    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer @torkel last edited by
      @torkel mach mal ein
      ping <inverter ip> -t
      mal sehen wie groß die Latenz ist ...
        torkel @bolliy last edited by
          @torkel ok, das ist nicht das Probelm.
          Welche Version hat deine Dongle Software?
          Du hast wirklich keinen anderen Adapter, der über modbus auf den Inverter zugreift?
            @bolliy DongleVersion hatte ich schon aktualisiert: V200R022C10SPC108
            nein, sonst ist nur der SmartFox in Betrieb und das wars nicht was den Timeout verursacht. Ich habe nun auch noch WLAN auf dem Raspi vom WR eingebunden, aber auch da kamen die Timeouts. Da ist die Frage noch, ob es einen Unterschied macht ob ich das WLAN vom Master oder Slave einbinde.
            Gib es eine Möglichkeit die Daten per Kabel RS485 abzufragen?
            B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @torkel eigentlich müssten die Anfragen immer an den Master gestellt werden.
              Ich würde mal das Lankabel vom Master entfernen und mit dem Raspi über WLAN auf modbus zugreifen. Also den Adapter ganz alleine mit dem Master kommunizieren lassen. So können wir ausschließen, dass etwas anderes hier stört.
              Das Fehlerverhalten ist bei mir identisch, wenn ich mit 2 Adapter-Instanzen auf dem Inverter zugreife. (mal Daten … dann wieder keine … gespickt mit Timeouts und Verbundungsfehlern)
              Ich bin gespannt...
                @torkel ich habe mal die Abfrage von 3 Invertern mit kurzem Intervall nachgebaut. Nach einiger Zeit bekomme ich auch TimeOuts. 👹 Ich werde nach einer Lösung suchen und melde mich wieder ...
                  bolliy Developer last edited by
                  Ich habe gerade den Adapter sun2000 in der Version 0.1.3 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
                  Repository: bolliy/ioBroker.sun2000 · Tag: v0.1.3 · Commit: 2e75cee · Released by: github-actions[bot]
                  • display the data from PV strings (#27)
                  • optimize the timing of interval loop
                  • improved handling of read timeouts from more then 2 inverters
                  Über ein Feedback würde ich mich freuen 😁
                    bolliy Developer @torkel last edited by bolliy
                    @torkel Bitte die neue Version 0.1.3 installieren (siehe oben). Ich bin gespannt ob es nun funktioniert.
                      @bolliy habs installiert, aber bei mir keine Verbesserung...
                        bolliy Developer last edited by bolliy
                        Ok, dann stelle ich mal die Frage in die Runde:
                        Hat noch jemand TimeOuts oder Lesefehler bei dem sun2000 Adapter ab Version 0.1.2 ?
                        Der- oder diejenige bitte bei mir melden damit wir der Ursache auf den Grund gehen können.
                        Benötigte Informationen
                        Fehlerbeschreibung:
                        Adapter Version:
                        Anzahl der WR:
                        Dongle Version:
                        Natürlich freue ich mich auch über Anmerkungen, dass der Adapter ohne Probleme läuft. 😉
                        Vielen Dank für eure Unterstützung!
                          @torkel werden dennoch Daten ausgelesen?
                            bolliy Developer @heinzie last edited by bolliy
                            @heinzie sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                            vielen Dank für den Adapter.
                            Läuft bei mir bisher ohne Probleme.
                            Suche noch die Variablen für Input / Leistung für String 1 u. 2
                            Gibt es die auch oder bin ich gerade nur blind?
                            VG
                            heinzie
                            ab Version 0.1.3 werden die Strings im inverter/string gespeichert. LG Stephan
                              @bolliy ja, daten werden ausgelesen. Also wenn ich das Log nicht sehen würde, dann hätte ich es nicht bemerkt, dass er da ab und zu in Timeout läuft. Ok, ich weis nicht was hinter den Referenzen steht die in Timeout laufen, vielleicht aktualisiert er dann einfach nur jedes dritte/vierte mal, aber das merke ich ja nicht, sonst müsste ich ein Log haben, wo ich sehe, wann ein Value aktualisiert wurde (timestamp) damit ich verifizieren kann, welche Werte wann aktualisiert werden.
                              Aber wenn sonst niemand das Problem hat, würde ich es sonst so stehen lassen. Für mich passt es ja von der Anzeige her und das Log ist einfach ein bisschen unschön.
                                @torkel achte mal darauf in welchem Interall der Wert sun2000.0.collected.houseConsumption aktualisiert wird. Der Wert wechselt auch bei Dunkelheit. Fragt dein SmartFox noch über modbus die WR ab? Ansonsten vielleicht den SmartFox mal ausschalten, da der parallele Betrieb nicht funktioniert.
                                Wenn du mehr Informationen sehen möchtest, schalte den Adapter in debug mode.
