    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
      saeft_2003 Most Active @bloop last edited by
      @bloop
      Danke probiere ich heute Abend mal aus.
        @bloop sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
        body.dashboard-solo { background: none !important; }
        Ich habs jetzt so gemacht und grafana neu gestartet (hab ich immer gemacht) und geht auch nicht...
          <body class="theme-[[ .ThemeType ]] [[.AppNameBodyClass]]">
            <style>
              .preloader {
                height: 100%;
                flex-direction: column;
                display: flex;
                justify-content: center;
                align-items: center;
          bloop @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003
          Welche Grafana Version läuft bei dir?
          Ich habe die 10.1.5 am laufen.
          Anderer Ansatz:
          Ich habe für jedes in der VIS eingebettete Diagramm ein eigenes Dashboard erstellt (um die Größe richtig anpassen zu können) und die Visualization via Embed als iframe eingebettet. Hier würden sich auch unterschiedliche Themes auswählen lassen.
          Hast du hier eventuell nicht das Default Theme ausgewählt? bzw. was ist in den Grundeinstellungen als Default definiert? In der config unter users / default_theme zu finden. - Bei mir dark
            @bloop
            Ich hab 10.2.3 installiert. Als theme war dark gewählt das habe ich auf default gestellt. Später probiere ich es nochmal ob sich was geändert hat.
            Meine charts sind auch über iframe in der VIS
              Kail @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003
              habt ihr eine funktionierende Lösung für die Version 10.2.3 gefunden?
              Nach einem Systemupdate geht es bei mir auch nicht mehr.
              Grüße Kail
                saeft_2003 Most Active @Kail last edited by
                @kail
                Nein hab leider keine Lösung gefunden. Von welcher Version hast du das Update gemacht, also mit welcher ging es bei dir noch?
                  @saeft_2003
                  Der Vorgänger hatte höchstens eine 9 vorne in der Versionsnummer. Die genaue, kann ich Dir erst am Wochenende nennen.
                    @kail
                    Sag bitte Bescheid falls du eine Lösung findest…
                      Kail last edited by Kail
                      @saeft_2003
                      Bescheid
                      Habe mal analysiert und romprobiert. Folge Einträge entfernen bei mir den Hintergrund
                      in der 10.2.3. In meiner Vis stelle ich im iframe nur einzelne Diagramme dar und keine kompletten Dashboards.
                          :root {
                             color-scheme: none;
                            [class*="panel-container"] {
                               background: transparent !important;
                      Grüße Kail
                        @kail
                        Ich bekomms nicht hin. Kannst du bitte mal deine index.html posten wo auf die grafana.css verwiesen wird.
                          @saeft_2003
                          Meine Einträge sind direkt in der index.html.
                          index.html
                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @kail
                            Alles klar danke ich probiere es nachher aus.
                              @kail
                              Perfekt jetzt geht es!!! Großes danke schön 👍
                              Ich hab erst nicht verstanden das du das direkt in der index Datei eingibst, aber jetzt läuft das. Jetzt kann ich endlich von der grafana 8 VM auf den grafana 10 LXC umsteigen 😎
                                @saeft_2003
                                Das freut mich. In dem Stand, den ich hochgeladen habe, ist auch der äußere Rand deaktiviert. Wenn Du den haben möchtest, musst Du die Zeile mit border löschen.
                                Grüße Kail
                                  RkcCorian @Kail last edited by RkcCorian
                                  @kail Moin! Ich habe großes Interesse an Deiner index.html. Allerdings startet bei mir der Container mit Grafana v10.3.1 nicht mehr, wenn ich die index.html mit Deiner austausche.
                                  Bei jedem Verbindungsversuch über den Browser bekommen ich jeweils einmal die folgende Fehlermeldung...
                                  INFO [01-31|20:38:57] Shutdown started                         logger=server reason="System signal: terminated"
                                  INFO [01-31|20:38:57] Closing tracing                          logger=tracing
                                  INFO [01-31|20:38:57] stopped                                  logger=ticker last_tick=2024-01-31T20:38:50Z
                                  INFO [01-31|20:39:13] Starting Grafana                         logger=settings version=10.3.1 commit=00a22ff8b28550d593ec369ba3da1b25780f0a4a branch=HEAD compiled=2024-01-22T18:40:42Z
                                  INFO [01-31|20:39:13] Config loaded from                       logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
                                  INFO [01-31|20:39:13] Config loaded from                       logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
                                  INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.data=/var/lib/grafana"
                                  INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.logs=/var/log/grafana"
                                  INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins"
                                  INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning"
                                  INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.log.mode=console"
                                  INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_DATA=/var/lib/grafana"
                                  INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana"
                                  INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_PLUGINS=/var/lib/grafana/plugins"
                                  INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning"
                                  INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_SERVER_PROTOCOL=http"
                                  INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true"
                                  INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true"
                                  INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_FULL_DATE=DD.MM.YY HH:mm:ss"
                                  INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_HOUR=DD.MM HH:mm"
                                  INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_DAY=DD.MM"
                                  INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_MONTH=MM.YY"
                                  INFO [01-31|20:39:13] Target                                   logger=settings target=[all]
                                  INFO [01-31|20:39:13] Path Home                                logger=settings path=/usr/share/grafana
                                  INFO [01-31|20:39:13] Path Data                                logger=settings path=/var/lib/grafana
                                  INFO [01-31|20:39:13] Path Logs                                logger=settings path=/var/log/grafana
                                  INFO [01-31|20:39:13] Path Plugins                             logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins
