy DongleVersion hatte ich schon aktualisiert: V200R022C10SPC108
                  nein, sonst ist nur der SmartFox in Betrieb und das wars nicht was den Timeout verursacht. Ich habe nun auch noch WLAN auf dem Raspi vom WR eingebunden, aber auch da kamen die Timeouts. Da ist die Frage noch, ob es einen Unterschied macht ob ich das WLAN vom Master oder Slave einbinde.
                  Gib es eine Möglichkeit die Daten per Kabel RS485 abzufragen?
                  B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @torkel eigentlich müssten die Anfragen immer an den Master gestellt werden.
                    Ich würde mal das Lankabel vom Master entfernen und mit dem Raspi über WLAN auf modbus zugreifen. Also den Adapter ganz alleine mit dem Master kommunizieren lassen. So können wir ausschließen, dass etwas anderes hier stört.
                    Das Fehlerverhalten ist bei mir identisch, wenn ich mit 2 Adapter-Instanzen auf dem Inverter zugreife. (mal Daten … dann wieder keine … gespickt mit Timeouts und Verbundungsfehlern)
                    Ich bin gespannt...
                      @torkel ich habe mal die Abfrage von 3 Invertern mit kurzem Intervall nachgebaut. Nach einiger Zeit bekomme ich auch TimeOuts. 👹 Ich werde nach einer Lösung suchen und melde mich wieder ...
                        bolliy Developer last edited by
                        Ich habe gerade den Adapter sun2000 in der Version 0.1.3 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
                        Repository: bolliy/ioBroker.sun2000 · Tag: v0.1.3 · Commit: 2e75cee · Released by: github-actions[bot]
                        • display the data from PV strings (#27)
                        • optimize the timing of interval loop
                        • improved handling of read timeouts from more then 2 inverters
                        Über ein Feedback würde ich mich freuen 😁
                          bolliy Developer @torkel last edited by bolliy
                          @torkel Bitte die neue Version 0.1.3 installieren (siehe oben). Ich bin gespannt ob es nun funktioniert.
                            @bolliy habs installiert, aber bei mir keine Verbesserung...
                              bolliy Developer last edited by bolliy
                              Ok, dann stelle ich mal die Frage in die Runde:
                              Hat noch jemand TimeOuts oder Lesefehler bei dem sun2000 Adapter ab Version 0.1.2 ?
                              Der- oder diejenige bitte bei mir melden damit wir der Ursache auf den Grund gehen können.
                              Benötigte Informationen
                              Fehlerbeschreibung:
                              Adapter Version:
                              Anzahl der WR:
                              Dongle Version:
                              Natürlich freue ich mich auch über Anmerkungen, dass der Adapter ohne Probleme läuft. 😉
                              Vielen Dank für eure Unterstützung!
                                @torkel werden dennoch Daten ausgelesen?
                                  bolliy Developer @heinzie last edited by bolliy
                                  @heinzie sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                  vielen Dank für den Adapter.
                                  Läuft bei mir bisher ohne Probleme.
                                  Suche noch die Variablen für Input / Leistung für String 1 u. 2
                                  Gibt es die auch oder bin ich gerade nur blind?
                                  VG
                                  heinzie
                                  ab Version 0.1.3 werden die Strings im inverter/string gespeichert. LG Stephan
                                    @bolliy ja, daten werden ausgelesen. Also wenn ich das Log nicht sehen würde, dann hätte ich es nicht bemerkt, dass er da ab und zu in Timeout läuft. Ok, ich weis nicht was hinter den Referenzen steht die in Timeout laufen, vielleicht aktualisiert er dann einfach nur jedes dritte/vierte mal, aber das merke ich ja nicht, sonst müsste ich ein Log haben, wo ich sehe, wann ein Value aktualisiert wurde (timestamp) damit ich verifizieren kann, welche Werte wann aktualisiert werden.
                                    Aber wenn sonst niemand das Problem hat, würde ich es sonst so stehen lassen. Für mich passt es ja von der Anzeige her und das Log ist einfach ein bisschen unschön.
                                      @torkel achte mal darauf in welchem Interall der Wert sun2000.0.collected.houseConsumption aktualisiert wird. Der Wert wechselt auch bei Dunkelheit. Fragt dein SmartFox noch über modbus die WR ab? Ansonsten vielleicht den SmartFox mal ausschalten, da der parallele Betrieb nicht funktioniert.
                                      Wenn du mehr Informationen sehen möchtest, schalte den Adapter in debug mode.
                                      Wir warten sonst einfach auf weitere Hinweise aus der Community.
                                        @bolliy ok, er hat da schon recht viele Unterbrüche, wenn ich es im Log ausgebe. Ich muss sonst am Wochenende nochmals schauen wenn ich zu Hause bin und die Anlage Strom produziert.
                                          Ich habe gerade den Adapter sun2000 in der Version 0.2.0 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter wurde ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
                                          Bitte den Adapter über npm installieren, damit keine unfertige Version in ioBroker eingespielt wird!
                                          Changelog:
                                          • Add sun2000 to latest (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3219)
                                          • improve error handling (#34)
                                          • add simple optimizer info
                                          • Riemann sum of input power with energy loss for new state dailySolarYield
                                          • try to recreate the "yield today" from the fusion portal in state dailyInputYield
                                          Über Tests und euer Feedback freue mich sehr.
                                          bolliy created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                          closed Add adapter sun2000 to latest #3219
                                            meloneA @bolliy last edited by
                                            @bolliy
                                            Changelog:
                                            sollte ich hier schon mehr Infos von den Optimierer sehen?
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1032
                                            266456
