    4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
      buchner51 last edited by
      ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem Adapter, wann es begann kann ich leider nicht mehr sagen.
      Der Adapter wird mit seinen drei grünen bez Roten Symbolen nicht grün.
      Host und Verbindung wird ganz kurz grün danach ist alles wieder rot.
      Im LOG taucht folgendes auf:
      klf200.0
      2024-01-14 17:06:29.902	info	Remove socket listener...
      klf200.0
      2024-01-14 17:06:29.374	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at http://klf200.velux failed.
      klf200.0
      2024-01-14 17:06:29.276	info	Host: http://klf200.velux
      klf200.0
      2024-01-14 17:06:29.201	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      klf200.0
      2024-01-14 17:06:06.423	info	Remove socket listener...
      Ich bin vor einiger Zeit von SD auf SSD umgezogen es kann sein das es seit der Zeit ist bin mir aber nicht sicher.
      Kann mir jemand weiter helfen?
      • O
        oxident @buchner51 last edited by
        @buchner51 Hmm, spontan würde ich vermuten, dass iobroker Dein KLF nicht mehr erreichen (oder namentlich) finden kann.
        Hast Du mal gecheckt, ob der Hostname vom KLF korrekt vom iobroker-System aufgelöst werden kann?
          buchner51 @oxident last edited by
          @oxident habs mal angepingt, stimmt. aber per IP geht zwar der Ping aber die Verbindung und der LOG sieht gleich aus. ich verstehe auch nicht warum der Status drei mal rot ist.
            SlipKoRn_DH88 @SlipKoRn_DH88 last edited by
            @slipkorn_dh88 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
            gibt es eine Möglichkeit die "Aufhebung der Regensensorfunktion" per Datenpunkt oder Script zu steuern?!
            Vielen Dank
            Hat hierzu jemand eine Idee? Besten Dank
            • amg_666
              amg_666 @buchner51 last edited by
              @buchner51 Hast du die KLF-Zentrale mal neu gestartet (ein paar Sekunden vom Strom trennen) ? Die Teile zicken gerne mal rum.
                buchner51 last edited by buchner51
                Ich habe schon einiges Probiert:
                • KLF-200 neu gestartet
                • per Wlan eingelockt und Passwort für Lan Kontrolliert
                • KLF-200 in der Fritzbox gelöscht und neue IP per DHCP verpasst
                • Ping auf ip und im iobroker neu gestartet
                der Adapter wird einfach nicht 3x grün.
                Allerding bekomme ich jetzt diese Warnung:
                admin.0
                2024-01-15 15:52:26.043	warn	klf200 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/optionstab/items/automaticRebootCronTime","schemaPath":"#/definitions/cronProps/oneOf/0/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"complex"},"message":"must have required property 'complex'"},{"instancePath":"/items/optionstab/items/automaticRebootCronTime","schemaPath":"#/definitions/cronProps/oneOf/1/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"simple"},"message":"must have required property 'simple'"},{"instancePath":"/items/optionstab/items/automaticRebootCronTime","schemaPath":"#/definitions/cronProps/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":null},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/optionstab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  Frank579 @buchner51 last edited by Frank579
                  @buchner51 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                  Du denkst aber daran das das Passwort für den Adapter das WLAN Passwort ist 😉
                  invalid jsonConfig
                  die hab ich auch .....
                    buchner51 @Frank579 last edited by
                    @frank579
                    das ist der Text von der iobrker Doku:
                    ****Passwort
                    Das Passwort, das Sie für die Verbindung mit Ihrer KLF-200-Schnittstelle benötigen. Es ist das gleiche, das Sie bei der Verbindung in Ihrem Webbrowser verwenden.
                    Das Standardpasswort des KLF-200 ist velux123, aber Sie sollten es trotzdem geändert haben!****
                      @buchner51 Hier ein ZITAT aus der Adapterdoku, und so läuft es bei mir !!
                      Das Passwort, das Sie benötigen, um sich mit Ihrer KLF-200-Schnittstelle zu verbinden. Bei neuen Versionen des KLF-200 ist es das WLAN-Passwort, das auf der Rückseite des KLF-200 steht. Falls Sie das KLF-200 mit einer Firmware-Version vor 2.0.0.71 verwendet und danach aktualisiert haben, ist dies das Passwort, mit dem Sie sich bei der Weboberfläche angemeldet haben, falls Sie es vor dem Upgrade geändert haben.
                      https://github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200/blob/master/docs/de/ReadMe.md
                        @frank579
                        Wahnsinn, 2 iobroker Seiten 2 Verschiedene aussagen, aber ja das hatte ich auch schon probiert - mehrmals.
                        Jetzt hat es aber funktioniert, ich habe mich mit dem Handy per WLAN verbunden und gleichzeitig mit dem Laptop mit dem iobroker.
                        Hit dem Handy das Passwort ausgelesen und am Laptop eingetragen, es ist das selbe was auf der Box steht aber es hat jetzt funktioniert.
                        Ich habe so die Vermutung das die Verbindung nur dann aufgebaut werden kann wenn der KLF im WLAN Modus ist.
                        • O
                          @buchner51 Hmm, eigentlich nicht. Du solltest aber jetzt testen, ob das auch stabil läuft. Also mal alles wild neustarten und schauen, dass es trotzdem nach einiger Zeit von selber wieder "hochkommt".
                            @oxident es läuft sehr Stabil.
                            • O
                              oxident @buchner51 last edited by oxident
                              @buchner51 Also kannst du iobroker neustarten ohne was am KLF zu machen? Das wäre wünschenswert für Dich 😉
                                cheffe @oxident last edited by cheffe
                                hallo, ich hab ein paar fragen zum klf 200.
                                kann man damit auch Velux Dachfenster öffnen? Ich überlege es als Ersatz für das dazu nicht taugliche KIG 300 zu kaufen.
                                Hab dazu auch sonst schon ein Topic aufgemacht:
                                > Velux App Control, Fenster öffnen nicht
                                F O 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                  Frank579 @cheffe last edited by
                                  @cheffe Ich habe Dachfenster und Rollos dran, funktioniert super!
                                  Motor für die Fenster ist der KMG 100K Rollos die SSL und dann pro Fenster noch ein KUX 110 ....
                                  • O
                                    oxident @cheffe last edited by
                                    @cheffe Hier ebenfalls. Drei elektrische Fenster, drei Rollos mit Atromanschluss und zwei weitere mit Solar. Alles bestens via KLF.
                                      und dann mit einbindung in iobroker? dort nutzbar für sämtliche szenarien? wobei ich eigentlich hauptsächlich auf/zu mittels blockly und vis nutzen möchte...
                                      O B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        @cheffe Keine Ahnung, welche Szenarien Du genau meinst, aber ich nutze das in der Tat in Vis, Blocky, JavaScript und sogar via Time-Switch.
                                        Auch um z.B. Homematic-Schalter für die Rollos zu verwenden. Alles bestens.
                                          berlinerbolle @cheffe last edited by
                                          @cheffe
                                          Ja, gespeicherte Szenen kann man auch triggern - man kann aber auch einfach die entsprechenden Positionen ansteuern, ist am Ende einfacher anzupassen als eine Szene neu speichern zu müssen.
                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            cheffe @berlinerbolle last edited by
                                            @berlinerbolle
                                            und die geräte müssen nicht per kabel dort angeschlossen sein, oder?
                                            bisher bediene ich meine Velux geräte mit einer KLR 200... das soll auch weiterhin parallel passieren...
                                            dann würde ich mir das ding nämlich bald mal bestellen!
                                            B O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            336
                                            66476
