    4. Start aus Backup *gelöst*
      gluecksmann @crunchip last edited by
      @crunchip
      wenn ich da schon lese: Adapter Starten .. Port neu Einstellen und die ExtPanID mal ändern auf
      Port neu einstellen?!
        crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann wo ist das Problem?
          @crunchip
          Hallo, in der Anleitung wird leider nicht darauf eingegangen was/wie/wo ich den Port einstellen muß... ggf. habe ich ja diese Einstellungen schon, habe ja schon einen Stick zu laufen...
            gluecksmann @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann
            Habe jetzt unter https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/137-zigbee-richtig-aufbauen-mit-dem-zigbee-adapter-von-iobroker/ eine, wie ich finde sehr schön geschriebene Anleitung gefunden... Nur der Punkt nur Zigbee sichern klappt nicht. Wenn ich auswähle, das ich nur Zigbee sichern möchte, wird der "Jetzt sichern" Button ausgegraut.
            Kann es sein das man beim wiederherstellen auswählen kann was man Wiederherstellen möchte?
              Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
              @gluecksmann sagte in Start aus Backup:
              viel Glück!
              G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                gluecksmann @Homoran last edited by
                wieso? Sind da Fehler drin?
                  weiss ich nicht in dem speziellen Fall.
                  Aber hier melden sich immer wieder welche, die sich mit den Toolz von dem genannten einiges zerschossen haben.
                  G Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    So, neuer Stick...neues Betriebssystem... trotzdem habne ich noch immer den o.g. fehler beim Start des Zigbee Adapters...
                      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @gluecksmann
                      Wie immer.
                      iob diag
                        gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         19:37:57 up 15 min,  4 users,  load average: 0.54, 1.05, 1.02
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Wed 2024-01-17 19:37:57 CET
                                   Universal time: Wed 2024-01-17 18:37:57 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        2.3G        5.0G         16M        1.1G        5.9G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          8.3G        2.3G        5.1G
                                 7811 M total memory
                                 2148 M used memory
                                 2222 M active memory
                                  522 M inactive memory
                                 4780 M free memory
                                  100 M buffer memory
                                  919 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.7G   49G  13% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
                        [Wed Jan 17 19:22:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e5696c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                        [Wed Jan 17 19:22:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Jan 17 19:22:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                        /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        567M    /var/
                        191M    /var/lib
                        186M    /var/cache
                        173M    /var/cache/apt
                        132M    /var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 87.9M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        22M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        434M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        335M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   1
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: ls -l /dev/serial/by-id
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                        Adapter    "awtrix-light" : 0.11.0   , installed 0.11.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.12
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                        Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
                        Objects and States
                        Objects:        11303
                        States:         9421
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41201      8877/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16825      793/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35809      8663/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35802      8663/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15771      774/cupsd
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15770      774/cupsd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16827      793/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       39057      8737/io.sonos.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       41344      8984/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       38253      8683/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       41952      10042/io.fullybrows
                        udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       39692      9179/io.musiccast.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18248      1323/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        11898      521/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:54831           0.0.0.0:*                           104        11900      521/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       38531      8862/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       40342      8892/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       40343      8892/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:56284           0.0.0.0:*                           1001       40286      8847/io.philips-air
                        udp6       0      0 fe80::a6e1:3ab9:3bf:546 :::*                                0          17321      660/NetworkManager
                        udp6       0      0 fe80::e996:6ae8:1bc:546 :::*                                0          17225      660/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        11899      521/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::43656                :::*                                104        11901      521/avahi-daemon: r
                        2024-01-17 19:36:26.646  - info: zigbee.0 (21674) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                        2024-01-17 19:36:50.317  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        2024-01-17 19:36:50.322  - info: zigbee.0 (21674) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-01-17 19:36:50.363  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        2024-01-17 19:36:50.324  - info: zigbee.0 (21674) cleaned everything up...
                        2024-01-17 19:36:50.542  - info: zigbee.0 (21674) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2024-01-17 19:36:50.633  - warn: zigbee.0 (21674) Failed to stop zigbee during startup
                        2024-01-17 19:36:50.635  - info: zigbee.0 (21674) terminating
                        2024-01-17 19:36:50.637  - info: zigbee.0 (21674) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-01-17 19:36:50.773  - info: zigbee.0 (21674) debug devices set to []
                        2024-01-17 19:36:50.825  - info: zigbee.0 (21674) terminating
                        2024-01-17 19:36:51.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-01-17 19:36:53.513  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23114
                        2024-01-17 19:36:58.857  - info: zigbee.0 (23114) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-17 19:36:58.970  - info: zigbee.0 (23114) Starting Zigbee  npm ...