                                Wir warten sonst einfach auf weitere Hinweise aus der Community.
                                  @bolliy ok, er hat da schon recht viele Unterbrüche, wenn ich es im Log ausgebe. Ich muss sonst am Wochenende nochmals schauen wenn ich zu Hause bin und die Anlage Strom produziert.
                                    Ich habe gerade den Adapter sun2000 in der Version 0.2.0 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter wurde ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
                                    Bitte den Adapter über npm installieren, damit keine unfertige Version in ioBroker eingespielt wird!
                                    Changelog:
                                    • Add sun2000 to latest (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3219)
                                    • improve error handling (#34)
                                    • add simple optimizer info
                                    • Riemann sum of input power with energy loss for new state dailySolarYield
                                    • try to recreate the "yield today" from the fusion portal in state dailyInputYield
                                    Über Tests und euer Feedback freue mich sehr.
                                    bolliy created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                    closed Add adapter sun2000 to latest #3219
                                      meloneA @bolliy last edited by
                                      @bolliy
                                      Changelog:
                                      sollte ich hier schon mehr Infos von den Optimierer sehen?
                                        bolliy Developer @meloneA last edited by
                                        @melonea ja, das sind zur Zeit alle optimizer Informationen.
                                        Weitere Optimizer Daten müssen über ein file upload erfolgen. Siehe issue https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/22
                                        Da möchte sich ein contributer einbringen um dieses umzusetzen. Das wird aber sicherlich dauern, da ein Unterstützer sich erst in die Adapterprogrammierung einarbeiten muss.
                                        Stephan
                                        gschlad created this issue in bolliy/ioBroker.sun2000
                                        open huawei optimizer #22
                                          Energieertrag:
                                          Der/dem einen oder anderen ist sicherlich schon aufgefallen, dass der Energieertrag (Yield today) aus der App und dem FusionSolar Portal nicht mit dem sun2000.0.collected.dailyEnergyYield übeinstimmt. Der dailyEnergieYield (Register 32114) beschreibt die Energie (AC, Wechselstrom), die aus dem Wechselrichter in Richtung Hausstromkreis für heute übertragen wurde. Also nicht - wie der Name vielleich suggeriert - der Tagesenergieertrag. Huawei hat sich allerdings für den Energieertrag (Yield today) eine tolle Formel ausgedacht:
                                          Yield today = dailyEnergyYield + currentDayChargeCapacity - currentDayDischargeCapacity - Energieverlust des Speichers
                                          Nach meiner Auffassung erfüllt diese Berechnung von Huawei nicht der Erwartung der NutzerInnen.
                                          Deshalb habe ich mich entschlossen, über den InputPower (genauer: inputPowerWithEfficiencyLoss) mit einem sog. Riemannsches Integral (https://de.wikipedia.org/wiki/Riemannsches_Integral) den SolarErtrag aufzusummieren und im State dailySolarYield zu speichern. Es versteht sich von selbst, dass das Riemannsches Integral einen ganzen Sonnentag benötigt um den korrekten dailySolarYield anzeigen zu können.
                                          Der Wert Yield today von Huawei wird unter Berücksichtung von 3% Energieverlust des Speichers berechnet und im State dailyInputYield abgelegt.
                                          Links:
                                          https://community.home-assistant.io/t/integration-solar-inverter-huawei-2000l/132350/1432
                                          https://github.com/wlcrs/huawei_solar/wiki/Daily-Solar-Yield
                                          Ich freue mich auf eine rege Diskussion 😉
                                            googie last edited by
                                            ich nutze den Adapter sehr gerne.
                                            Wäre es möglich ein größeren Timeout zu setzen wenn die Verbindung zum Dongle nicht geklappt hat?
                                            Heute Abend war meine Logs voll von Verbindungsversuchen
                                            sun2000.0 2024-01-25 23:14:18.033	warn	Error while reading from 192.168.178.45: [32000|116] id: 1 '' with : Timed out
                                            sun2000.0 2024-01-25 23:14:08.015	info	Connected Modbus IP to: 192.168.178.45 /PORT 502
                                            sun2000.0 2024-01-25 23:14:07.012	info	Open Connection...
                                            sun2000.0 2024-01-25 23:14:07.010	warn	Error while reading from 192.168.178.45: [37765|2] id: 1 '' with : Timed out
                                            sun2000.0 2024-01-25 23:14:01.505	info	Connected Modbus IP to: 192.168.178.45 /PORT 502
                                            sun2000.0 2024-01-25 23:14:00.502	info	Open Connection...
                                            Ich versuche mich in die Entwicklung der Adapter einzuarbeiten und lese fleißig die Python Implementierungen um die Optimierer zu unterstützen. Falls jemand bezüglich Modbus Custom Functions Erfahrungen hat bitte melden.
                                            Alex
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1032
                                            266906
