    4. Start aus Backup *gelöst*
      gluecksmann @Homoran last edited by
      wieso? Sind da Fehler drin?
        Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann sagte in Start aus Backup:
        weiss ich nicht in dem speziellen Fall.
        Aber hier melden sich immer wieder welche, die sich mit den Toolz von dem genannten einiges zerschossen haben.
        G Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          So, neuer Stick...neues Betriebssystem... trotzdem habne ich noch immer den o.g. fehler beim Start des Zigbee Adapters...
            Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
            @gluecksmann
            Wie immer.
            iob diag
              gluecksmann @Thomas Braun last edited by
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               19:37:57 up 15 min,  4 users,  load average: 0.54, 1.05, 1.02
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2024-01-17 19:37:57 CET
                         Universal time: Wed 2024-01-17 18:37:57 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        2.3G        5.0G         16M        1.1G        5.9G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          8.3G        2.3G        5.1G
                       7811 M total memory
                       2148 M used memory
                       2222 M active memory
                        522 M inactive memory
                       4780 M free memory
                        100 M buffer memory
                        919 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.7G   49G  13% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
              [Wed Jan 17 19:22:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e5696c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Wed Jan 17 19:22:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Jan 17 19:22:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
              /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
              |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              567M    /var/
              191M    /var/lib
              186M    /var/cache
              173M    /var/cache/apt
              132M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 87.9M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              22M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              434M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              335M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: ls -l /dev/serial/by-id
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
              Adapter    "awtrix-light" : 0.11.0   , installed 0.11.0
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.12
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
              Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
              Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
              Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
              Objects and States
              Objects:        11303
              States:         9421
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41201      8877/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16825      793/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35809      8663/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35802      8663/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15771      774/cupsd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15770      774/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16827      793/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       39057      8737/io.sonos.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       41344      8984/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       38253      8683/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       41952      10042/io.fullybrows
              udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       39692      9179/io.musiccast.0
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18248      1323/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        11898      521/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:54831           0.0.0.0:*                           104        11900      521/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       38531      8862/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       40342      8892/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       40343      8892/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:56284           0.0.0.0:*                           1001       40286      8847/io.philips-air
              udp6       0      0 fe80::a6e1:3ab9:3bf:546 :::*                                0          17321      660/NetworkManager
              udp6       0      0 fe80::e996:6ae8:1bc:546 :::*                                0          17225      660/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        11899      521/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::43656                :::*                                104        11901      521/avahi-daemon: r
              2024-01-17 19:36:26.646  - info: zigbee.0 (21674) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
              2024-01-17 19:36:50.317  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
              2024-01-17 19:36:50.322  - info: zigbee.0 (21674) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-01-17 19:36:50.363  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
              2024-01-17 19:36:50.324  - info: zigbee.0 (21674) cleaned everything up...
              2024-01-17 19:36:50.542  - info: zigbee.0 (21674) Zigbee: disabling joining new devices.
              2024-01-17 19:36:50.633  - warn: zigbee.0 (21674) Failed to stop zigbee during startup
              2024-01-17 19:36:50.635  - info: zigbee.0 (21674) terminating
              2024-01-17 19:36:50.637  - info: zigbee.0 (21674) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-01-17 19:36:50.773  - info: zigbee.0 (21674) debug devices set to []
              2024-01-17 19:36:50.825  - info: zigbee.0 (21674) terminating
              2024-01-17 19:36:51.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-01-17 19:36:53.513  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23114
              2024-01-17 19:36:58.857  - info: zigbee.0 (23114) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-17 19:36:58.970  - info: zigbee.0 (23114) Starting Zigbee  npm ...
              2024-01-17 19:36:59.349  - error: zigbee.0 (23114) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id'"
              2024-01-17 19:36:59.350  - error: zigbee.0 (23114) Failed to start Zigbee
              2024-01-17 19:36:59.351  - error: zigbee.0 (23114) Error herdsman start
              2024-01-17 19:36:59.355  - info: zigbee.0 (23114) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
              2024-01-17 19:37:09.355  - info: zigbee.0 (23114) Try to reconnect. 1 attempts left
              2024-01-17 19:37:09.356  - info: zigbee.0 (23114) Starting Zigbee  npm ...
              2024-01-17 19:37:09.374  - error: zigbee.0 (23114) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id'"
              2024-01-17 19:37:09.375  - error: zigbee.0 (23114) Failed to start Zigbee
              2024-01-17 19:37:09.376  - error: zigbee.0 (23114) Error herdsman start
              2024-01-17 19:37:09.385  - info: zigbee.0 (23114) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
              Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @gluecksmann last edited by Glasfaser
                Steht in den Instanzeinstellung Zigbee zum Stick
                  gluecksmann @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Ja, das stand so in der Anleitung....
                  https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/137-zigbee-richtig-aufbauen-mit-dem-zigbee-adapter-von-iobroker/
                  evtl habe ich da was falsch verstanden...
