    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      tritanium @Thomas Braun last edited by
      Hallo Thomas,
      hat denn die Version Auswirkungen aus die MQTT re-connects ?? 😕
        Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Das erklärt sich durch Caching.
          Thomas Braun Most Active @tritanium last edited by
          @tritanium sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          NodeJS ist das 'Betriebssystem' für den ioBroker, das wirkt sich natürlich auf alles aus.
          Heute Nachmittag war eine alte nodeJS-Version der Grund für gescheiterte Logins bei DHL. Aktuelles nodeJS installiert, schon funktionierte es. Da war zuvor auch die Notwendigkeit eines Updates als komplett unnötig angesehen worden.
          Nein, ein aktuelles, konsistent aufgesetztes nodeJS ist essentiell wichtig.
            Danke für die Info 🐶
            ...dann werde ich mal die/das Update "eben" machen.....
              Dauert 2 Minuten.
              • da_Woody
                da_Woody @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun klar gehts schnell.
                ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                Recommended nodejs-version is: 18.19.0
                Checking your installation now. Please be patient!
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Node.js v18.19.0 nur ist halt die meldung über eine angeblich neuere weg.
                  @da_woody sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                  Ja, und? Die war ja eh falsch. War die Anzeige im Admin, oder?
                  • da_Woody
                    @thomas-braun im info
                      @da_woody
                      Ja, ist bekannt das da schon mal falsche Versionen gemeldet werden.
                      Auf die Anzeige an der Stelle kannst du nix geben.
                      da_Woody T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        @thomas-braun ok, soweit, so gut.
                        allerdings ist es bei mir auch wieder zu den MQTT warnings gekommen. wie bei @tritanium
                        muss doch auch was im adapter klemmen @copystring
                          Ich hab ja auch nicht behauptet, dass ein aktuelles nodejs die Lösung für das konkrete Problem sei. Lediglich das eine aktuelle Version die Basis für alles weitere sein soll.
                            tritanium @Thomas Braun last edited by tritanium
                            vSooooo 😄
                            ...bin wieder online... alles aktualisiert.... hach, das war ein wenig mehr...inkl. komplettem System update ...
                            => Dann starte ich mal wieder den Roborock Adapter und schau mal was passiert....
                            Ich will hoffen das das entweder läuft, oder bitte nicht wieder 3h dauert 🤤
                            roborock.0
                            	2024-01-17 22:06:44.899	info	MQTT initialized
                            roborock.0
                            	2024-01-17 22:06:38.735	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                            roborock.0
                            	2024-01-17 22:06:38.696	info	starting. Version 0.5.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            host.iobroker
                            	2024-01-17 22:06:32.567	info	instance system.adapter.roborock.0 started with pid 8416
                            host.iobroker
                            	2024-01-17 22:06:32.031	info	"system.adapter.roborock.0" enabled
                            • copystring
                              copystring @tritanium last edited by
                              @tritanium said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                              @copystring
                              So, hier gehts los.... nach 3h dauerhafte re-connects....
                              Vorher keine Logs zum Roborock Adapter....:
                              roborock.0
                               2024-01-17 21:07:21.291	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                               2024-01-17 21:07:20.291	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                               2024-01-17 21:07:20.124	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                               2024-01-17 21:07:19.123	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                               2024-01-17 21:07:18.974	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                               2024-01-17 21:07:17.974	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                               2024-01-17 21:07:17.737	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                               2024-01-17 21:07:17.734	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                               2024-01-17 21:07:17.695	warn	Reconnecting mqtt client!
                              linux-control.0
                               2024-01-17 21:05:50.014	info	successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                              linux-control.0
                               2024-01-17 21:05:36.041	info	getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                              tr-064.0
                               2024-01-17 21:05:04.878	info	starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                              host.iobroker
                               2024-01-17 21:05:02.170	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2476245
                              host.iobroker
                               2024-01-17 21:05:00.932	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                              host.iobroker
                               2024-01-17 21:05:00.931	info	instance system.adapter.tr-064.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                              tr-064.0
                               2024-01-17 21:05:00.595	info	terminating
                              tr-064.0
                               2024-01-17 21:05:00.229	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              tr-064.0
                               2024-01-17 21:05:00.225	info	terminating
                              Jede Sekunde disconnect & reconnect...
                              Dann hast du nicht die aktuellste dev von gestern Abend.
                                tritanium @tritanium last edited by
                                @copystring Moin 🙂
                                Kurze Review: Neue /dev heute morgen installiert, Adapter crasht nicht mehr!
                                Beim verlassen des Hauses, starteten beide Robis auch normal (durch Blockly).
                                Gefahren sind sie ganz normal und in der App konnte ich logischerweise sehen was die machen.
                                AAAABER:
                                Derzeit wird mir das Logging vom ioBroker zugespammt 🙂
                                -> danke für dein Engagement 🙂
                                Öhm, ich hoffe doch 😄 ...die Nachricht war ja von heute morgen .....
                                => Soll ich einfach nochmal JETZT die /dev aktualisieren ??
                                copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • copystring
                                  @tritanium Weiß ich nicht. Aber die aktuelle dev sollte dich nach 1 Stunde anstatt 3 Stunden rauswerfen.
                                    Dann war es auch dringend erforderlich...
                                    Künftig regelmäßig die Kiste in Gänze auf Stand halten.
                                      tritanium @copystring last edited by tritanium
                                      @copystring
                                      ich mach mal eben .... kann ja nur besser werden 😄
                                      Moment....
                                      So, fertig... keine besonderen Vorkommnisse (würde man beim Bund sagen) 😄
                                      Ich warte jetzt wieder ab ...
                                        Jep, npm war 9.6.7 jetzt 10.2.3
                                        Aber nodejs mit 18.19.0 ist die korrekte ?
                                        Thomas Braun jahnbes 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @tritanium
                                          Ja. Sagt dir aber auch ein erneutes Ausführen von
                                          iob nodejs-update
                                          Da sollte zweimal 'Nothing to do' drin stehen.
                                            jepp, tuts auch ....
                                            ich hatte Spasseshalber mal ein iob diag gemacht.... aaaalter, kommen da infos 🙂
                                            920
                                            316666
