    4. Lovelace: Jalousien einbinden
    • sbehnsen
      sbehnsen @Garfonso last edited by sbehnsen
      Ich hab mich auch mal daran versucht eine Jalousie (Shelly 2.5) einzubinden.
      Leider aber nur mit mäßigem Erfolg. Ich hab verschiedenes versucht, aber ich bekomme die Up/Down und Stopp Buttons nicht angezeigt.
      Ich habe es "irgendwie" geschafft, dass noch eine Entity vom Typ input_number entstanden ist die einen Slider zeigt.
      Mir ist allerdings einiges unklar (auch nach mehrfachem lesen dieses Threads).
      Ist es z.B. zwingend wichtig ein "Gerät" anzulegen? Ich hab das Gefühl, dass die input_number.xxxx Entity erst entstanden ist nachdem ich ein Gerät angelegt habe. Ich habe sowohl mit dem Shelly Adapter als auch "nur" über MQTT versucht zu arbeiten (nur MQTT wäre eigentlich meine bevorzugte Arbeitsweise). Aber in keinem der Fälle habe ich die up/stop/down Buttons bekommen.
      An welcher Stelle (welches Objekt) sollte die lovelace "Freigabe" haben?
      • Garfonso
        Garfonso Developer @sbehnsen last edited by
        @sbehnsen said in Lovelace: Jalousien einbinden:
        Wenn du die Knöpfe haben willst, dann muss im Geräte Tab die Rollade auftauchen. Wenn die States schon "richtig" sind (Rollen und Struktur usw.), musst du das Gerät nicht extra nochmal anlegen. Oft ist das aber nicht der Fall, insbesondere bei generischen Adaptern wie mqtt.
        Dann solltest du auch das cover entity haben, oder? Aus Gründen der Rückwärtskompatibilität legt der Adapter für Rolladen zwei entities an, einmal cover und einmal input_number (früher war nur input_number).
        Wenn du mit dem Geräte-Tab (oder von Hand) ein Alias-Gerät anlegst, müsste es auch mit MQTT gut gehen. Aktuell ist leider noch der level.blind-State notwendig, also eine %-Einstellung und zusätzlich wird nur "Stop" unterstützt. Wenn du die beiden States in dem Alias-Gerät hast, sollten aber alle drei Knöpfe erstellt werden (hoch/runter wird dann durch 0/100 emuliert). -> das will ich aber mal erweitern (bin noch nicht dazu gekommen).
        Mit "Freigabe" meinst du die manuelle Einstellung über den Objects-Tab? Dann ist die Antwort: Bitte gar keins! Raum & Funktion für das Gerät vergeben, dann sollte (wenn das Gerät auch im Geräte-Tab korrekt auftaucht) der entity dafür automatisch angelegt werden. Nur so können aktuell mehrere States einem entity zugewiesen werden, was hier notwendig ist.
          Smarthome20 @Garfonso last edited by Smarthome20
          @garfonso
          Hallo Garfonso,
          gibt es zum Thema Jalousiesteuerung schon was neues in Bezug auf die Steuerung mit open/stop/close anstatt des Levels 0/stop/100?
          Hintergrund: Die Steuerung eines einzelnen Rolladen funktioniert prima. Wenn zwei oder mehr Rolladen über Koppelrelais angeschlossen sind, kann zB der Shelly 2.5 keine Kalibrierung fahren da der Verbrauch im Betrieb immer 0 Watt ist.
          Daher funktioniert auch die Steuerung über Level nicht.
          Ich behelfe mir im Augenblick mit drei Button-Cards in einem horizontalen Stack die mit open/stop/close belegt sind. Das sieht aber nicht so gut aus und belegt mehr Platz.
          S Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Smarthome20 @Smarthome20 last edited by
            Ich hab das ganze mit der stack-in-card schon etwas verbessert:
              Smarthome20 @Smarthome20 last edited by Smarthome20
              Jalousiesteuerung Rolladensteuerung mit öffnen stop schliessen in lovelace
              shutter blinds control with open stop close in lovelace
              Oben die normale Steuerung über Level und unten über öffnen schliessen zb beim Einsatz eines Shelly 2.5 mit Koppelrelais.
