    4. Start aus Backup *gelöst*
      gluecksmann @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann
      Habe jetzt unter https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/137-zigbee-richtig-aufbauen-mit-dem-zigbee-adapter-von-iobroker/ eine, wie ich finde sehr schön geschriebene Anleitung gefunden... Nur der Punkt nur Zigbee sichern klappt nicht. Wenn ich auswähle, das ich nur Zigbee sichern möchte, wird der "Jetzt sichern" Button ausgegraut.
      Kann es sein das man beim wiederherstellen auswählen kann was man Wiederherstellen möchte?
        Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann sagte in Start aus Backup:
        viel Glück!
        G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          gluecksmann @Homoran last edited by
          wieso? Sind da Fehler drin?
            weiss ich nicht in dem speziellen Fall.
            Aber hier melden sich immer wieder welche, die sich mit den Toolz von dem genannten einiges zerschossen haben.
            G Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              So, neuer Stick...neues Betriebssystem... trotzdem habne ich noch immer den o.g. fehler beim Start des Zigbee Adapters...
                Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                @gluecksmann
                Wie immer.
                iob diag
                  gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   19:37:57 up 15 min,  4 users,  load average: 0.54, 1.05, 1.02
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2024-01-17 19:37:57 CET
                             Universal time: Wed 2024-01-17 18:37:57 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        2.3G        5.0G         16M        1.1G        5.9G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          8.3G        2.3G        5.1G
                           7811 M total memory
                           2148 M used memory
                           2222 M active memory
                            522 M inactive memory
                           4780 M free memory
                            100 M buffer memory
                            919 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.7G   49G  13% /
                  tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
                  [Wed Jan 17 19:22:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e5696c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Wed Jan 17 19:22:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Jan 17 19:22:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                  /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                  |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                  `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  567M    /var/
                  191M    /var/lib
                  186M    /var/cache
                  173M    /var/cache/apt
                  132M    /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 87.9M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  22M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  434M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  335M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: ls -l /dev/serial/by-id
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                  Adapter    "awtrix-light" : 0.11.0   , installed 0.11.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.12
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                  Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                  Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                  Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
                  Objects and States
                  Objects:        11303
                  States:         9421
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41201      8877/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16825      793/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35809      8663/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35802      8663/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15771      774/cupsd
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15770      774/cupsd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16827      793/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       39057      8737/io.sonos.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       41344      8984/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       38253      8683/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       41952      10042/io.fullybrows
                  udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       39692      9179/io.musiccast.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18248      1323/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        11898      521/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:54831           0.0.0.0:*                           104        11900      521/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       38531      8862/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       40342      8892/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       40343      8892/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:56284           0.0.0.0:*                           1001       40286      8847/io.philips-air
                  udp6       0      0 fe80::a6e1:3ab9:3bf:546 :::*                                0          17321      660/NetworkManager
                  udp6       0      0 fe80::e996:6ae8:1bc:546 :::*                                0          17225      660/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        11899      521/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::43656                :::*                                104        11901      521/avahi-daemon: r
                  2024-01-17 19:36:26.646  - info: zigbee.0 (21674) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                  2024-01-17 19:36:50.317  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  2024-01-17 19:36:50.322  - info: zigbee.0 (21674) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-01-17 19:36:50.363  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  2024-01-17 19:36:50.324  - info: zigbee.0 (21674) cleaned everything up...
                  2024-01-17 19:36:50.542  - info: zigbee.0 (21674) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2024-01-17 19:36:50.633  - warn: zigbee.0 (21674) Failed to stop zigbee during startup
                  2024-01-17 19:36:50.635  - info: zigbee.0 (21674) terminating
                  2024-01-17 19:36:50.637  - info: zigbee.0 (21674) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-01-17 19:36:50.773  - info: zigbee.0 (21674) debug devices set to []
                  2024-01-17 19:36:50.825  - info: zigbee.0 (21674) terminating
                  2024-01-17 19:36:51.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-01-17 19:36:53.513  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23114
                  2024-01-17 19:36:58.857  - info: zigbee.0 (23114) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-17 19:36:58.970  - info: zigbee.0 (23114) Starting Zigbee  npm ...
                  2024-01-17 19:36:59.349  - error: zigbee.0 (23114) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id'"
                  2024-01-17 19:36:59.350  - error: zigbee.0 (23114) Failed to start Zigbee
                  2024-01-17 19:36:59.351  - error: zigbee.0 (23114) Error herdsman start
                  2024-01-17 19:36:59.355  - info: zigbee.0 (23114) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                  2024-01-17 19:37:09.355  - info: zigbee.0 (23114) Try to reconnect. 1 attempts left
                  2024-01-17 19:37:09.356  - info: zigbee.0 (23114) Starting Zigbee  npm ...
