    4. Iobroker Sonoff Pow Anfänger
      MarBo last edited by
      Hallo, ich bin abzuluter Neuling was iobroker und Co angeht.
      Ich bin gerade dabei mir meine Wohnung etwas smarter zu machen.
      Meine Hardware: rasberry Pi 3 mit natürlich iobrocker und bisher 3x sonoff pow.
      Meine Frage jetzt : wie genau bekomme ich es hin das ich per visualisierung nachher sehen kann wieviel Strom gerade verbraucht wird und das ich dieses auch aufzeichnen kann, also Tag, Monat Jahr etc.
      Ps. Sorry falls ich irgendwas falsch machen kenne mich in Foren auch nicht so aus. Hoffe auf eure Hilfe. MfG MarBo
        der_Auge last edited by
        Hallo MarBo
        Willkommen im Forum.
        fein das du zu ioBroker gefunden hast.
        Alle Werte die du unter den Objekten findest können im VIS angezeigt werden.
        Solltest du Werte berechnen wollen kann das mit javascript durchgeführt werden.
        Hier gibt es sicher schon beispiele hier im Forum.
        Weiterhin viel Spass
        Jürgen
          Hallo, ich habe jetzt einen Sonoff POW geflasht mit Tasmota und via Sonoff Adapter eingebunden. Mir wird aber der Stromverbrauch oder aktuelle Leistung nicht angezeigt. (siehe anhang)
          Hab beim flashen nur deutsch instaliert.
          mfg
            Haus last edited by
            @MarBo:
            mfg `
            Probieren Sie die Version mit GitHub
              Die version mit Github ? sorry bin abzuluter Neuling. mfg
                …und der arme Haus ist Russe und arbeitet mit google translate.
                Github:
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
                Rainer
                  hallo,
                  also ich habe die Version von Github ausprobiert und mir wird immernoch einen leistung in Watt vom Sonoff POW angezeigt.
                  muss ich vllt irgendetwas einstellen?
                  mfg
                    bigd-73 last edited by
                    … ich hatte das selbe Problem. Hab dann die englische Version geflasht und siehe da, es funktionrte.
                    sg
                    Mario
                      Baerny last edited by
                      @bigd-73:
                      sg
                      Mario `
                      Hallo Mario, han die gleichen Probleme. Kannst du deine Aussage "die englische Version" mal etwas konkretisieren.
                        Hallo Bearny,
                        ich habe mich nach dieser Anleitung gehalten –-> https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Upgrade
                        Also zuerst diese bin geladen … http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff.bin
                        Dann über OTA upgedated … http://192.168.1.xx/up ... Upgrade by file upload ... Durchsuchen ... bin auswählen ... Start upgrade
                        Nach dem Neustart war die Oberfläche dann auf Englisch und sämtliche Daten des POW sind im ioBroker angekommen.
                        SG
                        Mario
                          @bigd-73:
                          Hallo Bearny,
                          SG
                          Mario `
                          Hi Mario, hat bei mir auch einwandfrei funktioniert. Herzlichen Dank für deinen Tipp
                            … bitte, gerne
                            SG
                            Mario
                              Werde das auch mal ausprobieren….Danke für den Tipp.
                                so erstmal danke nochmal für den Tipp, hat geklappt. Mir werde die Werte jetzt im IOBroker angezeigt, aber jetzt habe ich das Problem das der Sonoff POW nicht über Alexa eine und ausschaltet. zwar ändert sich der Wert im broker auf true und false, aber der Sonoff selber schaltet nicht.
                                mfg
                                4117