              On top the regular level control and on bottom the up stop down button control eg if you work with coupling relay
              Und noch hübscher mit lovelace-multiple-entity-row :
              type: entities
              entities:
                - entity: input_text.RolloWohnzimmerEckfensterState
                  type: 'custom:multiple-entity-row'
                  icon: 'mdi:window-shutter'
                  name: Wohnzimmer Eckfenster
                  show_state: false
                  state_color: false
                  entities:
                    - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterOpen
                      icon: 'mdi:arrow-up'
                      tap_action:
                        action: toggle
                    - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterStop
                      icon: 'mdi:stop'
                      tap_action:
                        action: toggle
                    - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterClose
                      icon: 'mdi:arrow-down'
                      tap_action:
                        action: toggle
                - entity: input_text.RolloWohnzimmerTuerState
                  show_state: false
                  state_color: false
                  entities:
                    - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerOpen
                      tap_action:
                        action: toggle
                    - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerStop
                      icon: 'mdi:stop'
                      tap_action:
                        action: toggle
                    - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerClose
                      tap_action:
                        action: toggle
              • Garfonso
                Garfonso Developer @Smarthome20 last edited by
                @smarthome20
                Nein, ich fürchte das ist noch nicht drin... ich guck nochmal.
                Offensichtlich hatte ich vergessen den Pullrequest zu machen... mal sehen, wie / wann es da weiter geht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/pull/15
                Das mit multiple entity row sieht doch schon sehr hübsch aus. 🙂
                Garfonso created this issue in ioBroker/ioBroker.type-detector
                closed add blinds with only up/down/stop buttons and add optional buttons and tilt to blinds #15
                  @garfonso
                  Ja das sieht so ganz gut aus und ich kann mit dem Workaround leben. Trotzdem wäre eine „out of the box“ Lösung einfacher und eleganter.
                  • System 9
                    System 9 last edited by
                    @Garfonso kann man das irgendwie ändern das 100% zu sind
                    Jetzt zeigt der slider bei 0% geschlossen an (der datenpunkt steht aber auf 100%) also sollte der slider auch auf 100% sein ?Bildschirmfoto 2021-12-20 um 18.35.09.png
                      Stefan341 @Smarthome20 last edited by
                      @smarthome20 said in Lovelace: Jalousien einbinden:
                      type: entities
                      entities:
                      • entity: input_text.RolloWohnzimmerEckfensterState
                        show_state: false
                        state_color: false
                        entities:
                        • entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterOpen
                          tap_action:
                          action: toggle
                        • entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterStop
                          icon: 'mdi:stop'
                          tap_action:
                          action: toggle
                        • entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterClose
                          tap_action:
                          action: toggle
                      • entity: input_text.RolloWohnzimmerTuerState
                        show_state: false
                        state_color: false
                        entities:
                        • entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerOpen
                          tap_action:
                          action: toggle
                        • entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerStop
                          icon: 'mdi:stop'
                          tap_action:
                          action: toggle
                        • entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerClose
                          tap_action:
                          action: toggle
                      Ich habe das so übernommen und die Entitäten gegen Meine ausgetauscht. Ich bekomme folgend Fehlermeldung
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @Stefan341 last edited by
                        @stefan341
                        ich würde empfehlen dich mit dem Geräte-Tab zu beschäftigen und darüber ein ioBroker "Rolladen" Gerät und damit ein cover-Entity mit den ganzen states zu erzeugen -> dann brauchst du das alles hier nicht und der Support ist eingebaut.
                        Das sagend, zu deinem Fehler: multiple-entity-row ist eine custom card, die musst du in lovelace noch installieren (die richtige .js Datei suchen, normalerweise führt eine google suche schnell zu Github, da rechts bei releases klicken, da sollte die .js Datei sein, wenn es keine releases gibt, dann direkt vom source runterladen -> die .js Datei dann in den Instanzeinstellungen per drag & drop in das Fenster bei Benutzerkarten oder so ziehen und dann den Adapter neustarten).
                        hilfe lovelace
                        12
                        28
                        5090
