    4. Innogy: deutliche Verzögerung bei Bewegungsmeldern
      bubiman last edited by
      seit 2 Tagen, was rein zufällig (🤥 ) mit einem Update der Zentrale und der Sensoren zusammenfällt, werden von 2/3 meiner eingebundenen Bewegungsmelder die Bewegungen nur stark verzögert im iobroker angezeigt. Teilweise dauert es 20sec bis sich der Counter ändert. Da ich über die Bewegung meine Lampen in der Wohnung steuere sind die damit quasi nutzlos geworden.
      Weiß jemand was ich da machen kann?
      Vielen Dank
      bubiman
        Homoran Global Moderator Administrators @bubiman last edited by
        @bubiman sagte in Innogy: deutliche Verzögerung bei Bewegungsmeldern:
        erst mal nachsehen was passiert ist.
        z.B. mit iob diag in der Langfassung.
          bubiman @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Innogy: deutliche Verzögerung bei Bewegungsmeldern:
          Ich hoffe, dass das folgende die richtige Ausgabe ist.
          Langfassung:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor : To Be Filled By O.E.M.
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v9.0.1
          Virtualization  : Docker
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           10:38:55 up 79 days,  2:13,  0 user,  load average: 6.34, 6.07, 5.29
          CPU threads: 8
          *** Time and Time Zones ***
          Thu Jan 18 09:38:55 UTC 2024
          Thu Jan 18 10:38:55 CET 2024
          CET +0100
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:             33G        9.5G        435M        294M         24G         24G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:           33G        9.5G        435M
                  32078 M total memory
                   9088 M used memory
                  19816 M active memory
                   9613 M inactive memory
                    414 M free memory
                      0 M buffer memory
                  23310 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem     Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/loop2     btrfs       60G   15G   45G  26% /
          tmpfs          tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
          shm            tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
          shfs           fuse.shfs  477G  236G  242G  50% /opt/iobroker
          /dev/loop2     btrfs       60G   15G   45G  26% /etc/hosts
          TARGET             SOURCE        FSTYPE    OPTIONS
          /                  /dev/loop2[/btrfs/subvolumes/4585e6617de0b03386cf4ff673d4d50372b962720eee7add12978d48972d2141]       btrfs     rw,noatime,space_cache=v2,subvolid=10562,subvol=/btrfs/subvolumes/4585e6617de0b03386cf4ff673d4d50372b962720eee7add12978d48972d2141
          |-/opt/userscripts shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
          |-/opt/iobroker    shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
          |-/etc/resolv.conf /dev/loop2[/containers/e9729b7b0ddd4082bffeba35b0d7cbaf1e01f08dc2f17864de1feda5e44837fe/resolv.conf] btrfs     rw,noatime,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
          |-/etc/hostname    /dev/loop2[/containers/e9729b7b0ddd4082bffeba35b0d7cbaf1e01f08dc2f17864de1feda5e44837fe/hostname]    btrfs     rw,noatime,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
          `-/etc/hosts       /dev/loop2[/containers/e9729b7b0ddd4082bffeba35b0d7cbaf1e01f08dc2f17864de1feda5e44837fe/hosts]       btrfs     rw,noatime,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
          /var:
          34M     /var/
          32M     /var/lib
          19M     /var/lib/apt/lists
          19M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          /opt/iobroker/backups:
          334M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          837M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          559M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
          163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js
          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.2e59ed19.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
            Version table:
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
           *** 18.19.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 500
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   1
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : e9729b7b0ddd                             -  enabled
            system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : e9729b7b0ddd                             - disabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 80
            system.adapter.devices.0                : devices               : e9729b7b0ddd                             - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : e9729b7b0ddd                             -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.2       : fb-checkpresence      : e9729b7b0ddd                             - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : e9729b7b0ddd                             - disabled
            system.adapter.frigate.0                : frigate               : e9729b7b0ddd                             - disabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : e9729b7b0ddd                             - disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 2001
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 2010
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 9292
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : e9729b7b0ddd                             -  enabled
            system.adapter.labcom.0                 : labcom                : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : e9729b7b0ddd                             -  enabled
            system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : e9729b7b0ddd                             - disabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 3308
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : e9729b7b0ddd                             -  enabled
            system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : e9729b7b0ddd                             - disabled
          + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          + system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : e9729b7b0ddd                             -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : e9729b7b0ddd                             -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : e9729b7b0ddd                             -  enabled
