Start aus Backup *gelöst*
@homoran sagte in Start aus Backup:
@gluecksmann dein /dev/serial/by-id in der Konfiguration scheint bei der list of ports nicht dabei zu sein.
Du solltest aber doch inzwischen wissen dass logs als Text in code-tags gepostet werden
wie ich schon vor Tagen sagte
@glasfaser sagte in Start aus Backup:
@gluecksmann sagte in Start aus Backup:
port: ls -l /dev/serial/by-id
Steht in den Instanzeinstellung Zigbee zum Stick -
Habe die andere Anleitung genutzt, weil die ...zumindest teilweise an Stellen funktioniert hat und bebildert war... im Gegensatz zu der hier verlinkten...
Aber mal sehen... ging mir ja darum die garäte zu behalten...zwischendurch habe ich die auch kurz gesehen...
ist nicht besser geworden..
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8 Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 19:56:43 up 33 min, 4 users, load average: 0.97, 0.69, 0.75 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Wed 2024-01-17 19:56:44 CET Universal time: Wed 2024-01-17 18:56:44 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 2.3G 5.0G 16M 1.1G 5.9G Swap: 104M 0B 104M Total: 8.3G 2.3G 5.1G 7811 M total memory 2170 M used memory 2244 M active memory 527 M inactive memory 4751 M free memory 100 M buffer memory 925 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 782M 1.3M 780M 1% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 58G 6.7G 49G 13% / tmpfs tmpfs 3.9G 140K 3.9G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 73M 438M 15% /boot/firmware tmpfs tmpfs 782M 36K 782M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Wed Jan 17 19:22:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e5696c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE [Wed Jan 17 19:22:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Jan 17 19:22:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime,commit=600 |-/run/user/1000/doc portal fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 567M /var/ 191M /var/lib 186M /var/cache 173M /var/cache/apt 132M /var/lib/apt/lists Archived and active journals take up 87.9M in the file system. /opt/iobroker/backups: 22M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 439M /opt/iobroker/iobroker-data/ 335M /opt/iobroker/iobroker-data/files 78M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 48M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map 16M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 9.5M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.0-1nodesource1 Candidate: 18.19.0-1nodesource1 Version table: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages *** 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.17 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.6 Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : raspberrypi - disabled + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : raspberrypi - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.ble.0 : ble : raspberrypi - enabled system.adapter.chromecast.0 : chromecast : raspberrypi - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : raspberrypi - enabled system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : raspberrypi - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : raspberrypi - enabled + system.adapter.govee.0 : govee : raspberrypi - enabled + system.adapter.gruenbeck.0 : gruenbeck : raspberrypi - enabled system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - disabled + system.adapter.hue.0 : hue : raspberrypi - enabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : raspberrypi - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - disabled + system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.meross.0 : meross : raspberrypi - enabled + system.adapter.mielecloudservice.0 : mielecloudservice : raspberrypi - enabled + system.adapter.musiccast.0 : musiccast : raspberrypi - enabled + system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi - enabled + system.adapter.netatmo.0 : netatmo : raspberrypi - enabled + system.adapter.philips-air.0 : philips-air : raspberrypi - enabled system.adapter.philips-air.1 : philips-air : raspberrypi - disabled system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - disabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : raspberrypi - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : raspberrypi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : raspberrypi - disabled + system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : raspberrypi - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonos.0 : sonos : raspberrypi - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : raspberrypi - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspberrypi - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hue.0 : hue : raspberrypi - enabled, port: 443 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "alexa2" : 3.26.3 , installed 3.26.3 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "awtrix-light" : 0.11.0 , installed 0.11.0 Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.9.8 Adapter "ble" : 0.13.4 , installed 0.13.4 Adapter "chromecast" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "daswetter" : 3.1.12 , installed 3.1.12 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "fullybrowser" : 3.0.9 , installed 3.0.9 Adapter "gruenbeck" : 0.0.42 , installed 0.0.42 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hue" : 3.10.1 , installed 3.10.1 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6 Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.17 Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4 Adapter "musiccast" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "philips-air" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "shuttercontrol": 1.6.3 , installed 1.6.3 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartcontrol" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "sonos" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "trashschedule": 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.15.0 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8 Adapter "zigbee" : 1.9.7 , installed 1.9.7 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 11553 States: 9447 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 41201 8877/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 16825 793/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 35809 8663/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 35802 8663/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 15771 774/cupsd tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 15770 774/cupsd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 16827 793/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::3500 :::* LISTEN 1001 39057 8737/io.sonos.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 41344 8984/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 38253 8683/io.admin.0 tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 1001 41952 10042/io.fullybrows udp 0 0 0.0.0.0:41100 0.0.0.0:* 1001 39692 9179/io.musiccast.0 udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 18248 1323/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 11898 521/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:54831 0.0.0.0:* 104 11900 521/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 38531 8862/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 40342 8892/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 40343 8892/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:56284 0.0.0.0:* 1001 40286 8847/io.philips-air udp6 0 0 fe80::a6e1:3ab9:3bf:546 :::* 0 17321 660/NetworkManager udp6 0 0 fe80::e996:6ae8:1bc:546 :::* 0 17225 660/NetworkManager udp6 0 0 :::5353 :::* 104 11899 521/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::43656 :::* 104 11901 521/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-01-17 19:54:13.273 - error: gruenbeck.0 (9111) https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.C/BS00072047/realtime/enter?api-version=2020-08-03 2024-01-17 19:54:13.274 - error: gruenbeck.0 (9111) AxiosError: Request failed with status code 404 2024-01-17 19:54:13.274 - error: gruenbeck.0 (9111) Failed enter SD 2024-01-17 19:54:13.275 - info: gruenbeck.0 (9111) Relogin 2024-01-17 19:54:13.595 - info: gruenbeck.0 (9111) Login step 1 2024-01-17 19:54:14.002 - info: gruenbeck.0 (9111) Login step 2 2024-01-17 19:54:14.577 - info: gruenbeck.0 (9111) Login successful 2024-01-17 19:54:17.758 - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string" 2024-01-17 19:54:21.746 - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string" 2024-01-17 19:54:26.256 - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string" 2024-01-17 19:54:39.079 - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string" 2024-01-17 19:54:50.090 - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string" 2024-01-17 19:54:55.889 - info: admin.0 (8683) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.61 2024-01-17 19:54:57.812 - info: admin.0 (8683) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.61 2024-01-17 19:54:58.315 - error: zigbee.0 (59735) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups') 2024-01-17 19:54:58.561 - info: zigbee.0 (59735) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}] 2024-01-17 19:55:00.026 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 62862 2024-01-17 19:55:00.519 - warn: sonos.0 (8737) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2024-01-17 19:55:00.696 - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string" 2024-01-17 19:55:02.665 - info: dwd.0 (62862) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 2024-01-17 19:55:07.202 - info: dwd.0 (62862) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2024-01-17 19:55:07.970 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-01-17 19:55:08.055 - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string" 2024-01-17 19:55:24.744 - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string" 2024-01-17 19:55:30.910 - info: govee.0 (9088) State value to set for "govee.0.BB:6C:D0:33:36:31:36:78.online" has to be type "boolean" but received type "string"
Hast du jetzt einen neuen Stick ...
das ist der alte hier im Thread !?
/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
EDIT :
OK
überlesen :
So, neuer Stick.
Ja, habe einen neuen Stick... wurde mir ja in diesem Threat empfohen einen neuen zu verwenden...
@thomas-braun sagte in Start aus Backup:
sudo reboot
wenn ich Geräte koppeln will kommt das...
Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0 '". undefined
Du hast vermutlich ein Leerzeichen hintendran.
Alter! Ich muß mal ein ganz großes Lob aussprechen...im Leben wäre ich nicht auf so etwas gekommen... jetzt läuft es, sogar die alten Geräte sind da... mal sehen ob ich jetzt die Aquara Komponenten angemeldet bekomme...
warum nicht?
. undefinedzwischen port0 und dem abschließenden
ist es ganz deutlich zu sehen. -
für den Wissenden bestimmt...ich glaueb ich habe gut unter Beweis gestellt das ich nicht dazu gehöre;-)
