    4. Node-Red
    5. obeject timestamp zugriff
    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym
      So ich habe noch einen Flow für Dich gebastelt mit dem Du gleich einen ganzen Objektbaum grob untersuchen kannst.
      Die Zaubernode ist die iobroker list node. Allerdings hat die Node einen BUG - wenn Du die Werte nicht ausliest, dann kommt anscheinend das Erstellungsdatum als ts und nicht der aktuelle Timestamp.
      Ggf. kann man ja ein Issue aufmachen - allerdings die Umgehung ist wohl immer die values auszulesen.
      Das ist also wichtig - wenn man aktuelle Timestamps haben will, auch wenn man an den Werten gar nicht interessiert ist.
      So kannst Du wie gesagt komplette Bäume aufeinmal durchsuchen und Dir die verschiedene Arrays ausgeben lassen, je nachdem wann ein Wert angefähr zuletzt aktualisiert wurde (also wie aktuell ein Wert ist, ob im Sekunden, Minuten etc. Bereich.
      An dem folgenden Screenshot kannst Du dann anhand der Anzahl Elemente in den Array auf einmal sehen, welche Objekte in welchem ungefähren Zeitraum aktualisiert wurden.
      Du siehst also von insgesamt 110 Objekten im mqtt Zigbee Bereich wurden:
      2 innerhalb von Sekunden
      21 innerhalb von Minuten
      3 innerhalb von Stunden
      43 innerhalb von Tagen
      11 innerhalb von Monaten
      und
      30 innerhalb von Jahren das letzte Mal aktualisiert.
      Über reguläre Ausdrücke kann man den ganzen Baum auch filtern. Will man also IDs haben, die nur die Küche betreffen, aber die Ordner die Küche alleine als Ordner haben, dann sieht die iobroker.list Node so aus:
      Aus den 110 Objekten wurden also 7 Objekte selektiert. Davon wurden 3 innerhalb von Minuten, 4 innerhalb von Tagen das letzte Mal aktualisiert.
             "id": "c4f17d8302b83fa6",
             "type": "ioBroker list",
             "z": "517cd16e4d7e6ae4",
             "name": "",
             "topic": "mqtt.1.zigbee2mqtt.*",
             "objType": "",
             "regex": "",
             "asArray": "true",
             "onlyIDs": "false",
             "withValues": "true",
             "x": 560,
             "y": 2640,
             "wires": [
                     "bf3a117f8df1b5d6",
                     "8910edbe4f6cd8d5"
             "id": "12c1ab80c14ac534",
             "type": "inject",
             "name": "Check alle Zigbees",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "",
             "payloadType": "date",
             "x": 330,
             "y": 2640,
             "wires": [
                     "c4f17d8302b83fa6"
             "id": "bf3a117f8df1b5d6",
             "type": "debug",
             "name": "Alle Zigbees",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 790,
             "y": 2580,
             "wires": []
             "id": "781af463cda7f8a6",
             "type": "switch",
             "name": "",
             "property": "$moment(payload.ts,'x').locale('de').fromNow()",
             "propertyType": "jsonata",
             "rules": [
                     "t": "cont",
                     "v": "Sekunden",
                     "vt": "str"
                     "t": "cont",
                     "v": "Minute",
                     "vt": "str"
                     "t": "cont",
                     "v": "Stunde",
                     "vt": "str"
                     "t": "cont",
                     "v": "Tag",
                     "vt": "str"
                     "t": "cont",
                     "v": "Woche",
                     "vt": "str"
                     "t": "cont",
                     "v": "Monat",
                     "vt": "str"
                     "t": "cont",
                     "v": "Jahr",
                     "vt": "str"
                     "t": "else"
             "checkall": "true",
             "repair": true,
             "outputs": 8,
             "x": 950,
             "y": 2640,
             "wires": [
                     "6cd56ac7ab7dce87"
                     "5fa6eb083d46122c"
                     "08f16a1626cf06cd"
                     "6fc58185a311d026"
                     "6432ac719be6bcc0"
                     "f741845d91b9f6be"
                     "6ba28c02c4ebf67b"
                     "e13771b884dd8076"
             "id": "8910edbe4f6cd8d5",
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": "\\n",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "arraySpltType": "len",
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 790,
             "y": 2640,
             "wires": [
                     "781af463cda7f8a6"
             "id": "873f60158caf4c69",
             "type": "debug",
             "name": "Check Timestamp Jahr",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1520,
             "y": 2740,
             "wires": []
             "id": "6ba28c02c4ebf67b",
             "type": "change",
             "name": "Create New Object",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "new_payload.ts",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.ts",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "new_payload.since",
                     "pt": "msg",
                     "to": "$moment(payload.ts,'x').locale('de').fromNow()",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "new_payload.id",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload._id",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "new_payload.val",
                     "pt": "msg",
                     "to": "$exists(payload.val) ? $eval(payload.val)\t",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "new_payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1150,
             "y": 2740,
             "wires": [
                     "f42853bb676f9112"
             "id": "f42853bb676f9112",
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "auto",
             "build": "object",
             "property": "payload",
             "propertyType": "msg",
             "key": "topic",
             "joiner": "\\n",
             "joinerType": "str",
