    4. zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
      Thomas Braun Most Active @CäptnBlaubär last edited by
      @cäptnblaubär sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
      Node.js v18.17.1 (- ich weiss es gibt 18.19.0)
      NPM 9.6.7
      Dann verwende die auch...
      iob nodejs-update
        CäptnBlaubär @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Gerne-ist in Arbeit, aber die Frage an welcher Stelle welche Parameter einzutragen sind löst das trotzdem nicht 😉
        Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @cäptnblaubär
          Nee, sorgt aber für eine aktuelle und stabile Basis für weitere Experimente.
            arteck Developer Most Active @CäptnBlaubär last edited by
            @cäptnblaubär du kannst ZB-06/06M series Zigbee Ethernet USB PoE LAN Adapter nicht direkt mit dem adapter verbinden
            der Adapter ist für die Verbindung zum Project zigbee2mqtt wo du deinen ZB-06/06M series Zigbee Ethernet USB PoE LAN Adapter eintragen musst
            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
              @thomas-braun Wollte mir eigentlich das umfassende Experimentieren ersparen, indem ich in Erfahrung bringen möchte ob a) so eine Konstellation überhaupt möglich ist(also ohne HA,denn da gibts Anleitungen zuhauf)) und b) ob es jemand schon realisieren konnte.
              Wenn nicht, dann bring ich lieber die Zeit mit der node.js Aktualisierung zu.
              Update&Upgrade haben den Stand nämlich nicht angehoben. Aber das ist sicherlich ein anderes Thema.
                Richtig. Deswegen sollst du es ja auch mittels
                iobroker nodejs-update
                auf das richtige Gleis setzen.
                  CäptnBlaubär @arteck last edited by
                  @arteck Bitte um kurzen Hinweis wo das Projekt zigbee2mqtt zu finden ist.
                  Dachte da der Adapter in ioB angeboten wird kann er auch so verwendet werden.
                  Oder erfolgt ein eigentliches Konfigurieren auf Systemebene ?
                    Der legt sich aber nur um eine zigbee2mqtt-Installation herum. Das musst du schon zuvor separat installieren.
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @thomas-braun Yupp-das ist es ja. Mittels vorgenannten Befehl lande ich immer wieder bei 18.17.1 -ohne Fehlermeldung, etc.
                      d.h. es ist noch weitere Ursachenforschung diesbzgl. nötig.
                        Aber es gibt Meldungen...
                          @thomas-braun Gibt's zur separaten Installation etwas von Ratiofarm ?
                          Vielen Dank.
                            @cäptnblaubär
                            Nee, aber auf deren Seite gibt es Anleitungen...
                            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/
                              @thomas-braun Schade-wollte wegen Unsicherheiten den Weg auf Systemebene vermeiden.
                              Habe den ioB im Proxmox-LXC laufen. Kann ich die Beschreibung trotzdem verwenden ?
                                @cäptnblaubär
                                Das weiß ich nicht. Verwende weder Proxmox noch zigbee2mqtt.
                                  @thomas-braun ok-Danke erstmal bis hierher-dann heisst es für mich-Backup machen und probieren 😉
                                    crunchip Forum Testing Most Active @CäptnBlaubär last edited by crunchip
                                    @cäptnblaubär brauchst doch kein backup, du musst nen separaten LXC erstellen
                                    hier gibt es den LXC fertig, wenn du es dir nicht selbst zutraust
                                    https://tteck.github.io/Proxmox/
                                    die config musst du allerdings selbst anpassen, ist ja weiter oben verlinkt
                                      CäptnBlaubär @crunchip last edited by
                                      @crunchip umso besser-das Konfigurieren sollte ich hinkriegen. Danke für den Tip.
                                        CäptnBlaubär @Peter V. last edited by
                                        @peter-v Danke für den Link. Der ioBroker.Zigbee Adapter ist leider keine Alternative, da Verbindung über COM-Port und ich die über LAN habe-hatte mich extra für SLZB-06 entscheiden, statt der Sonoff-USB-Bridges, um bei der Positionierung+Stromversorgung flexibler zu sein.
                                        crunchip Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          warum?
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @CäptnBlaubär last edited by Asgothian
                                            Auch der Zigbee Adapter kann direkt per LAN arbeiten. Dazu gibst du die Adresse als tcp://IP:PORT an Stelle des Port an.
                                            A.
                                            Nachtrag: Der Zigbee-Adapter nutzt im Unterbau auch zigbee2mqtt, nur das du das nicht selber installieren / konfigurieren musst. Sprich - das meiste was an Hardware damit geht geht auch mit dem Zigbee Adapter.
                                            68
                                            13660