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker2                                - disabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
          Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "frigate"      : 0.2.7    , installed 0.2.7
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
          Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
          Adapter    "twinkly"      : 1.0.14   , installed 1.0.14
          Adapter    "vesync"       : 0.0.3    , installed 0.0.3
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
          Objects and States
          Objects:        14006
          States:         13810
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1369349070 322/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1369349092 337/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1369356328 481/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1371518982 23397/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1369352384 447/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1369346654 176/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1369347176 176/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1369359620 1098/io.jarvis.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1369350756 508/io.hm-rpc.2
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      99         1369354734 615/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      99         1369352109 1056/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         1369345586 198/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      99         1369358529 1041/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           99         1369359907 1210/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1905            0.0.0.0:*                           99         1371801466 466/io.sonos.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35210           0.0.0.0:*                           99         1369359535 999/io.tradfri.0
          udp        0      0 172.17.0.6:5353         0.0.0.0:*                           99         1369349271 375/io.tr-064.0
          2024-01-18 10:40:35.402  - debug: statistics.0 (790) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.hm-rpc.1.000ED709AED5C6.1.ACTUAL_TEMPERATURE.last: -1.7
          2024-01-18 10:40:35.646  - debug: statistics.0 (790) [EXECUTING] minmax hm-rpc.1.000ED709AED5C6.1.ACTUAL_TEMPERATURE
          2024-01-18 10:40:35.646  - debug: statistics.0 (790) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.hm-rpc.1.000ED709AED5C6.1.ACTUAL_TEMPERATURE.last: -1.7
          2024-01-18 10:40:35.708  - debug: statistics.0 (790) [STATE CHANGE] ======================= hm-rpc.1.000ED709AED5C6.1.HUMIDITY =======================
          2024-01-18 10:40:35.709  - debug: statistics.0 (790) [STATE CHANGE] stateChange => 99
          2024-01-18 10:40:35.709  - debug: statistics.0 (790) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeAvgValue for hm-rpc.1.000ED709AED5C6.1.HUMIDITY
          2024-01-18 10:40:35.709  - debug: statistics.0 (790) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeMinMaxValue for hm-rpc.1.000ED709AED5C6.1.HUMIDITY
          2024-01-18 10:40:35.711  - debug: statistics.0 (790) [EXECUTING] avg call hm-rpc.1.000ED709AED5C6.1.HUMIDITY
          2024-01-18 10:40:35.711  - debug: statistics.0 (790) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.hm-rpc.1.000ED709AED5C6.1.HUMIDITY.last: 99
          2024-01-18 10:40:36.034  - debug: statistics.0 (790) [EXECUTING] minmax hm-rpc.1.000ED709AED5C6.1.HUMIDITY
          2024-01-18 10:40:36.034  - debug: statistics.0 (790) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.hm-rpc.1.000ED709AED5C6.1.HUMIDITY.last: 99
          2024-01-18 10:40:36.436  - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.118
          2024-01-18 10:40:39.473  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_121 Pool Wärmepumpe please reconnect the Device
          2024-01-18 10:40:39.475  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_205 Pool Pumpe/UV please reconnect the Device
          2024-01-18 10:40:42.546  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_121 Pool Wärmepumpe please reconnect the Device
          2024-01-18 10:40:42.548  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_205 Pool Pumpe/UV please reconnect the Device
          2024-01-18 10:40:49.457  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_121 Pool Wärmepumpe please reconnect the Device
          2024-01-18 10:40:49.458  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_205 Pool Pumpe/UV please reconnect the Device
          2024-01-18 10:40:52.529  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_121 Pool Wärmepumpe please reconnect the Device
          2024-01-18 10:40:52.530  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_205 Pool Pumpe/UV please reconnect the Device
          2024-01-18 10:40:59.441  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_121 Pool Wärmepumpe please reconnect the Device
          2024-01-18 10:40:59.442  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_205 Pool Pumpe/UV please reconnect the Device
          2024-01-18 10:41:00.153  - info: host.e9729b7b0ddd instance system.adapter.labcom.0 started with pid 27431
          2024-01-18 10:41:02.518  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_121 Pool Wärmepumpe please reconnect the Device
          2024-01-18 10:41:02.520  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_205 Pool Pumpe/UV please reconnect the Device
          Zusammenfassung:
                                  v.2023-10-10
          model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU C3758 @ 2.20GHz
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v9.0.1
          Installation:           Docker
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     1
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          Mem:             33G        9.6G        768M        298M         24G         24G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:           33G        9.6G        768M
          Active iob-Instances:   35
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                14006
          States:                 13809
          Size of iob-Database:
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            so etwas gehört immer in den Eröffnungspost!
