Timeout aus Variable klappt nicht
Ein Trigger löst das Script alle 5min aus und schreibt Daten in eine Tabelle.
Wenn dies nicht geschieht, länger als 10min, nach dem letzten Trigger soll die Tabelle mit dem Inhalt aus dem Timeout befüllt werden. -
@david-g
Ein Screenshot vom ganzen Blockly könnte hilfreich sein -
Hoffe ist nicht zu klein
Eigentlich zählt nur das, nach der langen Schleife.
Nachdem das Script getriggert hat, ist die Tabelle für ca 1sek korrekt, dann kommt der Inhalt aus dem timeout.
@david-g
Du bist Dir bewusst dass sämtliche Variablen welche Du manuell ausserhalb eines Triggers setzt auch nur bei Skriptstart geschrieben werden ? -
Ja, das sind Einstellungen für die generierte Tabelle. Farben, Wwarnungen etc.
@david-g Wie oft werden denn diese Variablen aktualisiert?
Garnicht, bzw einmal bei Konfiguration.
Hab ich so gelöst, da die DPs aus den Variablen mehrmals im Skript vorkommen.
Die Tabelle kommt in die Sammlung aus meint Signatur, so ist es für die anderen User leichter,
die 3DPs einmal oben anpassen und fertig.Die DPs dahinter alle 5min (in meinem Setup).
und was steht in der Funktion "Laufzeit" ? Die haste nicht gezeigt.
Frage:
Dein Trigger ist Auslastung_CT und Status_CT ?Am beginn prüfst du Meldung_DPs_veraltet und machst ein Stop von deinen 10min Timer der die Tabelle erstellt?
Meldung_DPs_veraltet setzt du ja immer auf wahr außerhalb vom Trigger
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Auslastung_CT öfter als alle 10min Triggert und deswegen keine Tabelle in den Datenpunkt geschrieben wird?
Ein ausgelagerter Bereich Hauptteil. Hat der Übersichtlichkeit gedient.
@xbit sagte in Timeout aus Variable klappt nicht:
Frage:
Dein Trigger ist Auslastung_CT und Status_CT ?Ja, das sind beides Bereiche aus der Tabelle die zusammengeführt werden.
Ja, damit er nicht mehrmals laufen kann.
Genau, die Einstellung ob man die Funktion nutzen möchte oder nicht.
Beide trigger triggern alle 5min.
Das ganze Skript an sich klappt auch 1A, nur nicht das mit dem Timeout.
EDIT
Genau das soll gemacht werden, mal ohne den ganzen Kram drumherum: -
Ich habe den Fehler gefunden.
Außerhalb des Triggers gibt man die min für den Timeout an.
Weiter unten rechne ich es dann in ms um.
Hab da für das Ergebniss allerdings die selbe Variable genommen.So haben sich die ms immer wieder neu in ms umgerechnet.
Das ist dann bei der ersten Wiederholung so viel geworden, dass der Timeout Block wohl sein default von 1000ms eingesetzt hat.
