    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Ja, ist bekannt das da schon mal falsche Versionen gemeldet werden.
      Auf die Anzeige an der Stelle kannst du nix geben.
      da_Woody T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ok, soweit, so gut.
        allerdings ist es bei mir auch wieder zu den MQTT warnings gekommen. wie bei @tritanium
        muss doch auch was im adapter klemmen @copystring
          @da_woody sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          Ich hab ja auch nicht behauptet, dass ein aktuelles nodejs die Lösung für das konkrete Problem sei. Lediglich das eine aktuelle Version die Basis für alles weitere sein soll.
            tritanium @Thomas Braun last edited by tritanium
            vSooooo 😄
            ...bin wieder online... alles aktualisiert.... hach, das war ein wenig mehr...inkl. komplettem System update ...
            => Dann starte ich mal wieder den Roborock Adapter und schau mal was passiert....
            Ich will hoffen das das entweder läuft, oder bitte nicht wieder 3h dauert 🤤
            roborock.0
            	2024-01-17 22:06:44.899	info	MQTT initialized
            roborock.0
            	2024-01-17 22:06:38.735	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
            roborock.0
            	2024-01-17 22:06:38.696	info	starting. Version 0.5.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            host.iobroker
            	2024-01-17 22:06:32.567	info	instance system.adapter.roborock.0 started with pid 8416
            host.iobroker
            	2024-01-17 22:06:32.031	info	"system.adapter.roborock.0" enabled
            • copystring
              copystring @tritanium last edited by
              @tritanium said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
              @copystring
              So, hier gehts los.... nach 3h dauerhafte re-connects....
              Vorher keine Logs zum Roborock Adapter....:
              roborock.0
               2024-01-17 21:07:21.291	warn	MQTT connection reconnect.
              roborock.0
               2024-01-17 21:07:20.291	warn	MQTT connection close.
              roborock.0
               2024-01-17 21:07:20.124	warn	MQTT connection reconnect.
              roborock.0
               2024-01-17 21:07:19.123	warn	MQTT connection close.
              roborock.0
               2024-01-17 21:07:18.974	warn	MQTT connection reconnect.
              roborock.0
               2024-01-17 21:07:17.974	warn	MQTT connection close.
              roborock.0
               2024-01-17 21:07:17.737	warn	MQTT connection reconnect.
              roborock.0
               2024-01-17 21:07:17.734	warn	MQTT connection close.
              roborock.0
               2024-01-17 21:07:17.695	warn	Reconnecting mqtt client!
              linux-control.0
               2024-01-17 21:05:50.014	info	successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
              linux-control.0
               2024-01-17 21:05:36.041	info	getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
              tr-064.0
               2024-01-17 21:05:04.878	info	starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
              host.iobroker
               2024-01-17 21:05:02.170	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2476245
              host.iobroker
               2024-01-17 21:05:00.932	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              host.iobroker
               2024-01-17 21:05:00.931	info	instance system.adapter.tr-064.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
              tr-064.0
               2024-01-17 21:05:00.595	info	terminating
              tr-064.0
               2024-01-17 21:05:00.229	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              tr-064.0
               2024-01-17 21:05:00.225	info	terminating
              Jede Sekunde disconnect & reconnect...
              Dann hast du nicht die aktuellste dev von gestern Abend.
                tritanium @tritanium last edited by
                @tritanium sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                @copystring Moin 🙂
                Kurze Review: Neue /dev heute morgen installiert, Adapter crasht nicht mehr!
                Beim verlassen des Hauses, starteten beide Robis auch normal (durch Blockly).
                Gefahren sind sie ganz normal und in der App konnte ich logischerweise sehen was die machen.
                AAAABER:
                Derzeit wird mir das Logging vom ioBroker zugespammt 🙂
                -> danke für dein Engagement 🙂
                Öhm, ich hoffe doch 😄 ...die Nachricht war ja von heute morgen .....
                => Soll ich einfach nochmal JETZT die /dev aktualisieren ??
                copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • copystring
                  @tritanium Weiß ich nicht. Aber die aktuelle dev sollte dich nach 1 Stunde anstatt 3 Stunden rauswerfen.
                    Thomas Braun Most Active @tritanium last edited by
                    Dann war es auch dringend erforderlich...
                    Künftig regelmäßig die Kiste in Gänze auf Stand halten.
                      tritanium @copystring last edited by tritanium
                      @copystring
                      ich mach mal eben .... kann ja nur besser werden 😄
                      Moment....
