    4. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
      Michael_Schotthoefer @Thomas Braun last edited by
      hi thomas.
      heißt sd-karte formatieren und alles neu aufspielen?
        Thomas Braun Most Active @Michael_Schotthoefer last edited by
        @michael_schotthoefer sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
        Ich würde es auf eine konsistente und aktuelle Basis setzen.
        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          dann werde ich das morgen mal angehen.
          ich werde berichten.
          danke schonmal.
            gibt es eine möglichkeit iobroker ein backup zu ziehen über putty?
            habe backitup laufen gehabt aber habe nicht gemerkt das es schon länger nicht mehr sichert. habe über filezilla jetzt mal das ganze iobroker gesichert auf dem nas.
            reicht das?
              iobroker backup
              Datei liegt dann in /opt/iobroker/backups
              Wobei ich mir halt auch anschauen würde, warum dein Backitup nicht funktioniert. Insgesamt scheint mir deine Kiste leicht zu hinken...
                wenn ich es richtig sehe benötige ich 64bit oder?
                  das hatte ich schon probiert.
                  geht leider nicht da anscheinend alles zerschossen ist.
                    Ja, wissen wir.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Michael_Schotthoefer last edited by
                      Kannst du etwas testen :
                      iob stop
                      iob fix
                      iob nodejs-update
                      iob setup first
                      sudo reboot
                      • Glasfaser
                        readonly on device
                        Hast du den Netz-Stecker gezogen !?
                          Michael_Schotthoefer @Glasfaser last edited by Homoran
                          @glasfaser sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
                          iob stop
                          iob fix
                          iob nodejs-update
                          iob setup first
                          sudo reboot
                          habe es getestet. das kam dabei raus.
                           ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                          No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                          Your current setup is:
                          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                          /usr/bin/node           v18.19.0
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                          We found these nodejs versions available for installation:
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                          You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                          Press <y> to continue or any other key to quit
                          Trying to update your installation now. Please be patient.
                          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                          *** These repos are active on your system:
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Get:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
                          Err:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          Ign:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye InRelease
                          Err:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release
                            404  Not Found [IP: 2600:1f1c:2e5:6900:e12:7a5d:4cf3:3662 443]
                          Reading package lists... Done
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                          W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                          Package: nodejs
                          Pin: origin deb.nodesource.com
                          Pin-Priority: 1001
                          *** These repos are active after the adjustments:
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Ign:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye InRelease
                          Err:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release
                          Installing the recommended nodejs version now!
                          Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                          dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.19.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
                          (Reading database ... 67384 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                          Detected old npm client, removing...
                          Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.19.0-1nodesource1) ...
                          Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                          Updating fallback to latest nodejs v18 release
                          (Reading database ... 67647 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                          Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                          Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
                          v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
                          Installing the recommended nodejs version!
                          We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                           Please refresh or restart your browser in a few moments.
                          pi@raspberrypi:~ $ iob setup first
                          node:internal/modules/cjs/loader:1137
                            throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                          danke für die vielen hilfen von euch.
                          • Glasfaser
                            der letzte Befehl war
                            sudo reboot
                            und jetzt
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.17
                              sudo reboot
                              und jetzt
                              cd /opt/iobroker
                              hat leider nicht funktioniert.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Michael_Schotthoefer last edited by
                                Warum? MELDUNGEN?
                                  Borkenkäfer @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  hallo
                                  hänge mich hier mal rein da ich gleichen Fehlermeldungen habe
                                  nach reboot und dem install iobroker.js-controller@5.0.17 komt
                                  npm ERR! invalid Version
                                  < cd /opt/iobroker
                                  ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.17
                                  npm ERR! Invalid Version:
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-22T17_03_13_632Z-debug-0.log>
                                    @crunchip
                                    iob diag ergibt folgende Status
                                    sorry das ich das so reinkopiere, kenn die andere Vorgehensweise leider nicht
                                    Node.js v18.19.0
                                    ioBroker Status:
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                    Objects: 0
                                    States: 0
                                    Size of iob-Database:
                                    5.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    420K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Glasfaser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Borkenkäfer last edited by
                                      @borkenkäfer sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
                                      Dann zeige erst
                                      die Full Ausgabe von
                                      iob diag
                                      so ... bringt das nicht !
                                      Ausgabe in Code-Tags </>
                                      • Glasfaser
                                        Hier ...
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                        sehr gut erklärt !
                                          Borkenkäfer @Borkenkäfer last edited by
                                          @borkenkäfer
                                          und iob update/upgrade/ upgrade self
                                          gibt die Meldung raus
                                          • Glasfaser
                                            @borkenkäfer
                                            Poste doch nicht alles einzeln !
                                            Einmal in komplett
                                            iob diag
                                            3678
