    5. Timeout aus Variable klappt nicht
    • David G.
      das habe ich gefühlt schon zig mal so gelöst.
      Eine Variable mit einer Zahl gefüllt und den Namen der Variable eingegeben damit der timeout diese nimmt.
      Irgendwie klappt das in diesem Skript nicht.
      Ohne Trigger werden zuerst folgende Variablen befüllt.
      Im eigentlich Skript kommt dann der Timeout:
      Aber irgendwie löst er schon nach ca 1sek aus anstatt wie gewünscht nach 10min.
      ? DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @David G. last edited by
        @david-g
        glaub du hast den falschen timeout-block.. sollte doch dieser hier sein, oder (und nach der ms die variable einfuegen..)??
        • DJMarc75
          DJMarc75 @David G. last edited by
          @david-g wie @ilovegym schon schrieb, falscher Baustein.
          • David G.
            Oh, den hab ich garnicht gesehen den Baustein.
            Ist der neu?
            Hab es schon etliche Male wie oben gemacht.
              @david-g
              noe, der ist schon laenger da... 🙂 na, wenn's funktioniert ...
              • David G.
                David G. @Guest last edited by
                @ilovegym
                Klappt aber immer noch nicht
                Zu Beginn vom Script wird der timeout gestoppt, aber damit hat es ja nichts zu tun.
                  @david-g
                  was hast du denn vor? Soll das ne Schleife oder Intervall werden?
                  • David G.
                    @ilovegym
                    Ein Trigger löst das Script alle 5min aus und schreibt Daten in eine Tabelle.
                    Wenn dies nicht geschieht, länger als 10min, nach dem letzten Trigger soll die Tabelle mit dem Inhalt aus dem Timeout befüllt werden.
                    • DJMarc75
                      @david-g
                      Ein Screenshot vom ganzen Blockly könnte hilfreich sein 😉
                      • David G.
                        David G. @DJMarc75 last edited by David G.
                        @djmarc75
                        Hoffe ist nicht zu klein
                        Eigentlich zählt nur das, nach der langen Schleife.
                        Nachdem das Script getriggert hat, ist die Tabelle für ca 1sek korrekt, dann kommt der Inhalt aus dem timeout.
                        • DJMarc75
                          @david-g
                          Du bist Dir bewusst dass sämtliche Variablen welche Du manuell ausserhalb eines Triggers setzt auch nur bei Skriptstart geschrieben werden ?
                          • David G.
                            @djmarc75
                            Ja, das sind Einstellungen für die generierte Tabelle. Farben, Wwarnungen etc.
                            • DJMarc75
                              @david-g Wie oft werden denn diese Variablen aktualisiert?
                              • David G.
                                @djmarc75
                                Garnicht, bzw einmal bei Konfiguration.
                                Hab ich so gelöst, da die DPs aus den Variablen mehrmals im Skript vorkommen.
                                Die Tabelle kommt in die Sammlung aus meint Signatur, so ist es für die anderen User leichter,
                                die 3DPs einmal oben anpassen und fertig.
                                Die DPs dahinter alle 5min (in meinem Setup).
                                DJMarc75 XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  @david-g
                                  und was steht in der Funktion "Laufzeit" ? Die haste nicht gezeigt.
                                  • XBiT
                                    XBiT @David G. last edited by
                                    @david-g
                                    Frage:
                                    Dein Trigger ist Auslastung_CT und Status_CT ?
                                    Am beginn prüfst du Meldung_DPs_veraltet und machst ein Stop von deinen 10min Timer der die Tabelle erstellt?
                                    Meldung_DPs_veraltet setzt du ja immer auf wahr außerhalb vom Trigger
                                    Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Auslastung_CT öfter als alle 10min Triggert und deswegen keine Tabelle in den Datenpunkt geschrieben wird?
                                    • David G.
                                      @djmarc75
                                      Ein ausgelagerter Bereich Hauptteil. Hat der Übersichtlichkeit gedient.
                                      @xbit sagte in Timeout aus Variable klappt nicht:
                                      Frage:
                                      Ja, das sind beides Bereiche aus der Tabelle die zusammengeführt werden.
                                      Ja, damit er nicht mehrmals laufen kann.
                                      Genau, die Einstellung ob man die Funktion nutzen möchte oder nicht.
                                      Beide trigger triggern alle 5min.
                                      Das ganze Skript an sich klappt auch 1A, nur nicht das mit dem Timeout.
                                      EDIT
                                      Genau das soll gemacht werden, mal ohne den ganzen Kram drumherum:
                                      • David G.
                                        David G. @David G. last edited by
                                        Ich habe den Fehler gefunden.
                                        Außerhalb des Triggers gibt man die min für den Timeout an.
                                        Weiter unten rechne ich es dann in ms um.
                                        Hab da für das Ergebniss allerdings die selbe Variable genommen.
                                        So haben sich die ms immer wieder neu in ms umgerechnet.
                                        Das ist dann bei der ersten Wiederholung so viel geworden, dass der Timeout Block wohl sein default von 1000ms eingesetzt hat.
                                        303
