    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] Javascript Adapter stürzt ab
      Thomas Braun Most Active @blue231181 last edited by
      @blue231181
      In der Doku steht auch drin, wie man im Container einen user anlegt:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • blue231181
        blue231181 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun @Homoran also wäre eine Neuinstallation mit einspielen des Backups am sinnvollsten wenn so viel schief liegt?
          @blue231181 sagte in Javascript Adapter stürzt ab:
          Das musst du selber entscheiden.
          • blue231181
            @thomas-braun ja ich versuchs mit Neuinstallation bevor ich das krumme System anpasse
            Danke an alle
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @blue231181 last edited by
              @blue231181 sagte in [gelöst] Javascript Adapter stürzt ab:
              danke für all die genialen Videos und super Erklärungen
              Gern, dort habe ich übrigens auch gezeigt wie man einen neuen Benutzer im LXC anlegt usw.
              https://youtu.be/p6XmgzhH0Ow?si=ybEmskSEjmE_c6vc&t=1113
              • blue231181
                blue231181 @haus-automatisierung last edited by blue231181
                muss hier leider wieder öffnen.
                Habe nach bestem Wissen und gewissen mein System gerade gezogen
                Leider stürzt der Javascript Adapter weiterhin ab.
                Hier der Auszug vom Iob Diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.15.131-2-pve
                      Architecture: x86-64
                model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 05:45:53 up 21:39,  1 user,  load average: 1.82, 1.66, 1.35
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Thu 2024-01-18 05:45:53 CET
                           Universal time: Thu 2024-01-18 04:45:53 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                blue2311
                /home/blue2311
                blue2311 sudo
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        3.7G        3.5G        0.0K        592M        4.1G
                Swap:             0B          0B          0B
                Total:          7.8G        3.7G        3.5G
                         7822 M total memory
                         3689 M used memory
                          167 M active memory
                         3918 M inactive memory
                         3541 M free memory
                            0 M buffer memory
                          592 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
                * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                3 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       42G   11G   29G  27% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                /dev/mapper/pve-root             ext4       29G   20G  7.7G  73% /dev/ttyACM0
                udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     1.6G  104K  1.6G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/189/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                3.2G    /var/
                2.6G    /var/log/journal/4b4c08ea54a04d2e89ddb21f3e8976ed
                2.6G    /var/log
                466M    /var/cache
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                521M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                706M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                299M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                70M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                65M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2410075-if00
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapters from github:   4
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker                                 - disabled, port: 8080
                  system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 7769, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                New           : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.8.8-0 [Updatable]
                Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.12
                Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 2.0.4  [Updatable]
                Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "logparser"    : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 2.4.11 [Updatable]
                Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.6.5  [Updatable]
                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.4  [Updatable]
                Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.6  [Updatable]
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.1.3  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.8.24 [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        32363
                States:         26941
                Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46666067   120/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46666075   120/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          46667947   289/master
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        46666916   108/systemd-resolve
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          46665812   1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       47647964   30207/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        46666910   108/systemd-resolve
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          46667948   289/master
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       46677868   1462/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       46666242   307/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       46683978   1398/io.upnp.0
                tcp6       0      0 :::7770                 :::*                    LISTEN      1000       46676821   1261/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::7769                 :::*                    LISTEN      1000       46676885   1284/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          46665611   1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          46665814   1/init
                tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        46666913   108/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       46678967   1473/io.wled.0
                udp        0      0 192.168.178.100:5353    0.0.0.0:*                           1000       46671958   548/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        46666909   108/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       46972090   8939/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:54955           0.0.0.0:*                           1000       46678822   1398/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       46677926   1398/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       46670144   565/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       46670145   565/io.tuya.0