                  2024-01-17 19:37:09.374  - error: zigbee.0 (23114) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id'"
                  2024-01-17 19:37:09.375  - error: zigbee.0 (23114) Failed to start Zigbee
                  2024-01-17 19:37:09.376  - error: zigbee.0 (23114) Error herdsman start
                  2024-01-17 19:37:09.385  - info: zigbee.0 (23114) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                  Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @gluecksmann last edited by Glasfaser
                    Steht in den Instanzeinstellung Zigbee zum Stick
                      gluecksmann @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      Ja, das stand so in der Anleitung....
                      evtl habe ich da was falsch verstanden...
                      • Glasfaser
                        @glasfaser
                        Damit wird im Putty geprüft ..
                          Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
                          Boot Target: graphical.target
                          Würde ich ändern auf
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                          Du hast ja auch Quatsch in den Com-Port eingetragen....
                          Statt
                          gehört da das rein:
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                            @gluecksmann
                            @homoran sagte in Start aus Backup:
                            da ... die hier bei iobroker.net den besten Support bekommen 😉
                              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                              @gluecksmann dein /dev/serial/by-id in der Konfiguration scheint bei der list of ports nicht dabei zu sein.
                              Du solltest aber doch inzwischen wissen dass logs als Text in code-tags gepostet werden
                              wie ich schon vor Tagen sagte
                              @glasfaser sagte in Start aus Backup:
                                @glasfaser
                                Habe die andere Anleitung genutzt, weil die ...zumindest teilweise an Stellen funktioniert hat und bebildert war... im Gegensatz zu der hier verlinkten...
                                Aber mal sehen... ging mir ja darum die garäte zu behalten...zwischendurch habe ich die auch kurz gesehen...
                                  @gluecksmann
                                  ist nicht besser geworden..
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                   19:56:43 up 33 min,  4 users,  load average: 0.97, 0.69, 0.75
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Wed 2024-01-17 19:56:44 CET
                                             Universal time: Wed 2024-01-17 18:56:44 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                           7811 M total memory
                                           2170 M used memory
                                           2244 M active memory
                                            527 M inactive memory
                                           4751 M free memory
                                            100 M buffer memory
                                            925 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  567M    /var/
                                  191M    /var/lib
                                  186M    /var/cache
                                  173M    /var/cache/apt
                                  439M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        11553
                                  States:         9447
                                  Pending Updates: 0
                                  2024-01-17 19:54:13.273  - error: gruenbeck.0 (9111) https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.C/BS00072047/realtime/enter?api-version=2020-08-03
                                  2024-01-17 19:54:13.274  - error: gruenbeck.0 (9111) AxiosError: Request failed with status code 404
                                  2024-01-17 19:54:13.274  - error: gruenbeck.0 (9111) Failed enter SD
                                  2024-01-17 19:54:13.275  - info: gruenbeck.0 (9111) Relogin
                                  2024-01-17 19:54:13.595  - info: gruenbeck.0 (9111) Login step 1
                                  2024-01-17 19:54:14.002  - info: gruenbeck.0 (9111) Login step 2
                                  2024-01-17 19:54:14.577  - info: gruenbeck.0 (9111) Login successful
                                  2024-01-17 19:54:17.758  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2024-01-17 19:54:21.746  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2024-01-17 19:54:26.256  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2024-01-17 19:54:39.079  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2024-01-17 19:54:50.090  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2024-01-17 19:54:55.889  - info: admin.0 (8683) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.61
                                  2024-01-17 19:54:57.812  - info: admin.0 (8683) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.61
                                  2024-01-17 19:54:58.315  - error: zigbee.0 (59735) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                  2024-01-17 19:54:58.561  - info: zigbee.0 (59735) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                  2024-01-17 19:55:00.026  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 62862
                                  2024-01-17 19:55:00.519  - warn: sonos.0 (8737) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2024-01-17 19:55:00.696  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2024-01-17 19:55:02.665  - info: dwd.0 (62862) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-17 19:55:07.202  - info: dwd.0 (62862) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-01-17 19:55:07.970  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-01-17 19:55:08.055  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2024-01-17 19:55:24.744  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2024-01-17 19:55:30.910  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  • Glasfaser
                                    Hast du jetzt einen neuen Stick ...
                                    das ist der alte hier im Thread !?
                                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                                    EDIT :
                                    OK
                                    überlesen :
                                    So, neuer Stick.
                                      @glasfaser
                                      Ja, habe einen neuen Stick... wurde mir ja in diesem Threat empfohen einen neuen zu verwenden...
                                        @gluecksmann
                                        Starte die Kiste mal komplett sauber durch.
                                        sudo reboot
                                          @thomas-braun sagte in Start aus Backup:
                                          sudo reboot
                                          wenn ich Geräte koppeln will kommt das...
                                          Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0 '". undefined
                                            @gluecksmann
                                            Du hast vermutlich ein Leerzeichen hintendran.
                                            1617