                  • Glasfaser
                    @glasfaser
                    Damit wird im Putty geprüft ..
                      Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
                      Boot Target: graphical.target
                      Würde ich ändern auf
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      Du hast ja auch Quatsch in den Com-Port eingetragen....
                      Statt
                      gehört da das rein:
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                        @gluecksmann
                        @homoran sagte in Start aus Backup:
                        da ... die hier bei iobroker.net den besten Support bekommen 😉
                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                          @gluecksmann dein /dev/serial/by-id in der Konfiguration scheint bei der list of ports nicht dabei zu sein.
                          Du solltest aber doch inzwischen wissen dass logs als Text in code-tags gepostet werden
                          wie ich schon vor Tagen sagte
                          @glasfaser sagte in Start aus Backup:
                            @glasfaser
                            Habe die andere Anleitung genutzt, weil die ...zumindest teilweise an Stellen funktioniert hat und bebildert war... im Gegensatz zu der hier verlinkten...
                            Aber mal sehen... ging mir ja darum die garäte zu behalten...zwischendurch habe ich die auch kurz gesehen...
                              gluecksmann @gluecksmann last edited by
                              @gluecksmann
                              ist nicht besser geworden..
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                               19:56:43 up 33 min,  4 users,  load average: 0.97, 0.69, 0.75
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Wed 2024-01-17 19:56:44 CET
                                         Universal time: Wed 2024-01-17 18:56:44 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           104M          0B        104M
                                       7811 M total memory
                                       2170 M used memory
                                       2244 M active memory
                                        527 M inactive memory
                                       4751 M free memory
                                        100 M buffer memory
                                        925 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              567M    /var/
                              191M    /var/lib
                              186M    /var/cache
                              173M    /var/cache/apt
                              439M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        11553
                              States:         9447
                              Pending Updates: 0
                              2024-01-17 19:54:13.273  - error: gruenbeck.0 (9111) https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.C/BS00072047/realtime/enter?api-version=2020-08-03
                              2024-01-17 19:54:13.274  - error: gruenbeck.0 (9111) AxiosError: Request failed with status code 404
                              2024-01-17 19:54:13.274  - error: gruenbeck.0 (9111) Failed enter SD
                              2024-01-17 19:54:13.275  - info: gruenbeck.0 (9111) Relogin
                              2024-01-17 19:54:13.595  - info: gruenbeck.0 (9111) Login step 1
                              2024-01-17 19:54:14.002  - info: gruenbeck.0 (9111) Login step 2
                              2024-01-17 19:54:14.577  - info: gruenbeck.0 (9111) Login successful
                              2024-01-17 19:54:17.758  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2024-01-17 19:54:21.746  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2024-01-17 19:54:26.256  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2024-01-17 19:54:39.079  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2024-01-17 19:54:50.090  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2024-01-17 19:54:55.889  - info: admin.0 (8683) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.61
                              2024-01-17 19:54:57.812  - info: admin.0 (8683) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.61
                              2024-01-17 19:54:58.315  - error: zigbee.0 (59735) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                              2024-01-17 19:54:58.561  - info: zigbee.0 (59735) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                              2024-01-17 19:55:00.026  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 62862
                              2024-01-17 19:55:00.519  - warn: sonos.0 (8737) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2024-01-17 19:55:00.696  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2024-01-17 19:55:02.665  - info: dwd.0 (62862) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-17 19:55:07.202  - info: dwd.0 (62862) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-01-17 19:55:07.970  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-01-17 19:55:08.055  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2024-01-17 19:55:24.744  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2024-01-17 19:55:30.910  - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                              • Glasfaser
                                Hast du jetzt einen neuen Stick ...
                                das ist der alte hier im Thread !?
                                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                                EDIT :
                                OK
                                überlesen :
                                So, neuer Stick.
                                  @glasfaser
                                  Ja, habe einen neuen Stick... wurde mir ja in diesem Threat empfohen einen neuen zu verwenden...
                                    @gluecksmann
                                    Starte die Kiste mal komplett sauber durch.
                                    sudo reboot
                                      @thomas-braun sagte in Start aus Backup:
                                      sudo reboot
                                      wenn ich Geräte koppeln will kommt das...
                                      Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0 '". undefined
                                        @gluecksmann
                                        Du hast vermutlich ein Leerzeichen hintendran.
                                          Alter! Ich muß mal ein ganz großes Lob aussprechen...im Leben wäre ich nicht auf so etwas gekommen... jetzt läuft es, sogar die alten Geräte sind da... mal sehen ob ich jetzt die Aquara Komponenten angemeldet bekomme...
                                            warum nicht?
                                            zwischen port0 und dem abschließenden ' ist es ganz deutlich zu sehen.
                                            1617
