    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @cdn last edited by
      @cdn
      Ich kopiere, analog der Ankündigungen in den Updates, ebenfalls nur den unteren Teil + den Header des NSPanelTs.ts in das Script. Update je Panel würde ich mal auf 1 Minute schätzen.
      Es müssen faktisch nicht alle Updates gemacht werden. Nur wenn sie für euch einen Mehrwert bringen oder ein paar elementare Bugs behoben werden, die euch stören.
      Wir arbeiten aber an einer Lösung, die ein manuelles Update künftig nicht mehr erforderlich macht. Bitte etwas geduld 😊
        cdn last edited by
        @armilar Wow. Das hört sich richtig gut an!
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @cdn last edited by Armilar
          @cdn
          Hab's ja schon gesagt. Das erste Update-Chaos im Code ( @ticaki erinnerte sich heute ja wieder 😀 ) passierte nicht wirklich grundlos und ist die Basis für genau diese Neuerungen...
            cdn @Armilar last edited by
            @armilar Ich bin echt gespannt. Das Projekt hat auf jeden Fall noch richtig viel Potential!
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              @cdn
              Oh ja - da kommt noch einiges in das NSPanel...
              theknut C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • theknut
                theknut @Armilar last edited by
                Ich mach das Update immer mit Beyond Compare, ist relativ easy. Gibt auch kostenlose Tools bspw. https://editor.mergely.com/. Links das neue Skript, rechts deins. Dann haust du mit dem kleinen Pfeil einfach die Sachen von dir in das linke Skript, dann Strg + A & Strg + C. Dann in deinem Skript im ioBroker Strg + A & Strg + V. Klatsch klatsch, das geht ruckzuck 😉
                  ticaki @cdn last edited by ticaki
                  @cdn
                  mach noch einen State der hoch zählt und den Wert auch für Neustarts usw. speichert und dann
                  counter = counter + 1
                  counter = counter % 4
                  Du brauchst 4 Wert für auf, stop ,zu ,stop und mit dem modulo (%) machst du eine 4 zu einer 0
                  Keine Ahnung wie das im Blockly hießt, wohl irgendwas mit Rest weil
                  5 % 4 = 1
                  5 geteilt durch 4 hat den Rest 1
                    @armilar Ich bin jetzt kein Pro was Hardware angeht, aber was haltet ihr denn davon, eine Stempeluhr zu implementieren? Ich weiß nicht ob der ESP noch entsprechende Pins frei hat für einen NFC oder RFID Leser, aber das wäre eine echt schicke Lösung.
                      cdn @ticaki last edited by
                      @ticaki Danke probiere ich gerne mal aus.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                        @cdn
                        GPIO20 ist neben 5V und GND ungenutzt, da könntest du direkt etwas aufstecken. Welcher RFID Reader schwebt dir denn vor? In der Regel benötigen die Tasmota-fähigen RFID-Reader 5 GPIO's auf dem ESP32. Und die sind zumindest nicht offensichtlich verfügbar.
                        Ich könnte mir also im Moment vorstellen, dass das Vorhaben aufgrund verfügbarer GPIO's scheitern wird 😊
                        EDIT: Wenn du allerdings absoluter und schmerzfreier Lötprofi bist (ich würde mir das nicht zutrauen 😉 ) , dann kannst du noch ne Menge mehr GPIO'S freischaufeln...
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @armilar Also eine Präferenz für einen RFID-Reader habe ich jetzt nicht. Im Endeffekt geht es ja nur darum, den Mitarbeiter einfach zu identifizieren. Da finde ich RFID/NFC am einfachsten. Über das Panel den Mitarbeiter auszuwählen finde ich unpraktikabel.
                          Ne du das traue ich mir nicht zu. Würde zwar sagen ich kann ganz gut löten, aber das ist mir dann doch etwas zu klein 😄
                          • Armilar
                            @cdn
                            Das einzige was mir derzeit einfallen würde wäre ein RDM-6300 (5V, GND, RX). Aber ob Platz für das Modul im NSPanel ist, müsstest du ausprobieren...
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              RDM-6300
                              Ich besorg mir mal einen und berichte. Glaube aber kaum, dass das passt. Leider.
