    4. Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping))
      Thomas Braun Most Active last edited by
      @kanzler1959 sagte in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
      Ich habe bisher immer den Stecker gezogen ...
      Killer...
      Schau dir die Ausgabe von
      iob diag
      an.
      Kanzler1959 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kanzler1959
        Kanzler1959 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun : Über welche Schnittstelle? PUTTY ist tot?!
          Thomas Braun Most Active @Kanzler1959 last edited by
          @kanzler1959
          Über die gleiche, über die auch htop geht?
            Homoran Global Moderator Administrators @Kanzler1959 last edited by
            RPi3
            und 2GB RAM?
            gibbet nich
            • Kanzler1959
              @thomas-braun : Ok. Das geht aber nur, wenn der RPi (SSH) lebt. Hab ich jetzt mal gemacht. Das ist aber eine Menge Zeugs ...
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: myIOBroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               13:48:54 up 25 min,  5 users,  load average: 0.09, 0.12, 0.21
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Thu 2024-01-18 13:48:54 CET
                         Universal time: Thu 2024-01-18 12:48:54 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              dieter
              /home/dieter
              dieter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            1.9G        1.5G        113M         15M        398M        426M
              Swap:           104M        6.0M         98M
              Total:          2.0G        1.5G        212M
                       1848 M total memory
                       1441 M used memory
                       1288 M active memory
                        306 M inactive memory
                        108 M free memory
                          9 M buffer memory
                        370 M swap cache
                         99 M total swap
                          5 M used swap
                         94 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  658M     0  658M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     185M  1.3M  184M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  6.7G   21G  25% /
              tmpfs          tmpfs     925M  148K  924M   1% /dev/shm
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     185M   36K  185M   1% /run/user/1000
              [Thu Jan 18 13:23:45 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:87:BF:19 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2d278e7b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Thu Jan 18 13:23:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jan 18 13:23:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
              /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
              |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              651M    /var/
              191M    /var/lib
              186M    /var/cache
              173M    /var/log
              173M    /var/cache/apt
              Archived and active journals take up 171.8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              55M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              386M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              338M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DQ00LLBD-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30IF43L-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                Version table:
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               *** 18.19.0-1nodesource1 500
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 500
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : myIOBroker                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : myIOBroker                               -  enabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : myIOBroker                               - disabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : myIOBroker                               -  enabled, port: 18701
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : myIOBroker                               -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : myIOBroker                               -  enabled, port: 12010
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : myIOBroker                               -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : myIOBroker                               -  enabled
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : myIOBroker                               - disabled
              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : myIOBroker                               -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : myIOBroker                               - disabled
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : myIOBroker                               -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : myIOBroker                               -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : myIOBroker                               -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : myIOBroker                               -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : myIOBroker                               -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : myIOBroker                               -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : myIOBroker                               -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : myIOBroker                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.5.4  [Updatable]
              Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.3.4  [Updatable]
              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.14.2 [Updatable]
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Objects and States
              Objects:        2822
              States:         2298
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 37
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.178.152:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20358      2275/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17673      822/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17022      809/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18314      809/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17681      808/cupsd
              tcp        0      0 192.168.178.152:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20376      2290/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.178.152:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21977      2268/io.hm-rpc.1
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17675      822/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24596      2459/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20160      2016/io.admin.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17680      808/cupsd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19407      2009/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:38887           0.0.0.0:*                           104        16459      613/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22778      2384/io.chromecast.
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16457      613/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::46066                :::*                                104        16460      613/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16458      613/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::17b2:afcf:15c:546 :::*                                0          13250      749/NetworkManager
              2024-01-18 13:49:35.682  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 8 updated
              2024-01-18 13:49:37.366  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
              2024-01-18 13:49:41.720  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:49:43.373  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:49:47.699  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:49:49.361  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:49:53.688  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:49:55.415  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:49:59.676  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:50:01.407  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:50:05.679  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 8 updated
              2024-01-18 13:50:07.382  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
              2024-01-18 13:50:11.702  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 8 updated
              2024-01-18 13:50:13.374  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
              2024-01-18 13:50:17.705  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 8 updated
              2024-01-18 13:50:19.368  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
              2024-01-18 13:50:25.005  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:50:25.378  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:50:29.715  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:50:31.379  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
              2024-01-18 13:50:35.677  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:50:37.357  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 7 updated
              2024-01-18 13:50:41.736  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:50:43.361  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
              2024-01-18 13:50:47.702  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
              Mir fällt auf:
              • Kanzler1959
                Kanzler1959 @Homoran last edited by
                @homoran : Mein Fehler - ist ein RPi4
                Thomas Braun Homoran DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @kanzler1959
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  Wenn die Kiste wieder online ist:
                  iobroker update
                  iobroker upgrade all
                  Kanzler1959 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    weiss ich 😁
                    Mir fällt auf:
                    und mir
                    Pending Updates: 37
                    im Betriebssystem und 5 Adapter
                    22 aktive Adapter bei 2 GB RAM ist auch sch8n sportlich.
                    Wenn dann noch scheduled Adapters dazukommen, insbesondere Backitup, dann knallt's im MEM
                    Kanzler1959 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Kanzler1959 last edited by
                      @kanzler1959
                      Mit ihren knapp 30 Instanzen dürfte die Kiste so ziemlich am Rand der Leistungsfähigkeit kratzen.
