    4. Homematic IP Accesspoint Problem
      Micro1959 last edited by
      Ah, es war anders herum. Die Thermostate ohne IP sind mit dem HMIP-Hap nicht betreibbar.
      Danke für die Info. Hab mir das HM-MOD-RPI-PCB eben bestellt.
      Wo kann ich genau erfahren, wie ich das zum laufen bringe?
      Auf dem Raspberry muss doch was installiert werden.
      Gibt es da eventuell einen brauchbaren link für die Installation?
        deimos last edited by
        einfachste Variante: Aus dem Download Bereich das piVCCU Image nehmen, welches Rainer freundlicherweise um ioBroker ergänzt hat. (Oder ist es ein ioBroker Image erweitert um piVCCU? 😄 )
        Viele Grüße
        Alex
          @deimos:
          Oder ist es ein ioBroker Image erweitert um piVCCU? `
          Weder noch :shock:
          Es ist ein image einer kreuzbraven manuellen Installation von piVCCU und iobroker auf Raspbian.
          Gruß Rainer
            Vielen Dank Alex und Rainer,
            ich vermute mal, ich sollte meine bisherigen Einstellungen sichern und anschließend wieder rücksichern.
            Wie geht denn das wohl?
            Sorry für die simple Frage, aber was für Euch bereits ein einfacher kleiner Schritt ist, ist für mich noch wie der Flug zum Mond.
            LG Volker
              deine Frage lässt mich vermuten, dass du bereits einen laufenden Raspberry mit ioBroker hast? Idealerweise bereits mit Raspbian Stretch?
              In dem Fall ist das mit dem Image nicht der einfachste Weg, dann müsstest du ja alles neu einrichten (bzw. Backup einspielen). Dann dürfte es einfacher sein, piVCCU nachträglich zu installieren mit der Anleitung unter https://github.com/alexreinert/piVCCU (Backup der SD Karte aber bitte nicht vergessen!)
              Das Image ist eine super Lösung, wenn du komplett frisch startest.
              Viele Grüße
              Alex
                @deimos:
                Viele Grüße
                Alex `
                Ja, ich habe Raspbian mit Stretch.
                Ich würde das auch komplett neu aufsetzen, wenn ich meine Einrichtung wieder herstellen kann.
                Ich weiß nur noch nicht wie, da ich bislang nur mit Windows Systemen gearbeitet habe. 😢
                Noch etwas, ich lese immer, dass jemand Danksagungen erhalten hat. Ich würde mich auch gerne bedanken. Wo mache ich das?
                  wie gesagt, in dem Fall wäre es vermutlich einfacher, wenn du piVCCU manuell installierst, schau dir einfach mal die Anleitung an, ob du damit was anfangen kannst, bei Fragen einfach melden.
                  Für die Danksagung: Unter einem Beitrag gibt es neben dem Zitieren Button einen Button mit einem gelben Daumen drauf.
                  Viele Grüße
                  Alex
                    @Micro1959:
                    Ich würde das auch komplett neu aufsetzen, wenn ich meine Einrichtung wieder herstellen kann. `
                    Wenn du eine zweite SD-Karte nimmst hättest du ja auch noch ein "Hardwarebackup" falls etwas schief geht 😉
                    @Micro1959:
                    Ich weiß nur noch nicht wie `
                    dafür sind wir ja da.
                    Auf dem "alten" system über die Konsole ein backup schreiben,
                    cd /opt/iobroker
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker backup
                    sudo iobroker start
                    dieses mit filezilla/Winscp auf den PC schieben, auf der neuen Installation unter /opt/iobroker das Verzeichnis backups erzeugen und das Backup hineinschieben.
                    Dann dort mit
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker restore BackUpName
                    sudo iobroker start
                    das backup aktivieren, wobei BackUpName natürlich der Name des Backups ist.
                    dann bei größeren Installationen bis zu 2 Stunden Zeit einplanen, damit alles gemäß dem Backup neu installiert wird.
                    Rainer
                      So, ich habe jetzt mein System neu aufgesetzt mit dem o.g. image, da beim manuellen hinzufügen des piVCCU irgend etwas schief lief.
                      Ich hätte da noch ein paar Fragen:
                      Leider habe ich über WLAN den raspberry nicht finden können.
                      ich hatte die ssh und wpa_supplicant.conf auf der SD-Karte erstellt und zweite mit den nötigen Daten befüllt.
                      Hab ich da noch was vergessen, oder gibt es Probleme mit dem piVCCU und WLAN?
                      Fehlt eventuell noch ein Eintrag, den ich übersehen habe zu machen?
                        Dazu kann ich leider nichts sagen.
                        Das Image ist auf einem pi2 ohne wlan erstellt worden, da ich grundsätzlich von der butzung des wlans beim iobroker server abrate.
                        Gruß Rainer
                          Warum rätst Du davon ab?
                          Übrigens, wo finde ich nochmal das Passwort für den root bei der installation, welches man ändern soll?
                          LG Volker
                            Weil wlan immer instabil sein kann und bei iobroker doch eine teilweise sehr hohe Datenrate notwendig sein kann, wenn z.b. views mit flot charts auf den frontends aufgebaut werden.
                            Es besteht im wlan immer eine höhere gefahr ins timeout zu laufen, als beim LAN.
                            Gruß Rainer
                              die Einrichtung von WLAN ist für einen Linux Anfänger sehr kompliziert: Es ist bei WLAN nicht möglich bei einem Client eine Bridge zu verwenden, das ist nur möglich, wenn das Gerät als Access Point agiert. Die Bridge ist aber notwendig, damit die virtuelle CCU gleichberechtigt im gleichen Subnet ins Netz kommt. Da das aber nicht geht, muss man dann entweder ein Routed Setup einrichten oder Natting mit Port Forward. Beides funktioniert, aber die Einrichtung ist halt tricky.
                              Und wie Rainer richtig geschrieben hat: WLAN ist gerne mal instabil, z.B. gibt es teilweise kurzzeitige Unterbrechungungen bei Rekeying. Oder du machst mal kurz sie Mikrowelle an, kann ganz schnell zu einem Abbruch der Verbindung führen.
                              Viele Grüße
                              Alex
                                So, ich habe jetzt die CCU, die beiden HM-Adapter eingerichtet und der Status zeigt überall grünes Licht.
                                Nun weiß ich allerdings noch nicht, wie ich die Temperatur des Thermostats (Homematic IP) abfragen, bzw setzen kann.
                                Brauche ich meinen HMIP-HAP eigentlich noch?
                                Wo finde ich wohl die passende Anleitung?
                                LG Volker
                                • rantanplan
                                  rantanplan last edited by
                                  @Micro1959:
                                  LG Volker `
                                  Ich glaube Du musst erstmal Deine Aktoren von dem HMIP-HAP trennen und in die CCU bringen.
                                  HMIP-HUB + CCU geht nicht. Also HMIP-HUB deaktivieren und in die Schublade oder in den Rundordner.
                                  Gr0ße
                                    Thermostat läuft. Ich kann auch die Temperatur mittels Alexa setzen.
                                    Wie kann ich aber jetzt per Alexa die eingestellte Temperatur abfragen?
                                    Mit dem HMIP Access Point ging das direkt.
                                    LG Volker
                                      Kann mir niemand einen Rat geben, wie ich die aktuelle Temperatur von Alexa ansagen lassen kann?
                                      2856