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        46666915   108/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          46665813   1/init
                udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        46666912   108/systemd-resolve
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          46665815   1/init
                2024-01-18 05:42:06.483  - info: solarmanpv.0 (120094) State value to set for "solarmanpv.0.60634911.225508433.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-18 05:42:06.851  - info: solarmanpv.0 (120094) State value to set for "solarmanpv.0.60634911.225508433.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                2024-01-18 05:42:08.285  - info: solarmanpv.0 (120094) State value to set for "solarmanpv.0.60634926.225510526.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                2024-01-18 05:42:08.365  - info: solarmanpv.0 (120094) State value to set for "solarmanpv.0.60634926.225510526.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-18 05:42:08.419  - info: solarmanpv.0 (120094) State value to set for "solarmanpv.0.60634926.225510526.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-18 05:42:08.856  - info: solarmanpv.0 (120094) State value to set for "solarmanpv.0.60634926.225510526.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                2024-01-18 05:42:10.733  - error: zigbee.0 (583) Send command to 0xc4988600000060aa failed with no error code (no response received (161)
                2024-01-18 05:42:10.808  - info: solarmanpv.0 (120094) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2024-01-18 05:42:11.349  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-18 05:45:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 120404
                2024-01-18 05:45:00.202  - info: javascript.0 (79290) script.js.2021-04-09-scripts.Abfragen.Helligkeit_Aussen: Durchgang Zähler LUX : 10
                2024-01-18 05:45:00.202  - info: javascript.0 (79290) script.js.2021-04-09-scripts.Abfragen.Helligkeit_Aussen: Aktuelle LUX = 0
                2024-01-18 05:45:00.204  - info: javascript.0 (79290) script.js.2021-04-09-scripts.Abfragen.Helligkeit_Aussen: Aussenlichtstaerke Mittelwert = 0
                2024-01-18 05:45:00.205  - info: javascript.0 (79290) script.js.2021-04-09-scripts.Abfragen.Helligkeit_Aussen: Zahlen aufsteigend sortiert: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                2024-01-18 05:45:00.206  - info: javascript.0 (79290) script.js.2021-04-09-scripts.Abfragen.Helligkeit_Aussen: Auswahl der Liste 7-9 : 0,0,0,0,0,0
                2024-01-18 05:45:00.206  - info: javascript.0 (79290) script.js.2021-04-09-scripts.Abfragen.Helligkeit_Aussen: errechneter Mittelwert: 0
                2024-01-18 05:45:03.942  - info: ical.1 (120404) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-18 05:45:12.852  - info: ical.1 (120404) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-01-18 05:45:13.399  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                                        v.2023-10-10
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1001
                X-Server:               false
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    10
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                MEMORY:
                Mem:            7.8G        3.8G        3.3G        0.0K        703M        4.0G
                Swap:             0B          0B          0B
                Total:          7.8G        3.8G        3.3G
                Active iob-Instances:   40
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                32363
                States:                 26941
                Size of iob-Database:
                81M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Hier der Auszug aus den Logs:
                2024-01-17 22:12:07.737 - info: solarmanpv.0 (79070) State value to set for "solarmanpv.0.60634911.225508433.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                2024-01-17 22:12:07.819 - info: solarmanpv.0 (79070) State value to set for "solarmanpv.0.60634911.225508433.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-17 22:12:07.873 - info: solarmanpv.0 (79070) State value to set for "solarmanpv.0.60634911.225508433.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-17 22:12:08.290 - info: solarmanpv.0 (79070) State value to set for "solarmanpv.0.60634911.225508433.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                2024-01-17 22:12:09.634 - info: solarmanpv.0 (79070) State value to set for "solarmanpv.0.60634926.225510526.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                2024-01-17 22:12:09.721 - info: solarmanpv.0 (79070) State value to set for "solarmanpv.0.60634926.225510526.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-17 22:12:09.774 - info: solarmanpv.0 (79070) State value to set for "solarmanpv.0.60634926.225510526.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-17 22:12:10.226 - info: solarmanpv.0 (79070) State value to set for "solarmanpv.0.60634926.225510526.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                2024-01-17 22:12:11.201 - info: solarmanpv.0 (79070) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2024-01-17 22:12:11.740 - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-17 22:14:19.619 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                2024-01-17 22:14:19.619 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [64004:0x6cde870] 9870984 ms: Scavenge 2044.5 (2084.6) -> 2044.0 (2085.4) MB, 14.7 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.193) allocation failure;
                2024-01-17 22:14:19.620 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                2024-01-17 22:14:19.620 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                2024-01-17 22:14:19.620 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: 1: 0xb95b60 node::Abort() [io.javascript.0]
                2024-01-17 22:14:19.620 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: 2: 0xa9a7f8 [io.javascript.0]
                2024-01-17 22:14:19.620 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: 3: 0xd6f2f0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
                2024-01-17 22:14:19.620 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: 4: 0xd6f697 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
                2024-01-17 22:14:19.621 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: 5: 0xf4cba5 [io.javascript.0]