                              Wo wir gerade dabei sind: Gibt es eine Möglichkeit bspw. offene Fensterkontakte im Screensaver anzuzeigen als Text? Also Offene Fenster: Eingang links, Küche...
                              Ähnlich hier: https://www.youtube.com/watch?v=MCayBntBlqk 4:20Min
                              P.S. Ich habe zwischenzeitlich über 20 NSPanels im Einsatz mit lovelace. Das Projekt ist wirklich klasse!
                              • Armilar
                                @cdn
                                Wow - über 20 NSPanel - cool ... und danke für die Blumen 😊
                                Als Text, ja - über Screensaver Notifications. Allerdings nicht in dieser Form, dass permanent in der Mitte des Screens diese Infos stehen. Sondern halt unten... Würde dann aber auch bedeuten, dass die Icons nicht zu sehen sind. Da wir "nur" dafür sorgen, dass der ioBroker Part auf der Basis der vorhanden HMI funktioniert, haben wir keinen Einfluss auf das Design. Da müsstet du ein Issue unter https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues mit klaren Design-Vorstellungen formulieren. Da kann es dann auch diskutiert werden.
                                Du kannst natürlich auch offene Fenster u.a. in den Bottom Screensaver Entitäten anzeigen. Da kann selbstverständlich ein boolscher Wert rein. Mache ich ebenfalls mit einer Lampe so. Neben dem Bezeichner kann das Icon dann zweifarbig sein und ebenfalls ein Text (auf/zu) mitgegeben werden.
                                Bei mir ist das NSPanel mehr in einer Statusanzeige. Wenn etwas faul ist, dann wird es durch einen generischen "Trichter" visualisiert und wenn ich Details möchte, dann gehe ich zur entsprechenden Seite... Alles andere wird tatsächlich ebenfalls bedarfsorientiert in die ScreensaverNotify gesendet.
                                  cdn last edited by
                                  Ja zweiteres habe ich bereits implementiert. Ist mir aber zu unübersichtlich, da ich dann nicht alle Fenster darstellen kann. Deswegen die Idee nur die offenen Fenster zu visualisieren.
                                  Gehe ich recht in der Annahme, dass ich das dann an dieser Stelle hier anpasse (~Zeile 924)?
                                  bottomScreensaverEntity: [
                                          // bottomScreensaverEntity 1
                                  • Armilar
                                    @cdn
                                    Du könntest (bei generisch) z.B.
                                    • in den leftScreensaverEntity ein Fenster-Icon setzten und dahinter die Anzahl offener Fenster und das Icon grün/rot machen
                                    • in den indicatorScreensaverEntity ein Fenster machen das rot/grün signalisiert, ob es offene Fenster gibt
                                    • in den bottom ScreensaverEntity ein Fenster machen das rot/grün signalisiert auch dazu den Wert mit der Anzahl visualisieren
                                    Ich habe es bei mir mit dem Advanced Screensaver in den Indicator-Entitäten verbaut. Da sehe ich ob es offene Fenster/Türen/Tore gibt, oder ob sich jemand im Haus aufhält, etc. Also alles sofort im Blick
                                    Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Gargano
                                      Gargano @Armilar last edited by
                                      @armilar so habe ich es auch mit den Indicator für Fenster/Garage/Mähroboter/PV/Wetteralarm.
                                      Zusätzlich komme ich mit einem Klick auf den Indikator Icon auf die entsprechende Seite. Ohne viel Blättern .
                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        A Former User @Gargano last edited by
                                        @gargano
                                        Das hört sich ja super an, würdest du ein Beispiel bereitstellen?
                                        • Gargano
                                          Gargano @Guest last edited by
                                          @ilovegym kann ich gerne morgen machen. Beinhaltet aber ein paar Änderungen im Script und im Screen File für die Funktion click on indicator. Also nicht ganz easy.
                                          Ich hab das mal vor einiger Zeit als Issue eingestellt, wurde aber abgelehnt.
                                          Ohne click on Indikator ist das auch mit Boardmitteln zu machen. Ich melde mich morgen für das einfache Beispiel, oder wenn Du magst auch für click on indicator. Sag bitte Bescheid ob Du click on indicator willst.
                                          ? Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @gargano
                                            Genau den click on indicator hätte ich gerne 👍👍👍
                                            Vielen Dank schonmal! Kommt auf n Tag nicht drauf an.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6639210