                        2024-01-17 19:36:59.349  - error: zigbee.0 (23114) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id'"
                        2024-01-17 19:36:59.350  - error: zigbee.0 (23114) Failed to start Zigbee
                        2024-01-17 19:36:59.351  - error: zigbee.0 (23114) Error herdsman start
                        2024-01-17 19:36:59.355  - info: zigbee.0 (23114) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                        2024-01-17 19:37:09.355  - info: zigbee.0 (23114) Try to reconnect. 1 attempts left
                        2024-01-17 19:37:09.356  - info: zigbee.0 (23114) Starting Zigbee  npm ...
                        2024-01-17 19:37:09.374  - error: zigbee.0 (23114) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id'"
                        2024-01-17 19:37:09.375  - error: zigbee.0 (23114) Failed to start Zigbee
                        2024-01-17 19:37:09.376  - error: zigbee.0 (23114) Error herdsman start
                        2024-01-17 19:37:09.385  - info: zigbee.0 (23114) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                        Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @gluecksmann last edited by Glasfaser
                          Steht in den Instanzeinstellung Zigbee zum Stick
                            gluecksmann @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            Ja, das stand so in der Anleitung....
                            evtl habe ich da was falsch verstanden...
                            • Glasfaser
                              @glasfaser
                              Damit wird im Putty geprüft ..
                                Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
                                Boot Target: graphical.target
                                Würde ich ändern auf
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                Du hast ja auch Quatsch in den Com-Port eingetragen....
                                Statt
                                gehört da das rein:
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                                  @gluecksmann
                                  @homoran sagte in Start aus Backup:
                                  da ... die hier bei iobroker.net den besten Support bekommen 😉
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                    @gluecksmann dein /dev/serial/by-id in der Konfiguration scheint bei der list of ports nicht dabei zu sein.
                                    Du solltest aber doch inzwischen wissen dass logs als Text in code-tags gepostet werden
                                    wie ich schon vor Tagen sagte
                                    @glasfaser sagte in Start aus Backup:
                                      @glasfaser
                                      Habe die andere Anleitung genutzt, weil die ...zumindest teilweise an Stellen funktioniert hat und bebildert war... im Gegensatz zu der hier verlinkten...
                                      Aber mal sehen... ging mir ja darum die garäte zu behalten...zwischendurch habe ich die auch kurz gesehen...
                                        @gluecksmann
                                        ist nicht besser geworden..
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                         19:56:43 up 33 min,  4 users,  load average: 0.97, 0.69, 0.75
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Wed 2024-01-17 19:56:44 CET
                                                   Universal time: Wed 2024-01-17 18:56:44 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                                 7811 M total memory
                                                 2170 M used memory
                                                 2244 M active memory
                                                  527 M inactive memory
                                                 4751 M free memory
                                                  100 M buffer memory
                                                  925 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        567M    /var/
                                        191M    /var/lib
                                        186M    /var/cache
                                        173M    /var/cache/apt
                                        439M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        11553
                                        States:         9447
                                        Pending Updates: 0
                                        2024-01-17 19:54:13.273  - error: gruenbeck.0 (9111) https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.C/BS00072047/realtime/enter?api-version=2020-08-03
                                        2024-01-17 19:54:13.274  - error: gruenbeck.0 (9111) AxiosError: Request failed with status code 404
                                        2024-01-17 19:54:13.274  - error: gruenbeck.0 (9111) Failed enter SD
                                        2024-01-17 19:54:13.275  - info: gruenbeck.0 (9111) Relogin
                                        2024-01-17 19:54:13.595  - info: gruenbeck.0 (9111) Login step 1
                                        2024-01-17 19:54:14.002  - info: gruenbeck.0 (9111) Login step 2
                                        2024-01-17 19:54:14.577  - info: gruenbeck.0 (9111) Login successful
                                        2024-01-17 19:54:17.758  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        2024-01-17 19:54:21.746  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        2024-01-17 19:54:26.256  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        2024-01-17 19:54:39.079  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        2024-01-17 19:54:50.090  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        2024-01-17 19:54:55.889  - info: admin.0 (8683) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.61
                                        2024-01-17 19:54:57.812  - info: admin.0 (8683) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.61
                                        2024-01-17 19:54:58.315  - error: zigbee.0 (59735) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                        2024-01-17 19:54:58.561  - info: zigbee.0 (59735) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                        2024-01-17 19:55:00.026  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 62862
                                        2024-01-17 19:55:00.519  - warn: sonos.0 (8737) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-01-17 19:55:00.696  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        2024-01-17 19:55:02.665  - info: dwd.0 (62862) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        2024-01-17 19:55:07.202  - info: dwd.0 (62862) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-01-17 19:55:07.970  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-01-17 19:55:08.055  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        2024-01-17 19:55:24.744  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        2024-01-17 19:55:30.910  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        • Glasfaser
                                          Hast du jetzt einen neuen Stick ...
                                          das ist der alte hier im Thread !?
                                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                                          EDIT :
                                          OK
                                          überlesen :
                                          So, neuer Stick.
                                            @glasfaser
                                            Ja, habe einen neuen Stick... wurde mir ja in diesem Threat empfohen einen neuen zu verwenden...
                                            1617