                      Insbesondere wenn da noch zusätzliche Dinge wie InfluxDb installiert sind oder backitup startet.
                      Discovery kannst Du eigentlich rauswerfen. Das braucht man nicht wirklich, wenn die Kiste einmal eingerichtet ist.
                      Wozu 3x tr-064?
                      Wozu 3x hm-rpc?
                      Wozu 2x smartmeter?
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Kanzler1959 last edited by
                        @kanzler1959
                        Sollte vll auch noch beachtet werden dass bei einem RPI mit 2GB da definitiv zu viele Adapter drauf laufen.
                        Daraus wird mMn auch der "Absturz" um 2:07 Uhr führen weil Du (wahrscheinlich) Dein Backup um 2:05 Uhr laufen lässt.
                        • Kanzler1959
                          @thomas-braun : Hallo - auch an die anderen
                          Ich werde jetzt brav alles abarbeiten ... und noch mal brav posten,
                          Hätte nicht gedacht, das eine 'Standard-Installation' (ich habe ja den IOBroker beim ersten Start suchen lassen) schon zu einer Überlastung führt. Da werde ich dann wohl was rauswerfen müssen.
                          • Kanzler1959
                            Kanzler1959 @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 : Der Absturz war nach exakt einem Tag und zwei Minuten (02m07s). Das Backup läuft um 02:40 in der frühen Nacht. Ziel: FTP (NAS). Ich werde - auch weil das alle schreiben - die Adapter mal ausmisten. Sind halt alle 'automatisch' hinzugekommen.
                              Das hängt halt davon ab, welche Hardware die mit deiner 'Standard-Installation' zurecht kommen muss.
                              • Kanzler1959
                                @codierknecht :
                                Ok - Nochmal ... ich habe 'einfach' alles suchen lassen, was es bei mir im Hause so gibt.
                                • BackItUp ist drauf und startet um 02:40 in Richtung NAS.
                                • Ich habe halt drei FB (als Accesspoints verteilt). Da man von den Dingern aber sowieso nix vernüftiges bekommt fliegen Die nun raus. Danke soweit.
                                • Die drei hm-rpc wurden so initial erstellt, und beinhalten auch verschiedene Geräte - hat mich auch gewundert, warumn nicht alles in einer Instanz ist. Muss mal sehen ob ich alles brauche.
                                • zwei Smartmeter - ich habe halt zwei Zähler und damit zwei (USB) Adapter. Habe eine Wärmepumpe mit speziellen Tarif. Da ich nun auch noch 'Strom vom Dach' habe auch noch eine spezielle Verschaltung (Kaskadenschaltung (quasi beider Zähler hintereinander)).
                                --> bin schon mal auf 1.1G RAM runter
                                  Hätte nicht gedacht, das eine 'Standard-Installation' ... schon zu einer Überlastung führt.
                                  naja
                                  @homoran sagte in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
                                  22 aktive Adapter bei 2 GB RAM ist auch schon sportlich.
                                  und nicht Standard.
                                  Und wahrscheinlich
                                  @codierknecht sagte in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
                                  Wozu 3x tr-064?
                                  Wozu 3x hm-rpc?
                                  Wozu 2x smartmeter?
                                  ohne Not mehrfach installiert ohne zu hinterfragen
                                  was allein für die Kompression massiv RAM benötigt
                                  • Kanzler1959
                                    und mir
                                    Pending Updates: 37
                                    Ok. Ich habe ausgemistet. Bei manchen Adaptern bin ich mit aber nicht sicher, ob Ich Sie 'einfach' rauswerfen sollte. Nehmen Adapter ohne Instanz auch RAM weg? Kann man sehen, wieviel RAM ein Adapter / Instanz hat?
                                      @kanzler1959
                                      Die obigen Maßnahmen durchgeacker?
                                      Wie schaut
                                      iob diag
                                      nun aus?
                                      • Kanzler1959
                                        und nicht Standard.
                                        ==> Ich habe halt nur nach "Anleitung" gearbeitet. Dort (von verschiedenen Seiten) wurde halt gesagt "lass den IOBroker mal suchen" ... mag falsch sein. Habe aber nichts kompaktes 'für Dummies' gefunden.
                                        Wozu 3x tr-064?
                                        Wozu 3x hm-rpc?
                                        Wozu 2x smartmeter?
                                        ==> Nicht wirklich.
                                        Nochmal: 3x tr-064 und 3x hm-rpc sind beim initialen Lauf entstanden
                                        Und die zwei Instanzen des Smartmeters brauche ich ja, da es zwei Meter/Geber sind.
                                        Oder geht das anders?
                                        ==> Aber eine sinnvolle Sache ist?!
                                        Bin jetzt auf gut 1G RAM runter:
                                        Mit macht aber der SWAP Bereich noch Sorgen.
                                          @kanzler1959
                                          Bitte keine Screenshots von Text. Dafür gibt es die CodeTags...
                                          Und besser
                                          free -ht --mega
                                          verwenden. Ist besser verständlich.
                                          • Kanzler1959
                                            @thomas-braun said in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
                                            @kanzler1959
                                            Wie schaut
                                            iob diag
                                            nun aus?
                                            Immer langsam: Schritt für Schritt; Schön dokumentieren was man gemacht hat ...
                                            Nun noch die Updates und dann werden wir sehen (in einem Monat im besten Falle 😉
                                            1742
