    4. JavaScript
    5. [Skript] Atlantic Wärmepumpe über Cozytouch abfragen
      rsuter last edited by
      Guten Tag zusammen
      Könnt ihr mir sagen, wo man die Cozy Bridge in .de (besser noch .ch) kaufen kann? Irgendwie ist die für mich nirgends bestellbar.
      Danke für Eure Info.
      Gruss
        Sputnik24 @rsuter last edited by
        @rsuter wir haben sie über eine Kollegin in Frankreich bestellt, da sie dort deutlich günstiger ist.
          longtom @oxident last edited by
          @oxident Hast du die Panasonic koppeln können? Überlege mir auch eine zu holen. Danke!
          • O
            oxident @longtom last edited by
            @longtom Kleine Verwechslung 😉 Ich hab eine Austria Email / Atlantic.
            @Sputnik24 hat'ne Panasonic. Glaube aber, es hat wohl nicht geklappt weil sie keine Funkschnittstelle hat.
              @oxident Danke! OK, man findet ja wirklich wenig zu dieser "komischen" Cozytouch WiFi Schnittstelle. Heute "zufällig" entdeckt das es sowas bei der AE gibt. Dann werde ich zur AE tendieren. Sonst alles fein mit dieser WP?
              • O
                @longtom Ja, ist echt eine Blackbox und ich hoffe, die ändern nix an der Ansteuerung. Das Skript war echt schwierig...
                Sonst ist die WP fein. Die Sensoren sind etwas träge (manchmal rauscht die Temp innerhalb von Minuten von 50 auf 25 Grad) und auch die Anzeige des Wasserverbrauchs ist sehr zeitversetzt. Aber die eigentliche Leistung ist bestens. Betreibe sie jedoch hybrid vor der Gastherme und ohne Wärmetauscher.
                  @oxident Ok, Danke! Was meinst du mit ohne Wärmetauscher?
                  • O
                    @longtom Es gibt diese WP mit eingebauter "Schleife" für externe, wassergeführte Heizungen. Dann kannst Du sie quasi wie einen Heizkörper auch mit Warmwasser einer Solarthermie- oder halt Gastherme zusätzlich heizen.
                    Habe ein solches Modell, jedoch diese Schleife nicht angeschlossen. Daher hab ich nur 270l anstelle 300l.
                      @oxident Verstehe, dann ist es aber nicht Hybrid, oder? Denn du verwendest die Gastherme ja nicht für diesen Speicher.
                      • O
                        @longtom Jein. Bei mir läuft das Warmwasser aus der WP in den Kaltwasserzulauf der Therme und von da dann an die Zapfstellen.
                        Falls also die WP mal aussteigen sollte (oder "leer" ist), so kann ich die Gastherme für WW nutzen.
                          @oxident Interessante Idee, toll. Aber warum nicht den Wärmetauscher der Wärmepumpe im Zusammenhang mit der Gastherme verwenden? Bin jetzt im finalen Design bei mir und überlege für den Winter die Gastherme zu verwenden und wie das am besten/leichtesten zu machen ist.
                          • O
                            @longtom Ja, meine Idee war auch genau so. Aber dann war es mir zu kompliziert, dort noch Heizungsrohre hinzulegen.
                            Letzten Endes hätte ich dann vier (!) Möglichkeiten zur Warmwasserbereitung gehabt:
                            Wärmepumpe
                            Heizstab in Wärmepumpe
                            Gastherme via Wärmetauscher
                            Gastherme mit eigenem Speicher
                            Ich hab jetzt den zweiten Winter mit Variante 1 gefahren und bin super zufrieden. Musste die Therme nie mehr für WW nutzen, habe sie aber so eingestellt, dass sie bei WW (von Wärmepumpe) <25° anspringen würde.
                            Iobroker sei Dank 😉
                              @oxident Cool! Noch ein letztes: Wieviel Grad hast du eingestellt und verwendest du die Boost/Legionellenschaltung (wenn ja wie oft)?
                              • O
                                @longtom Kein Thema, frag gerne 😉
                                Habe 50° eingestellt für 3 Erwachsene und 1 Teenager-Mädchen. Vermutlich würden auch 45° reichen. Legionellenfkt. hab ich auf 1x/Monat eingestellt, dazu kommt jedoch meist nicht, da ich einen Shelly an der SGready-Schnittstelle habe und die WP damit "überheizen" lasse, sobald PV-Strom da ist oder der Strom via Tibber günstig ist. Klappt super!
                                  @oxident In der Einstellung manuell und Eco inaktiv sollte laut Beschreibung "bei Bedarf" der Heizstab eingeschaltet werden. Das schon mal beobachtet?
                                  Und was kann man in der Cozytouch-App eigentlich alles einstellen/einsehen?
                                  • O
                                    @longtom Die Beschreibung ist etwas schwammig. Ich habe jedoch beobachtet, dass bei ECO inaktiv in der Tat der Heizstab zugeschaltet wird, wenn die Soll-Temp zum Ende der eingestellten Aufheizzeit noch nicht erreicht wurde. Bei ECO aktiv geht die Wärmepumpe dann einfach aus.
                                    In der App kann man sonst eigentlich nix weiter machen. Außer die Zeitplanung programmieren.
                                      @oxident Danke! Bei ECO aktiv geht sie einfach aus? Heizt sie nicht weiter bis "irgendwann" die Soll-Temp erreicht ist?
                                      • O
                                        @longtom Richtig. Es sei denn, Du hast kein Zeitfenster (am Gerät oder in der App) eingestellt.
                                          jaskome last edited by
                                          @oxident echt super dass du dir die mühe gemacht hast für das skript!!!
                                          eine frage hätte ich aber um das nochmal klar zu stellen bevor ich bestelle 🙂
                                          funktioniert das skript mit dieser bridge? https://www.amazon.de/ATLANTIC-200-500109-Cozytouch-WLAN-Brücke/dp/B09B77CDHX oder muss es diese hier sein? https://www.skybad.de/austria-email-cozybride-cozytouch-001231-hardware.html
                                          Der preisunterschied ist ja enorm...
                                          danke im voraus!
                                          • O
                                            oxident @jaskome last edited by
                                            @jaskome Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit der günstigen von Amazon NICHT klappt.
                                            Selbst eine Bridge von Somfy, die exakt gleich wie die aus Deinem zweiten Link aussieht hat bei mir nicht funktioniert.
                                            Ich fürchte daher, Du musst exakt die richtige (teure) nehmen.
                                            107
                                            10274