                      So, fertig... keine besonderen Vorkommnisse (würde man beim Bund sagen) 😄
                      Ich warte jetzt wieder ab ...
                        Jep, npm war 9.6.7 jetzt 10.2.3
                        Aber nodejs mit 18.19.0 ist die korrekte ?
                        Thomas Braun jahnbes 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @tritanium
                          Ja. Sagt dir aber auch ein erneutes Ausführen von
                          iob nodejs-update
                          Da sollte zweimal 'Nothing to do' drin stehen.
                            jepp, tuts auch ....
                            ich hatte Spasseshalber mal ein iob diag gemacht.... aaaalter, kommen da infos 🙂
                              Ist halt eine umfassende Diagnose von deiner Kiste.
                              • jahnbes
                                jahnbes @tritanium last edited by
                                @tritanium
                                Bei mir ist beides seit langem auf der aktuellen Version, trotzdem kommen die diskutierten MQTT connect/reconnect-Fehler:
                                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                v18.19.0
                                pi@raspberrypi:~ $
                                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                10.2.3
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Gruß jahnbes.
                                  @copystring
                                  Warum auch immer, habe ich nochmals die aktuelle /dev installiert und gegen 22.30 Uhr den Adapter gestartet.
                                  Was soll ich sagen: ...pünktlich wie von dir beschrieben um 23.31 ging es dann gerade los...
                                  Erst ein MQTT disconnect... und seit dem re-connects im Sekundentakt.
                                  grrrmpf....
                                  Und nun ?? wie helfen wir dir bei der Analyse bzw. fixing ??
                                  • copystring
                                    Bitte die neue dev von gerade eben installieren. Dort wurde der mqtt client aktualisiert.
                                    T da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @copystring
                                      Okay, geht klar.... spiele eben die /dev neu ein....
                                        tritanium @tritanium last edited by tritanium
                                        @copystring
                                        Habe extra gewartet 🙂
                                        1h ist rum und et voila:
                                        2024-01-18 01:22:32.127 - info: jarvis.0 (20074) Found Backups for settings.
                                        2024-01-18 01:22:32.129 - info: jarvis.0 (20074) Found Backups for scripts.
                                        2024-01-18 01:22:32.130 - info: jarvis.0 (20074) Found Backups for styles.
                                        2024-01-18 01:22:32.164 - info: jarvis.0 (20074) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
                                        2024-01-18 01:22:32.168 - info: jarvis.0 (20074) Found Backups for widgets.
                                        2024-01-18 01:22:32.191 - info: jarvis.0 (20074) Found Backups for devices.
                                        2024-01-18 01:22:34.905 - info: jarvis.0 (20074) Client with IP 192.168.50.49 connected.
                                        2024-01-18 01:22:41.406 - info: jarvis.0 (20074) Client with IP 192.168.50.49 disconnected.
                                        2024-01-18 01:22:42.255 - info: jarvis.0 (20074) Client with IP 192.168.50.49 connected.
                                        2024-01-18 01:22:51.308 - info: jarvis.0 (20074) Client with IP 192.168.50.49 disconnected.
                                        2024-01-18 01:22:52.201 - info: jarvis.0 (20074) Client with IP 192.168.50.49 connected.
                                        2024-01-18 01:24:27.498 - info: linux-control.0 (1880) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                                        2024-01-18 01:24:36.612 - info: linux-control.0 (1880) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                                        2024-01-18 01:25:58.800 - warn: roborock.0 (6634) Reconnecting mqtt client!
