    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. [gelöst] Installationsproblem von Influxdb2 auf Pi4
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Kapitaen31 last edited by Marc Berg
      @kapitaen31 sagte in Installationsproblem von Influxdb2 auf Pi4:
      Kann mir bitte jemand weiter helfen.
      danke schon mal.
      Abgesehen davon, dass du den Client auch (bzw. besser) über
      apt install influxdb2-client
      hättest installieren können, scheint der Token nicht zu stimmen, oder du hast vielleicht ein Leerzeichen zuviel kopiert. Wo hast du den Token her?
        Thomas Braun Most Active @Kapitaen31 last edited by
        @kapitaen31
        Bitte nie Software außerhalb des dafür vorgesehenen Paketmanager vornehmen. Du brichst dir damit beide Beine. Wie hier offenbar bereits geschehen.
        Mach den Quark rückgängig und installier das ordentlich aus dem influxdb-Repo.
          Kapitaen31 @Marc Berg last edited by
          @marc-berg said in Installationsproblem von Influxdb2 auf Pi4:
          danke schon mal.
          okay, dann werde ich nochmal die SSD neu machen... bzw. deinstallieren. Muss mal sehen, was einfacher ist.
          den Client muss ich wieder deinstallieren.
          Die Influxdb2 kann ich so lassen ?
          Ich bin gerade am überlegen... mhhh. weiß nicht so genau... Er wurde mir irgendwie angezeigt.... bin mir nicht mehr sicher...
          • Marc Berg
            sudo rm /usr/local/bin/influx
            reicht.
            ja
            Hm, das wäre schon wichtig. Du kannst aber über die Oberfläche einen neuen Token erzeugen.
              reicht.
              So habe ich eben entfernt.
              Jetzt kann ich ja
              eingeben
              das war das Stichwort... Genau über die Oberfläche von Influx habe ich den Token erzeugt. Der wurde dort ja angezeigt und ich habe mir in einem Editor gespeichert.
              Dann lege ich gleich nochmal einen neuen an, oder was meinst Du?
              Marc Berg K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Marc Berg
                ja, aber auf keinen Fall den Token, der beim Erst-Setup erzeugt wurde, löschen. Das ist der Operator-Token, den du für's backup benötigst.
                  Kapitaen31 @Kapitaen31 last edited by
                  @kapitaen31 said in Installationsproblem von Influxdb2 auf Pi4:
                  Jetzt kann ich ja
                  eingeben
                  Folgender Fehler ist aufgetreten:
                  PI@PIArgon:~ $ sudo apt install influxdb2-client
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                    influxdb2-client
                  0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 10,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 24,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Holen:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb2-client arm64 2.7.1-1 [10,5 MB]
                  Es wurden 10,5 MB in 2 s geholt (4.260 kB/s).
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2-client wird gewählt.
                  (Lese Datenbank ... 78728 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb ...
                  Entpacken von influxdb2-client (2.7.1-1) ...
                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb (--unpack):
                   Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb2-cli 2.7.3-1 ist
                  dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                  Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                  Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @kapitaen31
                    Die Pakete beinhalten die gleichen Programme. Es kann aber nur eines der beiden installiert sein.
                    Kannste so lassen.
                    • Marc Berg
                      dann hast du scheinbar vorher schon das Paket
                      influxdb2-cli
                      installiert, was im Grunde das Gleiche wie influxdb2-client ist. Wenn du influx jetzt starten kannst, ist alles in Ordnung.
                        okay, habe gerade geschaut.
                        Wenn ich einen "AllAccessAPIToken" generieren will, erscheint folgende Meldung. Wird damit mein erst Token gelöscht ?
                        • Marc Berg
                          Nö, das steht da auch nicht.
                            Du meinst, wenn ich den Adapter im iobroker starten will, oder?
                            • Marc Berg
                              Nein, wenn du influx auf der Kommandozeile starten kannst. Der Client ist für den reinen Adapterbetrieb nicht notwendig, nur für das Backup/Restore.
                              Edit: ... oder wenn du auf der Kommandozeile z.B. Daten löschen willst.
                                Kapitaen31 @Marc Berg last edited by Kapitaen31
                                Okay, das sehe ich, wenn ich den Status abfrage. Es sieht so aus, das es läuft.
                                PI@PIArgon:~ $ sudo service influxdb status
                                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Thu 2024-01-18 18:13:13 CET; 4min 40s ago
                                       Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                    Process: 2237 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=e>
                                   Main PID: 2238 (influxd)
                                      Tasks: 9 (limit: 3918)
                                        CPU: 1.710s
                                     CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                             └─2238 /usr/bin/influxd
                                Jan 18 18:16:20 PIArgon influxd-systemd-start.sh[2238]: ts=2024-01-18T17:16:20.342002Z>
                                Jan 18 18:16:30 PIArgon influxd-systemd-start.sh[2238]: ts=2024-01-18T17:16:30.357821Z>
                                Jan 18 18:16:40 PIArgon influxd-systemd-start.sh[2238]: ts=2024-01-18T17:16:40.381253Z>
                                Jan 18 18:16:50 PIArgon influxd-systemd-start.sh[2238]: ts=2024-01-18T17:16:50.398644Z>
                                Jan 18 18:17:00 PIArgon influxd-systemd-start.sh[2238]: ts=2024-01-18T17:17:00.419418Z>
                                Jan 18 18:17:10 PIArgon influxd-systemd-start.sh[2238]: ts=2024-01-18T17:17:10.440552Z>
                                Jan 18 18:17:20 PIArgon influxd-systemd-start.sh[2238]: ts=2024-01-18T17:17:20.461362Z>
                                Jan 18 18:17:30 PIArgon influxd-systemd-start.sh[2238]: ts=2024-01-18T17:17:30.478359Z>
                                Jan 18 18:17:40 PIArgon influxd-systemd-start.sh[2238]: ts=2024-01-18T17:17:40.499379Z>
                                Jan 18 18:17:50 PIArgon influxd-systemd-start.sh[2238]: ts=2024-01-18T17:17:50.520189Z>
                                Als ich davor den influxdb2-client installiert habe, hatte ich die influxdb nicht mit stop angehalten. War das falsch?
                                • Marc Berg
                                  Nein, diese beiden Pakete/Programme haben auf Betriebssystemebene nichts miteinander zu tun.
                                    @marc-berg
                                    Ich habe jetzt nochmal meine Festplatte von ganz vorne neu aufgesetzt und jetzt kann ich mit Backitup ein Restore wieder herstellen. Allerdings habe ich es jetzt nur lokal probiert. Über FTP habe ich es noch nicht von meiner Synology geholt. Die Verzeichnisse werden von der NAS angezeigt. Aber das ist erst mal nicht ganz so schlimm.
                                    Mein eigentlicher Fehler war, das ich nicht den richtigen Operator Token benutzt habe. Ich hätte auch per sudo influx auth list --user admin mir den Token anzeigen lassen könnnen. Ich hatte von Dir ja gelesen, das der erste Token ja ganz wichtig ist. Deswegen bin ich nochmal in mich gegangen und hatte überlegt.
                                    Danke für eure Hilfe...
                                    31.7k
                                    79.7k
                                    522