             "accumulate": "false",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "reduceRight": false,
             "x": 1330,
             "y": 2740,
             "wires": [
                     "873f60158caf4c69"
             "id": "c955ae5137de646c",
             "type": "debug",
             "name": "Check Timestamp Monat",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1530,
             "y": 2700,
             "wires": []
             "id": "28cc51d1a286e25b",
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "auto",
             "build": "object",
             "key": "topic",
             "joiner": "\\n",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "x": 1330,
             "y": 2700,
             "wires": [
                     "c955ae5137de646c"
             "id": "78a38beef0454f0e",
             "type": "debug",
             "name": "Check Timestamp  Woche",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1530,
             "y": 2660,
             "wires": []
             "id": "bc7b7df4eb3ca0d2",
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "auto",
             "build": "object",
             "key": "topic",
             "joiner": "\\n",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "x": 1330,
             "y": 2660,
             "wires": [
                     "78a38beef0454f0e"
             "id": "3054dd6f89f95828",
             "type": "debug",
             "name": "Check Timestamp Tag",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1520,
             "y": 2620,
             "wires": []
             "id": "cd888096d9b8c78f",
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "auto",
             "build": "object",
             "key": "topic",
             "joiner": "\\n",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "x": 1330,
             "y": 2620,
             "wires": [
                     "3054dd6f89f95828"
             "id": "751348d1971f8884",
             "type": "debug",
             "name": "Check Timestamp Stunde",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1530,
             "y": 2580,
             "wires": []
             "id": "a519c55337cb5938",
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "auto",
             "build": "object",
             "key": "topic",
             "joiner": "\\n",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "x": 1330,
             "y": 2580,
             "wires": [
                     "751348d1971f8884"
             "id": "ca1edc9ab2b833d1",
             "type": "debug",
             "name": "Check Timestamp Minute",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1530,
             "y": 2540,
             "wires": []
             "id": "155b9f349a5fee3d",
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "auto",
             "build": "object",
             "key": "topic",
             "joiner": "\\n",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "x": 1330,
             "y": 2540,
             "wires": [
                     "ca1edc9ab2b833d1"
             "id": "765c617aa7f048b9",
             "type": "debug",
             "name": "Check Timestamp Sekunde",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1540,
             "y": 2500,
             "wires": []
             "id": "f5dddee5c7767d21",
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "auto",
             "build": "object",
             "key": "topic",
             "joiner": "\\n",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "x": 1330,
             "y": 2500,
             "wires": [
                     "765c617aa7f048b9"
             "id": "f741845d91b9f6be",
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.ts",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1150,
             "y": 2700,
             "wires": [
                     "28cc51d1a286e25b"
             "id": "6432ac719be6bcc0",
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.ts",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1150,
             "y": 2660,
             "wires": [
                     "bc7b7df4eb3ca0d2"
             "id": "6fc58185a311d026",
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.ts",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1150,
             "y": 2620,
             "wires": [
                     "cd888096d9b8c78f"
             "id": "08f16a1626cf06cd",
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.ts",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1150,
             "y": 2580,
             "wires": [
                     "a519c55337cb5938"
             "id": "5fa6eb083d46122c",
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.ts",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1150,
             "y": 2540,
             "wires": [
                     "155b9f349a5fee3d"
             "id": "6cd56ac7ab7dce87",
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.ts",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1150,
             "y": 2500,
             "wires": [
                     "f5dddee5c7767d21"
             "id": "af4f85ad15e25226",
             "type": "debug",
             "name": "ansonsten",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1490,
             "y": 2800,
             "wires": []
             "id": "e13771b884dd8076",
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.ts",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1150,
             "y": 2800,
             "wires": [
                     "ecd28452cd5b75a3"
             "id": "ecd28452cd5b75a3",
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "auto",
             "build": "object",
             "key": "topic",
             "joiner": "\\n",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "x": 1330,
             "y": 2800,
             "wires": [
                     "af4f85ad15e25226"
      Auch wieder mal ein Beispiel, wie man im Vergleich zu den Puzzlefreunden solche Dinge relativ einfach ermitteln kann.
