    4. VIS Increment Button mit getrenntem Ist und Sollwert (MQTT)
    • AllElectrified
      AllElectrified @Strobelix last edited by
      @strobelix Soweit ich das jetzt verstanden habe, kann ich zwar mit dem "Geräte verwalten" Adapter einen Alias erstellen, der dann den Setwert und den Istwert enthält. Aber das sind dann halt wieder zwei Unter-Datenpunkte. Ich kann beim Increment Knopf in VIS ja nur einen Datenpunkt angeben. Dieser wird gelesen und dann der entsprechend inkrementierte Wert geschrieben. Das geht offenbar mit einem Alias nicht. Läuft also wohl doch auf einen Script hinaus ..... Oder hab ich das etwas übersehen?
        Strobelix @AllElectrified last edited by Strobelix
        @ampheus Doch das geht mit nur einem Datenpunkt.
        Du kannst den Alias auch manuell anlegen in alias.0 oder über den Alias-Manager oder "Geräte verwalten"
        Hier mal ein Beispiel für unterschiedliche read/write Datenpunkte
        Für den Alias wird aus ..parameter.valueKey gelesen und nach ...parameter.setValue geschrieben
        Hier wird zusätzlich noch mein Boolean Alias in einen Number Datenpunkt übersetzt mit
        "read": "val == 2 ? true : false", (Macht aus einer 2 ein True - aus allem anderen ein False)
        "write": "val == true ? 2 : 1", (Macht aus einem True eine 2 - aus allem anderen eine 1)
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "valueKey",
            "role": "state",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "alias": {
              "id": {
                "read": "froeling.0.29755.details.Strobel.betriebsart-9969.parameter.valueKey",
                "write": "froeling.0.29755.details.Strobel.betriebsart-9969.parameter.setValue"
          "_id": "alias.0.Froeling.Extraladen",
          "native": {},
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1642942444886,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
        AllElectrified 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AllElectrified
          @strobelix Danke für das Beispiel. Muss ich mir bei Gelegenheit nochmal genauer ansehen. Das ist sehr elegant und Resourcenschonend.
          Habe mir vorerst mit einer Variable geholfen die über zwei Trigger im Javascript/Blockly entsprechend gesetzt wird (wenn ein Inputdatenpunkt sich ändert) oder einen anderen Output-Datenpunkt setzt wenn sie z.B. via Vis-Inkrement-Schalter geändert wird. Umständlich aber läuft erst mal.
          S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @allelectrified da musst du aber mit "schreibe" / "aktualisiere" darauf achten, dass du keine Endlosschleifen baust.
              bommel_030 @AllElectrified last edited by
              @allelectrified
              Wie ich sehe bist du noch mit openWB <2.0 unterwegs. Dann solltest du direkt mit Alias arbeiten. Dann musst du beim Upgrade nur an einer Stelle anpassen und nicht x Skripte durchsuchen und anpassen. Beim ChargepointEnabled (v1.9) haben Sie mit manual_lock (v2.0) quasi den Sinn direkt mit invertiert. Kann der Alias auch elegant abfangen.
              • AllElectrified
                AllElectrified @bommel_030 last edited by
                @bommel_030 Welchen Adapter hast Du dafür installiert? Den Alias Manager oder den Linked Devices?
                  @allelectrified
                  Keinen, beide getestet und mittlerweile deaktiviert. Wenn du unter alias.0. einen Datenpunkt anlegst kannst du mit dem Bleistift editieren und dann einfach selber die Quelle auswählen und bei Bedarf die Konvertierungen anlegen. Da das mittlerweile alles mit Boardmitteln geht nutze ich keinen zusätzlichen Adapter mehr.
                  Ich nutze aber auch keine Geräte im Sinne von Devices Adapter, weiß nicht ob es da im alias-Manager weitere Möglichkeiten gibt.
                  • AllElectrified
                    @bommel_030 Danke für den Tipp. Auf diese einfachste Variante bin ich natürlich nicht gekommen. Habe es gefunden. Werde das bei Gelegenheit in den Scripten mal nach und nach umstellen. Vielleicht will ich ja doch mal irgendwann auf openWB 2, dann wäre das recht bequem. Habe bislang eigentlich im 1.9 noch nichts vermisst (habe zwei goEcharger und mein RCT PV und Speicher damit laufen und zusätzlich halt bisschen Automation und VIS im IOBROKER inklusive TESLA laden 3 phasig bis runter zu 600 Watt via API und halt Tibber) . Welche Punkte würden denn aktuell für ein upgrade sprechen? Soweit ich das verstehe, ist die 2 noch ziemlich Baustelle, oder?
                      @allelectrified
                      Mich hat die neue Fahrzeugverwaltung getriggert weil die alte ja quasi nicht existent war... Und der Jahreswechsel war nen runder Zeitpunkt dafür. Mit meinem jetzigen Wissen würde ich damit locker noch bis zum nächsten Jahreswechsel warten. Irgendwann wird es halt für die 1.9er kein Update/Patches mehr geben und dann ist man quasi zum Wechsel gezwungen.
                      • AllElectrified
                        @bommel_030 Danke für das Feedback. Ich werde erst mal auf der 1.9er bleiben. Habe das mit den Aliaspunkten und den verschiedenen Lese und Schreibdatenpunkten hinbekommen. Funktioniert jetzt prima mit der openWB.
                        1090