                2024-01-17 22:14:19.621 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: 6: 0xf4daa8 v8::internal::Heap::RecomputeLimits(v8::internal::GarbageCollector) [io.javascript.0]
                2024-01-17 22:14:19.621 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: 7: 0xf5dfb3 [io.javascript.0]
                2024-01-17 22:14:19.621 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: 8: 0xf5ee28 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
                2024-01-17 22:14:19.621 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: 9: 0xf3978e v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                2024-01-17 22:14:19.621 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: 10: 0xf3ab57 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                2024-01-17 22:14:19.622 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: 11: 0xf1bd2a v8::internal::Factory::NewFillerObject(int, v8::internal::AllocationAlignment, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin) [io.javascript.0]
                2024-01-17 22:14:19.622 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: 12: 0x12e114f v8::internal::Runtime_AllocateInYoungGeneration(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                2024-01-17 22:14:19.622 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: 13: 0x170deb9 [io.javascript.0]
                2024-01-17 22:14:19.622 - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                2024-01-17 22:14:19.623 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                2024-01-17 22:14:19.623 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                2024-01-17 19:24:00.046 - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 63515
                2024-01-17 19:24:03.269 - info: solarmanpv.0 (63515) starting. Version 0.5.1 (non-npm: raschy/ioBroker.solarmanpv) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-17 19:24:08.390 - info: solarmanpv.0 (63515) State value to set for "solarmanpv.0.60634911.225508433.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                2024-01-17 19:24:08.475 - info: solarmanpv.0 (63515) State value to set for "solarmanpv.0.60634911.225508433.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-17 19:24:08.531 - info: solarmanpv.0 (63515) State value to set for "solarmanpv.0.60634911.225508433.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-17 19:24:08.934 - info: solarmanpv.0 (63515) State value to set for "solarmanpv.0.60634911.225508433.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                2024-01-17 19:24:10.435 - info: solarmanpv.0 (63515) State value to set for "solarmanpv.0.60634926.225510526.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                2024-01-17 19:24:10.507 - info: solarmanpv.0 (63515) State value to set for "solarmanpv.0.60634926.225510526.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-17 19:24:10.562 - info: solarmanpv.0 (63515) State value to set for "solarmanpv.0.60634926.225510526.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-17 19:24:10.973 - info: solarmanpv.0 (63515) State value to set for "solarmanpv.0.60634926.225510526.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                2024-01-17 19:24:12.062 - info: solarmanpv.0 (63515) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2024-01-17 19:24:12.644 - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-17 19:25:00.192 - info: javascript.0 (51920) script.js.2021-04-09-scripts.Abfragen.Helligkeit_Aussen: Durchgang Zähler LUX : 7
                2024-01-17 19:25:00.194 - info: javascript.0 (51920) script.js.2021-04-09-scripts.Abfragen.Helligkeit_Aussen: Aktuelle LUX = 0
                2024-01-17 19:25:00.194 - info: javascript.0 (51920) script.js.2021-04-09-scripts.Abfragen.Helligkeit_Aussen: Aussenlichtstaerke Mittelwert = 0
                2024-01-17 19:29:07.194 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                2024-01-17 19:29:07.195 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [51920:0x717f870] 8062565 ms: Scavenge 2044.2 (2084.9) -> 2043.7 (2089.4) MB, 16.4 / 0.0 ms (average mu = 0.179, current mu = 0.167) allocation failure;
                2024-01-17 19:29:07.195 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [51920:0x717f870] 8068108 ms: Mark-sweep (reduce) 2045.7 (2089.4) -> 2044.7 (2084.1) MB, 4609.8 / 0.0 ms (+ 97.8 ms in 31 steps since start of marking, biggest step 5.9 ms, walltime since start of marking 4746 ms) (average mu = 0.172, current mu = 0.164
                2024-01-17 19:29:07.196 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: <--- JS stacktrace --->
                2024-01-17 19:29:07.196 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                2024-01-17 19:29:07.196 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: 1: 0xb95b60 node::Abort() [io.javascript.0]
                2024-01-17 19:29:07.196 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: 2: 0xa9a7f8 [io.javascript.0]
                2024-01-17 19:29:07.196 - error: host.iobroker Caught by controller[5]: 3: 0xd6f2f0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
                2024-01-17 19:29:07.196 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: 4: 0xd6f697 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
                2024-01-17 19:29:07.197 - error: host.iobroker Caught by controller[7]: 5: 0xf4cba5 [io.javascript.0]
                2024-01-17 19:29:07.197 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: 6: 0xf5f08d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
                2024-01-17 19:29:07.197 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: 7: 0xf61ff5 v8::internal::Heap::HandleGCRequest() [io.javascript.0]
                2024-01-17 19:29:07.197 - error: host.iobroker Caught by controller[10]: 8: 0xee014f v8::internal::StackGuard::HandleInterrupts() [io.javascript.0]
                2024-01-17 19:29:07.197 - error: host.iobroker Caught by controller[11]: 9: 0x12e0bcf v8::internal::Runtime_StackGuardWithGap(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                2024-01-17 19:29:07.197 - error: host.iobroker Caught by controller[12]: 10: 0x170deb9 [io.javascript.0]
                2024-01-17 19:29:07.197 - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                2024-01-17 19:29:07.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                2024-01-17 19:29:07.198 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                2024-01-17 19:29:37.457 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 64004
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @blue231181 last edited by
                  @blue231181
                  1.) Entferne die privaten Daten aus dem Log!
