    4. zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
      Thomas Braun Most Active @CäptnBlaubär last edited by
      @cäptnblaubär
      Das weiß ich nicht. Verwende weder Proxmox noch zigbee2mqtt.
        CäptnBlaubär @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ok-Danke erstmal bis hierher-dann heisst es für mich-Backup machen und probieren 😉
          crunchip Forum Testing Most Active @CäptnBlaubär last edited by crunchip
          @cäptnblaubär brauchst doch kein backup, du musst nen separaten LXC erstellen
          hier gibt es den LXC fertig, wenn du es dir nicht selbst zutraust
          https://tteck.github.io/Proxmox/
          die config musst du allerdings selbst anpassen, ist ja weiter oben verlinkt
            CäptnBlaubär @crunchip last edited by
            @crunchip umso besser-das Konfigurieren sollte ich hinkriegen. Danke für den Tip.
              CäptnBlaubär @Peter V. last edited by
              @peter-v Danke für den Link. Der ioBroker.Zigbee Adapter ist leider keine Alternative, da Verbindung über COM-Port und ich die über LAN habe-hatte mich extra für SLZB-06 entscheiden, statt der Sonoff-USB-Bridges, um bei der Positionierung+Stromversorgung flexibler zu sein.
              crunchip Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @cäptnblaubär sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
                warum?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @CäptnBlaubär last edited by Asgothian
                  Auch der Zigbee Adapter kann direkt per LAN arbeiten. Dazu gibst du die Adresse als tcp://IP:PORT an Stelle des Port an.
                  A.
                  Nachtrag: Der Zigbee-Adapter nutzt im Unterbau auch zigbee2mqtt, nur das du das nicht selber installieren / konfigurieren musst. Sprich - das meiste was an Hardware damit geht geht auch mit dem Zigbee Adapter.
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    CäptnBlaubär @Asgothian last edited by
                    @asgothian
                    Na ja, ganz so sorgenfrei geht's dann wohl doch nicht 😉
                    Da fehlt mir leider das Verständnis über nötige weitere Parameter.
                    Wie gesagt, ioBroker läuft im Proxmox-LXC ontainer.
                    Mir ist schon klar das der Netzwerk-Zugriff aus ioB generell hinhaut, aber reicht es auch dem Zigbee-Adapter ?
                    • Asgothian
                      das reicht dann auch. Die Meldung besagt das er keine Verbindung zur Firmware des Koordinators herstellen kann. Die TCP Verbindung allerdings schon. Hast du auf deinem Koordinator sicher eine Zigbee Firmware drauf ?
                      A.
                        evtl hier anpassen
                        • U
                          urs77 last edited by
                          @CäptnBlaubär
                          Funktioniert es jetzt bei Dir? Möchte den gleichen Adapter kaufen. Danke.
                            CäptnBlaubär @urs77 last edited by CäptnBlaubär
                            @urs77 Jupp-tadellos mit dem ioB-ZIGBEE-Adapter, ZIGBEE2MQTT habe ich noch nicht getestet.
                            Entscheidend war ein Firmware-Update des SLZB-06/06M, aktuell: v2.0.17 (hatte vorher die Version 0.9 drauf-damit geht's nicht) 'https://smlight.tech/flasher/#flashingFAQ'
                            Noch ein Tip zum Flashen:
                            Wenn's im ersten Anlauf nicht hinhaut und das in der Doku beschriebene 'manuelle Updaten' zum Zuge kommt, Gehäuse an den Längskanten öffnen und Platine entgegengesetzt zur Netzwerkbuchse gekippt herausziehen.
                            Das Überbrücken der gezeigten Kontakte lieber mit feinadrigen Litzendraht (z.B. vom Telefonkabel) und Fixierung mit Kreppklebeband vornehmen.
                            So eine ruhige Hand kann mann gar nicht haben, um die nebenliegenden Kontakte nicht mitzuberühren.
