    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      Thomas Braun Most Active @tritanium last edited by
      @tritanium sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      hach, das war ein wenig mehr...inkl. komplettem System update ...
      Dann war es auch dringend erforderlich...
      Künftig regelmäßig die Kiste in Gänze auf Stand halten.
        tritanium @copystring last edited by tritanium
        @copystring
        ich mach mal eben .... kann ja nur besser werden 😄
        Moment....
        So, fertig... keine besonderen Vorkommnisse (würde man beim Bund sagen) 😄
        Ich warte jetzt wieder ab ...
          tritanium @Thomas Braun last edited by
          Jep, npm war 9.6.7 jetzt 10.2.3
          Aber nodejs mit 18.19.0 ist die korrekte ?
          Thomas Braun jahnbes 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @tritanium
            Ja. Sagt dir aber auch ein erneutes Ausführen von
            iob nodejs-update
            Da sollte zweimal 'Nothing to do' drin stehen.
              jepp, tuts auch ....
              ich hatte Spasseshalber mal ein iob diag gemacht.... aaaalter, kommen da infos 🙂
                Ist halt eine umfassende Diagnose von deiner Kiste.
                • jahnbes
                  jahnbes @tritanium last edited by
                  @tritanium
                  Bei mir ist beides seit langem auf der aktuellen Version, trotzdem kommen die diskutierten MQTT connect/reconnect-Fehler:
                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                  v18.19.0
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                  10.2.3
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Gruß jahnbes.
                    @copystring
                    Warum auch immer, habe ich nochmals die aktuelle /dev installiert und gegen 22.30 Uhr den Adapter gestartet.
                    Was soll ich sagen: ...pünktlich wie von dir beschrieben um 23.31 ging es dann gerade los...
                    Erst ein MQTT disconnect... und seit dem re-connects im Sekundentakt.
                    grrrmpf....
                    Und nun ?? wie helfen wir dir bei der Analyse bzw. fixing ??
                    • copystring
                      Bitte die neue dev von gerade eben installieren. Dort wurde der mqtt client aktualisiert.
                      T da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @copystring
                        Okay, geht klar.... spiele eben die /dev neu ein....
                          tritanium @tritanium last edited by tritanium
                          @copystring
                          Habe extra gewartet 🙂
                          1h ist rum und et voila:
                          2024-01-18 01:22:32.127 - info: jarvis.0 (20074) Found Backups for settings.
                          2024-01-18 01:22:32.129 - info: jarvis.0 (20074) Found Backups for scripts.
                          2024-01-18 01:22:32.130 - info: jarvis.0 (20074) Found Backups for styles.
                          2024-01-18 01:22:32.164 - info: jarvis.0 (20074) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
                          2024-01-18 01:22:32.168 - info: jarvis.0 (20074) Found Backups for widgets.
                          2024-01-18 01:22:32.191 - info: jarvis.0 (20074) Found Backups for devices.
                          2024-01-18 01:22:34.905 - info: jarvis.0 (20074) Client with IP 192.168.50.49 connected.
                          2024-01-18 01:22:41.406 - info: jarvis.0 (20074) Client with IP 192.168.50.49 disconnected.
                          2024-01-18 01:22:42.255 - info: jarvis.0 (20074) Client with IP 192.168.50.49 connected.
                          2024-01-18 01:22:51.308 - info: jarvis.0 (20074) Client with IP 192.168.50.49 disconnected.
                          2024-01-18 01:22:52.201 - info: jarvis.0 (20074) Client with IP 192.168.50.49 connected.
                          2024-01-18 01:24:27.498 - info: linux-control.0 (1880) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                          2024-01-18 01:24:36.612 - info: linux-control.0 (1880) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                          2024-01-18 01:25:58.800 - warn: roborock.0 (6634) Reconnecting mqtt client!
                          2024-01-18 01:25:58.840 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                          2024-01-18 01:25:58.842 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                          2024-01-18 01:25:58.996 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                          2024-01-18 01:25:59.996 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                          2024-01-18 01:26:00.102 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                          2024-01-18 01:26:01.102 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                          2024-01-18 01:26:01.203 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                          2024-01-18 01:26:02.203 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                          2024-01-18 01:26:02.314 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                          2024-01-18 01:26:03.315 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                          2024-01-18 01:26:03.418 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                          2024-01-18 01:26:04.419 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                          2024-01-18 01:26:04.522 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                          2024-01-18 01:26:05.522 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection reconnect.
                          2024-01-18 01:26:05.627 - warn: roborock.0 (6634) MQTT connection close.
                          Aber ich gehe nun erst einmal in die Falle. Den Adapter lasse ich solange aus 😉
                          NACHTRAG:
                          Wenn ich den Adapter beende kommt das hier nich im Log:
                          host.iobroker
                          	2024-01-18 01:47:36.327	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          roborock.0
                          	2024-01-18 01:47:36.138	error	DB closed
                          roborock.0
                          	2024-01-18 01:47:36.138	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          roborock.0
                          	2024-01-18 01:47:36.137	error	unhandled promise rejection: DB closed
                          roborock.0
                          	2024-01-18 01:47:36.137	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          roborock.0
                          	2024-01-18 01:47:36.133	error	DB closed
                          roborock.0
                          	2024-01-18 01:47:36.132	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          roborock.0
                          	2024-01-18 01:47:36.131	error	unhandled promise rejection: DB closed
                          roborock.0
                          	2024-01-18 01:47:36.131	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          roborock.0
                          	2024-01-18 01:47:36.068	error	DB closed
                          roborock.0
                          	2024-01-18 01:47:36.068	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          roborock.0
                          	2024-01-18 01:47:36.055	error	unhandled promise rejection: DB closed
                          roborock.0
                          	2024-01-18 01:47:36.054	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          roborock.0
                          	2024-01-18 01:47:36.041	info	terminating
                          So als Info noch 🙂 und nun Gute N8
                          • da_Woody
                            da_Woody @copystring last edited by
                            @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                            hmpf, gerade eben...