            viel zu hoch
            da rödelt irgendetwas massiv.
            mal mit top nachsehen was das ist.
            :38:55 up 79 days,
            ist wohl nach update nicht neugestartet
            was wurde denn wie upgedated?
            bei Docker ist das nicht der "normale" Weg!
            was klemmt denn da?
              Ok, werde ich nächste mal dran denken
              viel zu hoch
              Einmal top in der Konsole des iobroker Dockers:
              und einmal in der unraid Konsole:
              :38:55 up 79 days,
              Das verstehe ich nicht. Das scheint eher die uptime des unraid Servers zu sein auf dem der iobroker Docker läift. Den iobroker Docker hatte ich gestern erst neugestartet.
              Nachdem ich die Probleme mit den innogy Bewegungsmeldern bemerkt hatte, hatte ich in die Webgui der Innogy Zentrale geschaut und die hatte am 16.01. Updates gemacht:
              was klemmt denn da?
              die sind aktuell gar nicht eingesteckt
              Ich verstehe halt nicht warum ich die Bewegungen von einem Bewegungsmelder ohne zeitlicher Verzögerung in der iobroker Objekten sehe, bei zwei anderen Bewegungsmeldern dauert es aber 20-30sec. Deswegen war ich erstmal davon ausgegangen, dass es an den Bewegungsmeldern / der Innogy Zentrale liegt und nicht beim iobroker.
              Vielen Dank
              bubiman
              Homoran Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @bubiman ich bin jetzt eigentlich raus, da ich mich mit docker, unraid &co. wegen der unnötigen Komplikationen nicht befasse.
                Nur noch ein lerzter Hinweis:
                die load average enthält neben CPU Last auch die Betrachtung von I/O Vorgängen.Die Verteilung der CPU Lasten ksnn ich bei dir nicht wirklich beurteilen sieht aber nicht so gravierend schlecht aus, wie die Load average es vermuten ließe.
                Dann könnten noch irgendwelche Probleme bei irgendwelchen I/O Vorgängen das System ausbremsen.
                • Winni
                  Winni @bubiman last edited by
                  @bubiman ich selbst habe keine Innogy Bewegungsmelder. Was du aber mal unabhängig von allem anderen probieren kannst, stoppe mal den Adapter und lösche die Datenpunkte der beiden BWM die verzögert melden. Dann starte den Adapter neu.
                    bubiman @Winni last edited by
                    @winni sagte in Innogy: deutliche Verzögerung bei Bewegungsmeldern:
                    Das werde ich nachher mal probieren
                      Danke für deine Unterstützung. In der Unraid Übersicht wird für den iobroker Docker ne CPU Last von 1-5% angegeben. Das hatte ich bisher immer als unkritisch angesehen. Der Atom hat eigentlich nur wirklich was zu tun wenn der Import von PhotoPrism läuft.
                        und dann hat der gesamte host keine Power mehr.
                        je nach Atömchen ist der nicht für so viele Anwendungen parallel ausgelegt.
                        Möglicherweise blockiert der Import auch die I/O Kanäle
                        535
