    4. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
      Michael_Schotthoefer @Thomas Braun last edited by
      gibt es eine möglichkeit iobroker ein backup zu ziehen über putty?
      habe backitup laufen gehabt aber habe nicht gemerkt das es schon länger nicht mehr sichert. habe über filezilla jetzt mal das ganze iobroker gesichert auf dem nas.
      reicht das?
        Thomas Braun Most Active @Michael_Schotthoefer last edited by
        @michael_schotthoefer sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
        iobroker backup
        Datei liegt dann in /opt/iobroker/backups
        Wobei ich mir halt auch anschauen würde, warum dein Backitup nicht funktioniert. Insgesamt scheint mir deine Kiste leicht zu hinken...
          wenn ich es richtig sehe benötige ich 64bit oder?
            das hatte ich schon probiert.
            geht leider nicht da anscheinend alles zerschossen ist.
              Ja, wissen wir.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Michael_Schotthoefer last edited by
                Kannst du etwas testen :
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                iob setup first
                sudo reboot
                • Glasfaser
                  readonly on device
                  Hast du den Netz-Stecker gezogen !?
                    Michael_Schotthoefer @Glasfaser last edited by Homoran
                    @glasfaser sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
                    iob stop
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    iob setup first
                    sudo reboot
                    habe es getestet. das kam dabei raus.
                     ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                    No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                    You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                    Press <y> to continue or any other key to quit
                    Trying to update your installation now. Please be patient.
                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                    *** These repos are active on your system:
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Get:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
                    Err:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                    Ign:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye InRelease
                    Err:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release
                      404  Not Found [IP: 2600:1f1c:2e5:6900:e12:7a5d:4cf3:3662 443]
                    Reading package lists... Done
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                    E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                    W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                    W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                    Package: nodejs
                    Pin: origin deb.nodesource.com
                    Pin-Priority: 1001
                    *** These repos are active after the adjustments:
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Ign:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye InRelease
                    Err:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release
                    Installing the recommended nodejs version now!
                    Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                    dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.19.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
                    (Reading database ... 67384 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Detected old npm client, removing...
                    Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.19.0-1nodesource1) ...
                    Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                    Updating fallback to latest nodejs v18 release
                    (Reading database ... 67647 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                    Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
                    v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
                    Installing the recommended nodejs version!
                    We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                     Please refresh or restart your browser in a few moments.
                    pi@raspberrypi:~ $ iob setup first
                    node:internal/modules/cjs/loader:1137
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    Node.js v18.19.0
                    danke für die vielen hilfen von euch.
                    • Glasfaser
                      der letzte Befehl war
                      sudo reboot
                      und jetzt
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.17
                        sudo reboot
                        und jetzt
                        cd /opt/iobroker
                        hat leider nicht funktioniert.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Michael_Schotthoefer last edited by
                          Warum? MELDUNGEN?
                            Borkenkäfer @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            hallo
                            hänge mich hier mal rein da ich gleichen Fehlermeldungen habe
                            nach reboot und dem install iobroker.js-controller@5.0.17 komt
                            npm ERR! invalid Version
                            < cd /opt/iobroker
                            ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.17
                            npm ERR! Invalid Version:
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-22T17_03_13_632Z-debug-0.log>
                              @crunchip
                              iob diag ergibt folgende Status
                              sorry das ich das so reinkopiere, kenn die andere Vorgehensweise leider nicht
                              Node.js v18.19.0
                              ioBroker Status:
                              throw err;
                              requireStack: []
                              Node.js v18.19.0
                              Objects: 0
                              States: 0
                              Size of iob-Database:
                              5.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              420K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Glasfaser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Borkenkäfer last edited by
                                @borkenkäfer sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
                                Dann zeige erst
                                die Full Ausgabe von
                                iob diag
                                so ... bringt das nicht !
                                Ausgabe in Code-Tags </>
                                • Glasfaser
                                  Hier ...
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                  sehr gut erklärt !
                                    Borkenkäfer @Borkenkäfer last edited by
                                    @borkenkäfer
                                    und iob update/upgrade/ upgrade self
                                    gibt die Meldung raus
                                    • Glasfaser
                                      @borkenkäfer
                                      Poste doch nicht alles einzeln !
                                      Einmal in komplett
                                      iob diag
                                        Borkenkäfer @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser
                                        hallo
                                        bekomme das komplette Summary not gespoilert
                                        ERROR forbidden ?
                                        B Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Borkenkäfer @Borkenkäfer last edited by Homoran
                                          @borkenkäfer said in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
                                          @glasfaser
                                          hallo
                                          ERROR forbidden ?
        v.2023-10-10
                                             Static hostname: raspberrypi
                                                   Icon name: computer
                                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                Architecture: arm64
                                          Installation:           native
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               arm64
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               true
                                          Boot Target:            graphical.target
                                          Pending OS-Updates:     0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
                                          Recommended versions are nodejs  and npm
                                          MEMORY:
                                          Mem:            3.8G        297M        2.7G         35M        801M        3.4G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        297M        2.8G
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          Active iob-Instances:   0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          ioBroker Core:          js-controller
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
        admin
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          ioBroker Status:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          Objects:                0
                                          States:                 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Borkenkäfer last edited by
                                            wieso nur das Summary?
                                            Aber da hat dir anscheinend irgendwas deine Installation ziemlich zerschossen
                                            3678