      Fred Freund 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Fred Freund
        Fred Freund @mickym last edited by
        @mickym Danke nochmal das hat mir viel geholfen...bezueglich zigbee2mqtt ich habe schon versucht umzusteigen aber wie ich dort Werte bekomme und setze war mir nicht klar...das bekommen sehe ich schon mal ..
        Wie ich die states setze muss ich mir ansehen.
        zigbee2mqtt hat bei mir auch keine Sensoren angelernt..und die Datenbank und ids, keys die ich eingetragen habe haben die Geraete erkannt aber keine Verbindung zum Coordinator hergestellt.
        Jedenfalls vielen Dank fuer deine Hilfe.
        • mickym
          mickym Most Active @Fred Freund last edited by
          @fred-freund Ich benutze das Zigbee2mqtt halt ohne Adapter - sondern nur mit reinem mqtt. Das zigbee2mqtt kann man von Haus aus programmieren, dass es dei Objekte auseinenander nimmt, aber ich bleibe bei den Objekten. Man kann auch Objekte und diskrete Datenpunkte verwenden.
          Fred Freund 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fred Freund
            @mickym Ja das hatte ich auch, einen eigenen Container fuer Zigbee2mqtt auf Debian 12.
            Irgendwie will ich auf einen gemeinsamen Nenner. welches fuer mich MQTT ist zurueck.
            Zwave2 Mqtt hat funktioniert ...aber meine Node Red Flows umzubauen auf MQTT war mir jetzt zuviel habe 1 Woche umgebaut vom Raspi auf Proxmox.
            Andererseits die Objekte das funktioniert so gut...
            • mickym
              @fred-freund Ja ich zieh auch auf Proxmox um - und überarbeite aber alle Flows - ich hab ja Zeit. 😉 - Auch wenn alles noch auf den alten Flows läuft und das ganz gut - so ist vieles was ich vor 4 Jahren gemacht habe - halt überaltert und versuche das modularer aufzubauen.
              • Fred Freund
                Fred Freund @mickym last edited by Fred Freund
                @mickym ich habe das Problem das ich vor einiger Zeit gemacht habe nicht mehr Weiss wie das ging...vieles hab ich wieder vergessen .😂
                  Peter666666 last edited by Peter666666
                  Ich möchte gerne einen DP auf false setzen wenn sich ein Timestamp nicht mehr ändert für x Sekunden, ansonsten soll dieser true sein. Wie mach ich das am Besten? Der DP 170 ist vom Volkszähler
                  flows.json
                  • mickym
                    mickym Most Active @Peter666666 last edited by mickym
                    @peter666666
                    Änder die trigger Node wie folgt:
                    Am Anfang true setzten ,den Haken für Verzögerung bei eingehender Nachricht, dann false. So wird ein Alarm gesetzt wenn der Datenpunkt nicht aktualisiert wird. Wenn Du wirklich auf Änderung triggern willst, musst das halt bei der iobroker-In Node festlegen. Ich würde aber lieber die Aktualisierung und nicht Änderung nutzen.
                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Peter666666 @mickym last edited by
                      @mickym Vielen Dank!!! Es funktioniert. Wie mach ich es wenn ich auf Aktualisierung prüfen will?
                      • mickym
                        @peter666666
                        @peter666666 sagte in obeject timestamp zugriff:
                        Na so ist ja mit Aktualisierung. Änderung würde ich Dir nicht empfehlen. Das legst du in der iobroker-In Node fest, dass dann halt nur Änderungen Nachrichten erzeugen.
                        Solange die iobroker-IN Node aber alle Events sendet
                        prüfst Du auf Aktualisierung.
                        • mickym
                          Und wieder mal ein Beispiel - wie einfach NodeRed es einem macht. So kannst Du übrigens alle Zustände in einem Objekt sammeln, wenn Du willst und diese dann in Summe überprüfen. Habe ich aber schon x-Mal gezeigt. Aber wenn Bedarf ist, kann ich das gerne immer wieder zeigen.
                          1780