                                        2024-01-18 01:25:58.840 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                                        2024-01-18 01:25:58.842 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                                        2024-01-18 01:25:58.996 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                                        2024-01-18 01:25:59.996 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                                        2024-01-18 01:26:00.102 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                                        2024-01-18 01:26:01.102 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                                        2024-01-18 01:26:01.203 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                                        2024-01-18 01:26:02.203 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                                        2024-01-18 01:26:02.314 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                                        2024-01-18 01:26:03.315 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                                        2024-01-18 01:26:03.418 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                                        2024-01-18 01:26:04.419 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                                        2024-01-18 01:26:04.522 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                                        2024-01-18 01:26:05.522 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                                        2024-01-18 01:26:05.627 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                                        Aber ich gehe nun erst einmal in die Falle. Den Adapter lasse ich solange aus 😉
                                        NACHTRAG:
                                        Wenn ich den Adapter beende kommt das hier nich im Log:
                                        host.iobroker
                                        	2024-01-18 01:47:36.327	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        roborock.0
                                        	2024-01-18 01:47:36.138	error	DB closed
                                        roborock.0
                                        	2024-01-18 01:47:36.138	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                        roborock.0
                                        	2024-01-18 01:47:36.137	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                        roborock.0
                                        	2024-01-18 01:47:36.137	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        roborock.0
                                        	2024-01-18 01:47:36.133	error	DB closed
                                        roborock.0
                                        	2024-01-18 01:47:36.132	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                        roborock.0
                                        	2024-01-18 01:47:36.131	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                        roborock.0
                                        	2024-01-18 01:47:36.131	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        roborock.0
                                        	2024-01-18 01:47:36.068	error	DB closed
                                        roborock.0
                                        	2024-01-18 01:47:36.068	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                        roborock.0
                                        	2024-01-18 01:47:36.055	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                        roborock.0
                                        	2024-01-18 01:47:36.054	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        roborock.0
                                        	2024-01-18 01:47:36.041	info	terminating
                                        So als Info noch 🙂 und nun Gute N8
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @copystring last edited by
                                          @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                          hmpf, gerade eben...
                                          hab nach der vorigen dev um 23:25 den adapter angeworfen. wie du sagtest, um 00:26 gings los... 1 stunde.
                                          ok, werd updaten und das teil wieder anwerfen.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @copystring last edited by da_Woody
                                            @copystring schlechte nachrichten. nach ziemlich genau einer stunde wieder
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:39:49.784	warn	MQTT connection reconnect.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:39:48.783	warn	MQTT connection close.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:39:48.688	warn	MQTT connection reconnect.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:39:47.687	warn	MQTT connection close.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:39:47.589	warn	MQTT connection reconnect.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:39:46.587	warn	MQTT connection close.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:39:46.484	warn	MQTT connection reconnect.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:39:45.483	warn	MQTT connection close.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:39:45.376	warn	MQTT connection reconnect.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:39:44.376	warn	MQTT connection close.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:39:44.270	warn	MQTT connection reconnect.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:39:43.269	warn	MQTT connection close.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:39:43.170	warn	MQTT connection reconnect.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:39:42.170	warn	MQTT connection close.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:39:42.053	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:39:42.009	warn	MQTT connection reconnect.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:39:42.009	warn	MQTT connection close.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:39:41.984	warn	Reconnecting mqtt client!
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:38:42.030	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:37:41.944	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 06:36:41.919	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                            gestartet um
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:42.337	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:42.337	debug	All mapped rooms: []
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:42.336	debug	Length of message queue: 0
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:42.288	debug	Length of message queue: 1
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:42.246	debug	Length of message queue: 1
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:42.153	debug	Length of message queue: 0
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:42.116	debug	Length of message queue: 1
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:42.116	debug	Not clearing messageQueue. null - 64911
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:42.116	debug	dps debug: {"id":3,"result":["ok"]}
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:42.079	debug	Length of message queue: 1
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:41.902	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_room_mapping
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:41.900	debug	Length of message queue: 0
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:41.827	debug	get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":191,"state":8,"battery":100,"clean_time":82,"clean_area":2185000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:41.827	debug	Length of message queue: 0
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:41.824	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_multi_maps_list
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:41.823	debug	Length of message queue: 1
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:41.756	debug	Firmware features request for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:41.726	debug	System type: go2rtc_linux_amd64
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:41.726	debug	platform: linux
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:41.726	debug	arch: x64
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:41.725	debug	Processing scene
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:41.725	debug	Update map
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:41.724	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_status
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:41.724	debug	Latest data requested
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:41.724	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_fw_features
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:39:41.723	debug	5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw online. Starting mainUpdateInterval.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:37:41.390	debug	MQTT connection connected {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:37:41.307	debug	tcp client for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw connected
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:37:40.939	debug	Robot key: roborock.vacuum.a08
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:37:40.939	debug	RoomIDs debug: {"16510226":"Studio"}
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:37:40.938	info	MQTT initialized
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:37:40.909	debug	localDevices: {"5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw":"192.168.1.15"}
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:37:33.776	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:37:33.764	info	starting. Version 0.5.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            roborock.0
                                            2024-01-18 05:37:31.533	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            das komplette log: iobroker.current.log.html
                                            920
                                            318006