                  2.) Was passiert, wenn Du alle Scripte mal stoppst? Bleibt der Adapter am Leben?
                  • blue231181
                    blue231181 @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht private daten...? meine IP Adresse?
                    Stimmt das könnte ich versuchen. Alle Skripte beenden, und nach und nach wieder starten. Das wird ein längerer Akt weil der Fehler nur alle 3 Stunden auftritt, aber ich versuche es
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @blue231181 last edited by Codierknecht
                      Nein - Die Kalender-ID's 😉
                      In der Langfassung von diag.
                      Und was passiert alle 3 Stunden?
                      Läuft der vielleicht in genau diesem Intervall?
                      mcm1957 blue231181 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Codierknecht last edited by
                        Keine Ahnung ob das auch hier zutreffen könnte - einen Zusammenhang mit 3h Intervall sehe ich da nicht - aber hier ging es um einen Crash des Javascript Adapters bei eine zu größen Anzahl von States (70.000 Alarmstates des unifi Adapters)
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1467
                        schmupu created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                        closed JavaScript instance crash with $ - Selector #1467
                        • blue231181
                          @codierknecht Danke für den Hinweis
                          Was euch alles auffällt 🤦‍♂️
                          Also der Solarmanpv läuft alle 8 Min.
                          3 stunden Intervall ist mir nichts bekannt. Ich habe alle Scripte nun mal deaktiviert und teste mich durch.
                          @mcm57 den Adapter habe ich schon deaktiviert und die zugehörigen States gelöscht, ja damit hatte ich auch Probleme und massiv viele States die er mir angelegt hat
                          Codierknecht mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            @blue231181
                            Die 10 fehlenden Updates solltest Du ggf. auch mal nachziehen.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @blue231181 last edited by
                              @blue231181 said in Javascript Adapter stürzt ab:
                              Ist zwar OT aber soweit mir bekannt kannst du bei dem Adapter einiges konfigurieren und damit nicht benötigte Infos / States ausblenden und nur das holen / anlegen was dich interessiert. Mit "alles anzeigen" ist die Anzahl der states seeeehr groß.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                                @mcm57
                                Ich lasse mir z.B. nur die Clients liefern, weil darüber die Anwesenheit getrackt wird.
                                Alles andere habe ich deaktiviert.
                                • blue231181
                                  Ein kurzes Update, nachdem alle Scripte deaktiviert wurden, und nur 2 wieder aktiviert bei denen ich mir sicher war das sie funktionieren, läuft der Adapter nun seit 20 Stunden stabil. Also mache ich mich auf die Suche nach einem Script das wohl den Absturz verursacht
                                  @codierknecht sagte in Javascript Adapter stürzt ab:
                                  @blue231181
                                  Danke für den Tipp, allerdings habe ich die teilweise deaktiviert oder hatte schon die neuere Version und es lief etwas schief wie beim Sonoff Adapter. Aber das ist ein anderes Thema
                                  Auch hier Danke, allerdings habe ich mich von Unifi verabschiedet da es für meine zwecke nicht passend war. Habe alles auf Fritz System umgestellt.
                                  Abschließend Danke an alle die mich hier unterstützt haben
                                  855