                            hab nach der vorigen dev um 23:25 den adapter angeworfen. wie du sagtest, um 00:26 gings los... 1 stunde.
                            ok, werd updaten und das teil wieder anwerfen.
                            • da_Woody
                              da_Woody @copystring last edited by da_Woody
                              @copystring schlechte nachrichten. nach ziemlich genau einer stunde wieder
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:39:49.784	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:39:48.783	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:39:48.688	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:39:47.687	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:39:47.589	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:39:46.587	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:39:46.484	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:39:45.483	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:39:45.376	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:39:44.376	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:39:44.270	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:39:43.269	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:39:43.170	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:39:42.170	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:39:42.053	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:39:42.009	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:39:42.009	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:39:41.984	warn	Reconnecting mqtt client!
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:38:42.030	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:37:41.944	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                              roborock.0
                              2024-01-18 06:36:41.919	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                              gestartet um
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:42.337	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:42.337	debug	All mapped rooms: []
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:42.336	debug	Length of message queue: 0
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:42.288	debug	Length of message queue: 1
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:42.246	debug	Length of message queue: 1
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:42.153	debug	Length of message queue: 0
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:42.116	debug	Length of message queue: 1
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:42.116	debug	Not clearing messageQueue. null - 64911
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:42.116	debug	dps debug: {"id":3,"result":["ok"]}
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:42.079	debug	Length of message queue: 1
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:41.902	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_room_mapping
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:41.900	debug	Length of message queue: 0
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:41.827	debug	get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":191,"state":8,"battery":100,"clean_time":82,"clean_area":2185000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:41.827	debug	Length of message queue: 0
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:41.824	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_multi_maps_list
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:41.823	debug	Length of message queue: 1
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:41.756	debug	Firmware features request for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:41.726	debug	System type: go2rtc_linux_amd64
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:41.726	debug	platform: linux
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:41.726	debug	arch: x64
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:41.725	debug	Processing scene
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:41.725	debug	Update map
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:41.724	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_status
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:41.724	debug	Latest data requested
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:41.724	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_fw_features
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:39:41.723	debug	5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw online. Starting mainUpdateInterval.
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:37:41.390	debug	MQTT connection connected {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}.
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:37:41.307	debug	tcp client for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw connected
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:37:40.939	debug	Robot key: roborock.vacuum.a08
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:37:40.939	debug	RoomIDs debug: {"16510226":"Studio"}
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:37:40.938	info	MQTT initialized
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:37:40.909	debug	localDevices: {"5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw":"192.168.1.15"}
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:37:33.776	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:37:33.764	info	starting. Version 0.5.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              roborock.0
                              2024-01-18 05:37:31.533	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              das komplette log: iobroker.current.log.html
                              • copystring
                                Ich habe eine kleine Änderung in die dev geladen. Wer mag, kann das testen.
                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • da_Woody
                                  @copystring immerhin schon was...
                                  roborock.0
                                  	2024-01-19 07:37:59.872	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                  roborock.0
                                  	2024-01-19 07:36:59.844	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                  roborock.0
                                  	2024-01-19 07:35:59.878	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                  roborock.0
                                  	2024-01-19 07:34:59.896	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                  roborock.0
                                  	2024-01-19 07:34:59.608	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                  	2024-01-19 07:34:59.608	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                  	2024-01-19 07:34:59.583	warn	Reconnecting mqtt client!
                                  roborock.0
                                  	2024-01-19 07:34:00.009	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                  roborock.0
                                  	2024-01-19 07:32:59.919	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                  roborock.0
                                  	2024-01-19 07:31:59.787	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                  also nach einer stunde nur ein reconnect.
                                  copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • copystring
                                    copystring @da_Woody last edited by
                                    @da_woody Ein reconnect in der Stunde ist normal. Beziehungsweise das war vorher alle drei Stunden. Müsste ich dann mal wieder zurückstellen.
                                    • copystring
                                      Die neue dev verbindet sich nun wieder wie gewohnt alle drei Stunden neu.
                                      • da_Woody
                                        @copystring jau, war schlecht ausgedrückt. Klar, daß da hin und wieder ein reconnect kommt.
                                        Werd später die neue dev draufklatschen.
                                        Stört nur mehr das dauernde "failed to map"
                                        Ich hab für den Robby halt nur einen Raum. Stiegen fahren kann er ja noch nicht... 🙄
                                          Mooin 😄
                                          Also JETZT nochmal die /dev installieren und dann sollte es normal laufen ??
                                          • copystring
                                            copystring @tritanium last edited by
                                            @tritanium ja
                                            920
                                            316943