                                  INFO [01-31|20:39:13] Path Provisioning                        logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
                                  INFO [01-31|20:39:13] App mode production                      logger=settings
                                  INFO [01-31|20:39:13] Connecting to DB                         logger=sqlstore dbtype=sqlite3
                                  WARN [01-31|20:39:13] SQLite database file has broader permissions than it should logger=sqlstore path=/var/lib/grafana/grafana.db mode=-rwxrwxr-x expected=-rw-r-----
                                  INFO [01-31|20:39:13] Starting DB migrations                   logger=migrator
                                  INFO [01-31|20:39:13] migrations completed                     logger=migrator performed=0 skipped=526 duration=2.883611ms
                                  INFO [01-31|20:39:13] Envelope encryption state                logger=secrets enabled=true current provider=secretKey.v1
                                  INFO [01-31|20:39:13] Loading plugins...                       logger=plugin.store
                                  WARN [01-31|20:39:13] Skipping finding plugins as directory does not exist logger=local.finder path=/usr/share/grafana/plugins-bundled
                                  INFO [01-31|20:39:13] Plugins loaded                           logger=plugin.store count=55 duration=43.891667ms
                                  INFO [01-31|20:39:13] Query Service initialization             logger=query_data
                                  INFO [01-31|20:39:13] Live Push Gateway initialization         logger=live.push_http
                                  INFO [01-31|20:39:14] Starting                                 logger=ngalert.migration
                                  INFO [01-31|20:39:14] Migration already complete               logger=ngalert.migration CurrentType=UnifiedAlerting DesiredType=UnifiedAlerting CleanOnDowngrade=false CleanOnUpgrade=false
                                  WARN [01-31|20:39:14] Unexpected number of rows updating alert configuration history logger=ngalert rows=0 org=1 hash=not-yet-calculated
                                  INFO [01-31|20:39:14] registering usage stat providers         logger=infra.usagestats.collector usageStatsProvidersLen=2
                                  INFO [01-31|20:39:14] starting to provision alerting           logger=provisioning.alerting
                                  INFO [01-31|20:39:14] finished to provision alerting           logger=provisioning.alerting
                                  INFO [01-31|20:39:14] Warming state cache for startup          logger=ngalert.state.manager
                                  INFO [01-31|20:39:14] HTTP Server Listen                       logger=http.server address=[::]:3000 protocol=http subUrl= socket=
                                  INFO [01-31|20:39:14] Storage starting                         logger=grafanaStorageLogger
                                  INFO [01-31|20:39:14] Starting MultiOrg Alertmanager           logger=ngalert.multiorg.alertmanager
                                  INFO [01-31|20:39:14] Authentication is disabled               logger=grafana-apiserver
                                  INFO [01-31|20:39:14] Adding GroupVersion playlist.grafana.app v0alpha1 to ResourceManager logger=grafana-apiserver
                                  INFO [01-31|20:39:15] Update check succeeded                   logger=grafana.update.checker duration=159.940755ms
                                  INFO [01-31|20:39:15] Update check succeeded                   logger=plugins.update.checker duration=245.34633ms
                                  INFO [01-31|20:39:16] State cache has been initialized         logger=ngalert.state.manager states=0 duration=1.244056524s
                                  INFO [01-31|20:39:16] Starting scheduler                       logger=ngalert.scheduler tickInterval=10s
                                  INFO [01-31|20:39:16] starting                                 logger=ticker first_tick=2024-01-31T20:39:20Z
                                  ERROR[01-31|20:39:29] Request error                            logger=context userId=0 orgId=1 uname= error="Context.HTML - Error rendering template: index. You may need to build frontend assets \n template: index:19:34: executing \"index\" at <.ContentDeliveryURL>: can't evaluate field ContentDeliveryURL in type *dtos.IndexViewData" stack="github.com/grafana/grafana/pkg/web/context.go:112 (0x61c0106)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/api/index.go:231 (0x88ae1cb)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/api/response/web_hack.go:40 (0x61ce5ef)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:131 (0x61c106e)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/services/contexthandler/contexthandler.go:144 (0x88d01c9)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/render.go:44 (0x61c1bfd)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/csrf/csrf.go:66 (0x7ef039a)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/recovery.go:180 (0x88aa63d)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/loggermw/logger.go:72 (0x7ef13b6)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/request_metrics.go:83 (0x67b9975)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/request_tracing.go:88 (0x88ab315)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/requestmeta/request_metadata.go:66 (0x88cf275)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/context.go:52 (0x61bfb56)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/router.go:155 (0x61c32cd)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/router.go:211 (0x61c3e34)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:163 (0x61c153c)\nnet/http/server.go:2938 (0x540a40d)\nnet/http/server.go:2009 (0x54062f3)\nruntime/asm_amd64.s:1650 (0x50cdfc0)\n"
                                  INFO [01-31|20:40:30] Usage stats are ready to report          logger=infra.usagestats
                                  Hast Du eine Idee was das Problem sein könnte? Vielen Dank im Voraus!!!
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @RkcCorian last edited by
                                    @rkccorian Was ist denn DAS für ein Screenshot ????
                                    Was soll man daraus lesen / interpretieren ?
                                    Hammer 😰
                                    Text bitte immer hier in Codetags posten 😉
                                      RkcCorian @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 Stimmt 🙈 Bin glaub zu müde, sorry! Hab den Post angepasst
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @RkcCorian last edited by DJMarc75
                                        @rkccorian sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
                                        jo, so ists besser lesbar 😉
                                          RkcCorian @DJMarc75 last edited by RkcCorian
                                          @djmarc75 So... jetzt auch mit der eigentlichen Fehlermeldung am Schluss. Vielen Dank im Voraus!!!
                                            RkcCorian @RkcCorian last edited by
                                            @rkccorian Konnte das Problem inzw. lösen, daher keine weitere Hilfe notwendig. Viele Grüße!!
                                            vis
                                            33
                                            148
                                            31011
