    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      tritanium @copystring last edited by
      @copystring
      das ja einfach nachzustellen -> Mein Adapter ist grade aus!
      Ich schalte den ein und warte ab 🙂
      -> Ich berichte, sobald sich was tut ... is später....
        tritanium @tritanium last edited by
        So, Adapter läuft.
        Dann warten wir mal auf 19 Uhr 😄
        • da_Woody
          da_Woody @tritanium last edited by da_Woody
          @tritanium hab auch gerade neu gestartet. mal schauen...
          schau im debuglog mit... im moment ist ruhe.
          roborock.0
          2024-01-17 18:10:09.214	debug	MQTT connection connected {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}.
          roborock.0
          2024-01-17 18:10:09.123	debug	tcp client for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw connected
          roborock.0
          2024-01-17 18:10:08.666	debug	Robot key: roborock.vacuum.a08
          roborock.0
          2024-01-17 18:10:08.665	debug	RoomIDs debug: {"16510226":"Studio"}
          roborock.0
          2024-01-17 18:10:08.665	info	MQTT initialized
          roborock.0
          2024-01-17 18:10:08.636	debug	localDevices: {"5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw":"192.168.1.15"}
          roborock.0
          2024-01-17 18:10:02.231	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
          roborock.0
          2024-01-17 18:10:02.201	info	starting. Version 0.5.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          roborock.0
          2024-01-17 18:10:01.203	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          edith: erstes warning ist da. allerdings anderes thema.
          ich hab nur einen raum, der ist benannt. wurde auch richtig erkannt.
          roborock.0
          2 min später
          roborock.0
          2024-01-17 18:12:05.443	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
          roborock.0
          2024-01-17 18:12:05.443	debug	All mapped rooms: []
            tritanium @da_Woody last edited by
            @da_woody
            okay, bei mir is gähnende Leere in Sachen roborock Adapter....
            Ein Sprachkommando zu Alexa, welches ein blockly triggert um Roborock "FRIDAY" zu finden via DP "find_me" funktioniert ohne Probleme.
            Also das klappt auch 🙂
            bin mal gespannt.... noch 5 Minuten ....
            • da_Woody
              da_Woody @copystring last edited by
              @copystring ich hab 75minuten gewartet. nur debug meldungen, bis auf die komische map warning.
              kurze testfahrt gemacht, alles ok.
              ich lass das log noch weiterlaufen. schaun wir mal...
                @da_woody
                hier derzeit auch alles ruhig.... nach 100 Minuten....
                Ich warte auch noch 🙂
                  @copystring
                  So, hier gehts los.... nach 3h dauerhafte re-connects....
                  Vorher keine Logs zum Roborock Adapter....:
                  roborock.0
                     2024-01-17 21:07:21.291	warn	MQTT connection reconnect.
                  roborock.0
                     2024-01-17 21:07:20.291	warn	MQTT connection close.
                  roborock.0
                     2024-01-17 21:07:20.124	warn	MQTT connection reconnect.
                  roborock.0
                     2024-01-17 21:07:19.123	warn	MQTT connection close.
                  roborock.0
                     2024-01-17 21:07:18.974	warn	MQTT connection reconnect.
                  roborock.0
                     2024-01-17 21:07:17.974	warn	MQTT connection close.
                  roborock.0
                     2024-01-17 21:07:17.737	warn	MQTT connection reconnect.
                  roborock.0
                     2024-01-17 21:07:17.734	warn	MQTT connection close.
                  roborock.0
                     2024-01-17 21:07:17.695	warn	Reconnecting mqtt client!
                  linux-control.0
                     2024-01-17 21:05:50.014	info	successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                  linux-control.0
                     2024-01-17 21:05:36.041	info	getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                  tr-064.0
                     2024-01-17 21:05:04.878	info	starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                  host.iobroker
                     2024-01-17 21:05:02.170	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2476245
                  host.iobroker
                     2024-01-17 21:05:00.932	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                  host.iobroker
                     2024-01-17 21:05:00.931	info	instance system.adapter.tr-064.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                  tr-064.0
                     2024-01-17 21:05:00.595	info	terminating
                  tr-064.0
                     2024-01-17 21:05:00.229	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  tr-064.0
                     2024-01-17 21:05:00.225	info	terminating
                  Jede Sekunde disconnect & reconnect...
                  Thomas Braun copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @tritanium last edited by
                    @tritanium sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    node: v18.17.0
                    Aktualisieren...
                    iob nodejs-update
                    da_Woody T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun und wie erklärt sich dann das?
                      Node.js v18.19.0 (Es gibt eine neuere Version: v18.17.1)
                        tritanium @Thomas Braun last edited by
                        Hallo Thomas,
                        hat denn die Version Auswirkungen aus die MQTT re-connects ?? 😕
                          Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody
                          Das erklärt sich durch Caching.
                            NodeJS ist das 'Betriebssystem' für den ioBroker, das wirkt sich natürlich auf alles aus.
                            Heute Nachmittag war eine alte nodeJS-Version der Grund für gescheiterte Logins bei DHL. Aktuelles nodeJS installiert, schon funktionierte es. Da war zuvor auch die Notwendigkeit eines Updates als komplett unnötig angesehen worden.
                            Nein, ein aktuelles, konsistent aufgesetztes nodeJS ist essentiell wichtig.
                              Danke für die Info 🐶
                              ...dann werde ich mal die/das Update "eben" machen.....
                                Dauert 2 Minuten.
                                • da_Woody
                                  @thomas-braun klar gehts schnell.
                                  ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                  Recommended nodejs-version is: 18.19.0
                                  Checking your installation now. Please be patient!
                                  Your current setup is:
                                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                                  We found these nodejs versions available for installation:
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                  Node.js v18.19.0 nur ist halt die meldung über eine angeblich neuere weg.
                                    @da_woody sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                    Ja, und? Die war ja eh falsch. War die Anzeige im Admin, oder?
                                    • da_Woody
                                      @thomas-braun im info
                                        @da_woody
                                        Ja, ist bekannt das da schon mal falsche Versionen gemeldet werden.
                                        Auf die Anzeige an der Stelle kannst du nix geben.
                                        da_Woody T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • da_Woody
                                          @thomas-braun ok, soweit, so gut.
                                          allerdings ist es bei mir auch wieder zu den MQTT warnings gekommen. wie bei @tritanium
                                          muss doch auch was im adapter klemmen @copystring
                                            Ich hab ja auch nicht behauptet, dass ein aktuelles nodejs die Lösung für das konkrete Problem sei. Lediglich das eine aktuelle Version die Basis für alles weitere sein soll.
                                            920
                                            316559