                            In den Einstellungen des ZIGBEE-Adapters noch den Typ anpassen:
                            U FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • U
                              urs77 @CäptnBlaubär last edited by urs77
                              @cäptnblaubär: Danke!
                                JojoS last edited by
                                was ist denn der Unterschied 06 / 06M? Funktionieren beide oder welchen sollte man kaufen?
                                  CäptnBlaubär @JojoS last edited by
                                  @jojos lt. Recherche:
                                  https://community.homesmarthome.eu/t/zigbee-coordinator-oder-matter-over-thread-controller-poe/182
                                  SLZB-06 Zigbee versteht sich besser mit Zigbee2mqtt
                                  SLZB-06M versteht sich besser mit ZHA von Home Assistant
                                  (nach meinen Erfahrungen kommt die M-Version aber auch gut mit dem Zigbee-Adapter in iobroker klar)
                                    JojoS @CäptnBlaubär last edited by
                                    @cäptnblaubär danke, dann steht das 'M' für Matter was als Firmwarevariante auf dem Stick ist?
                                      CäptnBlaubär @JojoS last edited by CäptnBlaubär
                                      @jojos mir ist nicht bekannt wofür das 'M' steht.
                                      ggf. auf der Herstellerseite eine kurze Support-Anfrage absetzen
                                      (ggf. über https://www.deepl.com/translator in Ukrainisch übersetzen)
                                      Antworten nach meiner Erfahrung innerhalb von 48Std.
                                      Es ist davon auszugehen, das die Firmware auf dem Stick, bei Auslieferung, nicht die Aktuelle ist !
                                      Also als Erstes unbedingt das Firmware-Update durchführen-ist auf der Herstellerseite beschrieben.
                                        @cäptnblaubär Das ist etwas unübersichtlich...
                                        Der Unterschied sind wohl verschiedene Zigbee Chips: der 06 hat einen TI CC2652P (P wie Power) und funktioniert gut mit Z2M.
                                        Die M Version hat einen EFR32MG21, die ist bei Z2M aber unter 'not recommended' aufgeführt weil es Probleme mit der Firmware gab/gibt? Aber wenn du sagst es funktioniert jetzt gut, dann sind die Probleme vielleicht schon gelöst? Hat aber vielleicht Vorteile wenn man mal Thread/Matter verwenden will.
                                        Dann gibt es noch 06M-mg24, mit EFR32MG24, die ist bei Z2M unter empfohlen und vielleicht mal besser wenn auch Thread/Matter genutzt werden soll. Das würde mich interessieren wenn es dann mit meinem Nuki Türschloss reden kann, da ist Thread sparsamer als Wifi. Aber dann ist wieder die Frage ob der multiPAN Mode mit den Rohdaten Z2M kompatibel ist, sonst braucht man zwei Sticks mit dem jeweils passenden Stack.
                                        • FreunderNacht
                                          FreunderNacht @CäptnBlaubär last edited by
                                          @cäptnblaubär
                                          Bezüglich der Anpassung des Typs nochmal etwas konkreter:
                                          Beim SLZB-06 muss der TI ZStack/CCxxxx eingestellt werden.
                                          Beim SLZB-06M muss der Silcon Labs EZSP/EFR32 eingestellt werden.
                                          Hat bei mir für leichte Verwirrungen gesorgt.
                                          • FreunderNacht
                                            FreunderNacht last edited by
                                            ich hatte bei mir auch Probleme beim einbinden in den IO Broker Zigbee-Adapter.
                                            Ich hatte eine Verbindung, aber der Heardsman liese sich nicht starten.
                                            Ich hatte die aktuellste vom SMLIGHT OTA-Update vorgeschlagene Version der ZStack Firmware (20240315) drauf, damit ging es nicht.
                                            Als ich dann die Version davor (20230922) draufgespielt habe lief es ohne Probleme.
                                            Xsev R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            68
                                            13667
